Подкатной модуль ассистента (без встроенного компрессора)
AntosДата: Четверг, 09.Сен.2021, 15:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Хотелось бы найти больше информации о подкатных (отдельных от установки/кресла) столиках ассистента.
Я понимаю, что есть варианты автономных и подключаемых к канализации:
ASPI JET (Cattani);
DO M (Aspina);
Variosuc VS 300 S GFGK (Durr Dental);
и китайские аппараты.
Но хотелось бы уйти от лишнего шума и выброса воздуха от встроенного в него компрессора. Благо, воздух и канализация есть.
Какие есть варианты?
Кто сталкивался с такой задачей на практике?
Пока что нашёл только:
U 742 от ultradent, но цена за гранью бюджета.
Есть тема: "Стоматологический подкатной модуль Клер Мобик".
SSUДата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
ужгород
Antos, не благодари! biggrin
AntosДата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Цитата SSU ()
не благодари!
Это уж больно бюджетно, есть ли промежуточный вариант между крайностями? wink
Можно, конечно, такой вариант купить и прикрепить к выше предложенному ...
Сообщение отредактировал Antos - Четверг, 09.Сен.2021, 16:31
SSUДата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:52 | Сообщение # 4
ужгород
Antos, мобильность и без лишнего шума и выброса воздуха - это взаимоисключающие требования.
AntosДата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Цитата SSU ()
мобильность
А если с креплением "плеча" к стене?
Как у A-Dec в версиях США? ...
SSUДата: Четверг, 09.Сен.2021, 18:14 | Сообщение # 6
ужгород
Antos, для начала надо обосновать необходимость наличия такой системы отдельно от установки, ибо оправдывает она себя только в одном случае - это невозможность подвода ваккумной магистрали непосредственно к установке.
AntosДата: Четверг, 09.Сен.2021, 20:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Цитата SSU ()
Для начала надо обосновать необходимость наличия такой системы отдельно от установки
Установки нет, есть стол, есть врачебный карт, остался модуль ассистента.
goscha-belДата: Пятница, 10.Сен.2021, 09:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
А что Вы понимаете под мобильностью?
Что Вам мешает организовать влажную аспирацию с размещением "шумящих элементов" в соседнем помещении? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 10.Сен.2021, 20:40
madmacДата: Воскресенье, 12.Сен.2021, 17:32 | Сообщение # 9
Antos, чудес не бывает: или шланги с проводами по полу мотаются, или встроенная помпа с неизбежно "встроенным" шумом, и выхлопом в кабинет.
Вариант на стену может и есть (лично не встречал), но тоже стоить будет, думаю, не мало. Или самоделка ...
goscha-belДата: Воскресенье, 12.Сен.2021, 20:28 | Сообщение # 10
Я так понимаю, что воздух для карта тоже подаётся извне. blush
madmacДата: Воскресенье, 12.Сен.2021, 21:08 | Сообщение # 11
Чаще всего так.
goscha-belДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 08:19 | Сообщение # 12
Цитата madmac ()
Чаще всего так.
Так это я к тому, что одним больше, одним меньше. Зато будет реализовано желание
Цитата Antos ()
... уйти от лишнего шума и выброса воздуха от встроенного в него компрессора. Благо, воздух и канализация есть.
Правда появится шланг, но тут нужно чем-то жертвовать. unknown
А как же мобильность - тут я вообще ничего не понял! unknown shok
Antos Вы уж как-то определитесь чего Вы хотите! blush
SSUДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 08:40 | Сообщение # 13
ужгород
goscha-bel,
Очевидно, в отделении общей хирургии заниматься челюстно-лицевой. Или кабинет не приспособлен под стоматологию.
goscha-belДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 19:28 | Сообщение # 14
В том то и дело, что мы здесь гадаем, а товарищ не может конкретно сформулировать, что он хочет!
madmacДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 20:39 | Сообщение # 15
А кнопки "сделать зашибись" тут, вроде бы, и нет.
goscha-belДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 21:12 | Сообщение # 16
Не понял, это критика, или комплимент? blush
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
