Подкатной модуль ассистента (без встроенного компрессора)
Antos Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 15:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Добрый день! Хотелось бы найти больше информации о подкатных (отдельных от установки/кресла) столиках ассистента. Я понимаю, что есть варианты автономных и подключаемых к канализации: ASPI JET (Cattani); DO M (Aspina); Variosuc VS 300 S GFGK (Durr Dental); и китайские аппараты. Но хотелось бы уйти от лишнего шума и выброса воздуха от встроенного в него компрессора. Благо, воздух и канализация есть. Какие есть варианты? Кто сталкивался с такой задачей на практике? Пока что нашёл только: U 742 от ultradent, но цена за гранью бюджета. .Есть тема: "Стоматологический подкатной модуль Клер Мобик ".
SSU Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
ужгород
Antos , не благодари!
Antos Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Цитата SSU (
не благодари!
Это уж больно бюджетно, есть ли промежуточный вариант между крайностями? Можно, конечно, такой вариант купить и прикрепить к выше предложенному ...
Сообщение отредактировал Antos - Четверг, 09.Сен.2021, 16:31
SSU Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:52 | Сообщение # 4
ужгород
Antos , мобильность и без лишнего шума и выброса воздуха - это взаимоисключающие требования.
Antos Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 16:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Цитата SSU (
мобильность
А если с креплением "плеча" к стене? Как у A-Dec в версиях США? ...
SSU Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 18:14 | Сообщение # 6
ужгород
Antos , для начала надо обосновать необходимость наличия такой системы отдельно от установки, ибо оправдывает она себя только в одном случае - это невозможность подвода ваккумной магистрали непосредственно к установке.
Antos Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 20:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Цитата SSU (
Для начала надо обосновать необходимость наличия такой системы отдельно от установки
Установки нет, есть стол, есть врачебный карт, остался модуль ассистента.
goscha-bel Дата: Пятница, 10.Сен.2021, 09:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
А что Вы понимаете под мобильностью? Что Вам мешает организовать влажную аспирацию с размещением "шумящих элементов" в соседнем помещении?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 10.Сен.2021, 20:40
madmac Дата: Воскресенье, 12.Сен.2021, 17:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1292
В сети
Antos , чудес не бывает: или шланги с проводами по полу мотаются, или встроенная помпа с неизбежно "встроенным" шумом, и выхлопом в кабинет. Вариант на стену может и есть (лично не встречал), но тоже стоить будет, думаю, не мало. Или самоделка ...
goscha-bel Дата: Воскресенье, 12.Сен.2021, 20:28 | Сообщение # 10
Я так понимаю, что воздух для карта тоже подаётся извне.
madmac Дата: Воскресенье, 12.Сен.2021, 21:08 | Сообщение # 11
В сети
Чаще всего так.
goscha-bel Дата: Понедельник, 13.Сен.2021, 08:19 | Сообщение # 12
Цитата madmac (
Чаще всего так.
Так это я к тому, что одним больше, одним меньше. Зато будет реализовано желаниеЦитата Antos (
... уйти от лишнего шума и выброса воздуха от встроенного в него компрессора. Благо, воздух и канализация есть.
Правда появится шланг, но тут нужно чем-то жертвовать. .Цитата madmac (
А как же мобильность - тут я вообще ничего не понял! Antos Вы уж как-то определитесь чего Вы хотите!
SSU Дата: Понедельник, 13.Сен.2021, 08:40 | Сообщение # 13
ужгород
goscha-bel ,Цитата goscha-bel (
Очевидно, в отделении общей хирургии заниматься челюстно-лицевой. Или кабинет не приспособлен под стоматологию.
goscha-bel Дата: Понедельник, 13.Сен.2021, 19:28 | Сообщение # 14
В том то и дело, что мы здесь гадаем, а товарищ не может конкретно сформулировать, что он хочет!
madmac Дата: Понедельник, 13.Сен.2021, 20:39 | Сообщение # 15
В сети
А кнопки "сделать зашибись" тут, вроде бы, и нет.
goscha-bel Дата: Понедельник, 13.Сен.2021, 21:12 | Сообщение # 16
Не понял, это критика, или комплимент?
