Пожалуйста, подскажите, как решить проблему: Сепаратор для монтажа в установку Mini-Separator итальянской фирмы Cattani S.р.А. (торговый бренд - "Cattani") уже второй раз "зависает", а именно жужжит и не останавливается, хотя дренажировать уже нечего. При выключении из сети и включении заново - работает корректно, интервал между "зависаниями", примерно, 2-е недели.
100 процентов, что ее нет, так как используем: PULI-JET CLASSIC 5Л-ДЕЗРАСТВОР ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТСАСЫВАНИЯ, CATTANI (ИТАЛИЯ) А до него, использовали АСПИРМАТИК КЛИНЕР 2 Л (НЕДЕЛЬНЫЙ) от Schulke&Myer. В дополнение капали раньше: ПЕНОГАСИТЕЛЬ "МУЛЬСАН" 15МЛ, но его уже нет в продаже. Заменили на: ПЕНОГАСИТЕЛЬ "ПЕНОТЕН", 50МЛ, ЕВРОТАЙП
Цитатаgoscha-bel ()
хотя недавно один инженер сказал, что вылечил разведением электродов в стороны.
Попробуем так сделать, спасибо, если нет, то поменяем крышку. + 1 куплен на запчасти, так выходит дешевле.
Сообщение отредактировал Antos - Четверг, 22.Сен.2022, 12:48
Дата: Воскресенье, 02.Окт.2022, 19:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Большое спасибо всем откликнувшимся! При более детальном разборе, оказалось, что электроды и крышка не при делах. Жужжит дренажная помпа и уровень воды в сепараторе не уменьшается, разобрали его и промыли хорошо. Добрались до помпы:
Но не нашли, как она разбирается. Есть предположения, что на крыльчатку у нее намотано "всякого добра", которое частично удалось извлечь из маленького отверстия.
Добрый день! Сам дренажный мотор неразборный. Проблема, скорее всего, в контактных стержнях. Попробуйте их насухо вытереть бумажным полотенцем. Если проблема останется, нужно смотреть их изоляцию. Где-то есть "утечка".
Дата: Пятница, 07.Окт.2022, 16:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2299
ЦитатаAntos ()
Вопрос, как её разобрать для очистки?
Если не получится "нежно" разобрать (попытаться можно, ведь как-то соединили "чёрное и белое"), то можно купить: https://radixtech.ru/product....-150451 Для Mono-Jet брали у них кое-что.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 07.Окт.2022, 16:41
Дата: Суббота, 08.Окт.2022, 18:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2572
ЦитатаAntos ()
Говорит, раз не помогают стандартные при входе шлага в установку, добавить можем такой. Чтобы отсекать ворс и другое наматываемое на крыльчатку помпы.
Это всё классно, только где гарантия, что из помпы дым не пойдет, из-за ограничения потока воздуха? Про производительность отсоса я молчу. Скорее всего, в лучшем случае работать будет или пылесос, или отсос.
Дата: Суббота, 08.Окт.2022, 22:40 | Сообщение # 15
ЦитатаAntos ()
Или смириться с тем, что помпа это расходный материал ...
Скорее всего, да. Еще один немаловажный аспект, это соблюдение персоналом гигиенического протокола. Находится в кармане крышки гидроблока. В данном случае у вас стоит ЮниДжет. Она рассчитана на работу с одной установкой и определенной входной нагрузкой. При установке дополнительного входного фильтра, скорее всего, будет необходимо её заменить на более мощную, типа ТехноДжет, и установить разгрузочный клапан.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 08.Окт.2022, 22:42
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2022, 09:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, так и есть, стоит на каждую установку по одному Uni-Jet 75. Изначально не хотел их ставить, но инженер сказал, что Tecno-Jet на одну установку быстрее выйдет из строят, так как нагрузка маленькая.
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2022, 20:57 | Сообщение # 19
ЦитатаAntos ()
И всё же: вот этот фильтр никак нельзя "согласовать-соеденить" с сепаратором?
Ну, при наличии очень сильного желания, конечно, можно. Только объясните зачем? У вас на входе в сепаратор уже стоит фильтр. Я не зря написал про гигиенический протокол. Это книжка-Мурзилка с картинками, которую медсестра должна знать наизусть. Если её выкинули, напишите адрес, я пришлю файл. К сообщению не приклеивается, размер великоват.
Дата: Вторник, 11.Окт.2022, 20:19 | Сообщение # 21
ЦитатаAntos ()
Полагаю, что их надо заменить на какие-то более эффективные?
Сетка вполне нормальная и её достаточно. Нужен просто нормальный уход. Пришлите почту, скину Штерновский гигиенический протокол. Я темы попутал, думал у Вас Штерн.
Обратите внимание, что эти фильтры НИЧУТЬ не крупнее, которые Вам предлагает поставить инженер. Более того из-за малого диаметра шлангов у Вас и так большая нагрузка на Uni-Jet. Может подумать о сетке перед выходом из колбы сепаратора?
Дата: Четверг, 13.Окт.2022, 19:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, да, провели разъяснительную работу, большое спасибо! Посмотрим, каковы будут результаты.
Хотя лично меня смущают два момента: 1 - это фильтры на каждый шланг (их качество) 2 - нынешняя промывающая жидкость PULI-JET CLASSIC, такое впечатление, что частично он и забивает помпу. Так как он какой-то вязкий, до этого промывали Аспирматиком и таких проблем не было.
