Сепаратор для монтажа в установку Mini-Separator ф.Cattani
AntosДата: Среда, 21.Сен.2022, 13:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Пожалуйста, подскажите, как решить проблему:
Сепаратор для монтажа в установку Mini-Separator итальянской фирмы Cattani S.р.А. (торговый бренд - "Cattani") уже второй раз "зависает", а именно жужжит и не останавливается, хотя дренажировать уже нечего.
При выключении из сети и включении заново - работает корректно, интервал между "зависаниями", примерно, 2-е недели.
Yulana34Дата: Среда, 21.Сен.2022, 17:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2564
Antos, высока вероятность проблемы в крышке в электродами.
AntosДата: Среда, 21.Сен.2022, 19:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, каким образом можно её решить?
goscha-belДата: Среда, 21.Сен.2022, 19:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2294
А может пена? blush
Yulana34Дата: Четверг, 22.Сен.2022, 07:36 | Сообщение # 5
Заменой.
Я пробовал эпоксидку, покрывал электроды порошком, хотя недавно один инженер сказал, что вылечил разведением электродов в стороны.
Цитата goscha-bel ()
А может пена?
В любом случае это загрязнение и очень высокая чувствительность.
goscha-belДата: Четверг, 22.Сен.2022, 08:49 | Сообщение # 6
Как вариант, может попробовать её как-то загрубить? blush
AntosДата: Четверг, 22.Сен.2022, 12:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Цитата Antos ()
А может пена?
100 процентов, что ее нет, так как используем:
PULI-JET CLASSIC 5Л-ДЕЗРАСТВОР ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТСАСЫВАНИЯ, CATTANI (ИТАЛИЯ)
А до него, использовали АСПИРМАТИК КЛИНЕР 2 Л (НЕДЕЛЬНЫЙ) от Schulke&Myer.
В дополнение капали раньше: ПЕНОГАСИТЕЛЬ "МУЛЬСАН" 15МЛ, но его уже нет в продаже.
Заменили на: ПЕНОГАСИТЕЛЬ "ПЕНОТЕН", 50МЛ, ЕВРОТАЙП
Попробуем так сделать, спасибо, если нет, то поменяем крышку. + 1 куплен на запчасти, так выходит дешевле.
Сообщение отредактировал Antos - Четверг, 22.Сен.2022, 12:48
AntosДата: Воскресенье, 02.Окт.2022, 19:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Большое спасибо всем откликнувшимся!
При более детальном разборе, оказалось, что электроды и крышка не при делах.
Жужжит дренажная помпа и уровень воды в сепараторе не уменьшается, разобрали его и промыли хорошо.
Добрались до помпы:
Но не нашли, как она разбирается.
Есть предположения, что на крыльчатку у нее намотано "всякого добра", которое частично удалось извлечь из маленького отверстия.
Вопрос, как ее разобрать для очистки?
huliganДата: Четверг, 06.Окт.2022, 14:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Сам дренажный мотор неразборный.
Проблема, скорее всего, в контактных стержнях. Попробуйте их насухо вытереть бумажным полотенцем. Если проблема останется, нужно смотреть их изоляцию. Где-то есть "утечка".
AntosДата: Пятница, 07.Окт.2022, 12:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Как и писал выше, проблема в том, что дренажный мотор жужжит, а жидкость в сепараторе не уходит.
goscha-belДата: Пятница, 07.Окт.2022, 16:39 | Сообщение # 11
Цитата Antos ()
Вопрос, как её разобрать для очистки?
Если не получится "нежно" разобрать (попытаться можно, ведь как-то соединили "чёрное и белое"), то можно купить: https://radixtech.ru/product....-150451
Для Mono-Jet брали у них кое-что.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 07.Окт.2022, 16:41
AntosДата: Суббота, 08.Окт.2022, 14:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
goscha-bel, согласен, что перед любыми экспериментами нужно иметь запас.
Поэтому купили "донора", так выходит дешевле.
Инженер предлагает поставить такого типа фильтр грубой очистки (в разрыв шланга):
https://res.cloudinary.com/lmru...._03.jpg
Говорит, раз не помогают стандартные при входе шлага в установку, добавить можем такой.
Чтобы отсекать ворс и другое наматываемое на крыльчатку помпы.
Yulana34Дата: Суббота, 08.Окт.2022, 18:45 | Сообщение # 13
Это всё классно, только где гарантия, что из помпы дым не пойдет, из-за ограничения потока воздуха? Про производительность отсоса я молчу. Скорее всего, в лучшем случае работать будет или пылесос, или отсос.
AntosДата: Суббота, 08.Окт.2022, 19:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, получается, фильтром её "задушим"?
Какие тогда есть пути-решения?
Или смириться с тем, что помпа это расходный материал ...
Попался ещё такой фильтр:
041075 Фильтр вакуумной помпы Turbo-Jet 2 Cattani
Его тоже нет возможности корректно установить без потери мощности?
Yulana34Дата: Суббота, 08.Окт.2022, 22:40 | Сообщение # 15
Скорее всего, да.
Еще один немаловажный аспект, это соблюдение персоналом гигиенического протокола. Находится в кармане крышки гидроблока.
В данном случае у вас стоит ЮниДжет. Она рассчитана на работу с одной установкой и определенной входной нагрузкой. При установке дополнительного входного фильтра, скорее всего, будет необходимо её заменить на более мощную, типа ТехноДжет, и установить разгрузочный клапан.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 08.Окт.2022, 22:42
AntosДата: Воскресенье, 09.Окт.2022, 09:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, так и есть, стоит на каждую установку по одному Uni-Jet 75.
Изначально не хотел их ставить, но инженер сказал, что Tecno-Jet на одну установку быстрее выйдет из строят, так как нагрузка маленькая.
Yulana34Дата: Воскресенье, 09.Окт.2022, 11:31 | Сообщение # 17
Для того, чтобы этого не случилось, ставится вот такая штука:
https://stock-dent.ru/product....o-Smart
AntosДата: Воскресенье, 09.Окт.2022, 18:51 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, благодарю.
Будем теперь думать, как выйти из ситуации.
И всё же: вот этот фильтр никак нельзя "согласовать-соеденить" с сепаратором?
Сообщение отредактировал Antos - Воскресенье, 09.Окт.2022, 18:52
Yulana34Дата: Воскресенье, 09.Окт.2022, 20:57 | Сообщение # 19
Ну, при наличии очень сильного желания, конечно, можно. Только объясните зачем?
У вас на входе в сепаратор уже стоит фильтр.
Я не зря написал про гигиенический протокол. Это книжка-Мурзилка с картинками, которую медсестра должна знать наизусть. Если её выкинули, напишите адрес, я пришлю файл. К сообщению не приклеивается, размер великоват.
AntosДата: Вторник, 11.Окт.2022, 15:21 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, у нас стоят вот такие фильтры:
Полагаю, что их надо заменить на какие-то более эффективные?
Yulana34Дата: Вторник, 11.Окт.2022, 20:19 | Сообщение # 21
Сетка вполне нормальная и её достаточно. Нужен просто нормальный уход.
Пришлите почту, скину Штерновский гигиенический протокол. Я темы попутал, думал у Вас Штерн.
blush blush blush
goscha-belДата: Среда, 12.Окт.2022, 09:27 | Сообщение # 22
Обратите внимание, что эти фильтры НИЧУТЬ не крупнее, которые Вам предлагает поставить инженер. Более того из-за малого диаметра шлангов у Вас и так большая нагрузка на Uni-Jet.
Может подумать о сетке перед выходом из колбы сепаратора? blush
AntosДата: Среда, 12.Окт.2022, 20:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
[b]Yulana34, написал в л.с., большое спасибо!
goscha-bel, шланги:
11 мм - на слюноотсос;
17 мм - на пылесос.
Подъизносились, готов менять, чтобы было лучше. На какие?
1 Uni-Jet = 1 стом. установка.
goscha-belДата: Четверг, 13.Окт.2022, 17:28 | Сообщение # 24
Цитата Antos ()
goscha-bel, шланги:
17 мм - на пылесос.
Antos, это нормальные диаметры, но на Вашем фото они одинаково маленькие, поэтому я и написал, что "напрягают" помпу.
Извините.
Yulana34Дата: Четверг, 13.Окт.2022, 19:19 | Сообщение # 25
Antos,
Привет. Получил?
AntosДата: Четверг, 13.Окт.2022, 19:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Yulana34, да, провели разъяснительную работу, большое спасибо! Посмотрим, каковы будут результаты.
Хотя лично меня смущают два момента:
1 - это фильтры на каждый шланг (их качество)
2 - нынешняя промывающая жидкость PULI-JET CLASSIC, такое впечатление, что частично он и забивает помпу. Так как он какой-то вязкий, до этого промывали Аспирматиком и таких проблем не было.
goscha-belДата: Четверг, 13.Окт.2022, 21:07 | Сообщение # 27
После разбавления 1:20? shok
madmacДата: Четверг, 13.Окт.2022, 21:09 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1292
Разводят водой в какой пропорции?
емнип, надо 1:20
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. LukjanSuesy[01.Сен.2024]
2. Ortegaput[01.Сен.2024]
3. JesperTog[01.Сен.2024]
4. Kaelinnam[01.Сен.2024]
5. Ganckaprayelp[31.Авг.2024]
6. BenitoEndulky[31.Авг.2024]
7. Diegotygiesy[31.Авг.2024]
8. Kor-ShachSat[31.Авг.2024]
9. Ningalguest[31.Авг.2024]
10. GrimPlogy[31.Авг.2024]
