  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
PalmihUДата: Среда, 02.Фев.2022, 15:23 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Да, пока не сделал ключ как на фото 1695214. Его и замени крутилкой. Сделаю на досуге. Но в оправдание скажу, ни каких следов "крутилка" не оставила. А следы от подобных ключиков на крышке есть.
viktor_evДата: Среда, 02.Фев.2022, 19:33 | Сообщение # 602
У вас сообщений: 648
Да, действительно это так, но при условии, если ключи сделаны неправильно или куплены на алиэкспресе или у других китайцев.
Цитата SSU ()
Это, конечно, настоящая бутафория. Даже хуже крутилки.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 02.Фев.2022, 19:34
LeonmonologovДата: Четверг, 02.Июн.2022, 20:58 | Сообщение # 603
Испания
Севилья
Возникла проблема в разборке углового наконечника Merkury 555 с генератором света. Не могу полностью разобрать для замены картриджа. Если кто знает как вытащить передаточный валик с шестерёнками из головки наконечника пожалуйста подскажите.
Leonmonologov, Вам срочно надо, уразумевая, чтобы не мусорить в темах, прочитать Правила Форума по размещению сообщений в его темах, особо обратив своё внимание на требования п.1.1.
Ваше первое сообщение в этой теме, написанное Вами сегодня (02.06.22) в 15-48, было перенесено в тематическую для него тему, указанную в сообщении ниже, где оно уже было и в ней. Однако, Вы, не уразумев причину переноса сообщения, вновь повторили его (не думается, что из дурного принципа) в этой теме уже в 20-58 ...
Остаётся надеяться, что Вы, уразумев Правила Форума, впредь будете его уважать! ...
К Вашему сведению: любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной Вами нужной/подходящей по тематике и/или виду/типу МТ теме, любого соответствующего раздела/подраздела Форума Медтехников, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого подраздела и будет в числе ПЕРВЫХ на ленточном форуме! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами, наверное, понимаете, не зависит от того во скольких темах Вы разместили одно и тоже своё сообщение.
Это зависит от того на сколько, многократно и хорошо обдумав текст своего сообщения/поста, Вы по-умному и грамотно изложили свои светлые мысли.
Когда по-умному, понятно-грамотно, - очень вероятно, что Вам ответят/помогут ...
dima_perikovДата: Четверг, 02.Июн.2022, 21:16 | Сообщение # 604
Стоматология, Косметология
Цитата Leonmonologov ()
Возникла проблема в разборке углового наконечника Merkury 555 с генератором света. Не могу полностью разобрать для замены картриджа. Если кто знает как вытащить передаточный валик с шестерёнками из головки наконечника, то, пожалуйста, подскажите.
Ответил в теме: "Прямые и угловые наконечники".
UnaДата: Пятница, 17.Июн.2022, 16:42 | Сообщение # 605
У вас сообщений: 365
Никак не могу найти поиском схему разборки Kavo Expertmatic lux e20l. Угловой 1:1.
Нижнюю гайку открутил, нижний вал вынул, а как головку снять не вижу.
Подскажите, пожалуйста.
UnaДата: Понедельник, 20.Июн.2022, 14:47 | Сообщение # 606
Один угловой наконечник EXPERTmatic E20 L с подсветкой от KaVo я сделал, у второго микровинт долбанный кавовский не могу из головки вывернуть, чтобы вынуть вал.
Подскажите, пожалуйста, какой спецключ под этот долбанный винт: шестигранник, звёздочка, квадрат?
Нифига не видно, настолько мелкое отверстие.
viktor_evДата: Вторник, 21.Июн.2022, 17:13 | Сообщение # 607
Горе ты, а не мастер. Зачем берёшься за то, в чём у тебя нет понятия в элементарных вещах?
Там шестигранник, но делать им уже там нечего после таких как ты.
Неужели ума не хватает взять лупу и посмотреть?
Теперь там всё это уже бесполезно. Нужно брать самый тоненький алмазный спеченный сепарационный диск или есть ещё тоненький вулканитовый диск и сделать запил под обычную отвертку.
Тебе всё это безобразие может сойти с рук, т.к. изуродованное тобой место головки спрячется под поворотным фиксатором головки наконечника.
UnaДата: Среда, 22.Июн.2022, 06:59 | Сообщение # 608
Спасибо за информацию про шестигранник. Какой номер шестигранника?
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 24.Июн.2022, 15:11
viktor_evДата: Четверг, 23.Июн.2022, 11:33 | Сообщение # 609
Он тебе уже не нужен. Пили диском.
UnaДата: Пятница, 24.Июн.2022, 14:26 | Сообщение # 610
Ну, не знаете номер, таки и ладно.
Винты потайные вровень с корпусом пилить диском - это мощная мысль, конечно. :)
goscha-belДата: Суббота, 25.Июн.2022, 09:23 | Сообщение # 611
У вас сообщений: 2299
Странный вопрос!
Неужели Вы покупаете эти ключи по одному, по мере надобности и не имеете набора?
Причём, уважающий себя техник имеет и дюймовые, и метрические. blush
Да, а что касается "вровень", так Виктор Яковлевич и написал: "... изуродованное тобой место головки спрячется под поворотным фиксатором головки наконечника." bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 25.Июн.2022, 09:26
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 11:55 | Сообщение # 612
Цитата viktor_ev ()
сделать запил
Это ему не поможет.
Смешно? Значит не умеешь.
Цитата goscha-bel ()
неужели Вы покупаете эти ключи по одному, по мере надобности и не имеете набора?
Такие ключи продаются штучно. В наборе не такого качества.
goscha-belДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 15:33 | Сообщение # 613
Ну, если "эконом вариант", то я согласен. yes
bektyishДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 16:39 | Сообщение # 614
У вас сообщений: 1870
Снимок плохой, но уверен, что при желании такой ключ можно из стоматологического бора сделать.
Олег18Дата: Среда, 06.Мар.2024, 10:31 | Сообщение # 615
Ноль
Ижевск
Посоветуйте где можно за адекватные цены приобрести картридж для наконечников и турбины.
Может есть кто-то тут, кто занимается, буду благодарен.
bektyishДата: Среда, 06.Мар.2024, 15:51 | Сообщение # 616
Олег18, https://www.medteh.info/index/8-0-viktor_ev
Олег18Дата: Среда, 06.Мар.2024, 16:22 | Сообщение # 617
Ноль
Ижевск
Благодарю
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
