Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:00 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 1867
если в кресло садили пациента с весом превышающим возможности подъёмного механизма - то никакого гарантийного ремонта или замены быть не может - только за деньги . Владельцу проще пустить вас к креслу для диагностики неисправности . Грузоподъемность кресла: 180 kg - по паспорту , если кто то с весом за 100 кг "плюхнется" в кресло - поломка неизбежна
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 24.Окт.2017, 16:07
Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:55 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
На плате управления креслом есть джампер который учавствует в процессе программирования крайних положений кресла.При его замыкании кресло двигается вверх и вниз без проблем,но при этом не работают предустановленные положения кресла запрограммированные производителем которые кресло принимает при кратковременном нажатии на кнопки управления.
Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:35 | Сообщение # 164
В сети
Чего усложнять-то диагностику "якобы программированием" несложно находимого дефекта ... Выполните для локализации неисправности операции, которые выполняли с недавно ранее описанным креслом (тему точно не помню - сами её найдите и посмотрите) ... или "вызовите на ремонт кресла МастерБаку" ...
Дата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 17:42 | Сообщение # 167
Северодвинск
Здравствуйте , на KAVO unik проблема с опусканием кресла и спинки в крайние нижние положение , Сгорел пред.на плате 6,3 А ,роизошёл сбой , с педали всё работает кресло и спинка опускаются и поднимаются , реле все отрабатывают на слух, на штоке подъёма стоят 2 микрика крайних положений и датчик(счётчик) , на педали есть кнопка программирования ,как сбросить настройки не подскажите ?
Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 22:25 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
нажми кнопку set на 20 секунд пока не услышиш звук ду-ду-ду это означает режим програмирования потом поднимай кресло в самое верхнее положение после спинку в самое ближнее положение затем нажимаем set для сохранения настроек и услышим три ду-ду-ду немного более быстром ритме потом опускаем кресло в самое нижнее положение,нажимаем спинку в самое крайнее положение после нажимаем set и слышим два ду-ду если четыре ду-ду то возвращаемся обратно в настройки
Дата: Суббота, 02.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 172
Оренбург
Решено. Установил перемычку,загнал кресло вверх на максимум,зажал переключатель программирования(который сзади,под спинкой),нажал кнопку вверх,услышал пик,тоже,только вниз.Снял перемычку,все работает.Спасибо Руслану Закировичу "Контакт" Красноярск.Так же спасибо всем участникам.
Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 19:03 | Сообщение # 174
Позвонили приехать в стоматологию, сказали что упало кресло и спинка сложилась. Теперь никак не регулируется установка, ни со столика врача, ни с регулировки под установкой. Предположили, что проблема в схеме. Но что тут может быть не исправно? Название установки не знаю. Конденсаторы меняли.
Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 17:37 | Сообщение # 182
Расписываю всё подробно может что, то не понятно.:) Позвонил врач сказал, что когда был прием. В кресле сидел пациент, потом через какое то время спинка кресла откинулось назад. После этого перестало регулироваться стоматологическое кресло. Ни со столика врача, ни с "джостика" под креслом. Плата которая отвечает за регулировку кресла, прикрепил.
Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 18:11 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 2572
Stiwin, 1 Название установки 2 Программируемая или нет 3 Предохранители, питание на плате 4 Конечники у кресла есть? 5 Кнопки, микрики джойстика не раздавлены? По фотке платы диагноз не поставишь
Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 18:20 | Сообщение # 184
1. Название не знаю 2. Как узнать программируется? 3. Предохранитель цел. Питание около 30В 4. Конечники в каком виде, можешь фото прикрепить. 5. Всё в порядке с микриками
Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 18:32 | Сообщение # 185
Stiwin, Внутри кресла стоят ограничивающие движение микровыключатели На пульте врача программируемые положения, наличие кнопок S, SET, или подобное. Все кнопки на всех пультах должны четко срабатывать, так же джойстик.
Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:41 | Сообщение # 186
ЦитатаStiwin ()
Питание около 30В
Stiwin, вы кто ? и почему доктор вам звонит ? судя по вашим постам - вы очень далеки от техники и стоматологии. это ваш возраст ? почему обращаетесь на ты к не знакомому человеку , и специалисту ?
если в Челябинске нужен специалист по стоматологии - могу дать телефон.
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 05:49 | Сообщение # 189
напоминает передачу "Угадай мелодию" - "с одной ноты" - Кресло какое - на гидравлике или электро-механическое ( если в гос клинике информацию о модели можно получить в материальной бухгалтерии ) . Без общего снимка его никто не опознает . Иногда стоматологическое кресло используют не по прямому назначению ( может оказаться и у проктолога ) - и будет стоять не один десяток лет . Если электро-механическое - и "спинка упала" , крупный "бегемотик" побывал , если редуктор сломался
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 16.Дек.2017, 05:50
Дата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 10:29 | Сообщение # 192
Кнопка сет зажать до пика секунд 10 где то, после этого если нет проблем в электрических и механических составляющих кресла, оно оживет и будет двигаться, это первейший тест на работоспособность движков и плат на китайчиках, прежде чем лезть под колпак. Если кресло ездит, то доводим спинку сложена кресло вверху жмём сет, потом кресло вниз спинка разложена и опять сет. Если это не помогает, то уже проблема с двигателями или платой. Зачем ее снимать целиком вообще не понятно, если вы не можете даже название кресла узнать!
Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 14:59 | Сообщение # 193
Ситуация такая я пришел недавно на эту работу, мне сказали раз ты с платами разбираешься то посмотри в чем проблема может быть. С платой посмотрел вроде все в порядке. Они сказали что конденсаторы поменяли без понятия зачем) А я с мед. техникой вообще не знаком. Когда поеду попробую с кнопкой сет. Спасибо за помощь)
Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 15:02 | Сообщение # 194
Не по теме конечно вопрос , но может кто нить знает. Принесли стоматологическую проводнодную интраоральную камеру, говорят мутно видно. Провод VGA в комплекте, этот провод только к монитору можно подключить или если во вход VGA в ноутбуке воткнуть тоже заработает?
Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 15:55 | Сообщение # 196
новая китайская с USB 1000 рублей стоит - с VGA это раритет - обычная тактика жадных стоматологов - найти кто за бесплатно всё починит , ведь выкинуть жалко
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 18.Дек.2017, 16:01
