Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 00:14 | Сообщение # 204
ЦитатаStiwin ()
упало кресло и спинка сложилась. Теперь никак не регулируется установка, ни со столика врача, ни с регулировки под установкой. Что тут может быть не исправно?
И это о навесной стоматологической установке "Legrin 505", после того как она "упала вместе с её креслом, незакреплённым (?!) к полу" ...
ЦитатаStiwin ()
Не по теме, конечно ...
И я тоже ... после того, как ознакомился с "технически грамотным" описанием возникших неисправностей и причин их возникновения ... Мне что-то это напомнило (с.119 и 120) ...
Дата: Понедельник, 25.Дек.2017, 17:39 | Сообщение # 205
ЦитатаMightyjedo ()
Кнопка сет зажать до пика секунд 10 где то, после этого если нет проблем в электрических и механических составляющих кресла, оно оживет и будет двигаться, это первейший тест на работоспособность движков и плат на китайчиках, прежде чем лезть под колпак. Если кресло ездит, то доводим спинку сложена кресло вверху жмём сет, потом кресло вниз спинка разложена и опять сет. Если это не помогает, то уже проблема с двигателями или платой. Зачем ее снимать целиком вообще не понятно, если вы не можете даже название кресла узнать!
Дата: Пятница, 14.Сен.2018, 16:35 | Сообщение # 207
наладчик КИП и А станков
Луганск ЛНР
Доброго здоровья! Я на вашем форуме новичок. У меня просьба. Течёт масло в гидросистеме стоматологического кресла СС-7 болгарского производства. Есть паспорт, в котором написан тип масла 5БДС 5291-70, но найти такое, или его аналог не получилось. Если сможете, подскажите, пожалуйста, какое масло из современных можно залить в гидросистему этого кресла?
Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 09:29 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, помогите советом. Кресло довольно старенькое, используется для косметологических процедур. Подъмный механизм трапециевидный. Подъем кресла происходит штатно, без посторонних звуков и вибраций, а опускание сопровождается воем и вибрацией. Смазывал подъемный винт специальной смазкой для винтовых механизмов со стороны спинки и с аэрозоля смазкой для нагруженных механизмов. Не помогло.
Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 09:07 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Yulana34, вы имеете ввиду мотор-редуктор или оси-болты (8 шарниров) на которых вся трапеция работает? Болты я проверял и тоже смазывал. Также проверил их затяжку. А за совет про стетоскоп спасибо, воспользуюсь.
Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 08:43 | Сообщение # 220
медтехник-монтажник
Калачинск
Добрый день! Кресло SDS 1350 при нажатии кнопок на пульте управления только издаёт звуковой сигнал. Кресло и спинка не двигаются. Остальные элементы установки работают в полном объеме. С чего начать поиски?
Дата: Воскресенье, 14.Апр.2019, 21:53 | Сообщение # 224
Аскарово
Всем привет и Всем спасибо. По вашим постам наладил стомат установку Hico XP 330 (китай), первоначальная проблема кресло не поднимался до конца и работала только 0-10% своего хода, а остальное всё работала, сначало решил ради интереса попробовать разобрать рабочий привод спинки (так как его легко снять со спинки) и изучил начинку (состоит из движка, редуктора, червяка и цилиндра, 2-е пружины ещё там 2-а концевика и плату увидел на редукторе скорее геркон) попробовал штыкера спинки и сидушки поменять не помогло и порылся в форуме и вот помогло кнопка SET ранее описанный метод.
Дата: Вторник, 29.Окт.2019, 16:26 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 46
Прочитал тему и поехал делать кресло на DIPLOMATe. Спинка в верхнем положении и далее никак. Освободил привод. Работает туда-сюда. Стал разбираться с концевыми. Получается нижняя пара работают как конец движения (Q3,Q4), а верхняя пара - аварийные (Q5,Q6). Нижний и верхний вместе были зажаты. Пока с верхнего не съедешь, ни туды, ни сюды. Один концевой поменял. Пришлось помучиться, пока разобрался. Как говорил классик: если долго мучиться, то что-то да и получится. Зато теперь есть опыт.
Дата: Пятница, 22.Ноя.2019, 20:30 | Сообщение # 228
Врач-стоматолог
г. Новодвинск
Поменяли плату в установке wangdong 6232e и после этого кресло стало пониматься только наполовину, а спинка двигается по чуть-чуть при каждом нажатии. Узнал о сказочной кнопке "set" и решил запрограммировать крайние положения сначала нижние, потом верхние. Но после этого при выходе из режима настройки установка ругается матом "пипипипипи" и не двигается при нажатии двигательных кнопок. Двигается только в режиме настройки. Я подозреваю, что там не везде микрики есть, особенно в нижнем положении. Как вернуть всё обратно до этого? Ждать 30 сек, чтоб подвигать кресло, тоже не комильфо, хотя оно теперь норм поднимается.
Сообщение отредактировал BAVARIO - Пятница, 22.Ноя.2019, 20:31
Дата: Пятница, 22.Ноя.2019, 20:48 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 2572
BAVARIO, судя по всему, Вы не дочитали что-то. Программирование осуществляется без остановок, одновременно и спинка и сиденье. http://www.medteh.info/forum/35-439-1 Если не получится, вызовите техника.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Ноя.2019, 20:49
Дата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 15:18 | Сообщение # 230
Врач-стоматолог
г. Новодвинск
После выходных установка подумала и кресло теперь поднимается процентов на 40 от максимума вверх-вниз и спинка отгибается только назад, а обратно вперед не хочет. Пришел техник поменял кабели местами и загнул спинку обратно, но только кресло теперь не поднимается вверх-вниз, только спинка. Он говорит "всё сгорело", но я подозреваю, что не всё так просто.
Дата: Понедельник, 02.Мар.2020, 21:36 | Сообщение # 231
Стоматология, Косметология
Здравствуйте. Кресло Century. Не работает механизм подъёма кресла. Мастер приговорил реле (на фото чёрная коробочка). Может быть у кого-то завалялось или есть на продажу? Какие есть пути решения ремонта или взаимозаменяемости? Есть нюанс, что катушка на 28 вольт. Америка или Бразилия его давно не выпускают, с з/ч проблема. Доктора жалко спину ... Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 03.Мар.2020, 09:23 | Сообщение # 235
Цитатаromn ()
Чёрная коробочка
Тю... таких "коробочек" с пятью выводами в любом уважающем себя радиомагазине хоть ...опой ешь !!! я такие буквально пару недель назад два кармана набрал ( даже со съёмными прозрачными крышками, что очень удобно). Не понимаю в чём проблема ...
Дата: Суббота, 26.Сен.2020, 14:56 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 25
Спинка кресла AY-A3600 не хотела подниматься в вертикальное положение.
После смены местами разъёмов моторов привода, перестало подниматься кресло. Концевые выключатели все рабочие. В режиме программирования всё работало отлично. Но при выходе из режима программирования, кресло опять переставало нормально работать. Ещё заметил странный глюк: при нажатии клавиши LP (исходное положение), на установке включалась, то рабочее освещение, то смыв плевательницы, то вода в стакан полоскания. На плате управления все напряжения в норме. Электролиты заменил.
Помогло одновременное нажатие и удержание кнопки "RESET" и "кресло вниз" до полного опускания кресла и спинки. После чего все заработало. Не знаю, на долго ли ...
Дата: Четверг, 01.Окт.2020, 19:03 | Сообщение # 239
Харьков
Проблема такова: кресло стоматустановки Galit Gallant Pro без нагрузки двигается вверх-вниз нормально, но, когда в кресле сидит человек, подниматься оно не хочет. Подозрения упали на проблемы с червячной передачей, но разбирать и смотреть - целая проблема. Возможно у кого-то в практике случалось нечто подобное?
Сообщение отредактировал kleyton - Суббота, 27.Ноя.2010, 02:10
Дата: Четверг, 01.Окт.2020, 19:03 | Сообщение # 240
Случалось.
А приходилось, подкладывая кирпичи и дрова. И шестерни потом новые точить из капролона. А что делать? Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
