Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 20:28 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 276
Цитатаgoscha-bel ()
Ни разу не видел Smile Mini-02 с поворотной педалью! Что разве бывают такие? А я бы попробовал отсоединить педаль и посмотрел "реакцию".
Опс! Точно, не бывает! ... Про Smile Mini-02 только сейчас в названии темы заметил ... (сейчас ТС напишет, что это не Smile Mini-02 и там будет поворотная педаль )
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 14.Авг.2015, 20:31
Дата: Суббота, 15.Авг.2015, 20:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1439
Сочи(Адлер)
Повеселились и хватит Впервые столкнулся с такой проблемой, мотор Linak спинки кресла "залипает" в крайнем поднятом положении и мотор клинит. Соответственно установка сигналом даёт отбой на опускание спинки. Разобрал мотор, но до самого лифта добраться не смог, похоже, он плотно упакован, микриков в нём нет. Пробовал на другой установке запускать его, таже проблема. У кого какие соображения? Кроме мусорного ведра
Дата: Суббота, 15.Авг.2015, 22:49 | Сообщение # 45
Сочи(Адлер)
Цитатаgoscha-bel ()
А теперь дай человеку совет, ведь у тебя этих Смайлов, как у дворняги блох!
Дык, уже дали коллеги, что повторяться? Вопрос действительно задан странно: как будто доктор пишет, а не медтехник ... Педаль-то можно было проверить самостоятельно, для начала.
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 17:26 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Выкрути шток и набей смазки на элементы, которые упираются в другие в крайних положениях. Два года назад делал эту операцию, что и как точно не помню. Смысл в том, что в крайнем положении происходит "залипание" или "приклеивание", что устраняется смазкой (или шайбу подкладывал)
Дата: Пятница, 16.Фев.2018, 13:49 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 88
На данной установке Smile mini 02 от Chinara, начинает кресло само подниматься и потом не регулируется с педали. Отключая установку и после 10 мин "охлаждения" установки, педаль реагирует и начинает работать нормально, но через некоторое время начинается опять проблема. В чём может быть причина? И забыл сказать, что данная установка по началу, как сказал врач, была не правильно заземлена, тем самым, когда лечил зубы пациенту, ударяло током. Потом исправили данную проблему с заземлением, но появилась проблема с педалью. Может ли кривое заземление, не правильно сказаться на плате управления?
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 08.Мар.2018, 22:23
Дата: Пятница, 16.Фев.2018, 20:33 | Сообщение # 56
Настройка программных положений кресла. Кресло устанавливается в требуемое положение. Нажимается кнопка программирования (37) на кресле, размещенная на задней стороне кресла под сиденьем (рис. 6). Во время нажимания на эту кнопку нажмется одна из четырех регулировочных кнопок кресла. Зазвучит акустический сигнал, подтверждающий, что запрограммировано одно из четырех программируемых положений на кресле.
P.S. А книжку почитать слабо?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Фев.2018, 20:35
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2020, 10:02 | Сообщение # 60
На Smile Mini 02 бренда Chirana в столике плата с одной микросхемой для управления микромотором как-то мотор с перебоями работает (на нём напряжение от 0 до 24В самопроизвольно меняется). Уже всё поменял, то заработает, то рывками. Отсоединяю разъём на катушку электромагнитного клапана - норм работает. В чём связь не пойму ... И катушку другую подключал, и питало проверил - не помогает. И не могу понять, как управление на микросхему подаётся от педали ... Может здесь косяк какой-то. Помогите схемой или может советом. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 04.Авг.2020, 10:40 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 373
ужгород
Что значит "всё поменял" - установку тоже? Надо писать конкретно. Регулировки Imin Imax, микросхема 723. При условии, что потенциометр и выходной транзистор исправны. Принципиальная схема регулировки оборотов микродвигателя на Хиране не менялась со времён царя Гороха, просто в разных установках конструктивно выполнена по разному. Может чего и упустил - вся документация на Смайлы есть в свободном доступе в Интернете.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 04.Авг.2020, 12:06
Нужна схема платы столика врача старенькой установки Chirana Smile mini 2. А ещё лучше сервисную документацию на неё. Поделитесь,. если есть возможность
Сообщение отредактировал LegS - Среда, 04.Дек.2024, 06:56
