  • Страница 2 из 2
Стоматустановка Smile Mini 02 ф.Chirana
YRA46Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 11:17 | Сообщение # 41
подойти к машине ближе
и убрать стул врача с педали / какой вопрос такой и ответ/
andrukaДата: Пятница, 14.Авг.2015, 14:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 277
точно )))
Но только если она (педаль) поворотная, я бы ещё проверил нулевое положение педали и свободный ход - бывает, что заедает.
Ну и не забыть после вкл/выкл.
goscha-belДата: Пятница, 14.Авг.2015, 18:14 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2299
Ни разу не видел smile mini-02 с поворотной педалью! Что разве бывают такие? shok А я бы попробовал отсоединить педаль и посмотрел "реакцию".
andrukaДата: Пятница, 14.Авг.2015, 20:28 | Сообщение # 44
Цитата goscha-bel ()
Ни разу не видел smile mini-02 с поворотной педалью! Что разве бывают такие? А я бы попробовал отсоединить педаль и посмотрел "реакцию".
опс! точно, не бывает! ... про Mini-02 только сейчас в названии темы заметил...
(сейчас ТС напишет, что это не Mini-02 biggrin и там будет поворотная педаль biggrin )
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 14.Авг.2015, 20:31
goscha-belДата: Пятница, 14.Авг.2015, 21:35 | Сообщение # 45
А может там микрик в педали приказал долго жить? Я поэтому и написал:
levschaДата: Суббота, 15.Авг.2015, 20:23 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
повеселились и хватит biggrin впервые столкнулся с такой проблемой,мотор Linak спинки кресла "залипает" в крайнем поднятом положении и клинит мотор,соответственно установка сигналом дает отбой на опускание спинки,разобрал мотор,но до самого лифта добраться не смог,похоже он плотно упакован,микриков в нем нет.Пробовал на другой установке запускать его та же проблема.У кого какие соображения?,кроме мусорного ведра biggrin
goscha-belДата: Суббота, 15.Авг.2015, 22:04 | Сообщение # 47
А теперь дай человеку совет, ведь у тебя этих Смайлов, как у дворняги блох! yes
levschaДата: Суббота, 15.Авг.2015, 22:49 | Сообщение # 48
Сочи(Адлер)
дык уже дали коллеги,че повторяться? unknown вопрос действительно задан странно,как будто доктор пишет,а не инженер...педаль то можно было проверить самостоятельно,для начала. unknown
StasikДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 14:38 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 339
Красноярский край
В ведро не надо shok
Была такая проблема. Вылечил смазкой упорной шайбы.
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 16.Авг.2015, 14:43
levschaДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 16:55 | Сообщение # 50
Сочи(Адлер)
осталось ее здесь найти
StasikДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 17:26 | Сообщение # 51
Красноярский край
Выкрути шток и набей смазки на элементы которые упираются в другие в крайних положениях.
Два года назад делал эту операцию, что и как точно не помню.
Смысл в том что в крайнем положении происходит "залипание" или "приклеивание" что устраняется смазкой (или шайбу подкладывал) unknown
Помню что делал два захода. Тфу-тфу.
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 16.Авг.2015, 17:32
levschaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 18:37 | Сообщение # 52
Сочи(Адлер)
Stasik, Спасибо!,разобрал,промыл калошой,набил смазкой и все good
DreadДата: Пятница, 16.Фев.2018, 13:49 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 88
На данной установке Chinara Smile mini 02, начинает кресло само подниматься и потом не регулируется с педали. Отключая установку и после 10мин "охлаждения" установки, педаль реагирует и начинает работать нормально, но через некоторое время начинается опять проблема.В чём может быть причина?
И забыл сказать, что данная установка по началу как сказал врач, была не правильно заземленна, тем самым когда лечи зубы пациенту, ударяло током. Потом исправили данную проблему с заземлением, но появилась проблема с педалью. Может ли кривое заземление, не правильно сказаться на плате управления?
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 08.Мар.2018, 22:23
МастерБакуДата: Пятница, 16.Фев.2018, 14:54 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 11271
где-то , что-то не так собрали .
DreadДата: Пятница, 16.Фев.2018, 14:56 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 88
Вы имеете ввиду, конструктора не правильно собрали установку? Иль электрики, которые пере подключали заземление?
МастерБакуДата: Пятница, 16.Фев.2018, 15:18 | Сообщение # 56
при чём тут конструктор ? техник при монтаже
DreadДата: Пятница, 16.Фев.2018, 17:18 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 88
А не подскажете данная кнопка, что делает? Я думаю что сбрасывает настройки педали, но может я ошибаюсь.
art-i-kДата: Пятница, 16.Фев.2018, 20:30 | Сообщение # 58
да ужжж... ireful
МастерБакуДата: Пятница, 16.Фев.2018, 20:33 | Сообщение # 59
Настройка программных положений кресла
Кресло устанавливается в требуемое положение. Нажимается кнопка программирования (37) на кресле, размещенная на задней стороне кресла под сиденьем (рис. 6). Во время нажимания на эту кнопку нажмется одна из четырех регулировочных кнопок кресла. Зазвучит акустический сигнал, подтверждающий, что запрограммировано одно из четырех программируемых положений на кресле.
P.S. А книжку почитать слабо?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Фев.2018, 20:35
art-i-kДата: Пятница, 16.Фев.2018, 20:35 | Сообщение # 60
Красава!!! good
МастерБакуДата: Пятница, 16.Фев.2018, 20:38 | Сообщение # 61
У меня на счету 2-е шт.: - ELEGANT Z и Chirana CHEESE blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Фев.2018, 21:27
DreadДата: Пятница, 16.Фев.2018, 21:10 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 88
Книжку не мог найти, в хранилище вообще не то.
Pr203040Дата: Воскресенье, 02.Авг.2020, 10:02 | Сообщение # 63
На Smile Mini 02 фирмы Chirana в столике плата с одной микросхемой для управления микромотором как-то мотор с перебоями работает (на нём напряжение от 0 до 24В самопроизвольно меняется). Уже всё поменял, то заработает, то рывками. Отсоединяю разъём на катушку электромагнитного клапана - норм работает. В чём связь не пойму ... И катушку другую подключал, и питало проверил - не помогает. И не могу понять, как управление на микросхему подаётся от педали ... Может здесь косяк какой-то.
Помогите схемой или может советом.
SSUДата: Вторник, 04.Авг.2020, 10:40 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 373
ужгород
Что значит "всё поменял" - установку тоже? Надо писать конкретно.
Регулировки Imin Imax, микросхема 723. При условии, что потенциометр и выходной транзистор исправны. Принципиальная схема регулировки оборотов микродвигателя на Хиране не менялась со времён царя Гороха, просто в разных установках конструктивно выполнена по разному.
Может чего и упустил - вся документация на Смайлы есть в свободном доступе в Интернете.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 04.Авг.2020, 12:06
PavelSAДата: Вторник, 04.Авг.2020, 15:06 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 68
А щётки на микромоторе смотрел? Может износ уже большой ...
Или щётки, или коллектор ...
PavelSA
Yulana34Дата: Вторник, 04.Авг.2020, 15:54 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 2572
И на данном сайте тоже.
good good good
SSUДата: Вторник, 04.Авг.2020, 18:08 | Сообщение # 67
ужгород
Действительно, нет там никакой связи. Да и быть не должно. Скорее всего, имеется косяк, о котором мы не знаем.
Я смутно догадываюсь, что по кабелю ...
sashausovaДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 14:06 | Сообщение # 68
Здравствуйте! Можете мне тоже мануал скинуть пожалуйста
SSUДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 14:34 | Сообщение # 69
ужгород
sashausova, http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/dental/smile.htm Вам лень поискать?
Yulana34Дата: Понедельник, 29.Мар.2021, 17:43 | Сообщение # 70
sashausova,
Добавлю для ленивых
http://www.medteh.info/load/75-1-0-667
seabeeДата: Четверг, 15.Апр.2021, 11:07 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 1291
Кто может подсказать,что в этой плевательнице не хватает?Стоял переходник?Придется вручную изготавливать.
SSUДата: Четверг, 15.Апр.2021, 11:41 | Сообщение # 72
ужгород
seabee, Это же ещё в начале 90-х из остатков "Эргостара" клепали,и поставлялись только для Чехии-Словакии.Как она к вам попала?
Верхняя часть (чашка) не от неё.
Yulana34Дата: Четверг, 15.Апр.2021, 11:50 | Сообщение # 73
https://cache3.youla.io/files....5aa.jpg
А по моему они одинаковые
unknown
[p.s.]Извиняюсь разные
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 15.Апр.2021, 11:53
  • Страница 2 из 2
1. Kira222[24.Ноя.2024]
2. sharaevanton[23.Ноя.2024]
3. B10MED[23.Ноя.2024]
4. LaGG[22.Ноя.2024]
5. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
6. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
7. Biotin[22.Ноя.2024]
8. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
9. Jekadiver[22.Ноя.2024]
10. Vanekkk[22.Ноя.2024]
