Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 21:12 | Сообщение # 241
конечно , даже 2 , старый комплект и новый , тёпленькие , по заводской цене , без почты и таможни . biggrin good положил на полочку , а чек преподнёс бухгалтеру.
Цитата andruka ()
про головы
это так называю
Цитата andruka ()
поршневых групп
честное слово они сказали что поршневыё группы одинаковые.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Янв.2016, 21:17
andrukaДата: Вторник, 12.Янв.2016, 12:43 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 276
в феврале буду у них, повыспрашиваю...
...просто ещё когда была такая необходимость иметь 8-10, на заводе сказали, что не всё так просто и заменой пресостата и защитного клапана не обойтись
МастерБакуДата: Вторник, 12.Янв.2016, 13:29 | Сообщение # 243
да , я ведь писал -
движки там мощнее
BalamutДата: Четверг, 14.Янв.2016, 09:00 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 121
инженер-физик
ekom DK50 2x2V/110 M2 2011 г.в. стало вышибать один движок. по отдельности работают оба. при работе одного (любого) другой не включить - срабатывает автомат. при запуске с общего выключателя - запускаются оба, но через некоторое время вырубает один и тот же.
Система вроде чистая. Показалось, что через одну колонну осушителя воздух "труднее" ))) проходит.
Немного боязно лезть в колонну осушителя. Там ли проблема? Может кто подсказать?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 09:19 | Сообщение # 245
почистите контактор , загрубите защиту.
замените фильтры и осушитель(начинку, нужен диллер) на обоих , продуйте-почистите клапана . замерьте уровень и спектр звука (смартфоном) каждого агрегата в отдельности со снятым входным фильтром , если разница есть - надо менять подшипники ( по времени - надо на обоих , нужен спец монтажный набор ). пока не поздно. если клиент не хочет этого делать - пусть покупает новый.
сколько машин на нём сидит и каких ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Янв.2016, 09:59
BalamutДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:11 | Сообщение # 246
инженер-физик
т.е. нет схемы: сначала посмотри там, если нет, там, потом там... ? ))) всё равно всё разбирать и проверять?
пока запустил без осушителей, посмотреть, будет вырубать или нет.
компрессор на зт магистраль, на ней основные потребители два пескоструя по 80 л/мин. после начала отключений их даже перестали одновременно включать, но проблема осталась.
и ещё вопрос: вентиляторы охлаждения двигателей работают только при их (двигателей) работе? по логике бы постоянно или с задержкой...
andrukaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:37 | Сообщение # 247
почитайте эту ветку, останутся вопросы - спрашивайте:
обсуждение Компрессор Эком DK50 2X2V/110 с осушителем
и обратите внимание на
обратный клапан #1
и
обратные клапана #2
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Янв.2016, 13:54
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:39 | Сообщение # 248
обратный клапан и сброс в схеме сохранили ?
Цитата Balamut ()
т.е. нет схемы
почему нет ? как написано - так и делаете , по мере усложнения .
BalamutДата: Четверг, 14.Янв.2016, 14:51 | Сообщение # 249
инженер-физик
клапана #2 присутствуют (могу я их разобрать, почистить? ни разу не сталкивался. чисто механика-пружинка?), их канашно сохранил, а вот #1 отсутствуют
в итоге опять один блок отключился...
на данный момент могу только клапана обратные #2 проверить, да э/м клапана на выхлопе осушителей.
заказаны фильтра. заказать селикогель (по-моему недешёвый). поменяю, а неисправность может и не уйти? )))
andrukaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 14:53 | Сообщение # 250
....и сброс в схеме сохранили ?
В моделях с осушителем клапана сброса (разгрузочный) нет, сброс идет через систему осушения.
Будет. В этом случае нужно ставить разгрузочный клапан.
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Янв.2016, 14:59
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 14:56 | Сообщение # 251
копейки по сравнению со стоимостью компрессора.
andrukaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 15:07 | Сообщение # 252
селикогель
это не селикогель. Это адсорбент - синтетический цеолит алюмосиликатной природы.
33 евро на одну колонну.
загрубите защиту.
нельзя так делать!
Есть. ищите внимательнее.
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 14.Янв.2016, 15:09
МастерБакуДата: Четверг, 14.Янв.2016, 15:45 | Сообщение # 253
Цитата andruka ()
нельзя так делать!
так в рамках разумного blush
BalamutДата: Четверг, 14.Янв.2016, 18:42 | Сообщение # 254
инженер-физик
Вы же сами писали, что до 2013 г. они не ставились, а компрессор 2011 г.в.
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 12:05 | Сообщение # 255
если только на время и под контролем, поставить рядом оператора компрессорного оборудования
верно, не обратил внимания на год.... Значит ставить! И разгрузочный тоже (если будете переделывать на вариант без осушителя).
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 14:22 | Сообщение # 256
я про электрическую защиту по току . а вы подумали про клапан ? shok . его вообще можно только проверять .
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 15:52 | Сообщение # 257
...я всё пытаюсь Вас образумить и уберечь читателей от подобного рода "переделок":
загрубите защиту
...чтобы когда задымится двигатель, смог до ближайшего рубильника вовремя добежать
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 16:03 | Сообщение # 258
он не задымит
во первых даже полностью , дураком ,закрученный ограничитель - всё таки ограничитель. во вторых на движке стоит термопредохранитель ( или не стоит ?)
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 16:25 | Сообщение # 259
он не задымит
Откуда такая уверенность!?
это шо за таке?
Это уже аварийный случай! Доводить до этого советами "загрубите защиту" - опасно! Тем более когда не знаешь стоит ли там термопредохранитель. (Конечно стоит. Надеюсь это был риторический вопрос.)
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 16:55 | Сообщение # 260
Цитата andruka ()
это шо за таке?
Защитный выключатель . который стоит после пускателя . например стоит 2.9А-4.3А ( на TOWER ) . даже скрученный до предела даёт 4.4А , т.е. сбросит раньше чем что случится. но в целом я с вами конечно согласен . крутить заводские установки нельзя . но подкручивать можно . тем более со временем они изменяются .
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:10 | Сообщение # 261
...этот пример в данном случае совершенно неуместен, т.к. такие защитные выключатели ставят только на компрессора серии TOWER. В остальных нечего "крутить".
В TOWER стоят тепловые реле максимального тока T17I фирмы EPM (расцепитель перегрузки двигателя)
Номинальный ток двигателя устанавливается с помощью регулировочного диска на (4,3-5,2-6,3 А) под конкретный тип двигателя. И больше никогда не трогают.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:15 | Сообщение # 262
Цитата andruka ()
(4,3-5,2-6,3 А)
а у меня
2.9А-4.3А
стоит.
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 20:24 | Сообщение # 263
ну может модель поменяли, они часто поставщиков меняют...
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:10 | Сообщение # 264
тот что под рукой - старый , нашёл в подвале клиники , частично востановил , пришлось убрать колонны и соответственно изменить схему.
завтра сфоткаю .
а что такое FA1 и FA2 ?
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:14 | Сообщение # 265
это и есть реле максимального тока
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:18 | Сообщение # 266
так оно же с крутилкой , а вы написали
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:28 | Сообщение # 267
оно же с крутилкой
оно с "крутилкой" в TOWER
в остальных без крутилки )
Вернее это просто автоматический выключатель на 8А. А в TOWER специальный расцепитель перегрузки двигателя.
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 15.Янв.2016, 21:36
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:31 | Сообщение # 268
nea , сам подкручивал blush
andrukaДата: Пятница, 15.Янв.2016, 21:37 | Сообщение # 269
сам подкручивал
с таймером не перепутал? там (в 2x2V с осушителем) похожий очень стоит...
поз.17
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 15.Янв.2016, 21:58
МастерБакуДата: Пятница, 15.Янв.2016, 22:03 | Сообщение # 270
оскорблять пытаетесь , милейший ireful очень примитивно biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Янв.2016, 23:52
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:35 | Сообщение # 271
будем считать что написали без злого умысла . встречал 4 подобных случая везде одно и тоже - отключение временами одного движка. компрессорам 4-5 лет. andruka, ваша версия ? после меня они работают везде делал одно и тоже. и как диагностировать состояние колонн ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 11:00
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:23 | Сообщение # 272
оскорблять пытаетесь , милейший очень примитивно
Разговариваю аргументированно.
я за вас рад, если есть потребность - поделитесь, к чему меня спрашивать? Выглядит как проверка на вшивость...
Вашими же словами:
очень примитивно
15:24
сам подкручивал
Вы так и не объяснили, про эту "крутилку", где вы её нашли? Фото будет?
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:02 | Сообщение # 273
ваша версия ?
при чём здесь вшивость ? unknown просто хотел узнать ваше решение .
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:19 | Сообщение # 274
ваша версия
моя версия (вариант с осушителем)
если ремонтировать осушитель нет желания (в т. ч. по экономическим) - исключить осушитель и обязательно установить разгрузочный клапан.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:30 | Сообщение # 275
а почему сбрасывает только один компрессор ? они ведь параллельно работают ? как определить состояние абсорбента в колонне не вскрывая её ?
16:32
и обратный тоже , это понятно.
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 17:13 | Сообщение # 276
Второй электрически включается с задержкой и если есть неисправность в камере осушителя (высокое сопротивление потоку) либо не стоит (не исправен) обратный клапан в линии от второй головы, давление от первой головы препятствует запуску и второй двигатель вырубает автомат по току.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:01 | Сообщение # 277
не пробовали измерять давление подпора ?
забит пылью от абсорбента - было такое ?
уже реальная причина .
а есть ли вариант высыпать абсорбент пока новый не подвезли ? чтобы дать воздух и не заниматься пересборкой .
а есть руководство по замене абсорбента ? какие рекомендации есть по замене абсорбента по времени наработки ?
извините за множество вопросов blush , надеюсь на ответы blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 19:56
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:09 | Сообщение # 278
косвенно:
1. в режиме регенерации вода с воздухом цвета как "молоко"
2. медленно сбрасывается воздух из колонны
нет не пробовал.
абсорбента - аДсорбент
Нет. Но в некоторых где он (обратный клапан) не стоит, обратным потоком задувает вместе с конденсатом вплоть до камеры картера
Да,можно просеять. Но там геометрия гранул меняется и сопротивление растет, да и сыпаться начинает быстрее.
есть, завтра скину, там полная инструкция с картинками и рекомендациями.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:15 | Сообщение # 279
:blush: не русский я - бывает. смотри ниже
Цитата andruka ()
Да,можно просеять.
я не об этом . полностью высыпать - выкинуть. и как это сделать полегче ?
Цитата andruka ()
есть, завтра скину,
dance2
Абсорбенты – это вещества, обладающие способностью абсорбции (от лат. absorptio - absorbere — поглощать), т. е. поглощения, всасывания какого-либо другого вещества из раствора или из газа всей своей массой, в отличие от адсорбентов, которые поглощают, всасывают только своей поверхностью. unknown и как они там впитывают ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 21:21
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:33 | Сообщение # 280
Благодаря ионным связям на поверхности материала гранул и молекулы воды, при высокой эффективной площади контакта.
(типа как налепляются, но в объеме поглощения не происходит)
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 18.Янв.2016, 21:36
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
