Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
medtech_krskДата: Суббота, 01.Сен.2018, 10:21 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 291
Цитата StomDoc ()
Компрессор Ekom Duo можно ли подключить к китайской установке?
Можно.
serg006Дата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 10:06 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
так мысли в слух :
Отличные компрессора ,работают до конца и основные ЯВНЫЕ неисправности всем знакомы и лечаться ...но со временем ,начинают хуже набирать давление ...как то говорил с продаванами ,и меня слезно уверяли что кольца работают до конца и дело в голове - клапанах. Разобрал посмотрел все на месте , все цело и без повреждений ....кто уже прошел этот этап ремонта ...что , где ?????
art-i-kДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 12:51 | Сообщение # 443
Цитата serg006 ()
.как то говорил с
Цитата serg006 ()
продаванами
Их производитель обучает именно на коммерческом обучении, а не на техническом ! Разницу улавливаете ??? unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 07:39 | Сообщение # 444
Цитата serg006 ()
посмотрел
плохо смотрели
bektyishДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 10:33 | Сообщение # 445
У вас сообщений: 1870
" дело в голове - клапанах" - было такое , полировал на бумаге с пастой ГОИ , поверх стекла . Возможно не идеальное помещение для компрессора , влага и пыль - а там много и не надо .
1prohindeiДата: Среда, 05.Сен.2018, 13:38 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Вы имеете в виду этот критерий?
"Время заполнения ресиверa из 0 по 0,6 МПa:
DK50 Z (S) макс. 25 c
DK50-10 Z (S) макс. 45 c
DK50-10 Z/M (S) макс. 55 c" (параметры на 5-11-2011)
Мощность компрессора при избыточном давлении 0,5 МПa.: 75 l мин-1 +/- 10%:
новый агрегат, воздушный фильтр, конденсатор 30мкФ; напряжение сети 230 В, без просадок...
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 05.Сен.2018, 13:49
bektyishДата: Среда, 05.Сен.2018, 16:05 | Сообщение # 447
1prohindei, "Время заполнения ресиверa из 0 по 0,6 МПa: DK50 2V , DK50 2X2V/110 и DK50 2X4VR/110/M -на них есть данные по времени ?
1prohindeiДата: Четверг, 06.Сен.2018, 14:02 | Сообщение # 448
Руководитель СЦ
Данные для идеальных условий.
DK50 2V
Срок заполнения ресивера с 0 по 0,6 MPa max. 60 s (05/2011)
DK50 Plus
Срок заполнения ресивера с 0 по 0,6 MPa: max. 115 s (05/2011)
DK50 2x2V/110
Срок заполнения ресивера с 0 по 0,6 MPa max.110 s.(03/2013)
На другие изделия информации нет.
Проверять следует агрегат без осушителя.
Исправная сушка увеличит время процентов на 20.
Износ любой детали в поршневой группе "съедает" не менее 5% производительности,
плюс "забитый" фильтр, плюс "убитый" конденсатор, плюс сетевая "просадка" и т.д.
Кроме колец и блока - они страдают далеко не всегда, даже когда подшипник и мембрана поршня в хлам
Вот и набегает жирный минус
Сообщение отредактировал 1prohindei - Четверг, 06.Сен.2018, 14:08
andrukaДата: Четверг, 06.Сен.2018, 16:01 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 276
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DK50-10 от 03/2018 (обновленные конструкция и компоновка 2018 г.)
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 06.Сен.2018, 16:12
VladykaДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 21:11 | Сообщение # 450
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Здравствуйте, подскажите как решить проблему этого компрессора -" MAINS ". Аппарат включается набирает давление и отключается, только всё время пищит ALARM MAINS и очень быстро садится батарейка. Как сбросить эту ошибку??
<-------V/'L'@Дb)KA------->
medtech_krskДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 14:37 | Сообщение # 451
Цитата masyan ()
распилить/сварить
не шутите - это воздух под давлением 8 атм . не надо так делать
А в чем лично вы видите проблему в этой ситуации?
Вопрос у меня возник в связи со следующей ситуацией. У стоматолога компрессор Эком с ресивером на 110 литров стал пропускать воздух из отверстия размером с игольное ушко чуть выше середины бака с фронтальной стороны. Путем нехитрых манипуляций отверткой (расковырял) отверстие увеличилось до размеров, позволяющих туда просунуть карандаш, причем держалось все просто на слое краски. Начальство предлагает свозить бак к сварщику и заварить ( там делов то на пять минут хорошему сварщику). Но меня терзают сомнения как раз из разряда:
Бак потом разорвет и покалечит кого-нибудь, а крайний я останусь.
Хотелось бы услышать кто что думает по поводу сварки бака проржавевшего компрессора.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 14:46 | Сообщение # 452
- good так и будет , оно тебе надо ? даже опустив проблему с документацией .
Yulana34Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 15:18 | Сообщение # 453
У вас сообщений: 2572
medtech_krsk,
Так оно и будет. Лучше такие эксперименты не проводить.
bektyishДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 16:02 | Сообщение # 454
medtech_krsk, в заводской документации указано что для бака проверочное давление 15 Атм . Даже если заварить и сделать гидравлические испытания этот сосуд под давлением будет вызывать массу вопросов у любой технически грамотной инспекции . Не проще купить новый , с документами , всё остальное взять со старого - сам компрессор не является сосудом под давлением , только одна его составная часть - ресивер ( бак ) . В этом случае минимум на 8-мь лет вам можно забыть про ресивер , у вас на рука будут документы о его пригодности .
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 13.Ноя.2018, 16:07
medtech_krskДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 16:18 | Сообщение # 455
инспекция будет только когда будут пострадавшие, до тех пор все будет в ажуре- договорятся с кем надо, те еще пройдохи.
стоит дорого. заварить то можно за пару тысяч, а новый бак стоит тыс 50-60., если память не изменяет.
Меня очень сильно удивило что все держалось на слое краски... А вы говорите комиссия, испытания...
16:32
оно тебе надо ?
Нет, не надо. Но я еще не все чемоданы собрал, чтобы с работы уходить. Но начальство настаивает. Когда я в предыдущий раз подверг сомнению подобное предложение мне просто зарплату прилично урезали. Вот и думай...
Попробую документацию как аргумент использовать.
bektyishДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 17:33 | Сообщение # 456
medtech_krsk, надеюсь вы не ответственный по клинике за " сосуды под давлением " , можно служебную записку написать ( копию себе ) и как хотят ... , а в случае чего - " я предупреждал "
Ресивер 110l http://eurmed.ru/catalog....er-110l
medtech_krskДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 18:20 | Сообщение # 457
нет, не ответственный. я у дилера в техслужбе работаю и эту клинику даже не обслуживаю. у меня и корочек то нет для работы с сосудами под давлением. оттого, наверное, и вопросы такие что матчасть соответствующая не изучена.
madmacДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 18:41 | Сообщение # 458
у одних чудиков было такое счастье: не просто заварили, а наварили кольцо. через полгода двигло в двумя головами слегка поцарапало лестницу, под которой компрессор стоял, дно рессивера хорошо покололо кафель пола под лестницей. вертикальный рессивер на 50 литров, прессостат накручен на 12 бар отключение.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 21:08 | Сообщение # 459
стоит дорого.
Последнее дело жалеть чужие деньги в ущерб хозяину.
прилично урезали
Поясните такому недоруководству, что оно пойдёт паровозом в этом деле, если что.
А96Дата: Вторник, 07.Май.2019, 07:51 | Сообщение # 460
У вас сообщений: 25
Арзамас
Коллеги, прошу подсказать.
Есть безмасляный компрессор Ekom Dk50-10s на стоматологической установке. Имеет такую неисправность: - после включения он работает как надо, держит нужное давление, после того как давление падает, сам автоматически включается и накачивает. А потом, рандомно*, через не определённое время перестаёт включаться. На нём, на реле давления переключателем делают "выкл-вкл" и он начинает работать опять. А потом вновь, через какое-то время перестаёт (а может и весь день проработать нормально). Я предположил, что дело в реле давления. Но сейчас что-то сомнения гложат. Если "вкл-выкл" помогает значит дело в запуске двигателя?
* Рэндомно - англицизм, образованный от слова Random - случайный. Соответственно, рэндомно означает - случайным образом.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Май.2019, 08:06 | Сообщение # 461
менять реле давления . потом проверить конденсатор и обратный клапан - для профилактики.
1prohindeiДата: Вторник, 07.Май.2019, 09:21 | Сообщение # 462
Руководитель СЦ
В данном случае сомнения устраняются приложением рук.
За вас диагностику видимо делать никто не будет.
Год выпуска посмотрите для начала.
Осмотр контактной группы и далее по списку)))
А96Дата: Понедельник, 13.Май.2019, 08:30 | Сообщение # 463
У вас сообщений: 25
Арзамас
Цитата МВР ()
medtech_krsk - спасибо. Но тогда:
Цитата А96 ()
А потом, рандомно (случайным образом), через не определённое время (т.е. случайным образом) перестаёт включаться
Два одинаковых, следующих одно за другим пояснения одного и того же - это неграмотно (с.21) для российского гражданина (в данном случае - молодого техника А96) ... Что-то из них явно лишнее!
Больше похоже на выпендрёж автора поста ...
Мне больше понравилось пояснение МастерБаку ... Оно в данном случае лучше соответствует сути ... Правда, оно на имеет английской основы, а всего лишь исконно русское словосочетание, сведённое к его аббревиатуре прописными ...
Спасибо ребята за конструктивную критику моего сообщения. Всё верно подметили.
Ловлю себя на мысли, что мне и самому нравится когда грамотно пишут и говорят по русски. Буду стараться.
Я пытался максимально передать то, что неисправность является "плавающей".
Цитата А96 ()
А потом, рандомно
эта часть предложения относится к возникновению неисправности - рандомно (читай: неисправность возникает случайным образом).
- а эта часть относится ко времени, что оно тоже случайно.
т.е. хз почему
Краткость - сестра таланта.
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Май.2019, 14:25 | Сообщение # 464
А96
Постарайтесь обратить внимание на то, когда начинает глючить. Если после интенсивной работы, то обратите внимание на клапан сброса, он может не открываться после отключения и не сбрасывать давление. Ещё как вариант, разобрать реле давления и посмотреть на наличие ржавчины под резинкой.
ad822Дата: Вторник, 14.Май.2019, 07:39 | Сообщение # 465
У вас сообщений: 32
N
Под резинкой не ржавчина, и разобрать непросто
Сообщение отредактировал ad822 - Вторник, 14.Май.2019, 12:34
Yulana34Дата: Вторник, 14.Май.2019, 16:35 | Сообщение # 466
ad822,
Это тоже возможная причина неадекватного поведения реле давления.
VladykaДата: Вторник, 13.Авг.2019, 20:09 | Сообщение # 467
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, как настроить режим работы, этого компрессора при котором он бы отключался полностью, а не продолжал работать и стравливать воздух при достижении 6,5 Bar . При таком режиме он сильно греется. Если это неисправность, с чем это связано, подскажите пожалуйста ???
МастерБакуДата: Среда, 14.Авг.2019, 00:45 | Сообщение # 468
Vladyka, Инженер-электронщик от таких вопросов уши вянут и глаза слезятся
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 14.Авг.2019, 07:04
Yulana34Дата: Среда, 14.Авг.2019, 07:05 | Сообщение # 469
Vladyka,
У вас судя по всему, срабатывает аварийный клапан, а не реле давления.
medtech_krskДата: Среда, 14.Авг.2019, 08:06 | Сообщение # 470
Цитата Vladyka ()
Подскажите, как настроить режим работы, этого компрессора, при котором он бы отключался полностью, а не продолжал работать и стравливать воздух при достижении 6,5 Bar . При таком режиме он сильно греется.
Если это неисправность, с чем это связано, подскажите, пожалуйста?
Фото сделайте того места откуда травит, скорее всего кольцо на клапане предохранительном раскрутилось (конечно же, само собой).
А вообще, МастерБаку прав. Ознакомьтесь с матчастью, а то нарегулирует, потом наплачетесь.
МастерБакуДата: Среда, 14.Авг.2019, 14:06 | Сообщение # 471
Yulana34, medtech_krsk, когда пишите рекомендации на подобные вопросы , дабы не плодить новые , просьба - пояснять технические термины , желательно в картинках .
Yulana34Дата: Среда, 14.Авг.2019, 14:29 | Сообщение # 472
МастерБаку,
Вы думаете Vladyka настолько туп, что не сообразит как выглядит предохранительный (аварийный) клапан?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 14.Авг.2019, 14:32
МастерБакуДата: Среда, 14.Авг.2019, 16:10 | Сообщение # 473
Yulana34, я не писал что он тупой , просто не в теме
bektyishДата: Среда, 14.Авг.2019, 17:00 | Сообщение # 474
Vladyka, Вы не указали какой модификации и год выпуска компрессора . С осушителем или без . и тд - вызовете специалиста , или изучайте его матчасть ( в интернете всё есть ) . Рабочее давление компрессора 5 – 7 bar , давление 7 bar = 6,90846 атмосфер - 6,5 в пределах допуска .
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 14.Авг.2019, 17:15
VladykaДата: Среда, 14.Авг.2019, 20:59 | Сообщение # 475
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Первый компрессор DK 50 DS нормально включается, набирает давление 6,0 Бар, и держит его, при этом продолжает работать и стравливать лишнее в воздух.
Можно ли его переключить в режим, при котором достигнув 6.0 Бар, компрессор бы полностью отключался, и снова включался при падении давления в ресивере.
Второй компрессор при включении не издаёт сигналов динамика, а сразу запускает двигатель и на индикации хаотично мигают светодиоды. Давление не показывает ... При нажатии кнопочки появляется цифра "3". Подскажите, где и по чём можно купить плату управления?
Суть в том, что у компрессора ниоткуда ничего не травит. Он нормально набирает свои установленные 6,5 Бар и держит их, продолжая работать и стравливать лишний воздух в атмосферу. Стравливает он "специально", открывая электроклапан и сам его закрывает, чтобы набирать 6,5 Бар, если сбросить воздух из ресивера, открыв предохранительный клапан.
Я просто предположил, что это один из режимов работы, который можно переключать. Предположил, что здесь есть "знатоки" которые поймут о чём речь с полуслова и подскажут: как, собственно, переключиться на другой режим, или всё-таки это неисправность платы управления?
Yulana34Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 17:09 | Сообщение # 476
Vladyka,
Вы попали не совсем по адресу. Это стоматологический форум, а компрессор который вы имеете ввиду используется для подачи чистого воздуха в аппараты ИВЛ. Он рассчитан на поддержание определенного объема воздуха, а стоматологические на поддержание давления. Поэтому он и стравливает "лишний" воздух в атмосферу, а не отключается при достижении определенного давления.
Для осознания изложенного см. здесь.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Авг.2019, 17:54 | Сообщение # 477
Yulana34, т.е. функции остановки по достижении 6.5 атм у него нет?
У Экома есть три направления по компрессорам - стоматологические, промышленные и медицинские.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Авг.2019, 17:57
Yulana34Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 18:09 | Сообщение # 478
МастерБаку,
Когда идёт расход по моему нет. Я всего один раз с ним встречался. На сайте инструкция должна быть.
[p.s.]Из инструкции:
Константное давление на выходе поддерживает регулятор давления
Не реле
http://www.ekom.sk/fileadm...._ru.pdf
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 15.Авг.2019, 18:19
VladykaДата: Четверг, 15.Авг.2019, 21:36 | Сообщение # 479
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Теперь понятно, большое спасибо, разжевали ...
Пользователи с компрессором ввели в заблуждение, утверждали, что он раньше отключался, а теперь перестал ... И поэтому сдали в ремонт. Больше не буду вас "мучать" не по теме, ещё раз СПАСИБО !
Но вопрос, где взять плату управления на такой компрессор, ещё открыт ...
МастерБакуДата: Четверг, 15.Авг.2019, 22:44 | Сообщение # 480
Vladyka, поищите в поиске по форуму - там стабильная причина - какой-то транзистор.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
