Дата: Воскресенье, 12.Сен.2021, 21:08 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
ЦитатаSSU ()
Да, Ganster ... Не читают люди инструкцию ...
Читал) Как-то тяжело доходит) Получилось вот что: там где резинки, доставать не стал, по ощущениям сверху резинка мягкая и в какой-то смазке. Раскрутил ту часть, где идёт питание, почистил и промыл просто дистиллированной водой деталь на пружинке и внутри. Собрал обратно и шипеть перестало. Я так понял, что там могло засориться, были разного рода песчинки.
Дата: Четверг, 30.Сен.2021, 17:55 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1852
Ganster, там очень много нюансов, лучше, если этим займётся медтехник, если терпит. Пневмовалики работают на взаимоисключение - валик одного рабочего места блокирует другое. Валик включает и выключает микропереключатель, который открывает пневмоклапан. И тд. Всё это будет понятно только на месте.
Дата: Пятница, 01.Окт.2021, 10:22 | Сообщение # 58
нет
Запорож
bektyish, cпасибо, уже вызвал. Посмотрел ещё раз в инструкцию. Получается я заменил резинки на поршне (2). Есть ещё резинка на поршне(1). Но как его достать я не понял. Там стоит металлическая перепонка. Вот как раз воздух проходит там, где расположены синяя и зелёная трубочки.
Прислушался, есть ощущение, что шипит там, где я кладу турбинку в посадочное место.
Сообщение отредактировал Ganster - Пятница, 01.Окт.2021, 14:52
Дата: Суббота, 02.Окт.2021, 09:25 | Сообщение # 59
Ganster, а сфотографировать и выложить снимки? Синяя трубочка - воздух на наконечник (микромотор), зелёная - вода. Потянуть и посмотреть не пробовали, может от старости там есть трещина? Желательно, чтобы Вы были когда придёт медтехник и наблюдали что и как он делает. Забарахлил один шланг, значит и второй на подходе ...
Дата: Суббота, 02.Окт.2021, 11:40 | Сообщение # 60
нет
Запорож
bektyish, cпасибо за ответ. Жду медтехника. Не думаю, что мне стоит туда дальше лазить. Потому как дороже будет. Резинки купил, смазку в интернете заказал, а оно всё не то. Вчера вообще воздух начал идти не только, когда шланг в посадочном месте, а и когда я его просто вытянул. Потом прошло. Отпишусь потом что по итогу было) .
По итогу, как я и думал, надо заменить резинку на поршне 1, но для этого надо расклепать клапан, чтобы его вытянуть. А я не мог понять как его достать. Ну, будем ждать, когда медтехник подберёт нужные резинки и заменит. https://prnt.sc/1ugv2o9
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 02.Окт.2021, 11:42
Дата: Суббота, 02.Окт.2021, 14:25 | Сообщение # 62
нет
Запорож
ЦитатаSSU ()
Можно про эту операцию поподробнее??
Ну. Вот есть инструкция. Как поменять резинку (3) с поршня 1 (на рисунке цифра 2)? Этот поршень не вынимается со стороны поршня 2, надо с обратной стороны. Если разобрать крышку и вынуть упор, то для дальнейшего демонтажа надо вынуть "штифт-отделка" (цифра 10) и тогда, по идее, должен быть доступ для замены.
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 02.Окт.2021, 14:31
Дата: Суббота, 02.Окт.2021, 17:16 | Сообщение # 64
нет
Запорож
ЦитатаSSU ()
Ganster, а то я уже испугался, чего Вы там расклёпывать собрались ...
Да, как сказать) Я себе голову ломал как достать ту резинку) Остальные три резинки изначально были целые и даже смазанные, спустя 15 лет)) Я их смог снять, даже не порвав. А вот расклепывать сам боюсь)) Хотя, думаю, справился бы.
Дата: Пятница, 12.Ноя.2021, 19:29 | Сообщение # 65
нет
Запорож
Добрый вечер. Стоматологическая установка Diplomat DA 130 словацкой компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental"), год выпуска 2002. Забился родной эжектор Diplomat-a от куска временной пломбы. Временно поставил другой. Как его прочистить? .
Ganster, а какая всё-таки у Вас модель почти 20-летней стоматустановки марки Diplomat словацкой компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд "Chirana")? О Diplomat-ах на форуме есть множество тем: http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] Или у Вас Diplomat Adept D10E - информация из темы: "Стоматустановка Diplomat Adept D10E ф.Chirana", в которой размещено Ваше сообщение о Вашей текущей на тот момент проблеме? ... А то на рассмотрение по каплям проблем Ganster, не тематических для темы-кучи: "О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smilе", потрачено 2-е страницы.
Проблемы с эжектором у Ganster-a уже были - см. ТЕМУ.
ЦитатаSSU ()
Ganster, на Украине Diplomat-ами занимается Укрмед-дентал. Конторы есть во всех обл.центрах, туда и обращайтесь.
Дата: Суббота, 13.Ноя.2021, 08:01 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 373
ужгород
ЦитатаGanster ()
Как его прочистить?
1. Пытаетесь открутить болтик сбоку. 2. Ломаете его. 3. Высверливаете остатки болтика. 4. Пробуете вытащить сопло эжектора. 5. Сминаете штуцер-"ёлочку". 6. При попытках его выровнять - отламываете окончательно. 7. Долго думаете, что с этим всем делать. 8. Убираете в шухлядку (авось, ещё пригодится). 9. Идёте в https://kmm.com.ua/kontakty-/zaporozhe-m9 10. Покупаете новый, устанавливаете на место. 11. Безмерно радуетесь-работает, как новый.
Дата: Суббота, 13.Ноя.2021, 09:07 | Сообщение # 68
1 - вывернуть. 2 - вытянуть. Если сопло засорилось - прочистить подходящей иглой от шприца. А лучше вызвать мастера и перевести на воду. Меньше нагрузка на компрессор ...
Дата: Суббота, 13.Ноя.2021, 14:33 | Сообщение # 70
ужгород
На Украине вода дорогая, в частности, в Запорожье стоимость куба воды - почти 70 гр (одна из самых высоких, но меньше 40, по-моему, нет нигде) - против 10 рублей, например, в Воронеже. Образно говоря, 2,5 доллара против 12 центов (дороже в 20 раз). Вылетишь в канализацию с таким отсосом, особенно, если медсестра шланг не до конца в гнездо поставит. На воздухе хоть слышно - шипит, а на воде -тишина, но денежки в канализацию уходят ...
Дата: Суббота, 13.Ноя.2021, 15:03 | Сообщение # 71
SSU, тут всё относительно, запасные части на DK-50 будут стоить в евро. При слабом компрессоре переход на воду как вариант, особенно, если есть знакомый Ниодим ...
Дата: Суббота, 13.Ноя.2021, 15:41 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 2564
bektyish. Я не знаю в каком городе вы живёте, у нас в Волгоградской области давно на все счётчики клеят антимагнитные пломбы. [p.s.]Недавно знакомый рассказывал, что за нарушение пломбы на газовом счётчике насчитали 80 000 руб. И ещё задолбался потом подключать.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 13.Ноя.2021, 15:44
Дата: Суббота, 13.Ноя.2021, 20:22 | Сообщение # 75
нет
Запорож
Спасибо за советы) Предлагаю свой способ - рабочий: 1. Снимаете эжектор; 2. Берёте пустер со столика врача, вставляете его в нижнее отверстие эжектора, куда вставляется шланг канализации; 3. Нажимаете на кнопку воздуха и получаете кусок временной пломбы в глаз; 4. Работа окончена, ни один болтик не был выкручен)) Не благодарите))
Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2021, 08:44 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 2294
Ganster Вам рассказывали как разобрать эжектор и почистить, а не:
А то, что Вы предлагаете делается в кабинете, "на коленке", когда у Вас над головой стоит док и торопит. Когда же у Вас эжектор в руках, то нужно всё сделать тщательно! Ваш способ из серии мастер на час. Как-то так! Удачи в ремонтах!
Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2021, 09:47 | Сообщение # 77
goscha-bel, в следующий раз окажется кусочек мокрой ваты, или отложения костной пыли, а у эжектора не выходит форсунка - и всё начнётся сначала: - "ПОМОЖИТЕ !" ...
Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2021, 10:06 | Сообщение # 78
Дата: Понедельник, 15.Ноя.2021, 14:21 | Сообщение # 79
нет
Запорож
Цитатаgoscha-bel ()
Об этом см. тему: Стоматустановка марки Diplomat у доктора Ganster.
Спасибо)) Теперь у меня своя тема на форуме:))
Ganster, в этом Вы сильно ошибаетесь! На Форуме нет личных тем - все темы тематические, поэтому информацию на Форуме нужно выкладывать в соответствии с её тематикой в соответствующих ей тематических разделах и темах! См. Правила Форума .
Цитатаgoscha-bel ()
Удачи в ремонтах!
Я второй месяц жду мастера для замены резинок в пневморолике. Обещал найти резинки и заменить. Я думаю, он не хочет этим заниматься. Так и живём. Сам боюсь разбирать, так как новая деталь дорогая, но всё идёт к этому. С эжектором таже ситуация, я не могу ждать, когда кто-нибудь приедет, работать надо. .
И Форум тоже давно ждёт, когда же Вы наконец укажите модель своей стоматустановки из линейки установок марки "Diplomat" ... Так что, начните с себя!
Дата: Понедельник, 15.Ноя.2021, 16:39 | Сообщение # 80
Ganster, где-то читал, что женщины стараются иметь в знакомых хорошего гинеколога и стоматолога. Считаю, что для стоматолога важно иметь в друзьях зубного техника (если врач ортопед) и медтехника. Поузнавайте по знакомым, кто Вам может помочь - главное, чтобы руки из того места росли. Медтехниками не рождаются, а становятся.
