  • Страница 3 из 3
Стоматустановка Diplomat Adept DA 130
kemtorДата: Среда, 12.Сен.2012, 16:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 от 05.06.2013 (ранее от 28.10.2010) года на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками моделей "DIPLOMAT", их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
art-i-kДата: Вторник, 16.Ноя.2021, 12:48 | Сообщение # 81
Цитата Ganster ()
Я второй месяц жду мастера
Ну ладно в Запорожской области с мастерами (по отзывам докторов) грустно: в Энергодаре - один, в Днепрорудном - один (сам только с тех краёв вернулся), но чтобы в Запорожье не найти альтернативу неторопящемуся коллеге - тут уж Вы меня извините.
GansterДата: Пятница, 14.Янв.2022, 00:13 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Добрый вечер.
Позволю себе задать вопрос по наконечнику в "своей" темке.
В турбинном наконечнике меняю роторные группы сам, проблем не заметил.
Летом заказал с Али угловой наконечник 1:1 со светом. Спустя пару месяцев возникли проблемы с извлечением бора. Жму кнопку, бор не выходит. Как мне объяснили, скорее всего, износился подшипник, и он клинит и мешает вытащить бор. Каюсь, скорее всего, я месяц работал в сухую без смазки, потому как использовал не родную насадку и масло не залетало в голову наконечника. Через родную очень даже хорошо. Наконечник работает хорошо, проблем со светом нет, единственное, есть незначительный люфт бора. Планирую заказать картридж у того же продавца, цена не дорогая.
Подскажите, под силу будет доктору заменить картриджи в механическом наконечнике?
Есть там сложные особенности замены?
Сообщение отредактировал Ganster - Пятница, 14.Янв.2022, 00:14
Yulana34Дата: Пятница, 14.Янв.2022, 07:56 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 2572
Ganster,
Я думал вы просто жмот, а вы отъявленный жмот.
Мало что наконечник не смазывал, еще и бор, который нужно было выкинуть, месяц из наконечника не вынимал.
Даже если вы умудритесь заменить картридж, это будет у вас как в той поговорке про стеклянный х...н. который поссал и об угол.
Объясните зачем вы просите советы на форуме?
Вы не хотите платить инженерам, ремонтируете сами.
Может проще после поломки покупать сразу новое оборудование и не парить людям мозг?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 14.Янв.2022, 07:57
goscha-belДата: Пятница, 14.Янв.2022, 10:00 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 2299
rofl good
GansterДата: Пятница, 14.Янв.2022, 20:55 | Сообщение # 85
нет
Запорож
Добрый вечер.
Прочитали все, да наоборот. Повторюсь, наконечник смазывал, просто не родной насадкой, и как оказалось, через неё масло хуже проходит.
По поводу бора ... Боры вынимаются в нём регулярно, так как я им работаю по сей день.
Платить инженеру за ремонт китайских недорогих наконечников нет смысла. Они ломаются в хаотическом порядке. Я 1 раз за полгода 3-и раза чинил. После этого стал заказывать турбинки и к ним роторку, и просто меняю. Проблем особых нет. По поводу механики, расстроился потому, как купил летом, и планировал отработать год минимум. Но проблема возникла уже через пару месяцев. Поэтому и хотел для себя понять, может ли не подготовленный человек заменить там картридж, или там действительно много нюансов.
Yulana34Дата: Суббота, 15.Янв.2022, 09:08 | Сообщение # 86
Ganster.
Я не зря так написал.
99,999%, что бор, который вы не смогли извлечь из наконечника, был изношен за долго до того, как застрял. Определить это можно визуально и очень легко. Если на срезе хвостовика, в районе канавки, имеется замятие, то бор необходимо выкидывать.
По поводу смазки: для того, чтобы смазать угловой наконечник, всего на всего, нужно просто закапать масло со стороны, которая надевается на микромотор и оставить на несколько часов головкой вниз. Конечно, не так как спреем, но эффект будет. Еще заклинивание инструмента в наконечнике происходит из-за того, что не смазывается сам механизм зажима.
Вывод:
Или использовался изношенный бор или наконечник не смазывался так как положено.
Соответственно доктор экономит.
Если сэкономить на специалисте, попытка извлечь бор самому обычно заканчивается поломкой механизма зажима.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 15.Янв.2022, 09:09
SSUДата: Суббота, 15.Янв.2022, 09:32 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 373
ужгород
Yulana34, может и лунка разбита, но действительно, как правило, это использование боров с заусенцами.
Чтобы понять причину, в том числе и эффективности промывки/смазки, достаточно открутить кнопку.
GansterДата: Суббота, 15.Янв.2022, 10:05 | Сообщение # 88
нет
Запорож
Спасибо за ответ.
Оговорка вышла. Тут угловой наконечник 1:1, и зажим для полировочных резинок. Так вот, у меня сразу много таких в работе. Допустим 5-ть-ть белых, 5 синих, 10-ть щёток, 6-ть чашечек, штук 5-ть диксодержателей, и ещё разных приблуд ... Так вот, они все могут заклинить в случайном порядке. Поэтому, сомневаюсь, что дело в них ...
bektyishДата: Суббота, 15.Янв.2022, 11:21 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 1870
"всего навсего нужно просто закапать масло со стороны, которая надевается на микромотор, и оставить на несколько часов головкой вниз" - так делал пожилой врач ортопед. И по полгода и более не обращался по поводу ремонта наконечников.
Yulana34Дата: Суббота, 15.Янв.2022, 11:37 | Сообщение # 90
Ну я это как бы и не принимал во внимание потому, что наконечнику всего 2 (ДВА) месяца. Чтобы до такой степени и за такое время раздолбать вал и лунку в кнопке, это надо постараться. Или наконечник полное г..но.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 15.Янв.2022, 11:38
GansterДата: Суббота, 15.Янв.2022, 18:07 | Сообщение # 91
нет
Запорож
Спасибо за ответ)
Я смазываю наконечники, у меня стоит 4-е вида масла), от NSK до корейского недорогого)
Смазывал не родной насадкой, с ней масло почему-то плохо проходило в голову, хотя одевалась, по ощущениям отлично.
Наконечник лежит головой вниз, так как у меня нижняя подача. Сейчас смазываю родной насадкой, масло вылетает на ура, но думаю, что те два месяца не правильной смазки уработали таки его(
SSUДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 11:13 | Сообщение # 92
ужгород
Не лежит, а висит, и не вниз головой, а вверх, поскольку у Вас
Цитата Ganster ()
нижняя подача.
goscha-belДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 20:32 | Сообщение # 93
Лежит после смазки, в месте хранения. А причём здесь нижняя подача?! shok shok shok
GansterДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 21:27 | Сообщение # 94
нет
Запорож
Всем спасибо за ответ)
Ganster, Форум давно ждёт, когда же Вы наконец-то, в соответствии с п. 1.3 Правил Форума, укажите модель своей стоматустановки из линейки установок марки "Diplomat" ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) ...
Спасибо за понимание.
SSUДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 06:35 | Сообщение # 95
ужгород
МВР, это несущественно, во всяком случае, пока задаются общие вопросы, не касающиеся особенностей конкретной модели.
Просто название темы сформулировано неточно.
Да, SSU, верно.
Посты Ganster про стоматустановку одной из моделей марки "Diplomat" были выделены в специальную тему из темы-кучи: "О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smilе" в надежде, что он отнесётся ответственно и укажет модель своей стоматустановки, и тогда наименование темы будет приведено в надлежащий вид. Но Ganster всё время игнорирует просьбу ... И к тому же он почему-то возомнил, несмотря на все пояснения ему, что это его личная тема, и начал в неё "на радостях" помещать нетематическую ей информацию ... И в том числе, и про наконечники ..., и про стерилизаторы ...
Т.е., вместо тематической концентрации информации происходит мусороподобное её размазывание по темам Форума ...
(тема же должна быть про конкретную модель стоматустановки словацкой компании Chirana Medical a.s. с торговым брендом "Chirana")
1prohindeiДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 15:20 | Сообщение # 96
Руководитель СЦ
Цитата Ganster ()
укажите модель своей стоматустановки из линейки установок марки "Diplomat" бренда Chirana
На сегодняшний день бренд производителя установок Дипломат - "Diplomat Dental", прежнее название "Chirana Dental" давно упразднено.
Это абсолютно ... Здесь доктор пытается получить второе образование - "медтехник")))
Прошу без обид - по моему мнению это НЕНОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА!
Да, я понимаю, что есть гигантский дифицит настоящих специалистов и разочаровавшийся в результатах "помощи за деньги" доктор
решил таким образом "вытащить себя из болота".
Форум технический, для техников и инженеров, где между ними происходит обмен знаниями и практическим опытом.
Но раздавать советы непрофильным "участникам" - дело весьма сомнительное ... хотя и богоугодное.
Цитата Yulana34 ()
Объясните зачем вы (доктор) просите советы на форуме?
Полностью поддерживаю коллегу - только "первичный осмотр бесплатный")
(Вообще-то приехать и потратить рабочее время тоже чего-то стоят, и порой значительно! ...)
GansterДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 21:39 | Сообщение # 97
нет
Запорож
Цитата Ganster ()
Ganster, Форум давно ждёт, когда же Вы наконец-то, в соответствии с п. 1.3 Правил Форума, укажите модель своей стоматустановки из линейки установок марки "Diplomat" бренда Chirana ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) ...
Извините, не заметил этой надписи.
(весьма странно, особенно на фоне радости по поводу "личной" темы, видя эту просьбу в её сообщении 5(1) и далее в с.19(15))
Хирана Дипломат ДА 130, год выпуска 2002
Но раздавать советы непрофильным "участникам" - дело весьма сомнительное ... хотя, вроде бы, и богоугодное
Я здесь за ликбезом. Не преподают врачу элементарных знаний об оборудовании. Мы даже не знаем куда масло капать в турбинку), поэтому, очень часто оборудование ломается по причине элементарной безграмотности (в этом явная "вина" Инструкции по эксплуатации или уходу!!! ...).
(У Вас и других врачей есть прекрасная возможность просто читать соответствующие темы на этом форуме (разделе) и других форумах (разделах) Форума медтехников, и узнавать как, что и почему делать с оборудованием и инструментом, а не "мусорить" многочисленными повторными вопросами на Форуме, да ещё и не в соответствующих его темах.
Вам лучше находить время и просто превентивно читать их, прежде чем задавать порой не обдуманные вопросы! Вы хоть читаете подходящие Вам темы?! ...
На всех известных стоматологических форумах, есть отдельные ветки для пациентов, где врачи максимально элементарно отвечают на вопросы. Всегда говорили: "ученье свет".
Третий месяц жду замены резинок в пневморолике, мастер сказал сделает, деньги уже на полке.
(art-i-k, может быть Вы как-то посодействуете Ganster или даже за хорошие деньги сам сделаете ...)
Делать ремонты в установке я не собираюсь, но заменить эжектор за 15 мин и продолжить приём - это хороший выбор.
У кого мне спросить мнение по поводу автоклава парового стерилизатора (Вы же врач и должны знать, что инструменты стерилизуют!!!)?
Я перечитал одну ветку про китайские автоклавы стерилизаторы, каждый хватил своё.
Задавал вопрос на этой площадке, в другой теме, правда, сейчас эту тему найти не могу, но никто не откликнулся. И что плохого поделиться мнением? (всегда сначала см. "Ленточный форум").
Я же не собираюсь их чинить.
Про стерилизаторы на Форуме есть специальный раздел (форум): "Стерилизационное оборудование", там есть тема: "Выбор парового стерилизатора. Какой лучше и почему? (Мнения, опыт, советы и обоснования)", туда же перенесено и Ваше тематическое сообщение (см. №39), где уже есть Ваше же сообщ.38 ...
Для стоматологов в разделе (форуме): "Стоматологическое оборудование" есть специализированная тема: "Выбор парового стерилизатора для стоматологов (Помогите с выбором. Советы, опыт)", она более узкоспециализированая по сравнению с предыдущей.
Обязательно читайте Правила размещения сообщений в темам Форума! (это ссылка), надеемся, тогда всё организационное и поймёте!
goscha-belДата: Вторник, 18.Янв.2022, 09:11 | Сообщение # 98
"Обязательно читайте Правила размещения сообщений в темам Форума! (это ссылка), надеемся, тогда всё организационное и поймёте!"
МВР, о чём Вы говорите, тут инструкцию на турбинный наконечник прочитать некогда.
А Вы говорите читать какие-то Правила! ireful ireful ireful
GansterДата: Вторник, 18.Янв.2022, 23:10 | Сообщение # 99
нет
Запорож
Спасибо, учту замечания.
Буду благодарен за информацию, так сказать подноготную, про интересующий стерилизатор в специализированной теме, куда был перенесён мой вопрос.
art-i-kДата: Среда, 19.Янв.2022, 12:23 | Сообщение # 100
Да я в открытую говорил этому доктору, что конец лета вся осень у меня поездки в его сторону. При его желании совершенно бесплатно был готов заскочить и бесплатно (как минимум поставить диагноз и дать соответствующие рекомендации). Но, как говорится поезд ушёл: в тех краях я свою миссию закончил и специально забесплатно не поеду, пусть и буду в глазах некоторых хапугой, барыгой, антихристом и т.д.
Артур, спасибо Вам за великодушное желание помочь доктору Леониду Ивановичу Антонову (Ganster)!!!
Теперь, надо понимать, дело за ним: - должным образом организовать Ваш приезд, достойно встретить и хорошо(!) оплатить все Ваши затраты и Вашу работу с запчастями, тем показав, что он
Цитата Yulana34 ()
не отъявленный жмот!!!
GansterДата: Среда, 19.Янв.2022, 17:52 | Сообщение # 101
нет
Запорож
Все работы технико всегда мною бескрохоборства оплачиваются, и моё оборудование чинят только они. Но грузить их китайскими наконечниками - я пас, поэтому, чищу и разбираю турбинки сам. Механику, я так понял, не стоит.
Ganster, как-то опять нелогично ... Ведь классный специалист согласен выехать к Вам ...
Yulana34Дата: Среда, 19.Янв.2022, 19:25 | Сообщение # 102
МВР, не распинайтесь, он читает выборочно. Только то, что хочет увидеть, и ему фиолетово на все замечания.
МВРДата: Четверг, 20.Янв.2022, 05:50 | Сообщение # 103
Да, Yulana34, это, к сожалению, действительно так ...
Может всё-таки с ним надо поступить так, как пишет 1prohindei:
... по моему мнению это НЕНОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА! ...
Но раздавать советы непрофильным "участникам" - дело весьма сомнительное ... хотя, вроде бы, и богоугодное.
Мне представляется, что проблема у него в том, что он крохобор (жмот) ... (И ситуация с art-i-k тому пример! ...). Поэтому медтехники к нему и не едут! ... Видимо, не очень-то хотят иметь с ним дело ...
Yulana34Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 07:32 | Сообщение # 104
МВР
Цитата Yulana34 ()
Я думал Вы - Ganster - просто жмот, а Вы отъявленный жмот.
Даже если Вы умудритесь заменить картридж, это будет у Вас как в той поговорке про стеклянный х...н. который поссал и об угол.
Объясните зачем Вы просите советы на форуме?
Вы не хотите платить техникам, поэтому ремонтируете сами.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 20.Янв.2022, 07:35
art-i-kДата: Пятница, 21.Янв.2022, 10:53 | Сообщение # 105
Я в своё время так попался на докторе из Днепропетровска: не мог понять для чего ему меня вызывать, помимо всего прочего дополнительно оплачивать транспортные, когда в Днепре перенасыщение классных специалистов. С третьего приезда всё стало на свои места: он у всех местных в чёрном списке и никого из них даже арканом в кабинет затянуть не может. Ну, я как все нормальные коллеги - проявил солидарность.
GansterДата: Суббота, 22.Янв.2022, 00:22 | Сообщение # 106
нет
Запорож
Ganster, если то, что Вы написали - правда, то Вы зря удалили!
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 22.Янв.2022, 07:07
asgkrdДата: Вторник, 07.Июн.2022, 09:08 | Сообщение # 107
Геленджик
Вопрос, по первому сообщению этой темы:
"Уважаемые коллеги, нужна помощь по данной установке. На процессорной плате, что с дисплеем, есть плата с колодками, перемычками установлена конфигурация, в процессе ремонта были случайно сдёрнуты две перемычки. Куда их установить? Может кто сталкивался. И есть ли у кого сервис-мануал?"
Столкнулся с этой же проблемой, подскажите, пожалуйста, как правильно установить перемычки?
fiksa555Дата: Пятница, 17.Июн.2022, 11:54 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Очень интересно и нифига не понятно. Какой набор инструментов на столике врача (пустер, мотор. скалер, турбина и т.д.).
Фото того что есть и как располагаются, что осталось на плате подключенным, что нет ... Надо от чего-то оттолкнуться.
Схемы, мануалы есть в хранилище.
Садитесь - 2 rofl
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Пятница, 17.Июн.2022, 11:55
lilandbestДата: Понедельник, 08.Авг.2022, 22:53 | Сообщение # 109
механик
Гродно
Может у кого была непонятная проблема такого рода со стоматустановкой Diplomat DA 130:
при работе установки всё Окей, но бывает при использовании слюноотсоса или микромотора появляется непонятный свист в самом блоке установки, который далее сам пропадает.
В чём может быть проблема? ...
lilandbest, Вы плохо прочитали Правила Форума, в частности, по размещению сообщений ...
Только что зарегистрировавшись на Форуме, Вы начали мусорить на нём ...
Ваши аналогичные сообщения в других темах удалены!
fiksa555Дата: Вторник, 13.Сен.2022, 12:43 | Сообщение # 110
Cервисная служба
Апрелевка
Не совсем понятно как это связано между собой nea
Единственное что приходит в голову это клапан входа (Jaksa 310), фильт-регулятор, соединение между ними и работа компрессора: давление падает открывается на фильтре-регуляторе слив на стакане и там свисти когда давление поднимается за счёт включения компрессора слив закрывается ...
fiksa555, обязательно следите за внятным и грамотным изложением своих мыслей!.
Редактированием сделайте их внятнее и грамотней!
и в пух и прах...
Yulana34Дата: Вторник, 13.Сен.2022, 16:06 | Сообщение # 111
100% это он. Воют за милую душу.
  • Страница 3 из 3
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
