Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 15:04 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 50
Врач
Мастеру : вот внутренности - при длительном нажатии на S кнопку - 5 пиканий, затем кресло поднимается до верха и складывается,, затем раскладываясь опускается вниз и так и остается. При нажатии на LP, поднимается спинка. Нажатие на остальные кнопки- регуляторы — кресло так же заикается. Если включено в сеть , периодически пищит, закономерности писка не заметил
Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 15:45 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 11271
через минуту выключить из сети . через 2минуты включить . я просил фото всего блока , с крышкой и без . чтобы видно было всё .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Мар.2018, 20:49
Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 22:02 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 50
Врач
Не помогает . В столике врача только шланги и эл клапан, пульт сенсорный 15 кнопок, 3 светодиода. При нажатой S кресло опускается и двигается спинка, не поднимается; при выключенной S кресло заикается во всех направлениях. Работает только LP - поднятие и опускание спинки примерно на 25 градусов Фото выложил выше, оказывается разрешение слишком большое было
Сообщение отредактировал alexg2222 - Пятница, 16.Мар.2018, 22:08
Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 22:32 | Сообщение # 49
вот это я и хотел ! там хрень с трубкой и двумя проводами . отрежьте оба провода - заработало ? - нет , тогда закоротите оставшиеся концы (которые от платы ) не заработало ? будем идти дальше .
Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 22:52 | Сообщение # 51
при длительном нажатии на S кнопку - 5 пиканий, затем кресло поднимается до верха и складывается,, затем раскладываясь опускается вниз и так и остается. через минуту выключить из сети . через 2минуты включить . и больше её не нажимайте .
Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 15:24 | Сообщение # 54
Цитатаart-i-k ()
как думаешь, зачем она
я знаю , и ты знаешь , и он знает . а доктору оно фиолетово . Yulana34, Сообщение # 41 , куда вы торопитесь , вы что предлагаете доктору это отремонтировать ? alexg2222, если вариант с той штукой не пройдёт - позвоните Азамат + 7 986 962 90 26 . это сервисмен Рокады в Уфе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Мар.2018, 17:03
Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 19:51 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 50
Врач
Релюшки все работают, при нажатой S опускается - поднимается спинка, опускается кресло, но не поднимается. При отжатой s - рывки по сантиметру, концевиков механических на кресле нет( ну или не нашли)
Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 20:20 | Сообщение # 59
Цитатаalexg2222 ()
я тогда уж старого восстановлю. Скажите, кресло заикается - ни вверх, ни вниз ни разложить - те при нажатии на кнопку рывок на сантиметр и приходится так по 50 раз,
вообще-то сюда забрёл китаец
ЦитатаМастерБаку ()
думаю подъёмник
ЦитатаYulana34 ()
Если у вас кресло идет прыжками, 99% это неисправность геркона привода
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Мар.2018, 20:43
Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 23:03 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 50
Врач
Заикаются и спинка и под’ем -опускание кресла. Вверх кресло без заиканий идет только в режиме «проверки, сброса и тд - те после длительного нажатия на S кнопку и пятикратного звукового сигнала. После отключения от сети и снова включения ничего не меняется. Мастер который приехол сказал, что Наверное надо плату поменять. Мне так кажется, что поменять один- два сгоревших (если они сгорели) элемента платы будет несколько дешевле. Тк плата по словам ремонтника может стоить до 20000₽. Теперь ,если коллективный разум форума не поможет, думаю заколхозить - взять две автомобильных релюшки, подцепить на них моторы - их там два( на спинку и на под’емник) и соответственно отключив сенсорную панель на столике врача оставить управление креслом только ножным джойстиком. Насколько я понял трансформатор работает нормально выдает 24, 24, 12в. Поскольку бойлер и смыв не нужны, их тоже исключить, оставшиеся 12 в пустить напрямую на светильник. Отдельную тему создавать не стал, тк разговор плавно перетек от перформера1
Сообщение отредактировал alexg2222 - Четверг, 22.Мар.2018, 23:06
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 00:20 | Сообщение # 62
когда заикается один активатор - это отвалился магнит , который нужен для подсчёта оборотов для работы системы установки кресла в преднастроенные положения ( для этого просил фото кнопок управления стола врача ) у вас оба . вероятно это плата - часть отвечающая за подсчёт и запоминание ( то что в панелях попробуйте снять и вставить ). в принципе мастер справился - диагностика и рекомендации даны . вариант что магнит отвалился у обоих - маловероятно , но надо проверить хотя-бы на одном ( спинка)
Цитатаalexg2222 ()
думаю заколхозить
не забудьте о концевиках - тем более что
- придётся и их колхозить .
не уверен , очевидно он не в теме.
не фантазируйте - на плате они уже есть . док лучше вы зубы пилите , а это кому либо поручите.
Цитатаalexg2222 ()
смыв не нужны
- очередной свинкабинет ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Мар.2018, 00:23
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 00:46 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 50
Врач
Нет центральной канализации к креслу, поэтому все мобильное и слюнчик тоже. Поскольку сказал заколхозить - не хочу отпаивать реле от платы, мб найдется спец, который ее отреставрирует. Диагностика и рекомендации - не знаю что конкретно сгорело, наверно плату поменять надо— это Вы пошутили или как? Ну не сталкивался человек с китайцами и подобными установками, первый блин комом. Потому и спросил у Вас, может еще что то подскажете. У нас в ауле отключают свет постоянно без предупреждения, бывает по нескольку раз за день, поэтому в принципе смерть электроники была вполне предсказуема, но как вы заметили я доктор, и не представлял /не задумывался/ , что для поднятия - опускания кресла используются микросхемы и тд . То что мы не нашли концевики не значит что их нет, просто надо знать где искать. А по схемам которые шли с установкой этого не видно
Сообщение отредактировал alexg2222 - Пятница, 23.Мар.2018, 01:02
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 00:58 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 50
Врач
Мастеру: кстати перформер, с которого начался весь разговор обсуживал как раз Азамат, сказал , что он прослужит без проблем и еще 20 лет, но так глубоко он ее не разбирал, только резинки-прокладки менял. И сказать что сней будет если так де свет будут вырубать он не берется
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 07:47 | Сообщение # 65
я не пошутил . мастер пришёл , посмотрел , предложил заменить плату - вы отказались . какие шутки ? работа сделана . с уверенностью 99.5% я могу сказать что плату надо менять потому что неисправна квадратная микросхема в гнезде . но заменить её не получится ,т.к. она запрограммирована. как? производитель установки не знает - это сторонний завод.
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 10:29 | Сообщение # 66
обалдеть диагностика Хоть какие-то замеры мультиметром делал или просто сказал? Если КРЕНки рабочие, дабы не прибегать к концептуальным методам
ЦитатаМастерБаку ()
заменить плату
я бы для прикола попробовал поменять свой любимый задающий кварц (насколько рассмотрел, кажется на 1,2МГц). Хотите-пинайте, но вот внутренний голос мне по поводу его ну просто покоя не дает, ничего с собой поделать не могу.
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 12:44 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 50
Врач
Робяты!! Мне то что делать ? Тыкнули носом, посмеялись, а дальше? Если плату менять , то где ее покупать? Если камушек в плату - вопрос аналогичный. Почему все против «колхозного» варианта? Если есть техник, который может ее оживить за адекватную цену, пожалуйста дайте номер
Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 08:56 | Сообщение # 79
ЦитатаМастерБаку ()
ремонт шланга на микромоторе VE-9
От янки красава-больше трещал ни о чем, чем показал по сути Вроде никуда и не послал, но информацию донес. Наш человек и без этой приспособы обошелся бы: 3 сапожных гвоздика и, о чудо!!!... Лучше бы показал как контакты шлангов и штуцера капилляров из обоймы вынимаются
