  • Страница 2 из 3
Кресло стоматустановки A-dec (Performer) (США)
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 23:02 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11271
Цитата alexg2222 ()
я тогда уж старого восстановлю
который скрипит и жёлтый ?
Цитата alexg2222 ()
кресло заикается
думаю подъёмник , сами не лезьте - сложно , опасно. фото внутренностей столика влача .
alexg2222Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 15:04 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 50
Врач
Мастеру : вот внутренности - при длительном нажатии на S кнопку - 5 пиканий, затем кресло поднимается до верха и складывается,, затем раскладываясь опускается вниз и так и остается. При нажатии на LP, поднимается спинка. Нажатие на остальные кнопки- регуляторы — кресло так же заикается. Если включено в сеть , периодически пищит, закономерности писка не заметил
Сообщение отредактировал alexg2222 - Пятница, 16.Мар.2018, 18:26
alexg2222Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 15:09 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 50
Врач
Еще фото не грузятся почему то
Сообщение отредактировал alexg2222 - Пятница, 16.Мар.2018, 22:07
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 15:41 | Сообщение # 44
прочтите инструкцию по эксплуатации , нету - найдите в сети .
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 15:45 | Сообщение # 45
через минуту выключить из сети . через 2минуты включить . я просил фото всего блока , с крышкой и без . чтобы видно было всё .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Мар.2018, 20:49
alexg2222Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 16:03 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 50
Врач
В инструкции про кресло три фразы : 1- отремонтировать монтажную плату кресла, 2:- заменить плату системы безопасности, 3:- заменить плавкий предохранитель
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 20:49 | Сообщение # 47
сделайте сперва то что в сообщении 45
alexg2222Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 22:02 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 50
Врач
Не помогает . В столике врача только шланги и эл клапан, пульт сенсорный 15 кнопок, 3 светодиода. При нажатой S кресло опускается и двигается спинка, не поднимается; при выключенной S кресло заикается во всех направлениях. Работает только LP - поднятие и опускание спинки примерно на 25 градусов
Фото выложил выше, оказывается разрешение слишком большое было
Сообщение отредактировал alexg2222 - Пятница, 16.Мар.2018, 22:08
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 22:32 | Сообщение # 49
вот это я и хотел ! там хрень с трубкой и двумя проводами .
отрежьте оба провода - заработало ? - нет , тогда закоротите оставшиеся концы (которые от платы ) не заработало ?
будем идти дальше .
alexg2222Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 22:43 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 50
Врач
Спасибо, завтра отпишусь
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 22:52 | Сообщение # 51
через минуту выключить из сети . через 2минуты включить . и больше её не нажимайте .
art-i-kДата: Суббота, 17.Мар.2018, 10:51 | Сообщение # 52
как думаешь, зачем она
там
Yulana34Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 11:11 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 2572
good rofl good rofl
alexg2222,
Если у вас кресло идет прыжками, 99% это неисправность геркона привода. Ищите это было описано много раз.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Мар.2018, 15:24 | Сообщение # 54
я знаю , и ты знаешь , и он знает . а доктору оно фиолетово .
Yulana34, Сообщение # 41 , куда вы торопитесь , вы что предлагаете доктору это отремонтировать ?
alexg2222, если вариант с той штукой не пройдёт - позвоните Азамат + 7 986 962 90 26 . это сервисмен Рокады в Уфе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Мар.2018, 17:03
alexg2222Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 20:24 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 50
Врач
Мастеру : фокус с проводами не удался. За номер спасибо, это лучший совет ;))
alexg2222Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 19:46 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 50
Врач
Мастеру : не помогла Рокада :), что еще можете посоветовать?
Сообщение отредактировал alexg2222 - Четверг, 22.Мар.2018, 19:47
alexg2222Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 19:51 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 50
Врач
Релюшки все работают, при нажатой S опускается - поднимается спинка, опускается кресло, но не поднимается. При отжатой s - рывки по сантиметру, концевиков механических на кресле нет( ну или не нашли)
Yulana34Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 20:08 | Сообщение # 58
О чуть не лоханулся, все таки замените привод. И смените тему это же не Перформер, а ВанДонг.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 22.Мар.2018, 20:12
МастерБакуДата: Четверг, 22.Мар.2018, 20:20 | Сообщение # 59
Цитата alexg2222 ()
я тогда уж старого восстановлю. Скажите, кресло заикается - ни вверх, ни вниз ни разложить - те при нажатии на кнопку рывок на сантиметр и приходится так по 50 раз,
вообще-то сюда забрёл китаец
думаю подъёмник
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Мар.2018, 20:43
МастерБакуДата: Четверг, 22.Мар.2018, 20:50 | Сообщение # 60
очень жёстко .
alexg2222, что в кресле двигается рывками ? спинка или сидушка ? Сообщение # 51 сделали ?
Цитата alexg2222 ()
не помогла Рокада
- передам старшему по сервису . пусть отправят на колыму учится .
alexg2222Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 23:03 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 50
Врач
Заикаются и спинка и под’ем -опускание кресла. Вверх кресло без заиканий идет только в режиме «проверки, сброса и тд - те после длительного нажатия на S кнопку и пятикратного звукового сигнала. После отключения от сети и снова включения ничего не меняется. Мастер который приехол сказал, что Наверное надо плату поменять. Мне так кажется, что поменять один- два сгоревших (если они сгорели) элемента платы будет несколько дешевле. Тк плата по словам ремонтника может стоить до 20000₽. Теперь ,если коллективный разум форума не поможет, думаю заколхозить - взять две автомобильных релюшки, подцепить на них моторы - их там два( на спинку и на под’емник) и соответственно отключив сенсорную панель на столике врача оставить управление креслом только ножным джойстиком. Насколько я понял трансформатор работает нормально выдает 24, 24, 12в. Поскольку бойлер и смыв не нужны, их тоже исключить, оставшиеся 12 в пустить напрямую на светильник.
Отдельную тему создавать не стал, тк разговор плавно перетек от перформера1
Сообщение отредактировал alexg2222 - Четверг, 22.Мар.2018, 23:06
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 00:20 | Сообщение # 62
когда заикается один активатор - это отвалился магнит , который нужен для подсчёта оборотов для работы системы установки кресла в преднастроенные положения ( для этого просил фото кнопок управления стола врача ) у вас оба . вероятно это плата - часть отвечающая за подсчёт и запоминание ( то что в панелях попробуйте снять и вставить ).
в принципе мастер справился - диагностика и рекомендации даны .
вариант что магнит отвалился у обоих - маловероятно , но надо проверить хотя-бы на одном ( спинка)
Цитата alexg2222 ()
думаю заколхозить
не забудьте о концевиках - тем более что
- придётся и их колхозить .
не уверен , очевидно он не в теме.
не фантазируйте - на плате они уже есть .
док лучше вы зубы пилите , а это кому либо поручите.
Цитата alexg2222 ()
смыв не нужны
- очередной свинкабинет ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Мар.2018, 00:23
alexg2222Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 00:46 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 50
Врач
Нет центральной канализации к креслу, поэтому все мобильное и слюнчик тоже.
Поскольку сказал заколхозить - не хочу отпаивать реле от платы, мб найдется спец, который ее отреставрирует.
Диагностика и рекомендации - не знаю что конкретно сгорело, наверно плату поменять надо— это Вы пошутили или как? Ну не сталкивался человек с китайцами и подобными установками, первый блин комом. Потому и спросил у Вас, может еще что то подскажете.
У нас в ауле отключают свет постоянно без предупреждения, бывает по нескольку раз за день, поэтому в принципе смерть электроники была вполне предсказуема, но как вы заметили я доктор, и не представлял /не задумывался/ , что для поднятия - опускания кресла используются микросхемы и тд . То что мы не нашли концевики не значит что их нет, просто надо знать где искать. А по схемам которые шли с установкой этого не видно
Сообщение отредактировал alexg2222 - Пятница, 23.Мар.2018, 01:02
alexg2222Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 00:58 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 50
Врач
Мастеру: кстати перформер, с которого начался весь разговор обсуживал как раз Азамат, сказал , что он прослужит без проблем и еще 20 лет, но так глубоко он ее не разбирал, только резинки-прокладки менял. И сказать что сней будет если так де свет будут вырубать он не берется
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 07:47 | Сообщение # 65
я не пошутил . мастер пришёл , посмотрел , предложил заменить плату - вы отказались . какие шутки ? работа сделана . с уверенностью 99.5% я могу сказать что плату надо менять потому что неисправна квадратная микросхема в гнезде . но заменить её не получится ,т.к. она запрограммирована. как? производитель установки не знает - это сторонний завод.
art-i-kДата: Пятница, 23.Мар.2018, 10:29 | Сообщение # 66
обалдеть диагностика ireful Хоть какие-то замеры мультиметром делал или просто сказал?
Если КРЕНки рабочие, дабы не прибегать к концептуальным методам
заменить плату
я бы для прикола попробовал поменять свой любимый задающий кварц (насколько рассмотрел, кажется на 1,2МГц).
Хотите-пинайте, но вот внутренний голос мне по поводу его ну просто покоя не дает, ничего с собой поделать не могу.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 11:01 | Сообщение # 67
Цитата art-i-k ()
Если КРЕНки рабочие
это всё находится на плате и она не исправна , т.е. подлежит замене . ковыряние платы - это крайняя мера , на случай невозможности купить .
мой внутренний голос указывает на камень .
art-i-kДата: Пятница, 23.Мар.2018, 14:49 | Сообщение # 68
за
Цитата alexg2222 ()
стоить до 20000₽.
По-моему для китайца это дороговато (мягко говоря).
Помнится кто-то когда-то говорил: "тупо поменять и дурак сможет", а вот отремонтировать такое и с такой симптоматикой-высший пилотаж.
Ну а как без этого?
У меня конечно шансов поменьше, но попробовать все-таки нужно.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:39 | Сообщение # 69
Цитата art-i-k ()
тупо поменять
это профессионально .
должен уметь настоящий профессионал .
art-i-kДата: Суббота, 24.Мар.2018, 10:44 | Сообщение # 70
что будь я на месте возле установки- я бы её "оживил". yes
alexg2222Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 12:44 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 50
Врач
Робяты!! Мне то что делать ? Тыкнули носом, посмеялись, а дальше? Если плату менять , то где ее покупать? Если камушек в плату - вопрос аналогичный. Почему все против «колхозного» варианта? Если есть техник, который может ее оживить за адекватную цену, пожалуйста дайте номер
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:22 | Сообщение # 72
Цитата alexg2222 ()
за адекватную цену
адекватную для вас или для мастера ?
mutaborДата: Суббота, 24.Мар.2018, 21:09 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 204
Вам дали адекватнтый ответ
как предлагаете Вы напрямую ч/з реле конечно вариант
НО МАСТЕР БАКУ правильно заметил про концевые ваключатели
mutaborДата: Суббота, 24.Мар.2018, 21:11 | Сообщение # 74
не будь их мотор может уйти в крайние положения и вырвать всё
и кресло упадет с тем кто на нем
mutaborДата: Суббота, 24.Мар.2018, 21:12 | Сообщение # 75
а Вы о них даже не задумывались...
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 21:26 | Сообщение # 76
концевые выключатели находятся в подъёмниках.
mutaborДата: Суббота, 24.Мар.2018, 22:09 | Сообщение # 77
знаю, и Вы знаете
и китайцы знают
есть техника БЕЗОПАСНОСТИ!!! ireful
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 23:05 | Сообщение # 78
ремонт шланга на микромоторе VE-9 https://www.youtube.com/watch?v=zEJgDoPkKXo&feature=youtu.be
art-i-kДата: Вторник, 03.Апр.2018, 08:56 | Сообщение # 79
От янки красава-больше трещал ни о чем, чем показал по сути rofl Вроде никуда и не послал, но информацию донес. mail1
Наш человек и без этой приспособы обошелся бы: 3 сапожных гвоздика и, о чудо!!!...
Лучше бы показал как контакты шлангов и штуцера капилляров из обоймы вынимаются ireful
ScvairДата: Среда, 29.Июл.2020, 11:22 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 88
Калининград
Добрый день всем.
Похожая проблема с маслом для кресла, нужно долить - подскажите марку для замены (фирменное за 20 евро 500 мл).
Наркоз для всех!
  • Страница 2 из 3
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. Kira222[24.Ноя.2024]
2. sharaevanton[23.Ноя.2024]
3. B10MED[23.Ноя.2024]
4. LaGG[22.Ноя.2024]
5. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
6. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
7. Biotin[22.Ноя.2024]
8. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
9. Jekadiver[22.Ноя.2024]
10. Vanekkk[22.Ноя.2024]
