  • Страница 3 из 3
Стоматустановка Fona 1000 S (Китай)
SlesaryДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 16:35 | Сообщение # 1
Великий Новгород
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03554 от 24.04.2017 (ранее от 29.01.2009) года на Установку стоматологическую Fona 1000. Варианты исполнения:
1. Fona 1000 Е;
2. Fona 1000 С;
3. Fona 1000 S (кресло пациента, педаль управления, операционный светильник, блок врача: пистолет вода-воздух, воздушные шланги, панель управления; блок ассистента: пистолет вода-воздух, слюноотсос, аспирационный шланг; гидроблок: плевательница, бутылка для воды; стул врача);
4. Fona 1000 L;
5. Fona 1000 SW;
6. Fona 1000 LW.
Производство китайской компании SIRONA Dental Systems Foshan Co., Ltd. [СИРОНА Дентал Системс Фошан Ко., Лтд. ].
Есть темы о проблемах со стоматустановками марки "FONA", их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FONA] .
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 20:03 | Сообщение # 81
https://dentex.ru/upload....8cb.pdf
http://dentalgroup-company.ru/d....vka.pdf
http://dutyfreedent.ru/instrukcii - бонус
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Мар.2018, 20:05
vev1974Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 10:47 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 312
Витебск
МастерБаку, Хотел Вам спасибо сказать через кнопку, но система говорит только через день! Спасибо, вы очень помогли! drinks
Учиться никогда не поздно!!
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:32 | Сообщение # 83
подожду blush
vev1974Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 13:31 | Сообщение # 84
Витебск
Доброе время суток! Православных всех с праздником!
Чтобы не плодить тем, решил спросить здесь. Имеем установку 1000S (2016 года). Проблема в следующем. После опускания кресла в нижнее положение, а потом кресло поднимается на 10-15 см и останавливается и далее не идет. После смены разъёмов (поменял местами) линейных приводов на плате, кресло поднимается и опускается в штатном режиме (только джойстик работает наоборот). Подключаешь все обратно и кресло работает как положено. Через какое то время (неделя, две) проблема повторяется. Продавцы установки порекомендовали отключить с платы два концевика, это тот что под сиденьем (защита от наезда на препятствие сиденья) и второй что стоит над приводом спинки (защита спинки при наезде на препятствие). Но я их проверил. они работают нормально. Но пока оставил их отключены. Но я считаю проблема не в них. Так как когда первый раз ее разобрал после монтажа фирмой, эти два разъема болтались. Я думал проблема в них, так как слетели с платы и подключил их на место, благо рядом была такая же установка. Что может быть? unknown
vev1974Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 13:32 | Сообщение # 85
Витебск
подожду
Спасибо! Уже отблагодарил! yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 16:37 | Сообщение # 86
мне тоже думается что проблема не в них . думаю надо обучить кресло , если там оно есть .
medtech_krskДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 17:08 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 291
готов деньги поставить что это косячат:
Цитата medtech_krsk ()
микрики на мотор подъема/опускания кресла.
не те которые от наезда на препятствие защищают, а именно конечники крайних положений.
Просто была точно такая же ситуация, вплоть до времени повторения симптомов после перекидывания местами моторов.
После замены микриков все пришло в норму. Микрики поставщик по гарантии прислал.
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 17:45 | Сообщение # 88
может они не правильно установлены и залипают ? либо есть дребезг при вибрации . тогда лучше заменить на сторонние - пришлют такие-же
medtech_krskДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 18:44 | Сообщение # 89
установлены нормально. дребезг. какая-то партия была не очень хорошая микриков. прислали другие. по крайней мере в Дентексе ребята в курсе этой ситуации и прислали сразу комплект на замену, 4 штуки.
vev1974Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 19:16 | Сообщение # 90
Витебск
Почитал мануал, на который вы давали ссылку. К сожалению обучения нет, только программирование Р1,Р2,Р3
vev1974Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 19:22 | Сообщение # 91
Витебск
Сегодня смотрел, установлены правильно, останавливается уже в том положении, когда оба ограничительных микрика в отжатом состоянии. После остановки, при дальнейшем нажатии на джойстик, реле не щелкает, как будто машина думает что кресло уже в самом верхнем положении. Будем наблюдать и пробовать Ваш совет. mail1
vev1974Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 19:27 | Сообщение # 92
Витебск
Спасибо за совет. Буду еще наблюдать, в дальнейшем попробуем поменять микрики, если будет повтор событий! Вот думаю, если купить на радиорынке, не попадется такая же "китайская шляпа"!? shok По виду и по размеру они похоже на концевики от словакских установок начала 2000 годов, может лучше их поставить если подойдут? blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 20:36 | Сообщение # 93
если есть память - как правило есть и обучение . как - не знаю . пока на них никто не вызывал .
art-i-kДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 21:20 | Сообщение # 94
А я бы на это г.... и не отвлекался бы yes
vev1974Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 08:13 | Сообщение # 95
Витебск
Вот скриншот с мануала, вот этот раздел и назначение кнопки не очень понятен. unknown
vev1974Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 08:19 | Сообщение # 96
Витебск
Там вроде установлены 2 на кресло (ограничительные концевики верх и низ) и почему то 4 штуки на спинку (ограничительные по 2 штуки верх и низ). Вы меняли только на кресло? mail1
medtech_krskДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 13:29 | Сообщение # 97
прислали 4 штуки, чтобы сразу на кресло и спинку поменять.
vev1974Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 14:35 | Сообщение # 98
Витебск
Понятно, спасибо! good
vev1974Дата: Пятница, 02.Июл.2021, 09:00 | Сообщение # 99
Витебск
Всем здравия!
Установка Fona 1000S с верхней подачей. Возникла проблема с инструментами, а именно: непроизвольное (даже когда педаль не нажата), инструмент в гнездах, капает вода из наконечника, а именно скелера, также при работе микромотором (оригинальный, встроенный, электрический) капает вода со стороны соединения рукава с микромотором, хотя вода механически (крутилкой) закрыта на столике врача.
Столик врача оборудован системой клапанов SIRONA Instrumenten-Baustein M1. Самое плохое, что эта проблема не постоянная, возникает спонтанно и в моё отсутствие. Приезжаю, проблемы нет. Врач кидал фото и видео проблемы.
Что было предпринято:
На блоке SIRONA Instrumenten-Baustein M1 были поменяны электроклапана местами с турбинным - проблему не решил, периодичность поломки сохранилась;
Были перекинуты местами блоки с турбинным целиком - тоже всё осталось. Вода капает даже без нажатия на педаль. unknown
SSUДата: Пятница, 02.Июл.2021, 09:13 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 373
ужгород
vev1974, там внутри, под откручивающейся белой крышкой, обычный золотник от автомобильной шины (вернее, не совсем стандартный, они обычно длинные, а там короткий). При помощи обычного колпачка его меняете и проблема решена. Не стоит удивляться такому решению, Siemens эту конструкцию использовал ещё с 70-х.
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 02.Июл.2021, 09:16
vev1974Дата: Пятница, 02.Июл.2021, 10:38 | Сообщение # 101
Витебск
Цитата SSU ()
Там внутри, под откручивающейся белой крышкой, обычный золотник от автомобильной шины (вернее, не совсем стандартный, они обычно длинные, а там короткий)
Дело в том, что я менял блоки местами, соответственно и нипеля менялись, но проблемы это не решилось. Возможно такое, что в бутылке давление воды большое (на фоно там регулятор давления зачастую никакой, живёт своей жизнью), не раз было, что бутылки стреляли. Ставил регулятор с Азимута с манометром, выставил 1.5-2 атм, и сёе в порядке.
Я просто конструкцию и принцип работы системы Baustein M1 не знаю, в руках для разборки и понятия его работы не было! blush
А за счёт чего этот ниппель открывается?
А здесь что может быть, если канал воды в рукав закрыт вовсе, даже если бы ниппель пропускал?
Как думаете?
А судя по видео, что мне скидывали врачи, при работе микромотора льёт прилично со шланга, где черная гайка прикручивает микромотор. unknown
Я видел их старые пустеры, как раз такие же ниппеля стояли, дёшево и сердито! good
SSUДата: Пятница, 02.Июл.2021, 12:11 | Сообщение # 102
ужгород
Здесь одно из двух, либо ниппель всё-таки неисправный, но и краник не до конца перекрывается, либо в воздушной магистрали такое количество конденсата, что вода невозбранно течёт из рабочего воздуха.
bektyishДата: Пятница, 02.Июл.2021, 17:44 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 1871
... "либо в воздушной магистрали такое количество конденсата" - SSU, и мне пришла таже мысль.
goscha-belДата: Пятница, 02.Июл.2021, 19:07 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 2300
А снять мотор и посмотреть из какого отверстия идёт вода не судьба? blush
Shvec-Evgenii-64Дата: Пятница, 25.Окт.2024, 07:59 | Сообщение # 105
стоматологический кабинет
село Большой Улуй
Личная тема Shvec-Evgenii-64 присоединена к этой специализированной.
Shvec-Evgenii-64, почитайте всю эту большую тему, возможно Вы найдёте в ней нужный Вам ответ.
Помогите, пожалуйста: приобрел Б/У стом.установку Fona 1000 S, при подключении к электропитанию и включении рычага питания, в районе основной электроплаты, загорелся один зелёный индикатор и раздается непрерывный звуковой сигнал зуммера, который не прекращается пока не выключишь рычаг питания.
Если есть возможность, поделитесь схемой электропитания установки. Буду очень благодарен.
Заранее спасибо за помощь!
Shvec-Evgenii-64, обязательно прочитайте изложенное по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Сходная проблема:
- https://www.medteh.info/forum/35-14827-1
- https://www.medteh.info/forum/35-9031-142166-16-1401078377
  • Страница 3 из 3
1. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
2. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
3. Инкубатор Drager Isol...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
5. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
7. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
8. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
9. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
1. Drloy[23.Янв.2025]
2. bourgeon[23.Янв.2025]
3. v1796a[23.Янв.2025]
4. korepan[23.Янв.2025]
5. logo404[23.Янв.2025]
6. znyx[23.Янв.2025]
7. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
8. homofant_atb[23.Янв.2025]
9. self93[22.Янв.2025]
10. mirtomografii[22.Янв.2025]
