  • Страница 1 из 3
Стоматустановка Fona 1000 S (Китай)
SlesaryДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 16:35 | Сообщение # 1
Великий Новгород
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03554 от 24.04.2017 (ранее от 29.01.2009) года на Установку стоматологическую Fona 1000. Варианты исполнения:
1. Fona 1000 Е;
2. Fona 1000 С;
3. Fona 1000 S (кресло пациента, педаль управления, операционный светильник, блок врача: пистолет вода-воздух, воздушные шланги, панель управления; блок ассистента: пистолет вода-воздух, слюноотсос, аспирационный шланг; гидроблок: плевательница, бутылка для воды; стул врача);
4. Fona 1000 L;
5. Fona 1000 SW;
6. Fona 1000 LW.
Производство китайской компании SIRONA Dental Systems Foshan Co., Ltd. [СИРОНА Дентал Системс Фошан Ко., Лтд. ].
Есть темы о проблемах со стоматустановками марки "FONA", их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FONA] .
МастерБакуДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 20:17 | Сообщение # 2
Цитата Slesary ()
Подскажите, где можно заказать или купить такую деталь на установку Fona 1000 S, как на фото https://www.medteh.info/_fr/60/5958690.jpg ?
Только у тех, кто продал установку.
А что случилось?
Сообщение отредактировал мастерБаку - Суббота, 03.Ноя.2012, 20:19
SlesaryДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 20:20 | Сообщение # 3
Великий Новгород
Сгорел процессор STC 90C52RC 40I-LQFP44G.
Буду узнавать на фирме, но не факт что эта плата у них есть.
МастерБакуДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 20:31 | Сообщение # 4
Если фону продают- значит есть. biggrin
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 20:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Недавно пришлось заняться делами около медицинскими. Товарищ попросил посмотреть его установку FONA 1000 S. Проблема заключалась в том, что не было подачи воды на инструменты на модуле врача. Вода подается от Бутыли, то есть не от водопровода.
Регуляторы подачи воды на модуле врача все открыты на максимуме. Систему подачи воды переключил на бутыль, клапан включающий воду на педали исправен.
Целых 2 часа возился, перебрал весь модуль врача, поковырялся в гидроблоке, педальке, везде все норм. В конце когда совсем отчаялся, подача воды вдруг чудесным образом заработала. Кажется это произошло когда я переключил систему подачи на водопровод и потом снова на бутыль.
В общем, как я и ожидал через день проблема с подачей вновь стала актуальной.
Ребят, пособите советом. mail1
goscha-belДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 20:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2300
А напомни какое там переключение Бутыль/водопровод? Насколько я помню там стоит клапан, управляемый воздухом. Если это так, то переберите его, (промыть, прочистить, смазать силиконом), они частенько "чудят". Если есть возможность, то замените его обыкновенным переключателем с "китайца".
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 20:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
клапан снизу расположен. даже не разглядел его. беленький такой переключатель, торчит тока.
вроде когда бутыль снимал, и переключал клапан, воздух нагнетал давление в бутыли.. то есть клапан сам исправен.
goscha-belДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 20:55 | Сообщение # 8
Это выключатель подачи воздуха в бутылку, (для наполнения бутылки водой), а есть ещё клапан переключения водопровод/бутыль, я говорил про него. Пройдите от бутылки по трубке воды и должны дойти до этого устройства переключения. Обычно оно имеет три штуцера, (от бутылки, водопровода и посредине выход воды на инструменты), ещё к нему должен подходить управляющий воздух.
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 21:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
я знаю обычно на китайцах 2 клапана и бывает.
просто я с фоной впервые столкнулся. и не найдя второй клапан переключения водопровод/бутыль я решил что его нет... в гидроблоке тщательно осмотрелся,штуцер о котором вы говорите видал..
andrey_kaДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 21:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
Урал
Подобная проблема уже разбиралась и именно на FONA. Внимательно поройтесь на форуме.
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 21:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Честное слово искал, но не нашел.
goscha-belДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 21:22 | Сообщение # 12
Вот именно, один ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ воздуха на бутыль, а второй ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. А Фона "навороченная", так что еснайдёте ПНЕВМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, (на Фоне) и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, (тумблер), от "китайца, то просто замените и не заморачивайтесь.
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 21:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
а ес не найду???
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 21:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
внимательно пошарил нашел. буду читать. фонафонафоночка**
goscha-belДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 21:31 | Сообщение # 15
Так на пистолете столика врача вода есть? Если да, то это клапан указанный на фото, (по ссылке).
turboextrimДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 22:21 | Сообщение # 16
Сталкивался с такой проблемой, вода тоже то есть, то нет и опять чудесным образом появлялась. На педали клапан работал исправно. Вся загадка была в блоке врача, там управляющий воздух с педали поступает на два клапана(латунные)...что для меня было непонятно(зачем два) сначала я смазывал оба, результата не было. просто исключил один... работают уже год может больше...не жалуются. [p.s.]ох уж эти лишние запчасти))
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 22:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
цпочка умозаключений меня на этот клапан и навела.. к нему идет шланг помаркированный как WA, то есть подающий воду, еще шланг SA этот кажется спрей.
значит указанный на фото клапан разобрать??
кроме того проясните пожалуйста, на педальки имееются язычок-клапан и рядом кнопка маленькая. на предыдущих китайцах язычок-клапан включал/выключал воду, на этой же фоне он непонятно что делает.
я вот планирую в своем регионе фону продвигать как бюджетные установки, щас вот призадумался стоит ли?
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 22:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
с педальки идут два шланга WA и SA. КАК Я УКАЗАЛ ВЫШЕ. ЛАТУННЫХ КЛАПАНОВ ВРОДЕ НЕ ЗАМЕЧАЛ, ДОПУСТИМ ЕСЛИ 1 ИСКЛЮЧИТЬ НИКАК НА РАБОТУ НЕ ПОВЛИЯЕТ?
goscha-belДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 22:44 | Сообщение # 19
Так у Вас педаль круглая? На Фонах всегда были 2-х клавишные педали, ещё и джойстиком управления креслом. В Вашем случае язычёк-клапан, (выключатель), включает/выключает подачу воздуха, (при нажатии педали), на пневмоклапан включения воды в столике врача, (на торец синяя трубка)
ooolekarДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
да педаль круглая. тогда для чего вторая кнопка на педали??
art-i-kДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:35 | Сообщение # 21
Если брать по аналогии с Сироной-это функция продувки ("чип-блоуэр").
ooolekarДата: Вторник, 18.Июн.2013, 07:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
так и я о том же.
а на этой фоне 1000s что мне попалась, мелкая кнопка наоборот воду подает, а язычок переключатель непонтяно что делает.
goscha-belДата: Вторник, 18.Июн.2013, 18:59 | Сообщение # 23
Вторая кнопка это:
Цитата (ooolekar)
Значит чьи-то "шаловливые ручки" там поковырялись! diablo
andrey_kaДата: Вторник, 18.Июн.2013, 21:29 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 94
Урал
Насколько я помню, язычок - переключатель "вкл - выкл" вода в наконечник, вторая кнопка на педали - "вода в плевашку".
turboextrimДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:24 | Сообщение # 25
Там в блоке врача все клапаны желтого метела думаю это латунь)) Я методом проб и ошибок попробовал, брал зажим пережимал поочереднои получилось. Если окажусь там в ближайшее время, то обязательно сфоткаю и выложу, ничего там суперсложного нет.
ooolekarДата: Среда, 19.Июн.2013, 14:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Сборщики китайцы намудрили.
в этой теме уже обсуждалась схожая ситуация. как было рекомендованно в данной теме первым делом рассмотрел клапан, включающий/выключающий подачу воды на инструменты, к моему удивлению клапан рказался исправен. пошел по цепочке дальше, от клапана вода проходя через какой то непонятный латунный клапан (на рисунке указал ее как №2)
вода поступала через регулятор (те самые два обособленно находящихся регулятора сбоку, которые регулируют спрей и давление воды на интсрументах) на инструменты. Так вот подключил воду напрямую минуя регулятор напора воды на инструменты. Сейчас вода на инструмениы исправно поступает, bye2 правда нет возможности регулировать напор воды shok :shok: , что не есть хорошо((
Сообщение отредактировал ooolekar - Среда, 19.Июн.2013, 18:21
goscha-belДата: Среда, 19.Июн.2013, 20:29 | Сообщение # 27
Бывает, что и регуляторы забиваются shok Рекомендую разобрать и прочистить
levschaДата: Вторник, 23.Июл.2013, 21:56 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Фона 1000 без обозначений А,В,С...,не понятно где включается плевашка,кнопка стакана на гидроблоке,кнопка плевашки отсутствует,на столике врача ни какого управления нет,под ногами только кресло и свет,правда есть кнопка сплевывания,но манипуляции с ней ни как не оживили плевашку,плюс непонятно как програмируется вода в стакан?руководства нет вообще. unknown
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:50 | Сообщение # 29
спроси кто это чудо привёз. тут была представитель от фоны , давно правда. даже спасибо мне нажала biggrin
levschaДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:29 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
давно правда.
biggrin уверен не я один хотел бы их найти diablo rofl
bigДата: Среда, 24.Июл.2013, 12:19 | Сообщение # 31
Почти на всех китайских: кнопка "Set",- горит светодиод; удержание кнопки "Вода в стакан" до нужного уровня наполнения; кнопка "Set",- гаснет светодиод.
Вода в плевашку, иногда, с педали включается.
attacheДата: Среда, 24.Июл.2013, 13:14 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
levscha, кнопка на лягушке это включение плевательницы.
levschaДата: Среда, 24.Июл.2013, 20:14 | Сообщение # 33
Сочи(Адлер)
осталось найти эту кнопку unknown
Спасибо! attache, об этом я как раз и не подумал
igorstomДата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:02 | Сообщение # 34
В общем как я и ожидал через день проблема с подачей вновь стала актуальной. Ребят пособите советом.
Не знаю, актуальна тема или уже нет. Была точно такая же беда. При переключении штуцера на водопроводную воду - вода идёт хорошо, если переключал на автономную подачу из бутылки - вода бежала урывками, то хорошо, то полностью прекращала бежать. То вновь, как по щучьему велению - всё прекрасно. Разобрал я этот редуктор. А одно отверстие было забито волокнами. При перемещении штуцера я видать немного шевелил их и иногда частично и временно вода бежала.
Но и у меня вопрос. Сальники на этом штуцере износились и не держат герметизм. Может кто подскажет, чем заменить эти сальники или чем заменить этот водный редуктор? Попробовал ремкомплект для ремонта карбюраторов ВАЗ, но один сальник оказался маленьким, другой - наоборот, большим. А вот золотой середины пока не нашел.
goscha-belДата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:16 | Сообщение # 35
Поищите в сантехнических магазинах, или обратитесь в ФЭД-Стом, ("Стоматологические запчасти, стр.2). bye2
И ещё: у Вас что очень хорошая вода в водопроводе, чтобы её пускать в турбинку? Может вообще изъять этот переключатель? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 10.Янв.2014, 22:28
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:54 | Сообщение # 36
good
Цитата igorstom ()
не держат герметизм
biggrin
а что такое штуцер ? что вы имеете в виду ?
какой ?
это как ?
вам повезло что бига тут нет ! rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Янв.2014, 23:55
igorstomДата: Суббота, 11.Янв.2014, 14:25 | Сообщение # 37
Буду в стоматологии, сфоткаю. И выложу фотографии. Ещё в одну тему запланировал выложить "советы", как я ремонтирую сломанные пластмассовые детали от установок. Тоже сфоткаю.
Gorec88Дата: Среда, 09.Апр.2014, 20:31 | Сообщение # 38
стоматолог
Стрежевой
Fona 1000 S с электрическим микромотором Sirotorque-E были заказаны две fona с моторами сирона лед светом и т п одна с верх подачей другая нет..
и началось((( fona с верхней подачей работает... а вот другая постоянно горит.. поработала пару дней и тут сгорает предохранитель на 1А меняешь его включаешь установку он моментально сгорает... была замена платы по гарантии установка проработала день и опять тоже самое... и так раза три.... мастер приезжает из другого города все это для нас проблематично...фирма понять что происходит не понимает с первого дня работы стоит стабилизатор... я грешу на установщика что он ее собрал криво потому что на турбинках воздух вода были подключены наоборот да и вся установка разваливалась... после последней замены платы и объяснением от фирмы что мол с завода узнали что старая модель платы и т п вот вам новая поставил новую и вот работаем и спустя три месяца опять сгорает предохранитель и все менять их бесполезно сгорают моментально...что делать ПОМОГИТЕ!!!
МастерБакуДата: Среда, 09.Апр.2014, 20:51 | Сообщение # 39
ваша вина что вы
вызывали мастера , а надо было директора фирмы. думаю на этой поделке не одна плата и предохранитель . лучше выставить фото.
serg006Дата: Среда, 09.Апр.2014, 21:27 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ТАК как машина на гарантии , ставим предохранитель побольше и смотрим что начнет дымится ....,потом вызываем сервисника , возвращаем старый сгоревший предохранитель на место ...и просим отремонтировать по гарантии.... biggrin
  • Страница 1 из 3
1. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
2. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
3. Инкубатор Drager Isol...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
5. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
7. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
8. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
9. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
1. Drloy[23.Янв.2025]
2. bourgeon[23.Янв.2025]
3. v1796a[23.Янв.2025]
4. korepan[23.Янв.2025]
5. logo404[23.Янв.2025]
6. znyx[23.Янв.2025]
7. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
8. homofant_atb[23.Янв.2025]
9. self93[22.Янв.2025]
10. mirtomografii[22.Янв.2025]
