  • Страница 2 из 4
Регистрация программы Mediadent
dentaclassДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 14:57 | Сообщение # 41
Stomatolog
Shymkent
dantist34, приветствую. не могли бы скинуть драйвер от визиографа mediadent mdx2/
kzkz112@gmail.com
Спасибо!
wastmen007Дата: Суббота, 25.Июн.2016, 23:22 | Сообщение # 42
на троечку )
москва
Господа , кто может поделится любой версией ) аппаратик MDX 2
Комп накрылся а диск утрачен ( как жить не знаю )))
mr.who13@yandex.ru
105Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 17:54 | Сообщение # 43
Penza
Приветствую всех.
Последнее сообщение полгода назад, но может кто-то живой есть и поможет.
В наличии софт - MediaDent DATA 2.45 - лицензионный диск. Всё на нём живо но только для Win 98.
LPT ключ - тоже живой. Работал до последнего момента.
Windows XP - свеже-инсталлированная. Поставлен софт 2.45. Открывается просит код активации. Есть какой то rescue code, но это не то, я так понимаю.
До этого была Win 98, увы, теперь нет.
1) При установке просит код активации. Если кто то из тех кто пользовался старыми версиями может подсказать где его взять/куда писать буду благодарен.
2) Драйвер под USB приблуду. Для XP. От Win NT не подходит. Больше не знаю где брать.
3) Если со старым софтом и драйверами будут проблемы. Невозможно найти/настроить, можно ли рассмотреть вопрос установки 4 версии, например, на Win XP? Ну т.е. с LPT ключом без регистрации.
Если п.3. - Да, то просьба поделиться соответствующими ресурсами. Т.е. 4-я версия и драйвера (Если их нет в дистрибутиве). Ну и что делать с LPT ключом в этом случае. Как 4-я версия будет его подхватывать.
P.S. На acdental.ru нашёл 6-ю версию. Хотел покрутить её и поэкспериментировать как она по поводу LPT ключа (думается, что никак), но даже и в этом убедиться не смог. То ли файл там битый, то ли ещё что-то - не скачивается в общем.
Если жив кто, прошу помочь. Пока простаиваем, в поисках решения, что не есть хорошо.
Заранее благодарен.
P.P.S. Приблуда - Sens-A-Ray. P/N DXDB02-02.
Сообщение отредактировал 105 - Суббота, 28.Янв.2017, 17:56
bektyishДата: Суббота, 28.Янв.2017, 20:10 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1871
Инструкция по установке программного обеспечения «Mediadent» версии 6 и выше - http://acdental.ru/filemanager/download/523/
Тут ещё больше - http://acdental.ru/oborudo....diadent
и тд, если поискать ...
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 28.Янв.2017, 20:19
105Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 20:49 | Сообщение # 45
Penza
Я всё там прочитал.
6-я версия скачалась в итоге. Какие то проблемы у них там были. Поставить я её поставил.
Но драйвер я не нашёл. В программе нет.
Да и как с LPT ключом быть. Где то в теме ранее писали что LPT только для старых версий.
На данный момент у меня проблема с драйверами от USB девайса. На родном диске нет для Win XP. В инете тоже не нашёл.
VID_0FD3&PID_0001. Sens-A-Ray. P/N DXDB02-02.
Поэтому просьба остаётся в силе. Драйвера от девайса если у кого есть, и старые версии программ с поддержкой LPT, но без регистрационного кода.
Может быть какие то более поздние версии, например 3 или 4 ещё поддерживают LPT, но уже не просят регистрации.
Сообщение отредактировал 105 - Суббота, 28.Янв.2017, 20:51
МастерБакуДата: Суббота, 28.Янв.2017, 20:52 | Сообщение # 46
обратитесь к dantist34,
105Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 21:08 | Сообщение # 47
Penza
Спасибо. Попробую в ЛС.
Но пока вопрос открыт.
dantist34Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 21:20 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 180
волгоград
3) Если со старым софтом и драйверами, будут проблемы. Невозможно найти/настроить, можно ли рассмотреть вопрос установки 4-ой версии например на Win XP? Ну т.е. с LPT ключом без регистрации.
Если п.3. - Да, то просьба поделиться соответствующими ресурсами. Т.е. 4-я версия и драйвера (Если их нет в дистрибутиве). Ну, и что делать с LPT ключом в этом случае. Как 4-я версия будет его подхватывать.
lpt ключ вставляется в порт а затем ставиться софт, потом перегружам ящик и подключаем датчик, после того как установились дрова запускаем прогу и в настройке проверяем выбранный датчик
Номер LPT ключа (наклейка сбоку).
EgorchickДата: Вторник, 31.Янв.2017, 12:49 | Сообщение # 49
IT
Подскажите: пришлось переустановить саму ОС на ПК. Соответственно заново накатил Mediadent. Так теперь Mediadent Data запускается с интерфейсом только на Немецком языке. При нажатии на "Языки" выпадающее меню вообще не появляется, то есть язык вообще один :(.
Кто-нибудь сталкивался ? Как на русский переключить интерфейс?
ОС устанавливал с того же дистрибутива, что и в прошлый раз. Win7Pro
Заранее спасибо!
krollyДата: Четверг, 16.Фев.2017, 08:07 | Сообщение # 50
инженер радиофизик
иркутск
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то драйвера для RSV visiodent и дистрибутивы программы.
спасибо.
dantist34Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 20:01 | Сообщение # 51
волгоград
а инет на что
http://visiodent-imaging.software.informer.com/4.0/
krollyДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 06:59 | Сообщение # 52
инженер радиофизик
иркутск
Цитата dantist34 ()
Английский на что.
The link is missing - Ссылка отсутствует.
dantist34Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 07:26 | Сообщение # 53
волгоград
https://www.ulozto.net/!Eq9U7UWA/visiodent-imaging-8-10-3-rar
simka29Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 15:12 | Сообщение # 54
Архангельск
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вот и я столкнулся с проблемой переустановки ПО на компе с медиадент, крайне нужна ваша помощь в поиске драйверов для ключа и датчика мдх2
при установке 6 версии программы он даже не спросил про ключ, ну а на датчик не нашел дров. Если не сложно скиньте ссылку на скачивание на i.simonov@list.ru
Сообщение отредактировал simka29 - Суббота, 29.Апр.2017, 16:02
AvakДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 21:40 | Сообщение # 55
врач
Таганрог
День добрый.
Кто подскажет где можно скачать программу Mediadent?
У меня CSN Image программа, визиограф италия Rx2 (Rx4) без преобразователя (датчик-шнур-usb). постоянно зависает программа, временами НЕ ОТВЕЧАЕТ сам датчик.
Я уже купил другой ноут Core i7, 6гб, HDD 256, Usb 2.0, 3.0. Думал комп не тянет, но нет причина не ушла.
Отправлял программистам в ростов, результатов нет (месяц работает и опять начинает ошибку давать)
Как вариант хочу попробовать другую программу. Mediadent
Почта: avak_arm@mail.ru
vasisuaДата: Вторник, 10.Окт.2017, 22:04 | Сообщение # 56
Сисадмин
Щёлково
Подскажите где взять драйвер MDX2 для Windows 7.
На диске есть только для хр, в вин 7 не устанавливается.
В интернетах всё перерыл, не нашёл.
И подскажите пароль на архив, что здесь:
Диск у меня 4 версии
С уважением.
Deni12Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 08:56 | Сообщение # 57
Стоматолог-терапевт
Днепр
У вас не будет образа диска с МедиаДентом V4?
У нас проблема с программой образовалась , а диск, лежащий с 2006 года, не хочет читаться((
kosyacДата: Вторник, 23.Янв.2018, 15:50 | Сообщение # 58
Мытищи
А, действительно, какой пароль на архив?
roma_76Дата: Среда, 28.Мар.2018, 16:51 | Сообщение # 59
ортодонт
Курск
Дорогие друзья, после сбоя жесткого диска пришлось заново заливать все программы, но диск от rsv-hd не могу найти. Подскажите пожалуйста где можно скачать V6 с драйверами.
Курск
bektyishДата: Среда, 28.Мар.2018, 17:00 | Сообщение # 60
https://www.google.ru/search?....Uf1dSSk
roma_76Дата: Среда, 28.Мар.2018, 17:08 | Сообщение # 61
ортодонт
Курск
По ссылке только PDF инструкции (((
Курск
bektyishДата: Среда, 28.Мар.2018, 18:28 | Сообщение # 62
Software https://www.imagelevel.com/improvements-mediadent-v6.html
GoblinchegДата: Четверг, 12.Апр.2018, 20:18 | Сообщение # 63
Админ
Имеется программа Mediadent 6.12.9.10. с датчиком(версию могу глянуть позже) и ЮСБ-ключем. В последнее время ведет себя очень неадекватно, снимки делает через раз, зависает на стадии их обработки. Т.е. нажимаешь кнопку и когда должен отобразиться снимок, на экране просто надпись "обрабатываю" (или как-то так). Решение вроде бы простое - переустановить, но диск с установщиком был потерян давно и окончательно. Хотел нарастить в ноутбук оперативки, но там Windows 7 х32 и больше 3х гигабайт видеть отказывается.. Саму систему вычистил как смог, вплоть до того, что там кроме этой программы вообще ничего не осталось. Фирма в которой приобретался девайс (минимум 5 лет назад), уже давно закрылась.
Интернет прошерстил и единственные внятные упоминания об этом софте только здесь.. Посоветуйте, можно ли что-нибудь придумать?
1231231223
AbrasareДата: Вторник, 26.Июн.2018, 11:20 | Сообщение # 64
Системный Администратор
Смоленск
dantist_34, если предложение еще актуально, прошу и мне сбросить данный Дистрибутив. Заранее огромное спасибо!
nartanДата: Среда, 17.Окт.2018, 17:04 | Сообщение # 65
Сисадмин
Калуга
Mediadent 4.5.12.21 на Windows 7 64bit поддерживается?
Пытаюсь установить, не получается зарегистрировать. Для регистрации используется LPT-ключ. Возможно ли как-то подружить программу с этой версией Windows?
Вот ссылка на саму программу: https://yadi.sk/d/otzu4h3izrcn9w
dantist34Дата: Среда, 24.Окт.2018, 17:59 | Сообщение # 66
волгоград
скорее всего вряд ли. попробуй запустьть установщик в режиме совместимость win xp sp2\3, ну и дравера то же
Вновь: "инженер" dantist34, обязательно см. это по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
romkaumkaДата: Четверг, 25.Окт.2018, 15:37 | Сообщение # 67
HeTexHuk
Ramenskoe
dantist34, а вы не подскажите, где сейчас можно купить USB-ключ для MDX2?
dantist34Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 07:16 | Сообщение # 68
волгоград
хороший вопрос, какой версии...............
ferghardДата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 18:10 | Сообщение # 69
специалист
Тула
dantist34, добрый день!
Пожалуйста, очень нужны дрова на excalibur MDX2 и программа mediadent 6.10 и выше.
Интернет перерыл, нигде не могу найти. Может у Вас есть?
Мой e-mail ferghard@hotmail.com
Если скините или дадите ссылку на скачивание, буду очень благодарен!
dantist34Дата: Суббота, 10.Ноя.2018, 07:31 | Сообщение # 70
волгоград
Интернет перерыл, нигде ни могу найти.
Отправил, смотри почту.
witeДата: Четверг, 13.Дек.2018, 21:00 | Сообщение # 71
медбрат
ferghard, dantist34, Коллеги! поделитесь драйверами на mdx2 под win7 . пожалуйста! или может ссылку дайте откуда можно их взять! за ранее огромное спасибо!
dantist34Дата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 20:05 | Сообщение # 72
волгоград
еще раз говорю пишите какой именно датчик или буфербокс либо номер сенсора, по поводу софта номер ключа или точную версию софта
witeДата: Среда, 19.Дек.2018, 18:53 | Сообщение # 73
медбрат
Прошу прощения! Не видет все равно датчик! винда 64бит.
part no: DXDB02-02
s/no. 310511 020836
andy68Дата: Вторник, 25.Дек.2018, 15:40 | Сообщение # 74
dantist34, подскажите, пожалуйста, где можно купить актуальную версию программы?
Какова цена однопользовательской и сетевой версии?
Есть датчик - Fimet IOX3 (Devisa) Вроде как в списке поддерживаемых устройств датчик этот есть,
и если цена вопроса разумная, я бы поменял этот софт.
Заранее благодарен за ответ.
dantist34Дата: Воскресенье, 30.Дек.2018, 09:31 | Сообщение # 75
волгоград
Софт медиадент поддерживает более 40-а приборов, производителей (датчиков), по цене могу сказать после Нового года.
Также поздравляю весь дружный коллектив Форума и всех нас с наступающим Новым Годом!
BillДата: Четверг, 10.Янв.2019, 16:09 | Сообщение # 76
Пользователь
Псков
Проблема?
Визиограф медиадент был приобретён и поставлен в 2006 году.
Сейчас накрылся комп, купили новый, установили Медиадент (версия4.6.11.30). Установилась демо версия, но зарегистрировать не удалось, с прилагаемой флешки регистрация не происходит.
Вопрос: как можно восстановить ключ, если нет, то возможно ли где-то приобрести более новую версию?
KentДата: Четверг, 10.Янв.2019, 20:53 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Можно попробовать подбросить жёсткий (предварительно сделав с него клон) со старого компа, если жёсткий, конечно, живой, на другой комп и покопаться в реестре.
Файлы реестра хранятся в следующей папке:
:\Windows\System32\config
В ней Вы можете найти следующие файлы (без расширения):
BCD-Template
COMPONENTS
DEFAULT
SAM
SECURITY
SOFTWARE
SYSTEM
Собственно, каждый файл имеет имя соответствующей ветки реестра.
Либо попробовать проще - подкинуть клон на новый комп и попытаться реанимировать с восстановлением системы.
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 10.Янв.2019, 21:06
BillДата: Вторник, 15.Янв.2019, 16:14 | Сообщение # 78
Пользователь
Псков
Спасибо, но то-то и оно, что накрылся жёсткий диск.
dantist34Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 20:30 | Сообщение # 79
волгоград
Цитата Bill ()
Визиограф медиадент был приобретен и поставлен в 2006 году.
Читайте тему выше, я уже писал про установку.
Сначала ставим софт перегружаем ящик, потом подключаем ключ. Сейчас надеюсь не win 10 стоит.
DjansonДата: Воскресенье, 03.Фев.2019, 11:42 | Сообщение # 80
Ногниск
dantist34, здравствуйте!
При работе, в программе Медиадент появляются ошибки. Программу купили давно, в 2005. В 2013 поменяли компьютер, операционка хр. Регистрация через лпт ключ . Работала программа хорошо, но полезли ошибки, либо при включении программы, либо в работе, зависает.
Прилагаю две фотографии ошибок:
https://drive.google.com/open?id=1M2CWZ4EcMezXnZudie-8wAeCSILRLXDJ
https://drive.google.com/open?id=1aotQLSBNen2a904D-Al55Y9exQM1X3fv
Был бы признателен за разъяснение.
  • Страница 2 из 4
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
