Регистрационное удостоверение РЗН 2016/5223 от 23.01.2017 года на Стоматологические всасывающие насосы (аспираторы ) серии - JET: ASPI-JET (6/6γ, 7/7γ, 8/8γ, 9/9γ); MONO-JET (α, β, γ); UNI-JET (75); FLUX-JET; MEDIO-JET; MAXI-JET (2S); TECHNO-JET (2V). Производства итальянской компании CATTANI S.p.A. (торговый бренд - "CATTANI").
Проблемы с аспираторомMono-Jet итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") и их решения. (Bарианты исполнения этого аспиратора: Alpha и Beta)
К сведению: Модели аспиратора Mono-Jet(Моно Джет) Alpha (Альфа) и Beta (Бета) отличаются только исполнением корпуса (кожуха). Mono-Jet Alpha имеет корпус с прямыми углами, Mono-Jet Beta выполнен в корпусе с закругленными углами.
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылкеЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Проблемы с аспиратором "Mono-Jet" итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") к китайской установке. (Bарианты исполнения: Alpha и Beta) Сервис пока не доступен, а мануал не подробен.
Китайские стоматологические установки есть разные ... Какая у Вас установка? И какой на ней стол ассистента?
На моноджете у Вас два кабеля! Один питающий и один управляющий, питающий либо в розетку, либо параллельно установке. Управляющий кабель идёт на микровыключатели, которые установлены на столе ассистента. Получается, что при снятии пылесоса он должен включиться ...
Для качественной установки трубок понадобится тройник и переходники - их можно приобрести в магазине для садоводов. Только вот диаметры я не помню. Придётся Вам измерить.
Выход из помпы в канализацию советую загерметизировать герметиком, в противном случае будет стоять жуткий запах ...
А В сами всё устанавливать будете? Данный способ самый простой, но трудоёмкий (придётся протаскивать провод управления через пантограф стола ассистента). . Если этот вариант Вас не устроит, то можно пойти другим путём, но потребуется закупка пневмомикровыключателей ...
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 02.Янв.2013, 15:51
<<а вы сами все устанавливать будете??? >>Хочу попробовать,если не слишком сложно.Доставили 30 го,сервис очнется 10 го,а работать придется уже сегодня.Можно подробнее про тройник и переходники,как выглядят и куда подключать?Второй вариант ,чем отличается?Спасибо.
Этот тройник соединяет шланг пылесоса, слюноотсоса и шланг моноджета. Так как диаметры шлангов разные, то потребуются переходники соответствующих диаметров.
Вот Вам фото тройника, только этот маленький слишком. . Для второго способа понадобятся пневмомикровыключатели, по-моему, 2-е шт. и силиконовые трубки. https://www.medteh.info/_fr/63/1338734.jpg
Смысл второго способа такой: внутри гидроблока вышей машины есть один или два воздушных клапана которые при снятии шланга открывают воздух который идет на эжектор,нужно снять воздушный шланг с эжектора и поставить его на пневмомикровыключатель (ПМВ). К контактам ПМВ припаять (или использовать обжимные клемы) провод управления моноджета таким образом, чтобы при поступлении сжатого воздуха из клапана он включался (т.е. замыкал цепь). .
Снимите с эжекторов воздушные шланги и соедините их с пневмомикровыключателями к выключателям управляющий провод. эжекторы установлены в гидроблоке, а крышку стола ассистента поставьте на место, там делать ничего не надо.
Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 18:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата (Boriz)
Первый способ вроде проще,только бы понять куда управляющий кабель цеплять?
забудьте про 1 и 2 способ.
Цитата (Boriz)
снимите с эжекторов воздушные шланги и соедините их с пневмомикровыключателями к выключателям управляющий провод
вы нашли где купить пневмомикровыключтели? пока их не купите не начинайте ничего делать!!! да и мне нет смысла вам объяснять что и как делать пока их нет!!!
Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 204
ЦитатаTexnikims ()
Смысл второго способа такой: внутри гидроблока вышей машины есть один или два воздушных клапана которые при снятии шланга открывают воздух, который идёт на эжектор, нужно снять воздушный шланг с эжектора и поставить его на пневмомикровыключатель (ПМВ)
При таком способе может возникать следующая проблема: при установке слюноотсоса, пылесоса обратно, поскольку воздух идёт только на пневмопереключатель и ниоткуда на стравливается, пневмопереключатель остаётся замкнутым и моноджет продолжает работать. .
Вариант сделать маленькую дырочку в шланге не всегда подходит, например, если компрессор без осушителя, конденсат может поступать в установку и, следовательно, через проделанное отверстие выходить вместе с воздухом.
Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:44 | Сообщение # 15
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитатаmutabor ()
при таком способе может возникать следующая проблема: при установке слюноотсоса, пылесоса обратно, поскольку воздух идёт только на пневмопереключатель и ниоткуда на стравливается, пневмопереключатель остаётся замкнутым и моноджет продолжает работать.
У меня на обслуге были 6-ть таких машин, проблем никаких не было ... Визуальный осмотр показал отсутствие каких-либо сбрасывающих устройств, хотя я не исключаю, что монтировавший медтехник не проколол где-нибудь тонкую дырочку. .
В данной СУ (а конкретно, в гидроблоке) все трубки ПВХ. Качество просто ужасное, хватает их на 4-5 лет максимум (потом капитальная замена). В ней не получится сделать маленькую дырочку, Её разорвет через 1 минуту.
Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 12:00 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата (mutabor)
при таком способе может возникать следующая проблема: при установке слюноотсоса, пылесоса обратно, поскольку воздух идет только на пневмопереключатель и ниоткуда на стравливается пневмопереключатель остается замкнутым и моноджет продолжает работать.
Цитата (mutabor)
вариант сделать маленькую дырочку в шланге не всегда подходит, например, если компрессор без осушителя, конденсат может поступать в установку и, следовательно, через проделанное отверстие выходить вместе с воздухом
именно так и происходит,но дырочки делать не вариант,шланг действительно может разорвать,я лично делаю так,ставлю тройник,один конец на управляющий клапан.второй на пневмовыключатель,на третий короткую трубку,берем обычную колодку для соединения электропровода,продеваем в нее трубку и зажимем болтом колодки столько сколько нужно стравливать воздуха.
Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 13:50 | Сообщение # 24
дантист
Texnikims, Если я правильно понял,китайские ус не предусматривают штатное подключение аспиратора и приходится изобретать велосипед?А если поставить вакуумную группу Cattani,это решит проблему?Дмитрию написал-жду ответ.
Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 17:56 | Сообщение # 25
Сервисный Инженер
МО Люберцы
все это нужно оговаривать при покупке СУ! многие продавцы идут навстречу клиенту и делают подготовку для допоборудования еще у себя на складе! разумеется за отдельные деньги! В вашем случае монтаж займет 30-40 минут и с минимальными затратами,а есть машины с которыми пол дня нужно работать,и нужна куча запчастей!
изобретать всегда что то приходится где то много где то чуть чуть!
Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 18:56 | Сообщение # 26
Mono-jet и есть разновидность вакуумной группы Cattani. http://www.smileltd.ru/index.p....mid=104 . док не морочь себе голову. соедините два шланга и поставьте кнопку от звонка - не парься. .
В тех местах, где необходимо стравить воздух, использую тонкую иглу от карпульного шприца, с собой не ношу, беру на месте.
Дата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:03 | Сообщение # 27
Цитата (МастерБаку)
в тех местах где необходимо стравить воздух использую тонкую иглу от карпульного шприца , с собой не ношу , беру на месте.
И как вы любите городить огород-слегка не докрутите штуцер на пневмопреобразователе:и будет вам счастье (аналог КаВо Эстетика-только там тройник с аналогичной задачей).
Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 20:26 | Сообщение # 33
Цитата (goscha-bel)
Соединяете через тройник трубки управляющего воздуха от выключателей СО и пылесоса и на пневмовыключатель!
так не получится. концевик управления в нажатом состоянии спускает воздух из трубки управляющего воздуха , и т.о. при поднятии одного шланга из концевика другого будет сифонить воздух ( через тройник )- плохо. заморачиваться с тройником с запирающим элементом не выгодно .- легче поставить 2 пневмопреобразователя.
Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 20:55 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 2299
Не согласен! На месте ассистента стоят концевики, которые при снятии инструмента подают воздух на блочёк подачи воды или воздуха на эжекторы. Это на врачебном столике стоят концевики "на сброс" запирающего воздуха.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 25.Янв.2013, 20:58
Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 11:26 | Сообщение # 39
Цитата (big)
туда дуй, оттуда - х...
Тут можно использовать перкидной клапан (в простонародье обзываемый "шаттлом").Выглядит как тройничек с двумя входами и одним общим выходом.Его функционирование:на какой бы из входных штуцеров не поступал воздух-выходить он будет ТОЛЬКО через через третий (общий).Обычно используется в установках с двумя турб.шлангами для индикации рабочего воздуха на манометре. Вопрос в экономической целесообразности:этот "тройничек" стоит 12 евро,второй пневмоэлектрический преобразователь стит 20 евро.
Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 15:16 | Сообщение # 40
Цитата (big)
А придется. Я проверял на практике: "сифонит." Но есть выход: невозвратный клапан.
Виноват, был не прав! Просто сбило с толку заводское подключение на Сайгере, (под аспиратор). Но обратных клапанов нужно два.
Вот это наверное ещё лучше, хотя обратный клапан проше найти. А ещё я встречал его под названием пневмотическая схема "И". Он часто встречается в "китайцах", правда 3-х входовой, для индикации давления на инструментах, (на выходе манометр)
