  • Страница 3 из 4
Стоматологическая установка Midway ф.Fedesa (Испания)
zubko15Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:09 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года на Установку стоматологическую Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Есть тема: "Стоматологическая установка Midway Air ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Есть темы про проблемы с изделиями испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA]
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "Fedesa", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 14:13 | Сообщение # 81
поставить импульсный преобразователь для галогенов 220- 12в, стоит копейки. включать свет через реле по штатному питанию или дистанционным включателем - тоже копейки и очень удобно.
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:05 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2572
поставить импульсный преобразователь для галогенов 220 - 12 В
Это те, которые продаются в магазинах для подсветки мебели?
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:10 | Сообщение # 83
Цитата solo46 ()
15 вольт при горящей лампе освещения
Если там подается переменка на лампочку, то при установке диода напряжение срежется примерно вполовину и для питания вентилятора 8-10 В будет вполне достаточно.
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:25 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Дешевле КА7812 и два конденсатора и переделок в порядок меньше.
Yulana34,
Вопрос так и осталься в пульсациях, включая случай перегорания лампочки и повышенного напряжения в сети - поэтому возвращаться опять к этому смысла не вижу.
По сути вопоса так никто и не ответил.
Цитата solo46 ()
Вот откуда "ноги растут" -19 В на вентилятор, найти не удалось
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 15:35 | Сообщение # 85
solo46,
Ну тогда Удачи!
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 16:59 | Сообщение # 86
Цитата Yulana34 ()
Это те
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:02
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:50 | Сообщение # 87
Цитата Yulana34 ()Это те
Типа вот этого пробовал (который первый), при перегорании лампочки если сразу не выключить взрывается и по мощности не вытягивает, даже с трехкратным запасом напряжение на лампочке мах. 11В.
P.S. Отключать только по сети 220В, не совсем удобно.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 17:53
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:00 | Сообщение # 88
инженер-электронщик
Курск
на выходе "...прямоугольные импульсы (F=30 кГц), промодулированные частотой 100 Гц (из – за отсутствия конденсатора фильтра)." тутУже не говоря о сомнительной надежности дешевых БП.тут
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:05
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:09 | Сообщение # 89
а больще и не надо.
Цитата Yulana34 ()
взрывается
надо брать на пару рублей дороже
Цитата Yulana34 ()
который первый
второй это дистанционный включатель
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 18:59 | Сообщение # 90
инженер-электронщик
Курск
Вопрос:- в чем смысл столь сложной переделки?
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 19:11 | Сообщение # 91
Чтоб не ломать фонарь (он жутко дорогой), да и с лампочками проблем меньше. У нас, например, со штатными лампочками проблема.
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 21:45 | Сообщение # 92
инженер-электронщик
Курск
В смысле?
Вопрос разве в лампочках (можно поставить 24 В 150 Вт)?
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 21:52 | Сообщение # 93
а какая там штатно стоит?
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 21:57 | Сообщение # 94
инженер-электронщик
Курск
17 В на 100 Вт( если ставить на 24 В - то потеря в 25 Вт)
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:02 | Сообщение # 95
а больще ничего не смущает?
Yulana34Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:19 | Сообщение # 96
Цитата solo46 ()
17 В на 100 Вт (если ставить на 24 В - то потеря в 25 Вт)
А потеря цветовой температуры это как?
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:22 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 2299
Это врач плохо видит и ругается! diablo
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:25 | Сообщение # 98
инженер-электронщик
Курск
После того как поменял с 24 В на 17 В, стали жаловатся на яркость лампы . biggrin С 24 вольтовой было комфортней.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:29
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:29 | Сообщение # 99
Это с непривычки! А вообще должна яркость регулироваться!
На FARO механически, (шторкой)
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:33
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:33 | Сообщение # 100
инженер-электронщик
Курск
Подробней можно? Спектр не тот ? И чем это грозит?
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:34
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:35 | Сообщение # 101
Цитата solo46 ()
Спектр не тот
Конечно!
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:36 | Сообщение # 102
инженер-электронщик
Курск
Про это в курсе.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:38 | Сообщение # 103
вернее снижение цветовой температуры и увеличение нагрузки.
Цитата solo46 ()
И чем это грозит?
- все будут говорить что врач - дальтоник . biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:40 | Сообщение # 104
Цитата solo46 ()
Про это в курсе.
Так и прикрой им шторку, чтоб не гундели, заодно и покажи как это делается, ведь наверняка не знают. У них же кругозор ограничен полостью рта! biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:40 | Сообщение # 105
а как они будут выть на современные лед светильники biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:42 | Сообщение # 106
Тоже регулируются
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:43 | Сообщение # 107
инженер-электронщик
Курск
Ближе к желтому и уменьшение нагрузки.
Было бытак, ее бы сами врачи поменяли, причем быстро( клиника частная)
Чувствительность глаз у всех разная, и я врача прекрасно понимаю в этом плане. Просто они там меняются, одному плохо видно, у другого зайчики в глазах. Да играются со шторкой, как без этого.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:50 | Сообщение # 108
Цитата solo46 ()
уменьшение нагрузки
увеличение нагрузки
100/17= 5.88
150/24= 6.25
nea
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:50 | Сообщение # 109
Так для этого шторка и есть, (кстати без изменения цветовой температуры), пусть каждый под себя и регулирует. А иначе пломбы разноцветные. biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:00 | Сообщение # 110
так оно и есть
цветовосприятие зависит от температуры подсветки
будете спорить ?
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:07 | Сообщение # 111
инженер-электронщик
Курск
150/24= 6.25
Не забывайте , что напряжение 17 в , а сопротивление 6.25 ом против 5.88.
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:09 | Сообщение # 112
инженер-электронщик
Курск
так оно и есть
будете спорить ?
Нет , не буду. Врачам виднее.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:54
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 18:48 | Сообщение # 113
solo46,
В хирургических, а так же стоматологических светильниках есть кроме всего прочего такой параметр как тепловая облученность которая напрямую зависит от цветовой температуры и составляет не более 5мВт/см.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 20.Янв.2014, 18:49
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:41 | Сообщение # 114
solo46, и где будет лампочка на 24в под 17в ?
les_nik_178Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 17:39 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 1094
Far East
Цитата solo46 ()
C трансформатора ~17в и ~24. Где брать мощные 12в?
Вариантов - море
Выбирай.
И ешё biggrin
Правда, мост нужен.
PH100F24-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 24 В (18-36 В), выход 12 VDC
PH150F48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 VDC/12.5 А
PH300F48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 VDC/25 А
PH75S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/6.3 А
PH100S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/8.4 А
PH150S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/12.5 А
TDK_Lambda.xls (35.5 Kb)
art-i-kДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:20 | Сообщение # 116
Ёп тер дем!!! Неужели ни у кого не хватит серого вещества в башке ,что бы написать : УВАЖАЕМЫЙ solo46! не люби всем мозги,поставь оригинальный кулер и давай закроем этот кружок "Очумелых ручек"??? mad А поумничать для ощущения своей большей значимости в этой жизни-к дурноватым стоматологам (они в законах физики и оптики- полные идиоты).
solo46Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:07 | Сообщение # 117
инженер-электронщик
Курск
Согласен.
art-i-kДата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:31 | Сообщение # 118
Цитата solo46 ()
Согласен.
drinks
seabeeДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 07:40 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 1291
Обычно ремонт требуют срочно.А поиск и оплата запчасти занимает до 6 месяцев.
Поэтому вариант с сопротивлением лучше,чем установка двух вентиляторов по 12 вольт.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 12:39 | Сообщение # 120
а то что сопротивление будет рассеивать определённую мощность и греться вас не смущает ?
  • Страница 3 из 4
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
