  • Страница 2 из 3
Аспиратор стоматологический Turbo-Jet 2 ф.Cattani (Италия)
madmacДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 17:16 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1292
Цитата (МастерБаку)
хорошо вам с питерской колокольни умные советы давать - завидую
напрасно. у нас стоматологи разбалованые дальше некуда.
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 23:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11271
в каком смысле?
bigДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 01:51 | Сообщение # 43
Цитата (goscha-bel)
после установки канюли на место
Турбо Джет будет работать, пока не щелкните пневмовыключателем. А знаете, чем отличается последний 3 Way от 2 Way ?
goscha-belДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 21:16 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 2299
Вы писали про пневмоэлектровыключатель и его соединение "толстой жёлтой трубкой",(Пятница, 12.Апр.2013, 16:52 | Сообщение # 25), так о каких щелчках может идти речь?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 15.Апр.2013, 21:19
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:31 | Сообщение # 45
вы о чём ? расшифруйте , а то мы за полётом ваших мыслей не поспеваем . наверно молоды ещё или уже постарели. rofl
bigДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:01 | Сообщение # 46
Цитата (big)
Вы A'dec когда в последний раз видели ? Слюник там включается пневмовыключателем.
Цитата (big)
В случае изъятия эжекторов освобождается толстая трубка желтого цвета. Можно подсоединить ее к пневмовключателю эжектора слюноотсоса и, таким образом, посылать пневмоимпульс в напольную коробку. А там устанавливаем пневмоэлектровключатель.
Повторить вопрос насчет 3 Way & 2 Way ?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:09 | Сообщение # 47
вы бы еще пояснили что это такое.
bigДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:52 | Сообщение # 48
В данном случае это
goscha-belДата: Вторник, 16.Апр.2013, 21:03 | Сообщение # 49
Если это в данном случае так, то примите мои извинения! blush А к чему был вопрос про 2way и 3way? unknown
madmacДата: Вторник, 16.Апр.2013, 21:23 | Сообщение # 50
Цитата (МастерБаку)
в каком смысле?
в прямом. слишком многие ходят с зашкалившим борзометром. да и просто слишком много их.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Апр.2013, 22:36 | Сообщение # 51
Цитата (madmac)
слишком много их.
много стоматологов не бывает ! biggrin
вот кустарей много бывает ! diablo
bigДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:34 | Сообщение # 52
3 Way -это ответ на
Цитата (goscha-bel)
Вопрос: а не будет ли воздух, "накопленный" толстой трубке жёлтого цвета удерживать пневмоэлектровыключатель включённым, после установки канюли на место?
madmacДата: Среда, 17.Апр.2013, 17:33 | Сообщение # 53
врачей много не бывает. а долбодятлов [cenzored].
goscha-belДата: Среда, 17.Апр.2013, 22:49 | Сообщение # 54
Цитата (big)
3 Way -это ответ на
Я спросил, к чему вопрос: "А знаете, чем отличается последний 3 Way от 2 Way ?" Это что "проверка на вшивость"? blush
bigДата: Среда, 17.Апр.2013, 23:46 | Сообщение # 55
goscha-bel, правильный ответ на мой вопрос является ответом на Ваш вопрос-"наезд".
goscha-belДата: Четверг, 18.Апр.2013, 22:01 | Сообщение # 56
big[b] о каком наезде идёт речь? unknown
bigДата: Суббота, 20.Апр.2013, 01:03 | Сообщение # 57
Цитата (goscha-bel)
Просто он давал совет, а нюансы не уточнял!
Цитата (goscha-bel)
Конечно нет, но это уже, (в какой-то степени), дезинформация!
Так это все комплименты были ?
goscha-belДата: Суббота, 20.Апр.2013, 09:45 | Сообщение # 58
Нет. Но если это Вас обидело - извините. Я считаю, что когда человек просит совет, то он должен быть исчерпывающим, а не "намёками", ведь квалификация у нас у всех разная. blush А "недосказы", (извините за слово), можно воспринять по разному. unknown
OrlangurДата: Среда, 09.Мар.2016, 10:28 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
добрый день. требуется помощь коллективного разума. исходная ситуация:
в подвале стоит турбоджет, собирает сопли с 3 установок. канализации там нет, так что все сливается в 20литровую бутыль, которую выливают раз в неделю. хочется как-то автоматизировать. в перспективе соло-лифт, но на пока нужно что-то на скорую руку.
как-то можно организовать схему с датчиком уровня воды (таким, например http://www.ebay.com/itm....VR1OX), чтобы лампочка загоралась или звонок звенел?
соответственно вопросы:
любой ли датчик подойдет?
они вообще размыкают цепь при достижении уровня или замыкают?
можно ли безопасно снять 12-24V DC с турбоджета и откуда?
не реализовано ли это уже в турбоджете?(там, вроде, есть вариант с амальгамсепаратором (самого сепаратора, вроде, нет), может на его основе что можно сделать)
может, есть очевидные варианты попроще?
заранее спасибо всем кто откликнется.
ЗЫ. сам я это вряд ли буду делать, но хочется заранее подготовить все компоненты прежде чем звать медтехника на подключение и сборку.
Сообщение отредактировал Orlangur - Четверг, 10.Мар.2016, 02:27
madmacДата: Среда, 09.Мар.2016, 11:17 | Сообщение # 60
пригласить специалиста на посмотреть не советовать?
датчик уровня воды рассчитан на воду, а не на удаляемое. налипает, засыхает, датчик перестает работать- либо потоп, либо всегда "тревога".
поставить сантехнасос, например...
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 09.Мар.2016, 11:20
OrlangurДата: Среда, 09.Мар.2016, 12:35 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
ну есть датчики для любых сред, да и принцип действия поплавковый. сантехнасос (типа такого? www.sololift-sololift.ru/catalog_view.php?id=7) планируется, но не в ближайшем будущем. там и пол и стену пробивать надо, стояков рядом нет. спасибо.
Yulana34Дата: Среда, 09.Мар.2016, 12:54 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 2572
Orlangur,
Обратитесь в любую компанию типа
http://www.kipaso.ru/
думаю, что в Ульяновске они есть. Они подскажут, а может и соберут вам то, что хотите.
madmacДата: Среда, 09.Мар.2016, 15:46 | Сообщение # 63
только в вашем случае поплавковый с герконом в направляющей поплавка залипнет. если и ставить поплавок, то по типу старый бачок- вес и длина рычага смогут справится с вязкой и липкой жижей.
типа такого. не забывать промывать шланги водой, и он справится
andrew2709Дата: Среда, 09.Мар.2016, 17:31 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата Orlangur ()
в подвале стоит турбоджет, собирает сопли с 3 установок. канализации там нет, так что все сливается в 20литровую бутыль, которую выливаем раз в неделю. уже несколько раз забывали и получался неприятный потопчик. хочется как-то автоматизировать. в перспективе соло-лифт, но на пока нужно что-то на скорую руку.
есть схемы с электродными датчиками уровней
+ реле
+ насос для ДТ
Итого: 2-3 тыра
ПС: Д насоса 50 мм, Д шланга 20мм
Сообщение отредактировал andrew2709 - Среда, 09.Мар.2016, 17:33
PavelProstДата: Среда, 09.Мар.2016, 17:42 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
дык
берется Arduino, 2 металлических щупа, как в колбе у cattani и релейный модуль
на выход реле можно повесить хоть сзу хоть насос
madmacДата: Среда, 09.Мар.2016, 20:53 | Сообщение # 66
есть. но мыть надо регулярно.
МастерБакуДата: Среда, 09.Мар.2016, 21:00 | Сообщение # 67
пипец ! shok diablo СЭС купили ? diablo
закрыть ваш МЕДИЛАЙН по адресу Ульяновск ул. 40 лет Победы, д. 9 к чёртовой матери ! diablo ждите гостей !
кто же так делает ? компромат на клинику в открытку , да ещё и с полным фио ? rofl думали чем ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 09.Мар.2016, 21:04
Yulana34Дата: Среда, 09.Мар.2016, 21:10 | Сообщение # 68
+ насос для ДТ
Итого: 2-3 тыра
Все гораздо проще http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1327395
И к пожарной сигнализации, чтоб говно выливать не забывали.
Не ошиблись?
Orlangur, так легче?
OrlangurДата: Четверг, 10.Мар.2016, 02:29 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
пипец ! СЭС купили ? кто же так делает ? компромат на клинику в открытку , да ещё и с полным фио ? думали чем ?
Извините, не заметил, что профили открыты. Мне можно поменять или за ложные данные меня удалят? Сообщение чуть подредактировал. Буду благодарен, если отредактируете сообщение, убрав данные о клинике. Спасибо.
По сабжу: все сопли в итоге оказываются в каналье, как и положено, в бутылке заранее таблетки с хлоркой, выливаю лично, никого риску не подвергаю. СЭС не покупал.
Спасибо большое, это как раз то, что нужно. Если не затруднит, уберите данные о клинике, пожалуйста.
Yulana34, ещё вопрос: а вот такой подойдет? http://www.ebay.com/itm....L1WBMPy
Вроде похож. Мне проще оттуда заказать, чем доставку с мастеркита организовывать.
Yulana34Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 08:04 | Сообщение # 70
Цитата Orlangur ()
Yulana34, еще вопрос: а вот такой подойдет?
Пойдет, только по моему мнению ее придется немного доработать. В ней невозможно "загрубить" датчик, значит могут быть ложные срабатывания.
Вот это гляньте, а лучше все таки со спецом посоветуйтесь.
http://rusautomation.ru/magnitnye?yclid=1137193606380260493
OrlangurДата: Четверг, 10.Мар.2016, 10:14 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
Цитата Yulana34 ()
Orlangur,
Так легче?
ну зачем же так. я не в смысле страха перед сэс, а думал что нарушил правила (или негласные порядки) форума своим открытым сообщением. спасибо в любом случае.
к спецу обязательно. спасибо за участие и советы.
dima1638Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 18:12 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цитата goscha-bel ()
Да, уж! Это штуки на три как минимум!
Здравствуйте! На сайте катани офиц. написано на 2уст, в нашем тырнете чаще указывают 2-3. Потянет без проблем 3 установки, или как на дурре "расчитан на 3 при одновременной работе 2" ?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 19:36 | Сообщение # 73
при правильных коммуникациях
. но если работают только слюноотсосами то и 4 .
dima1638Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 21:09 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
А что Вы думаете про такой разброс цен?, по России ведь тоже ориентируетесь.
https://shop.stomatorg.ru/catalog....hukhe_1
http://www.nsella.ru/categor....734
http://www.simetriks.ru/dental/index.php?s=10000129&c=751
Симметрикс слышал, да и на выставках вроде видел, не мыльный пузырь вроде
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 21:26 | Сообщение # 75
величина связана с частотой обновления сайта , + привлечение покупателей . в последний момент цена поднимется . biggrin
думаю стоит ещё и тут посмотреть
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Дек.2016, 12:30
dima1638Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 21:47 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Понял.Не питаю иллюзий по поводу демпинговых цен, тут конечно нужно все обговаривать на предмет подвоха...
Стомдевайс смотрел не раз, там все стоит меньше, но пугает их нахождение -в Питре.Вся доставка от-туда,трансп.комп., -решение проблем проще с Москвой,она рядом.
cainДата: Пятница, 14.Июл.2017, 01:36 | Сообщение # 77
ПРОФЕССИОНАЛЫ!!!!!НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
"умный" доктор при переезде решил сам переподключить турбоджет..
в итоге : сгоревшие предохранители F0-0.2A.F1-1.25A.диодный мост и что-то похожее на диод (рядом с диодным мостом) маркировку рассмотреть не могу...(что-то типо 7940 или z940)...
под smd компонентом маркировка "z1", увидел когда выпаял
в другой клинике сфоткал маркировка другая(турбоджет работал и тыкать тестером не вариант было...) "YX 44A"
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июл.2017, 06:58 | Сообщение # 78
cain, вы забыли прикрепить фото ? на сайте cattani есть схемы
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Июл.2017, 07:08
cainДата: Пятница, 14.Июл.2017, 11:29 | Сообщение # 79
вот,этот "тип странной наружности"
cainДата: Пятница, 14.Июл.2017, 11:34 | Сообщение # 80
самое интересное !!!без него турбоджет работает ...единственное что контакты 1-3 как на замыкание так и при подаче на них 24в(должно 1-3 на замыкание,2-3 при подаче 24в)
Сообщение отредактировал cain - Пятница, 14.Июл.2017, 11:37
  • Страница 2 из 3
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
