  • Страница 2 из 5
Выбор компрессора для стоматологической клиники или кабинета
dima_perikovДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 00:56 | Сообщение # 41
Стоматология, Косметология
На Украине должны быть представители EKOM. Найди их, там и купишь. Можно и в России купить, но пересылка дорого обойдется.
kemtorДата: Среда, 25.Авг.2010, 21:41 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Привет, что можете сказать о компрессорах REMEZA yes
attacheДата: Среда, 25.Авг.2010, 22:05 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
kemtor, Не попадались. А ценник есть?
kemtorДата: Среда, 25.Авг.2010, 22:09 | Сообщение # 44
г.Ульяновск
http://www.toolscraft.ru/showmod....tner=29
levschaДата: Пятница, 27.Авг.2010, 22:06 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (Stenly)
levscha, Привет! Нужен шатун и подшипник для стоматологического компрессора EKOM DK 50Б, подскажи где купить?
Чет протормозил я unknown ток щас сообщение заметил.У меня шатун с убитого Экома был,,а так я еще неискал.а подшипик у него че особый?наши таких неделают?
Evgeniy23Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 10:13 | Сообщение # 46
техник стоматустановок
Народ, посоветуйте бюджетный компрессор на 1-2 установки (установки AL-398). Здесь вроде бы о китайцах неплохо отзывались, подскажите что посмотреть?
dima_perikovДата: Пятница, 15.Окт.2010, 21:03 | Сообщение # 47
Кратон можно взять.
Evgeniy23Дата: Суббота, 16.Окт.2010, 11:08 | Сообщение # 48
Quote (dima_perikov)
Кратон можно взять.
А у них стоматологические есть, или только строительные?
dima_perikovДата: Суббота, 16.Окт.2010, 21:29 | Сообщение # 49
Думаю только строительные. Бери EKOM (для одной установки ДК 50 серии, а для двух ДК 50-2 серии.
RexДата: Суббота, 23.Окт.2010, 03:10 | Сообщение # 50
Гл. инженер
Иркутск
Самый удачный вариант DK 50 2VS Эком - этот поташит две машины, из китайцев я ставлю Geomed 7001 ресивер 38 литров производительность заявленная 150 л /мин - лучше его ставить на одну установку (китайцы сильно приверают в производительности).
crfybhjdfybtДата: Вторник, 22.Фев.2011, 02:11 | Сообщение # 51
винница
у меня на клинике 15 установок запитаны от 2-х ЭКОМОВ с ресиверами на 120 литров ( но есть и 3-й ЭКОМ резервный ) --- экомом доволен работает 5 лет пока без притензий -- только вовремя менять фильтры и сливать конденсат
levschaДата: Среда, 23.Фев.2011, 10:46 | Сообщение # 52
Сочи(Адлер)
Quote (levscha)
Заказали в Самаре ABAC Montecarlo OL231
народ возникла проблема с этим зверем,сам чет зависаю тямы нехватает...разобрать непредставляется возможным завальцовано...короче...стоит клапан(в принципе они стоят на многих строительных компрессорах) который открывает вход в ресивер и когда двигатель останавливается закрывает его,чтоб воздух невыходил через обратные клапана...исполнен он в виде тройника,один конец в ресивер,второй на двигатель,а третий,пластиковая трубка(в других медная) идет на реле,на конце который входит в реле то же стоит клапан,но он завальцован,там емть отверстие небольшое...так вот через него травит постоянно воздух,а если нажать на шток,то начинает травить через обратные клапана...как работает эта фигня и что с ней можно сотворить?
bigДата: Среда, 23.Фев.2011, 21:31 | Сообщение # 53
Quote (levscha)
Для начала, отсоедини эту трубку от клапана реле ( нажми на кольцо цанги и потяни за трубку ).
Далее, компрессор выключен, воздух травит через трубку,-проблема с обратным клапаном (разбирай, очищай и т.д.).
Воздух травит через реле,-порвана мембрана реле (реле NE-MA SpA - отстой, лучше Condor). Воздух не травит,- отсоедини от реле клапан, вытянув пластиковую вилку. Этот клапан не разбирается, можешь побрызгать спреем для наконечников или WD 40 во все щели. Если не поможет, - замена.
levschaДата: Четверг, 24.Фев.2011, 15:34 | Сообщение # 54
Сочи(Адлер)
Quote (big)
вот в этой штукуевине как раз и проблема,воздух травит через маленькое отверстие в нем...кстати и сам клапан плохо срабатывает...внутрь легко заходит,а обратно ток когда сам захочет...лан,спасибо попробую его вэдэшкой,а если нет даж незнаю че и делать...с такими запчастями у нас проблемы
dima_perikovДата: Четверг, 24.Фев.2011, 15:58 | Сообщение # 55
Quote (levscha)
Как минимум, нужно обратиться в фирму в которой покупался компрессор. Если компрессор на гарантии, описать проблему - может вышлют нужные запчасти. Если гарантия закончилась, также описать проблему и узнать сколько стоят запчасти.
bigДата: Пятница, 25.Фев.2011, 00:27 | Сообщение # 56
Quote (levscha)
Это или брак, или мусор в клапане. Можешь попробовать подержать клапан в керосине, в Cillit (ржавчина и кальций), затем хорошо продуть. Эти реле (NE-MA SpA) чаще меняются из-за порванной мембраны, клапан остается нормальным. Думаю, в вашем городе есть ремонт компрессоров. Отдельно этот клапан не продается.
bigДата: Пятница, 25.Фев.2011, 00:37 | Сообщение # 57
Quote (levscha)
Есть еще вариант. Если найдешь электромагнитный клапан ( 220 В, нормально-открытый ), можно использовать его для разгрузки линии нагнетания.
levschaДата: Суббота, 26.Фев.2011, 20:01 | Сообщение # 58
Сочи(Адлер)
Quote (big)
в этот раз клапан,видимо брак,компрессор новый совсем пару тройку месяцев...у нас есть магазинчик небольшей,у них на кратоны любые запчасти,думаю поставить реле и клапан с трубкой от кратона,там она медная и к реле прикручмвается.
Quote (big)
спасибо,уже думал об этом...
attacheДата: Четверг, 29.Сен.2011, 23:03 | Сообщение # 59
Донецк-Москва
Quote (STaras)
Информация к размышлению
Прикрепления: 4161399.pdf(249Kb)
Недавно столкнулся я с компрессором Гранум70. Сброс конденсата с фильтра регулятора есть. А в ресивере булькает еще примерно литр. Из ресивера нет никаких сливных вентилей. Нет даже пробки как в строительных. mad Поэтому для себя Гранумы занес в черный список.
bigДата: Пятница, 30.Сен.2011, 01:30 | Сообщение # 60
Quote (attache)
Некоторые производители ставят краник слива сверху ресивера. До дна от него идёт трубка внутри ресивера.
les_nik_178Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 03:03 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 1094
Far East
Вчерась купили безмаслянный OL 195/24 CM1.5 BUB
Цена всего 4350 руб. На одну установку вполне должно хватить.
Посмотрим на сколько хватит. Даже если гарантийный год отработает то оно того стоит.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 30.Сен.2011, 03:04
bigДата: Пятница, 30.Сен.2011, 12:47 | Сообщение # 62
Quote (les_nik_178)
гарантийный год
Боюсь, что в гарантийном ремонте откажут по причине:
Технические характеристики:
Объём ресивера 24 л.
Напряжение 220 В.
Частота 50 Гц.
Производительность 180 л/мин.
Давление 8 бар.
Количество оборотов 3400 об/мин .
Мощность 1,1 кВт.
Вес 19 кг.
Подробное описание:
Поршневой одноступенчатый безмасляный коаксиальный компрессор рекомендован для периодических работ в мастерской, в гараже, на даче, по дому.
les_nik_178Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 19:51 | Сообщение # 63
Far East
Так если что, то скажу что работал на даче. Шарики надувал. biggrin
olegus1970Дата: Среда, 26.Окт.2011, 12:08 | Сообщение # 64
У меня в трех клиниках пока стояли масляные, были сплошные проблемы, пока не поставили ЭКОМ . Никаких проблем, и с запчастями никаких проблем. В еще одной стоит итальянец MGF на 400 л, за 6 лет эксплуатации поменял обе головы. А Китайцам пока не верю.
DillerДата: Четверг, 27.Окт.2011, 00:56 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Quote (attache)
Не может быть! На всех Гранумах ставят краник снизу в ресивере либо винтик под пальцы руки тоже снизу
DillerДата: Четверг, 27.Окт.2011, 01:06 | Сообщение # 66
Республика Крым
между прочим Гранумы уже молотят по 4-5 лет и в принципе нормально!(если конечно предприимчивые стоматологи не накрывают их самодельными ящиками без кулеров!) Кольца меняю где-то через 2-3 года и все в порядке.
les_nik_178Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 03:10 | Сообщение # 67
Far East
Quote (Diller)
Какой такой Гранум?
НПЛ «Гранум» является фирмой-производителем наборов для диагностики аутоиммунных и воспалительных заболеваний на основе методов иммуноферментного анализа и латексной агглютинации
Этот?
« Фирма «Гранум» Изготовление и установка памятников для всех категорий граждан »
Или этот?
Научно-производственное предприятие "Гранум" производит краски в Казани.
А может этот?
И где в них меняются кольца?
Для забывчивых напоминаю правило:
Запрещается.
Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения. Конец цитаты.
Добавь к слову "Гранум" слово "компрессор", и любой поисковик выдаст нужный результат.
Сообщение отредактировал big - Четверг, 27.Окт.2011, 14:09
DillerДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:14 | Сообщение # 68
Республика Крым
Компрессора Detes(китай)зарегистрированы на Украине под торговой маркой Гранум. А кольца я имел в виду поршневые.
in_systemДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 13:45 | Сообщение # 69
Тверь
Quote (olegus1970)
. Посоветуйте у кого можно купить поршневую группу на MGF 30/7S. Продавцы аппаратов почему то не хотят возится с запчастями или компрессор списать в "утиль".
bigДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 14:28 | Сообщение # 70
Quote (in_system)
Продавцы аппаратов
Продавцы, как и аппараты бывают разные... Лучше иметь дело с дилерами ( не путать с хилерами ) http://www.rossa-med.ru/shop/13/24/55/
les_nik_178Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 15:33 | Сообщение # 71
Far East
in_system,
Брал у ЗАО "Росса-Мед Энтерпрайзес", ИНН 7703178150, КПП 770301001,
123056, Москва г, Грузинский Вал ул, дом № 11, стр.3, тел.: (495) 789-43-31
Комплект состоит из:
1. MP-356001 Кольцо поршневое нижнее (MP-356001)
2. MP-356002 Кольцо поршневое верхнее (2 шт) (MP-356002
3. MP-356003 Кольцо пружинное (MP-356003)
in_systemДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 21:10 | Сообщение # 72
Тверь
Quote (big)
Классно сказано !!!
Разослал в пятницу (25.11.2011) запросы в девять фирм, у которых есть в продаже компрессоры MGF. От трех получил отказ (не возим запчасти, ищите сами). Одна ответила готовностью помочь (нужны данные по году выпуска), а вот "Росса-Мед Энтерпрайзес" пока даже не ответила. За информацию выражаю благодарность.
Можно продавцов которые даже не знают как они будут ремонтировать продаваемое оборудование по гарантии (без запчастей???) вытряхнуть на всеобщее осуждение. Спасибо за информацию.
bigДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 00:37 | Сообщение # 73
Quote (in_system)
Подобная тема уже существует http://www.medteh.info/forum/19-2149-1
Но можешь создать более конкретную. Например, "Кого из продавцов медоборудования я бы поставил к позорному столбу".
in_systemДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 18:56 | Сообщение # 74
Тверь
"Позорный столб" надо организовать не на форуме, а в социальных сетях. В них больше пользователей и людей принимающих решения и создающие условия по закупке такого оборудования. Очень часто приходится сталкиваться с откровенной "левотой" и по баснословным ценам. К сожалению проблемы по поршневой группе (включая шатун) я пока так и не решил. Все продавцы не очень торопятся отвечать. Последний предложил поставку только после НОВОГО ГОДА и Каникул (???). А в данном компрессоре MGF 30/7S я бы вынес конденсатор за пределы коробки на двигателе - высыхает от перегрева.
trualДата: Четверг, 01.Дек.2011, 08:54 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
in_system, А не могли бы Вы скинуть рег. удостоверение и сертификат от этого компрессора, пожалуйста, а то у нас представители этого самого "позорного столба" вобще отказались общаться с покупателями, ввиду того что последние к ним редко обращаются за покупками, короче жадность восторжествовала!!!!
medtehДата: Четверг, 01.Дек.2011, 09:02 | Сообщение # 76
Admin
in_system, и на форуме нужен такой позорный столб, дабы остальным знать кто и что...
les_nik_178Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 10:03 | Сообщение # 77
Far East
Quote (medteh)
позорный столб
Иногда зависит от многих причин. Иногда проблема с пересылкой по России. Иногда если партия маленькая то бывают не связываются. Иногда если нужно заказывать из-за бугра то это вообще проблема. Больше всего нужно трясти нашу таможню и почту. Пока они работать не будут - все будут крайними. Мы заказывали импортный фильтр для компрессора так он получился по цене около 13000 рублей. Хотя такой же по характеристикам можно взять у нас и за 1.500 рублей.
in_systemДата: Четверг, 01.Дек.2011, 14:27 | Сообщение # 78
Тверь
Quote (trual)
Уточнили стоимость запчастей на это Итальянское чудо (MGF-30/7S). Поршень с шатуном - 251€ с НДС, Шатун- 151€, Палец-9€. К сожалению владельцы компрессора к документам относятся очень плохо и я оперирую только шильдиками на аппарате. Вообще, пора поддерживать своего производителя. У нас в Тверской области в г. Бежецке есть компрессорный завод, надо посмотреть может какие то запчасти либо подойдут, либо могут сделать (если будет спрос).
По поводу маленьких партий это блеф, я не сильно напрягаясь выяснил в Интернете , что не менее 9 (ДЕВЯТИ ) фирм продают компрессоры MGF. А вот по запчастям ответили только три. Это как в автомобилях, есть раскрученный сервис ( ремонт, запчасти и т.п.) -есть интерес к этой марке.
Дадим ещё недельку продавцам, а потом можно пригвоздить к "позорному столбу" и на форуме и в соцсетях. Я думаю ещё и в LinkedIn протащить (а там постяться владельцы бизнесов).
P.S. Пока писал пост пришло ещё одно предложение за 189€ (поршень с шатуном), правда не очень понятны сроки поставки.
les_nik_178Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 16:09 | Сообщение # 79
Far East
Quote (in_system)
Я недавно ставил ихний компрессор на стоматологию. Ресивер - 230 литров. Компрессорная головка - модель C415М.
Работает на шесть стоматологических установок плюс три техникика на нем сидят. Работает не напрягаясь. Красота.
bigДата: Пятница, 02.Дек.2011, 00:22 | Сообщение # 80
Quote (les_nik_178)
Красота.
Да, только для очистки воздуха от масла необходимо приобрести фильтров минимум на 100 евро. Впрочем, многие не заморачиваются.
Quote (in_system)
Лично я в подобных случаях менял полностью голову MGF на FIAC модели GMS 150 или VS 204. А сейчас и "китайцы" подтянулись. От них даже шума меньше.
  • Страница 2 из 5
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
