Стоматустановка Mercury AY-A 1000 ф.Anya (Китай)
FrommerДата: Пятница, 13.Сен.2013, 12:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07742 от 24.08.2010 года на Установку стоматологическую AY, варианты исполнений: A 1000, A 2000, A 3000, A 3600, A 4800I, A4800II, производства китайской компании Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd. (торговый бренд - «Anya»).
Стоматологические установки Mercury (произносится "Меркьюри") серия AY-A (варианты исполнений: A 1000, A 2000, A 3000, A 3600, A 4800I, A4800II) производства китайской компании Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd. (торговый бренд - «Anya») и с их доработкой ООО "Новгодент", Россия, г. Ставрополь (под брендом - "MERCURY Anya").
Китайская компания Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd.(торговый бренд «Anya») производит и стоматологические компрессоры.
RomualdДата: Пятница, 13.Сен.2013, 12:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Цитата Frommer ()
Такая проблема: перестало работать кресло. Не реагирует на все кнопки столика врача, а также блока ассистента, не включается свет и вода в плевательнице и наполнения стакана. Однако, кресло работает от педали. Всё, что связано с воздухом всё работает. Предохранители целые. Всё перестало работать неожиданно и сразу.
Пожалуйста, может есть догадки?
А что кроме предохранителей проверяли?
Напряжение до платы доходит?
С платы выход есть?
Лампа звонится прибором?
И как работает от педали?!
Все, что не работало со стола управления и ассистента, работает от педали?!
... не понятно (простите за иронию). Очень мало информации!
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 13:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
в китайских нет управления кодами ( слава БОГУ ! ) . выпал разъём с платы управления . либо по пути в гидроблок кабель перекусило . по любому виноват кто ставил или последний раз копался mad
а помните
Цитата (Frommer)
моя первая установка хочу разобраться сам
biggrin правда многие мои ответы кое-кто стёр , но вы их помните и мои предостережения тоже . drinks
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Сен.2013, 13:25
FrommerДата: Пятница, 13.Сен.2013, 13:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
В общем все решилось само собой. Даже не знаю что это было. Скорее всего контакты. Ставил я ее сам. Она была полностью в сборе. Кроме самого кресла. Мастер Баку год назад через этот же форум помогал советами. Большой ему привет и спасибо. Пошел дальше работать.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 13:29 | Сообщение # 5
Romuald, вы здесь новый , а это старая история
Цитата (Romuald)
не понятно(простите за иронию)Очень мало информации!
так это же врач , вы у него про зубы спросите - он вам такоое напишет ! biggrin
FrommerДата: Пятница, 13.Сен.2013, 13:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Я тогда не правильно выразился. Я вынужден разбираться сам.
FrommerДата: Пятница, 13.Сен.2013, 13:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
А может схема у кого есть?
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 13:39 | Сообщение # 8
привет ! в свободное время пробежитесь руками по всем соединениям и разъёмам . вилку только из сети выньте .
- а что в деревне объявился электронщик? нет у этих китайцев схемы . она есть то что вы видите .
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 13:45 | Сообщение # 9
Цитата (Frommer)
Все что связано с воздхом все работает.
блин, пропустил ! diablo
выключатель питания проверьте , и вообще не пользуйтесь им - выдёргивайте из розетки .
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 13:52 | Сообщение # 10
гнёзда предохранителей тоже слабое место. проверьте нижний подпружиненый контакт -ходит, не цепляется ? предохранители сами- не снимаются колпачки , не шатаются ? там много нюансов , это не зубы. biggrin
FrommerДата: Пятница, 13.Сен.2013, 14:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Я думаю где то в поворотных узлах что то обрывается. В блоках предохранителей все надежно. По крайней мере визуально. Если еще раз это произойдет буду углубляться.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Сен.2013, 14:34 | Сообщение # 12
nea надо мануально biggrin
RomualdДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 14:50 | Сообщение # 13
Липецк
Ребят, извиняюсь,старой темы не видел!
yblod5Дата: Среда, 18.Сен.2013, 05:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 760
В сети
...подозреваю, мюозонное нейтрино аннигилирует смотри схему "Монтаж рычага светильника и рабочего освещения" на стр. №8 в http://www.medteh.info/go?http....go?http
МастерБакуДата: Среда, 18.Сен.2013, 09:50 | Сообщение # 15
shok biggrin
NosferatuzДата: Пятница, 23.Окт.2015, 13:12 | Сообщение # 16
Менеджер, Сервисный инженер
Владимир
Прошу помощи: привезли стоматологическую установку Mercury A1000, произвожу монтаж.
До этого монтаж стоматустановок не проводил.
В основном всё собрал, на некоторых шлангах и штекерах стояли маркировки что-куда, но, видимо, при транспортировке часть из них потерялось и, собственно, прошу помощи в их распределении.
В пульт все шланги и кабели завёл, осталось подключить 4-е шланга. На одном сохранилась маркировка "С", но слетела с места подключению и три шланга, идущие от каждого микромотора.
И хотел узнать, есть ли ещё какие особенности по монтажу данной стоматустановки?
Сообщение отредактировал Nosferatuz - Пятница, 23.Окт.2015, 14:33
FF2FДата: Пятница, 23.Окт.2015, 14:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 427
манагеры уже и до монтажа добрались. (((
goscha-belДата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:14 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2299
Nosferatuz три жёлтые трубки - это "обратка" пневмовыходов, их нужно вставить в бутылочку сбора масла, (прикручена под столиком = большая гайка напротив среднего шланга). Я не увидел на Вашем фото подключение управляющего воздуха на клапан воды, (латунный шестигранник, верхний штуцер). И ещё хотелось бы более чёткие и подробные фото, (плохо видно, тем более что трубки прозрачные).
МастерБакуДата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:43 | Сообщение # 19
goscha-bel, вам , наверно, очень скучно ?
это они на пару с директором сервисника сократили rofl :rofl: :rofl:
Цитата Nosferatuz ()
три шланга идущие от каждого микроматора
они ещё умудрились три мотора всучить , rofl , того гляди и повышайки подгонят.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Окт.2015, 20:49
FF2FДата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:43 | Сообщение # 20
goscha-bel,
Вы считаете, что правильно поступаете? Акт монтажа то же за ТС подпишите?
Про лицензию я и не спрашиваю. diablo
Как "сервисный инженер" не имеет понятия об
Цитата goscha-bel ()
"обратке"
на
микромАторе
МастерБакуДата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:47 | Сообщение # 21
и не надо - всё у них есть . только ума и знаний хватило только на то чтобы всучить это доктору , тот наверно тоже такой ...
[p.s.]я никого не оскорбляю , только описываю реальность[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Окт.2015, 20:56
goscha-belДата: Пятница, 23.Окт.2015, 21:51 | Сообщение # 22
КОЛЛЕГИ, КАЮСЬ, БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДУ! blush blush blush
МастерБакуДата: Пятница, 23.Окт.2015, 22:40 | Сообщение # 23
это не первый раз ! так не отделаетесь , с вас поляна !
NosferatuzДата: Суббота, 24.Окт.2015, 00:19 | Сообщение # 24
Владимир
goscha-bel, большое спасибо за помощь, подключение управляющего воздуха на клапан воды и был недостающий шланг, все запустил, все работает.
P/s МастерБаку, FF2F, лицензия есть и инженер стоматолог тоже есть, но он в отпуске за границей, моя задача была ее собрать и запустить, что бы не было просрочки, а потом он как вернется будет все проверять и подписывать.
И к слову.... я инженер другого направления!!! или по вашему все инженеры должны разбираться в стомат установках?! не знаю как у вас, но у нас каждый инженер занимается своим направлением.
goscha-belДата: Суббота, 24.Окт.2015, 13:21 | Сообщение # 25
Назим, какие проблемы? Приезжай! drinks drinks drinks
madmacДата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:52 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1292
ситуация: плохо работает турбинный наконечник. неисправны/не отрегулированы/ засорены могут быть: установка, компрессор, сам наконечник, трасса воздуха.
вопрос: вы будете отправлять к клиенту трех инженеров, специалистов по каждому виду оборудования,+ 1 по эксплуатации коммуникаций и надеяться, что клиент оплатит? когда достаточно одного нормального сервисного инженера+ по необходимости спеца по коммуникациям.
goscha-belДата: Суббота, 24.Окт.2015, 17:52 | Сообщение # 27
good good good drinks
Как правило, это "всё в одном флаконе" biggrin
Вот только чистить "каналью" это не по мне! mad
madmacДата: Суббота, 24.Окт.2015, 17:57 | Сообщение # 28
оно никому не вкусно. но для этого есть свои специалисты, не всегда и не везде, но есть.
Alexandr_egДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:05 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 33
___
Всем добрый день.
Как начинающий специалист в стом. оборудовании прошу помощи у умудрённых опытом.
Вопрос об установке на гарантии Mercury AY-A-1000. Установка находится не на соседней улице, до неё примерно 100 км, хотелось бы по максимуму предусмотреть возможные неполадки и пути их устранения.
Нет подачи воды в пистолет "вода-воздух", нет воды в турбинном наконечнике. Может быть выключен тумблер подачи воздуха в бутылку, засорён фильтр - какие ещё могут быть неполадки, какие деталюхи с собой взять?
dima_perikovДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:59 | Сообщение # 30
Стоматология, Косметология
Цитата Alexandr_eg ()
Нет подачи воды в пистолет вода-воздух, нет воды в турбинном наконечнике
Скорее всего, забыли воду в бутылку налить.
Yulana34Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 16:59 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 2572
Alexandr_eg,
Самое полезное чем вы сможете в данной ситуации помочь, при чем не сходя с места, это необходимо заставить доктора прочитать инструкцию. А заодно это сделать самому.
Alexandr_egДата: Среда, 14.Ноя.2018, 17:14 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 33
___
Я это сделал в первую очередь, несмотря на то, что в общих чертах понимаю как работает установка. Хотелось узнать мнение специалиста про данную проблему.
bektyishДата: Среда, 14.Ноя.2018, 17:29 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1867
В сети
Если вместо воды идёт воздух - в бутылке с водой оторвали ( отломали ) трубку подачи воды . В пистолете вода-воздух могли шланг перекрутить , в турбинном наконечнике давление воздуха может перекрывать подачу воды .
goscha-belДата: Среда, 14.Ноя.2018, 17:51 | Сообщение # 34
Т. е. НЕТ ПОДАЧИ ВОДЫ НА СТОЛИК ВРАЧА!!!
Alexandr_eg "танцуйте" от бутылки: подача воздуха в бутылку и далее с её выхода в столик врача. Да и ещё, подключена ли централизованная вода, (водопровод), если нет, то проверьте переключатель "водопровод-бутылка". Неисправность простейшая, на месте разберётесь. Удачи! bye2
Yulana34Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 17:55 | Сообщение # 35
Alexandr_eg,
1. Надо проверить в каком положении переключатель "сеть-дистилят" (подозреваю, что сетевая вода не подключена).
Далее уже смотреть: подаётся ли воздух в бутылку.
Цитата bektyish ()
Если вместо воды идёт воздух - в бутылке с водой оторвали ( отломали ) трубку подачи воды. В пистолете "вода-воздух" могли шланг перекрутить, в турбинном наконечнике давление воздуха может перекрывать подачу воды.
И т.д. и т.п.
goscha-bel, от блин, пока буквы искал он уже напечатал.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 14.Ноя.2018, 17:59
goscha-belДата: Среда, 14.Ноя.2018, 19:56 | Сообщение # 36
blush blush blush
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2018, 20:05 | Сообщение # 37
таких не бывает , либо спец , либо подмастерье
судя по вашим вопросам - ничего вы не понимаете и не знаете . ничего страшного - почитайте инструкцию - там схема есть . почитайте др литературу , окончите институт - может что в ней поймёте .
не по теме -
показатель знаю-понимаю-умею в среде ремонтников строго соответствует этому показателю среди врачей . может в этом причина ?
Alexandr_egДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 09:50 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 33
___
Не надо делать таких поспешных выводов. У меня просто опыта в данной области немного, т. к. работаю со стом. оборудованием недавно. А что касается моего образования, то тут все в порядке, за спиной не один диплом.
Форумы для того и существуют, чтобы помогать друг другу, задавать вопросы, отвечать на вопросы, делиться опытом, или я заблуждаюсь?
Спасибо всем за помощь.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Четверг, 15.Ноя.2018, 12:31
goscha-belДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 18:32 | Сообщение # 39
Так что, "победили"? blush
FF2FДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 23:38 | Сообщение # 40
Сомневаюсь ... Как инженер с не одним дипломом может осилить такую неисправность? Тут помощник нужен.
Судя по Вашим вопросам - ничего Вы не понимаете и не знаете
Это не 100 - это 200% ...
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
