Стоматустановка Premier-05
maik32Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 12:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Уважаемые коллеги может у кого то есть эл. схема к данной установке буду премного благодарен.
goscha-belДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 18:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2300
А точнее, Схем плат гидроблока и платы управления креслом получить практически нереально, а вот общую схему соединений...
maik32Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 19:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Хотя бы схему соединений.А нужно плату управления креслом
goscha-belДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 19:37 | Сообщение # 4
Я менял целиком и не заморачивался. Можно сделать "напрямик" от одного из мест управления, но это только для ОЧЕНЬ хорошего врача. blush
fiksa555Дата: Среда, 15.Мар.2017, 12:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Там столике врача есть 24 v?
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Среда, 15.Мар.2017, 12:52 | Сообщение # 6
есть
fiksa555Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 20:12 | Сообщение # 7
Cервисная служба
Апрелевка
можно ли выпросит схему электрическую? а то первый раз имею дело с данной установкой....
и в пух и прах...
masyanДата: Суббота, 18.Мар.2017, 22:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Fiksa555, что Вас именно онтересует? Что вы в схеме хотите найти? Я так понимаю это Китай? Если да, то Название данной установки скорее всего придумывают уже у Вас в стране, так что смотрите схемы других Китай установок.
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 08:31 | Сообщение # 9
masyan Изначально это кореец, может, конечно, сейчас и китайцы "подсуетились" unknown
fiksa555 не говорите загадками, Вы же не новичок на форуме, конкретно: что случилось? Схем, я лично, не встречал.
fiksa555Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 21:10 | Сообщение # 10
Cервисная служба
Апрелевка
надо встроить доктору мотор электрический. я не видел данную установку, не щупал возможности, по этому зондирую схему перед поездкой...
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:50 | Сообщение # 11
Цитата fiksa555 ()
мотор электрический
вместо выхода - надо 24в-есть , пневмоэлектр включатель - нужен.
добавить выход - гнездо , устр выбора ,пневмоэлектр пускатель , включатель воды( электроклапан , выбор режима) . тут как два пальца ...
fiksa555Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 19:51 | Сообщение # 12
Cервисная служба
Апрелевка
это понятно, но если не видел ни разу лучше перестраховаться...
и в пух и прах...
goscha-belДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 20:39 | Сообщение # 13
Хоть и кореец, но всё как в обычном китайце: в базе изначально три пневмотерминала М4. Дополнительное пустое гнездо под инструмент есть. Ну а дальше как подскажет Ваш опыт и жадность доктора. biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 22:54 | Сообщение # 14
пневмотерминала
good rofl
вы видели ?
goscha-belДата: Вторник, 21.Мар.2017, 21:26 | Сообщение # 15
вы видели ?
И даже монтировал, (штук этак 15)! blush
Назим, а чем тебя так рассмешило выражение "пневмотерминал" ? Оно неоднократно встречается в разных описаниях стоматустановок, так что ничего смешного я не вижу! yes
МастерБакуДата: Вторник, 21.Мар.2017, 22:47 | Сообщение # 16
вы видели ?
я в том смысле что у ихних премьеров семь пятниц на неделе и на том не ясно есть или нет.
а название меня не рассмешило, оно мне понравилось .
goscha-belДата: Четверг, 23.Мар.2017, 18:32 | Сообщение # 17
Тут я согласен! Больше того, приношу извинения: в "классической" базе дополнительного свободного места нет. blush Это только в специально оговоренной комплектации. unknown
santexnikДата: Суббота, 15.Апр.2017, 11:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
Уважаемые коллеги ,был вопрос:" где взять схему(принципиальную,монтажную,полумонтажную,)В общем любую по которой можно сориентироваться ,что куда воткнуть и что к чему привязано ,т.к. в инструкции кроме" ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КРЕСЛА (см. Приложение рис. 5)" нет ничего ,в том числе и этого самого приложения .И вот вместо конкретного совета одно бла.. бла ...бла.Если нечего сообщить то и не надо каку мучить.
386752190
МастерБакуДата: Суббота, 15.Апр.2017, 14:57 | Сообщение # 19
неоднократно писали что схем , кроме как блочных , нет даже у производителя.
не нравится - не читайте.
bektyishДата: Суббота, 15.Апр.2017, 18:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1871
Все условия необходимо оговаривать и прописывать при оформлении заказа или составления техзадания на тендер . Сейчас нет ВО "Медтехника" - занимаются поставками все кому не лень . В большинстве менеджеры далеки от техники и их не интересует дальнейшая судьба товара ( тем более после гарантии ) Чем известнее фирма- производитель, тем больше шансов получить техническую информацию . Большинство фирм не считают нужным отправлять инженеров на обучение - предпочитают принимать на работу "кулибиных"
santexnik, а вам ещё проще http://medikomplus.ru/catalog....l
fiksa555Дата: Среда, 10.Май.2017, 22:10 | Сообщение # 21
Cервисная служба
Апрелевка
я так и не понял как смонтировать туда электрический мотор...
Помогайте пожалуйста blush
сам мотор,блок управления, шланг есть, а куда подключить это всё дело не ясно,т.е. вода и воздух, есть ли там клапана или там какая-то мембранная гребёнка. фото и видео материалы принимаю всё mail1 ???? не моё это оборудование, а доктор просит помочь....
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Четверг, 11.Май.2017, 07:26 | Сообщение # 22
- фото ?
сходите к доку снимите верх крышку блока врача и сфоткайте внутренности .
если не хотите(не можете) думать .
закончим этот пустой разговор.
fiksa555Дата: Четверг, 11.Май.2017, 12:13 | Сообщение # 23
Cервисная служба
Апрелевка
доктор в 300-стах км и просто сходить трудновато...лезть он боится.
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Четверг, 11.Май.2017, 16:06 | Сообщение # 24
Цитата fiksa555 ()
лезть он боится.
успокой его , объясни - пусть сфотографирует что у него за премьер.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Май.2017, 16:07
fiksa555Дата: Четверг, 11.Май.2017, 20:03 | Сообщение # 25
Cервисная служба
Апрелевка
всё что смог
и в пух и прах...
goscha-belДата: Четверг, 11.Май.2017, 21:12 | Сообщение # 26
Да-а-а, там уже "мастера потрудились". Но всё равно ничего страшного, ставишь мотор вместо одного из шлангов, имей с собой пневмоэлектровыключатель, ну и конечно мультиметр, чтобы промерить 24 В. Удачи!
fiksa555Дата: Четверг, 11.Май.2017, 21:50 | Сообщение # 27
Cервисная служба
Апрелевка
картиночку бы, как это выглядит... blush я в принцип понял, но удостовериться надо.
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Четверг, 11.Май.2017, 21:51
МастерБакуДата: Четверг, 11.Май.2017, 21:56 | Сообщение # 28
там полный фарш
один шланг там уже убрали ,
посылай этого умника к местным мастерам , не связывайся , там половину шлангов ещё менять надо - застрянеш.
fiksa555Дата: Четверг, 11.Май.2017, 22:32 | Сообщение # 29
Cервисная служба
Апрелевка
не связывайся
а тупо ради интереса и опыта работы с данными установками rofl
так вот местные и не смогли поставить его, только плату спалили, благо по гарантии заменил на заводе.
Вот и просит докторишка помочь, а я чё-я могу и даже думаю поставлю, надо только понять...
может влепить туда клапана электромагнитные на воду и воздух(для спрея и охлаждения) завести на одну цепь с мотором при поднятии из гнезда питание на охлаждение, при нажатии на педаль питание на воду и воздух для спрея? мне единственное не совсем пока ясно, как и от куда взять воду и воздух на спрей-я так понимаю это с гребёнки надо вывести?
на охлаждение можно вывести с педали воздушной тройником.
схема странная но: глаза боятся, а руки делают biggrin
и в пух и прах...
masyanДата: Четверг, 11.Май.2017, 22:54 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Может мое творчество что-то даст
Сообщение отредактировал masyan - Четверг, 11.Май.2017, 22:54
МастерБакуДата: Четверг, 11.Май.2017, 23:26 | Сообщение # 31
masyan, это в стиле малевича ?
какой умник поменял ?
Цитата fiksa555 ()
схема странная
это вы её себе нарисовали.
medtech_krskДата: Пятница, 12.Май.2017, 04:06 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 291
пневмоэлектрический клапан:
http://fed-stom.ru/index.p....h=cx198
art-i-kДата: Пятница, 12.Май.2017, 09:54 | Сообщение # 33
Зачем так усложнять себе жизнь,а доктору-её удорожать? Тем более, что
отсутствует априори (открывается или закрывается запорный воздух),соответственно
присутствует рабочий воздух,для работы со спреем-ещё плюс управляющий воздух.
Можно элементарно-напрямую с пустера, можно
Цитата fiksa555 ()
с гребёнки
, можно с пневмоклапана подачи воды.
art-i-kДата: Пятница, 12.Май.2017, 09:57 | Сообщение # 34
Цитата fiksa555 ()
тупо ради интереса
Я бы ещё с собой имел мембрану или мембранное полотно для гребенки.
Там,судя по фото, ещё
Цитата fiksa555 ()
местные
пытались их выпрямлять. Только зачем???
fiksa555Дата: Пятница, 12.Май.2017, 12:41 | Сообщение # 35
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата fiksa555 ()
местные
а хто их знает.....
всё пригодится в жизни, спасибо.
я так и думал что это он, удостоверился.
завтра буду ковырять.....всем спасибо,как и что получится отпишусь.
и в пух и прах...
art-i-kДата: Пятница, 12.Май.2017, 13:26 | Сообщение # 36
Цитата fiksa555 ()
как и что получится
На этом китаёзе можно такой апгрейт сделать, что доктор без сожаления дополнительно приплатит. Раз уж за 300 км ехать- то надо все делать по максимуму.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Май.2017, 14:12 | Сообщение # 37
Цитата masyan ()
мое творчество
что такое 1 , 2 , 3 ? и для чего оно там ?
не лучше бы восстановить второй выход под пневмотерминал , а выбор и работу мм осушествить штатно ? и почему пуск мм осушествляется по выходу с блока управления ? не лучше по входу ? так пуск и останов будет более плавным. и на мм тоже нужны вода-воздух на спрей.
goscha-belДата: Пятница, 12.Май.2017, 21:15 | Сообщение # 38
Согласен на 200%! Хоть это и "кореец". blush У них пневмосхемы одинаковые, отличаются только качеством деталей.
levschaДата: Пятница, 12.Май.2017, 21:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
непонятно еще,что там манометр показывать будет,там же подводка воздуха на спрей,спрей то по схеме не работает unknown
fiksa555Дата: Суббота, 13.Май.2017, 20:58 | Сообщение # 40
Cервисная служба
Апрелевка
Пообщался с врачом, и оказывается:
установка списана по состоянию(из больнички где раньше стояла), врач её притащил домой(разложил и пытается собрать и склеить, Говорит надо восстанавливать, а чё там восстанавливать...
Столик ещё ничего,остальное всё сломано и гидроблок и кресло на куски.... "ПИ.........Ц" какой-то, врач "идиот" ещё и загоняет про мотор,надо сделать...Хорошо не поехал...
Тему закрываем конкретно про "этот" хлам....
и в пух и прах...
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
