Шланг для микроэлектромоторов Ch 660 ф.Chirana
rma_37Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 13:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Иваново
Шесть стоматустановок на обслуживании. Начали ломаться рукава для микромоторов Ch 660 словацкой компании Chirana Medical a.s.
(товарный бренд "Chirana").
Пайка проводов в месте обрыва с наложением термоусадочной трубки помогает ненадолго. Через месяц опять ломается рядом с местом ремонта (установки трудятся в две смены).
Можно ли как-нибудь вытащить контактные штырьки из разъёма (колодки) и к ним припаять новые провода?
Посмотрел, штырьки фиксируются в пластмассовой колодке полыми (трубчатыми) штифтами. Вот как (чем) их вытащить?
Или только рукав в сборе менять?
Есть темы:
- Микроэлектромотор стоматологический СН 660 ф.Chirana (Проблемы разборки-сборки при ремонте);
- Микроэлектромотор СН 660 ф.Chirana (Как его установить не на хирановскую сттоматустановку?).
art-i-kДата: Вторник, 03.Дек.2013, 19:25 | Сообщение # 2
Прогрей паяльником и вытащи вверх (они вплавлены по-горячему).
goscha-belДата: Вторник, 03.Дек.2013, 19:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2299
Не всегда помогает! Последнее время делаю скрутку и термоусадку ("ходит" значительно дольше, т. к. провода в месте пайки перегреваются и быстро ломаются рядом с местом пайки).
МастерБакуДата: Вторник, 03.Дек.2013, 22:26 | Сообщение # 4
метод дяди Васи.
nea Это они от усталости.
rma_37, не надо вынимать, обрезаете, оставив 2 мм, снимаете изоляцию, припаиваете внахлыст МГТФ. Изоляция термоусадкой, меняется весь провод.
goscha-belДата: Среда, 04.Дек.2013, 18:06 | Сообщение # 5
Вот МГТФ как раз и "не любит"! nea
А "метод дяди Васи" здесь как раз дольше ходит! wink
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 04.Дек.2013, 18:09
art-i-kДата: Среда, 04.Дек.2013, 21:20 | Сообщение # 6
МГТФ
А никто не пробовал туда влупить микрофонный (самый тонкий) - он таки поустойчивее к перегибам?
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 00:41 | Сообщение # 7
Не любит чего?
МГТФ ломать пробовали?
Народ, вы МГТФ видели?
Как будто-не молодые - должны были застать это чудо военки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 05.Дек.2013, 00:44
goscha-belДата: Четверг, 05.Дек.2013, 19:44 | Сообщение # 8
Назим, поверь, что МГТФ я видел и, не в обиду тебе, может даже больше чем ты. Исходя из опыта пайки этого самого МГТФ, заявляю, что он ОЧЕНЬ не любит перегибов около мест пайки (а это как раз место сгиба около наконечника).
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 19:48 | Сообщение # 9
обрезаете, оставив 2 мм , ...меняется весь провод
Где он там сгибаться будет? Там гильза вокруг.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 05.Дек.2013, 20:08
goscha-belДата: Четверг, 05.Дек.2013, 20:07 | Сообщение # 10
Тем не менее практика показывает, что около гильзы он и ломается! ireful
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 20:12 | Сообщение # 11
что около гильзы
а пайка получается внутри гильзы.
как вы понимаете
обрезаете оставив 2мм
? мож я туманно выражаюсь ? unknown
goscha-belДата: Четверг, 05.Дек.2013, 22:44 | Сообщение # 12
А потом, при очередном обрыве и не к чему подпаяться? shok
А под гильзой, я так понимаю, подразумевается гайка? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 05.Дек.2013, 22:46
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 22:46 | Сообщение # 13
Не было! И с чего он будет? ...
goscha-belДата: Четверг, 05.Дек.2013, 22:48 | Сообщение # 14
Специфика пайки МГТФ.
Какая там специфика?
Назим, давай не будем! Напаялся я МГТФ за время службы!
art-i-kДата: Пятница, 06.Дек.2013, 11:01 | Сообщение # 15
А уж я как за 11 лет напаялся!!! rofl И у меня МГТФ недолго ходит. И вообще, не считаю резонным при ремонте оставлять лишние фрагменты скруток\спаек, если есть возможность заменить на монолит (а в нашем случае, такая возможность есть).
goscha-belДата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:36 | Сообщение # 16
Ну, тебе до меня ещё столько и пол-столько! biggrin А вообще паять "монолит" лучше в домашних условиях, а не на коленях в кабинете. А посему должен быть запасной шланг! blush А скрутка это "на скорую руку", временно, хотя ОЧЕНЬ долгая времянка получается. shok
МастерБакуДата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:58 | Сообщение # 17
граждане паяльщики ! ( куда я попал shok - кругом одни вояки ( бывшие biggrin ) ) всю жизнь паяю под корешок - никогда не переделывал !
art-i-kДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:00 | Сообщение # 18
бывшие
Нас бывших (тем более, сегодня в День Вооруженных Сил Украины) не бывает!!! drinks
Цитата art-i-k ()
куда я попал
Ну уж точно не в сказку bye2 .
всю жизнь паяю под корешок - никогда не переделывал!
Где-то я уже такое писал (в смысле "излагал мысль письменно") - СЧАСТЛИВЧИК ВЫ НАШ!
bektyishДата: Суббота, 07.Дек.2013, 18:16 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1867
Выйду на работу, попробую как сидят провода в разъёмах - перебирал хорошему доку - менял полностью на МГТФ (с полгода уже стоят) - уже и забыл как припаивал - вот их и разберу.
goscha-belДата: Суббота, 07.Дек.2013, 19:20 | Сообщение # 20
Я не против МГТФ, главное, чтобы он, (провод), не шевелился около места пайки!
А это сделать весьма проблематично, т. к. врачи крутят наконечники как хотят (они ведь даже воздушные трубки умудряются ломать в этих местах). mad
МастерБакуДата: Суббота, 07.Дек.2013, 22:45 | Сообщение # 21
Есть одна деталь:
шланг разбирается полностью, провода меняются на МГТФ. Ближе к наконечнику провода укладываются не вдоль шлангов, а поверху обматывается по спирали 4-5 витков с шагом 2 см. Не надо жалеть провод biggrin Кстати, плохие шланги тоже сменить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Дек.2013, 22:49
bektyishДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 07:44 | Сообщение # 22
Шланги и провода со временем "костенеют" от масла и ломаются, проще перевернуть трубки вода-воздух, и конец из машины ставить в наконечник.
Уже несколько случаев, когда при обрыве провода перемыкало, и нагрев в месте КЗ приводил к прожиганию трубок.
Yulana34Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 11:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 2572
Вообще-то, может проще заменить, раз уже всё разобрано?!
goscha-belДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 16:55 | Сообщение # 24
Цитата Yulana34 ()
Вообще-то, может проще заменить, раз уже всЁ разобрано?!
Если есть под руками на что. blush Т.е. всё-таки нужно всегда иметь с собой шланги на все случаи жизни. Я про выездные вызовы). biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 08.Дек.2013, 16:58
Dim1973Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 03:03 | Сообщение # 25
Южно-Сахалинск
День добрый.
Подскажите сечение провода МГТФ?
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 08:03 | Сообщение # 26
0.5 - 0.7 blush 0.2 в две нитки самый раз!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Дек.2014, 13:34
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 11:53 | Сообщение # 27
Многовато будет, обычно ставят 0.2. Длинна не такая большая, при 2-3 А потери незначительные, а нагрева он не боится.
А при толщине 0,5-0.7 он становится дубовым.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 13:32 | Сообщение # 28
У меня 0.2 и 0.35.
0.7 - это я перегнул маленько. biggrin
Dim1973Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 03:16 | Сообщение # 29
Южно-Сахалинск
Спасибо за хороший ответ)))...
seabeeДата: Среда, 23.Сен.2015, 12:32 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1291
Подскажите,как разбирается разьём шланга?
МастерБакуДата: Среда, 23.Сен.2015, 13:04 | Сообщение # 31
латунная гильза насажена на пластиковую фишку. стягивается туго.
viktor_evДата: Среда, 23.Сен.2015, 20:28 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 648
Шланг отремонтировать или поменять на новый - для медтехника почти одинаковые деньги за свою работу.
Но как бы качественно не был сделан ремонт, отремонтированный шлаг проработает меньше нового, а бедный стоматолог с пеной у рта будет требовать гарантию как нового. Какой смысл тогда в ремонте старого?
Стремление любой ценой заработать хоть какую-то копейку и нажить себе врагов стоматологов?
МастерБакуДата: Среда, 23.Сен.2015, 22:03 | Сообщение # 33
:nea: Ремонт дороже в два раза.
nea , Желанием помочь. Т.к. новый шланг стоит дорого.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Сен.2015, 22:04
viktor_evДата: Среда, 23.Сен.2015, 22:51 | Сообщение # 34
МастерБаку,
Сколько стоит новый и сколько стоит ремонт?
У меня валялись больше двух лет 25 шт. этих шлангов. Никому не нужны были. Слава богу ВЛАДМИВА выручила. Всё забрала.
МастерБакуДата: Среда, 23.Сен.2015, 23:10 | Сообщение # 35
Цитата viktor_ev ()
Сколько стоит новый
150 "китай".
40
Дерьмо с генераторами испортило расклад.
levschaДата: Четверг, 24.Сен.2015, 15:08 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата seabee ()
Подскажите, как разбирается разъём шланга?
Да, он вообще легко разбирается, ни каких вальцовок и прочего, только леска.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 24.Сен.2015, 19:44
seabeeДата: Пятница, 25.Сен.2015, 06:57 | Сообщение # 37
Где тут леска и латунная гильза?
levschaДата: Среда, 30.Сен.2015, 20:59 | Сообщение # 38
Сочи(Адлер)
Цитата seabee ()
Где тут леска
Стягивай эту штуку и увидишь, если, конечно, она не на клею.
http://www.medteh.info/_fr/85/9455082.jpg
Судя по фото, её уже чем-то сереньким мазали, хотя могу и ошибаться.
Она должна легко стягиваться. Только позавчера менял провода на этом шланге. Если клей, то с благодарностью к тому, кто приклеил ireful , ножичком аккуратненько разделяете эти две части ...
Бог в помощь.
Вот в таком варианте сегодня как раз починял.
Pavel1463Дата: Вторник, 30.Июл.2019, 23:19 | Сообщение # 39
Инженер по обслуживанию и ремонту
Ессентуки
Подобный провод МГТФ стоит в сухожарах на датчике температуры.
Менять провод нужно полностью, а не паять кусочками. Разъём разбирается легко.
vev1974Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 13:40 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 312
Витебск
Всем здравия!
Подскажите, кто как ремонтирует и чем заменяет сломанные штырьки (чтобы не колхоз) вот на таких разъёмах.
Или может знает кто, где такой разъём без шланга можно приобрести?
Заранее спасибо!
Учиться никогда не поздно!!
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
