techniks, отсоедините наконечник от мотора. Послушайте как работает мотор без наконечника. Скорее всего, шум не в моторе, а в наконечнике, и кроме подшипников шуметь нечему. А вибрация появляется, когда подшипник развалился. Не доводите до этого.
У таких "моноблоков", как правило, проблема одна - почему-то сыпется именно задний подшипник самого мотора (объяснению не подлежит), но менять рекомендую пару.
Моноблоком (по крайней мере у нас) специалисты между собой называют зуботехническую сборку,состоящую из электрического микромотора и несъемного прямого наконечника (по аналогии с "гребёнкой" в стомат.установках,хотя технически правильно она обзывается по другому и более длинно)
Цитатаastra ()
Уточните модель.
А какая разница?-их множество: КаВо К9 (К11),Стронг,Марафон и т.д. и т.п.
Цитатаastra ()
Давайте общаться по существу.
А кто против ? только в этом случае не стоит привязываться к конкретной модели-болезнь то эдентичная.
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 10:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 364
art-i-k, тема названа: "Наконечник-микромотор SMT". KaVo тут вообще не причём. Есть конкретные модели у этой фирмы (BM50; BM40 или SDE-SH37). Вот я и прошу указать модель.
Цитатаastra ()
Уточните модель. Давайте общаться по существу.
Цитатаart-i-k ()
Моноблоком (по крайней мере у нас) специалисты между собой называют зуботехническую сборку, состоящую из электрического микромотора и несъёмного прямого наконечника
Пускай называют как хотят, только почему же наконечник не съёмный? Как правило, откручивается по резьбе. И я просил отсоединить наконечник, чтобы понять где шум в наконечнике или моторе.
Цитатаart-i-k ()
только в этом случае не стоит привязываться к конкретной модели - болезнь-то идентичная.
Уважаемый art-i-k, наверное, если кто-то начнёт писать о проблемах в установке или компрессоре, Вы прежде всего переспросите - а какая установка, какая модель компрессора или нет?
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 10:54 | Сообщение # 12
Цитатаastra ()
Тема названа: Наконечник-микромотор SMT
Тема-то названа,но основная её цель-помочь человеку разобраться с проблеммой.а проблеммы у всех аналогичных изделий (практически любого производителя) как правило абсолютно идентичные.
Дата: Суббота, 24.Май.2014, 18:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 83
Ребята! Подскажите как разобрать наконечник SDE-BM50S? Может у кого есть схема разборки его, поделитесь, плиз. Снял цангу в сборе, а дальше где крутить?
Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 11:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 76
Чита
там, насколько я помню, 3 подшипника, попробуй поменять средний (тоже может разбить), либо собираешь как-то не так, я с отсутствием опыта, раза по 3 их разбирал-собирал.
Дата: Суббота, 09.Авг.2014, 19:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1867
vic_T, посмотри эту тему - http://www.medteh.info/forum/35-1023-1 - обычно они мало чем отличаются. Главное, сохранить последовательность разборки, подшипники лучше менять сразу все.
Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 12:54 | Сообщение # 27
зубной техник
Вологда
Помогите люди добрые. При замене верхнего подшипника на техническом наконечнике SMT BHS1 столкнулся с проблемой. Вынул внутреннюю часть с цангой , снял стопорное кольцо , а дальше ни как не могу снять , или гайку или какое-то толстое кольцо с вырезами под ключ. Крутится но не снимается.Подскажите как делу быть.
Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 12:43 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Здравствуйте. Это бесщёточный мотор. Я в такие не лазил. И такое не рекомендуется производителем. Неужто подшипники "наелись"? У меня в практике не встречалось. Может смазали, что нельзя?
Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 15:59 | Сообщение # 34
инженер - обслуживание,ремонт
Томск
Balamut, и Вам здравствуйте! Спасибо за отклик! Да, это бесколлекторный микроэлектродвигатель ... В тырнэте часа два пытался найти какую-нибудь инфу по разборке подобного моторчика, но увы, ничего не накопал ... Прицепляю ещё фото. Шум, визг там где эл.разъём. Мотор, как говорит мой зять, в течении последних трёх лет никто ничем не смазывал. На фото видно в центре разъема оплавленная пластмасса, при вращении якоря эта оплавленность вращается, похоже на подшипнике. Если хозяева дадут добро на разбор, разлом - хочу знать ваше мнение, с чего начать? На фото с правой стороны мотора у ручек пассатижей видно соединение двух металлов, правая, часть стальная, левая что-то типа алюминия. Возможно ли соединение опрессовкой?
Здесь ничем не могу помочь. Есть схемка как вынуть мотор, но там он на трёх винтиках. У Вас, видимо, немного другая конструкция. Но, скорее всего, "вынимается" в ту же сторону. У меня есть запасной моторчик, давно лежит. Как он разбирается тоже не знаю, но видно, что, как минимум, передний подшипник зафиксирован на точечную сварку.
Количество выводов с мотора наводит на мысль о сходстве конструкции этого мотора с РЭЛМА - наличие датчика Холла - после замены подшипников придётся настраивать положение датчика - легче на Али новый купить.
Доброго времени суток. Мужики, помогите найти ключ для разборки зуботехнического микромотора KaVo K9. У него внутри латунная гайка, крепящая втулку цанги, если я верно понял. Шлицы у гайки почти как у marathon (хотя сам микромотор, скорее, на РЭЛМА похож), там торцевой трубчатый ключ есть специальный, с двумя усиками. Но на поверку оказалось, что диаметр кавовской гайки немного меньше, и торцевой ключ от марафона соскакивает. Может сталкивался кто? Должен быть ключ специальный для каво. Помогите найти, если кто знает. Или подскажите вариант, если кто знает изящное решение. Заранее спасибо. P.S. Фото из тырнета.
