Наконечник-микромотор SMT
techniksДата: Среда, 08.Янв.2014, 11:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
У нас такая проблема: сильный шум при оборотах, но наконечник не нагревается и не вибрирует.
Ваши предположения?
astraДата: Среда, 08.Янв.2014, 12:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
techniks, отсоедините наконечник от мотора. Послушайте как работает мотор без наконечника.
Скорее всего, шум не в моторе, а в наконечнике, и кроме подшипников шуметь нечему.
А вибрация появляется, когда подшипник развалился. Не доводите до этого.
techniksДата: Среда, 08.Янв.2014, 12:28 | Сообщение # 3
Ну, мы передние меняли чуть раньше подшипники.
astraДата: Среда, 08.Янв.2014, 12:35 | Сообщение # 4
techniks, так где шумит?
techniksДата: Среда, 08.Янв.2014, 12:48 | Сообщение # 5
Может быть в заднем подшипннике дело?
techniksДата: Среда, 08.Янв.2014, 14:54 | Сообщение # 6
Отсоединив наконечник от мотора, шум есть.
art-i-kДата: Среда, 08.Янв.2014, 14:59 | Сообщение # 7
У таких "моноблоков", как правило, проблема одна - почему-то сыпется именно задний подшипник самого мотора (объяснению не подлежит), но менять рекомендую пару.
astraДата: Среда, 08.Янв.2014, 22:35 | Сообщение # 8
Придерживаюсь этого заявления , иначе потом вляпаешься в каку.
Про
Я не понял?
Уточните модель. Давайте общаться по существу.
art-i-kДата: Среда, 08.Янв.2014, 23:14 | Сообщение # 9
Цитата astra ()
Я не понял?
Моноблоком (по крайней мере у нас) специалисты между собой называют зуботехническую сборку,состоящую из электрического микромотора и несъемного прямого наконечника (по аналогии с "гребёнкой" в стомат.установках,хотя технически правильно она обзывается по другому и более длинно) biggrin
Цитата astra ()
Уточните модель.
А какая разница?-их множество: КаВо К9 (К11),Стронг,Марафон и т.д. и т.п.
А кто против nea ? только в этом случае не стоит привязываться к конкретной модели-болезнь то эдентичная.
astraДата: Четверг, 09.Янв.2014, 10:18 | Сообщение # 10
art-i-k, тема названа: "Наконечник-микромотор SMT".
KaVo тут вообще не причём. Есть конкретные модели у этой фирмы (BM50; BM40 или SDE-SH37). Вот я и прошу указать модель.
Цитата art-i-k ()
Моноблоком (по крайней мере у нас) специалисты между собой называют зуботехническую сборку, состоящую из электрического микромотора и несъёмного прямого наконечника
Пускай называют как хотят, только почему же наконечник не съёмный?
Как правило, откручивается по резьбе. И я просил отсоединить наконечник, чтобы понять где шум в наконечнике или моторе.
Цитата art-i-k ()
только в этом случае не стоит привязываться к конкретной модели - болезнь-то идентичная.
Уважаемый art-i-k, наверное, если кто-то начнёт писать о проблемах в установке или компрессоре, Вы прежде всего переспросите - а какая установка, какая модель компрессора или нет?
madmacДата: Четверг, 09.Янв.2014, 10:19 | Сообщение # 11
Цитата astra ()
Я не понял?
зуботехнический мотор Saeyang microtech(SMT), а моделей там как тараканов.
art-i-kДата: Четверг, 09.Янв.2014, 10:54 | Сообщение # 12
Цитата astra ()
Тема названа: Наконечник-микромотор SMT
Тема-то названа,но основная её цель-помочь человеку разобраться с проблеммой.а проблеммы у всех аналогичных изделий (практически любого производителя) как правило абсолютно идентичные.
Цитата astra ()
только почему же наконечник не съемный?
В повседневной эксплуатации не снимается.
Цитата astra ()
Как правило - откручивается по резьбе.
Только для ремонта или ТО. Поэтому и обзывается
Цитата art-i-k ()
Моноблоком
Вот и я о том же.
astraДата: Четверг, 09.Янв.2014, 11:09 | Сообщение # 13
Цитата art-i-k ()
Вот и я о том же.
Вот и разобрались biggrin
art-i-kДата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:40 | Сообщение # 14
Цитата astra ()
Вот и разобрались
Я даже не сомневался, что мы придём к "консенсусу". drinks
techniksДата: Суббота, 11.Янв.2014, 11:02 | Сообщение # 15
Модель Saeyang microtech(SDE-SH40C)
techniksДата: Суббота, 11.Янв.2014, 11:30 | Сообщение # 16
Я поменял передние и задние подшипники, немного шум уменьшился, но в целом шум есть.
techniksДата: Суббота, 11.Янв.2014, 12:08 | Сообщение # 17
http://pixs.ru/uploade....8368609
art-i-kДата: Суббота, 11.Янв.2014, 13:14 | Сообщение # 18
Это всё на самом моторе (без наконечника)?
astraДата: Суббота, 11.Янв.2014, 16:17 | Сообщение # 19
Цитата astra ()
Так где шумит?
Цитата techniks ()
отсоединив наконечник от мотора, шум есть
На фото от автора видим разобранный наконечник без заднего подшипника.
techniks, так, всё-таки, где шумит в моторе или в наконечнике?
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 11.Янв.2014, 16:21
cerferДата: Суббота, 24.Май.2014, 18:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 83
Ребята! Подскажите как разобрать наконечник SDE-BM50S?
Может у кого есть схема разборки его, поделитесь, плиз.
Снял цангу в сборе, а дальше где крутить?
генаfДата: Суббота, 24.Май.2014, 20:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 611
медтехникl
cerfer, схема
cerferДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 15:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 83
генаf, спасибо!
KyochДата: Понедельник, 26.Май.2014, 11:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 76
Чита
там, насколько я помню, 3 подшипника, попробуй поменять средний (тоже может разбить), либо собираешь как-то не так, я с отсутствием опыта, раза по 3 их разбирал-собирал.
vic_TДата: Вторник, 05.Авг.2014, 23:21 | Сообщение # 24
инженер сервисного центра
Астана
Уважаемые форумчане, помогите разобрать наконечник SDE-H20. Появился шум и заметно греется двигатель.
bektyishДата: Суббота, 09.Авг.2014, 19:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1870
vic_T, посмотри эту тему - http://www.medteh.info/forum/35-1023-1 - обычно они мало чем отличаются.
Главное, сохранить последовательность разборки, подшипники лучше менять сразу все.
vic_TДата: Вторник, 19.Авг.2014, 07:28 | Сообщение # 26
Астана
bektyish, спасибо за поддержку, проблему решил.
zubastik35Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 12:54 | Сообщение # 27
зубной техник
Вологда
Помогите люди добрые. При замене верхнего подшипника на техническом наконечнике SMT BHS1 столкнулся с проблемой. Вынул внутреннюю часть с цангой , снял стопорное кольцо , а дальше ни как не могу снять , или гайку или какое-то толстое кольцо с вырезами под ключ. Крутится но не снимается.Подскажите как делу быть.
BalamutДата: Пятница, 29.Авг.2014, 13:00 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Попробуйте выкрутить сначала цангу, она может не пускать. biggrin
force777Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 13:45 | Сообщение # 29
техеик
краснодар
Надо ли смазывать наконечник SMT, если да, то чем?
madmacДата: Суббота, 28.Фев.2015, 17:41 | Сообщение # 30
Обычно нет.
МастерБакуДата: Суббота, 28.Фев.2015, 17:52 | Сообщение # 31
Смазывать, промывать нельзя - только удалять пыль. Можете почитать здесь:
http://www.stomatekhnika.ru/catalogs/MARATHON%20A5.pdf
http://www.stomatorg.ru/upload....c39.pdf
http://dropdoc.ru/doc/43048/mikromotor-zubotehnicheskij
http://www.demshop.ru/upload/articles/articles203.pdf
http://dentalgroup-company.ru/instrukciya
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 28.Фев.2015, 18:22
алвикДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 10:10 | Сообщение # 32
инженер - обслуживание,ремонт
Томск
Balamut, Дмитрий Сергеевич, здравствуйте!
Нужна помощь!
Не знаю как добраться до подшипников (разобрать девайс BM50M (SMT)).
Заранее благодарен.
Олег Георгиевич.
Сообщение отредактировал алвик - Понедельник, 12.Окт.2015, 10:14
BalamutДата: Вторник, 13.Окт.2015, 12:43 | Сообщение # 33
инженер-физик
Это бесщёточный мотор. Я в такие не лазил. И такое не рекомендуется производителем.
Неужто подшипники "наелись"?
У меня в практике не встречалось. Может смазали, что нельзя?
алвикДата: Вторник, 13.Окт.2015, 15:59 | Сообщение # 34
Томск
Balamut, и Вам здравствуйте!
Спасибо за отклик!
Да, это бесколлекторный микроэлектродвигатель ... В тырнэте часа два пытался найти какую-нибудь инфу по разборке подобного
моторчика, но увы, ничего не накопал ... Прицепляю ещё фото.
Шум, визг там где эл.разъём. Мотор, как говорит мой зять, в течении последних трёх лет никто ничем не смазывал.
На фото видно в центре разъема оплавленная пластмасса, при вращении якоря эта оплавленность вращается, похоже на подшипнике.
Если хозяева дадут добро на разбор, разлом - хочу знать ваше мнение, с чего начать?
На фото с правой стороны мотора у ручек пассатижей видно соединение двух металлов, правая, часть стальная, левая что-то типа алюминия.
Возможно ли соединение опрессовкой?
BalamutДата: Среда, 14.Окт.2015, 11:20 | Сообщение # 35
инженер-физик
Здесь ничем не могу помочь.
Есть схемка как вынуть мотор, но там он на трёх винтиках.
У Вас, видимо, немного другая конструкция. Но, скорее всего, "вынимается" в ту же сторону.
У меня есть запасной моторчик, давно лежит. Как он разбирается тоже не знаю, но видно, что, как минимум, передний подшипник зафиксирован на точечную сварку.
алвикДата: Вторник, 27.Окт.2015, 16:07 | Сообщение # 36
Томск
Balamut, здравствуйте!
Пока вопрос подвис в воздухе, хозяева добро пока не дали ...
У Вас на фото мотор другой конструкции.
bektyishДата: Среда, 28.Окт.2015, 02:32 | Сообщение # 37
Количество выводов с мотора наводит на мысль о сходстве конструкции этого мотора с РЭЛМА - наличие датчика Холла - после замены подшипников придётся настраивать положение датчика - легче на Али новый купить.
SunlightДата: Среда, 18.Май.2016, 08:37 | Сообщение # 38
Начинающий техник
Доброго времени суток.
Мужики, помогите найти ключ для разборки зуботехнического микромотора KaVo K9.
У него внутри латунная гайка, крепящая втулку цанги, если я верно понял. Шлицы у гайки почти как у marathon (хотя сам микромотор, скорее, на РЭЛМА похож), там торцевой трубчатый ключ есть специальный, с двумя усиками. Но на поверку оказалось, что диаметр кавовской гайки немного меньше, и торцевой ключ от марафона соскакивает.
Может сталкивался кто?
Должен быть ключ специальный для каво. Помогите найти, если кто знает. Или подскажите вариант, если кто знает изящное решение.
P.S. Фото из тырнета.
Сообщение отредактировал Sunlight - Среда, 18.Май.2016, 08:38
BalamutДата: Вторник, 24.Май.2016, 08:18 | Сообщение # 39
инженер-физик
Трубочку подобрать, выточить усики blush
Будьте внимательны, на KaVo K9 Typ 4930 есть одна левая резьба.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Май.2016, 11:40 | Сообщение # 40
Вы бы уточнили, где она.
[p.s.]дал схему мотора и адрес сервиса в Москве. Видать, кому-то не понравилось unknown [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Май.2016, 11:42
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
