Ti max X-SG93L
Denis_tehnikДата: Суббота, 01.Мар.2014, 13:50 | Сообщение # 1
Северодвинск
Подскажите кто нибудь его разбирал полностью,порядок разборки, как там все фиксируется?
astraДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 11:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
Начинать разборку нужно с выкручивания винта расположенного на заднем торце наконечника.
После его выкручивания тяните за головку. Она вместе с валом извлекается из корпуса. Вал закреплен в головке резьбовым соединением. А дальше как везде - откручиваем кнопку и извлекаем картридж. Заднюю часть разбирать не обязательно...
Denis_tehnikДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 23:27 | Сообщение # 3
Северодвинск
головка винтом фиксируется,сзади вылетел хвостовик, как он крепится?
FF2FДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 09:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 427
во как-то так...
B-325-01-X-SG93.pdf (135.6 Kb)
astraДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 10:07 | Сообщение # 5
Судя по маркировке (TI MAX X-SG93L) у Вас наконечник со световодом. В этом случае для разборки задней части желательно иметь фирменную приспособу, ( что бы не сломать световод).
Спец. ключом (можно изготовить на токарном станке) откручиваете заднюю гайку, с помощью вышеназванной приспособы извлекаем внутреннюю часть ( которая одевается на носик мотора), Затем спец. клещами ( можно использовать резину и сильные руки) раскручиваете корпус на две половины. Извлекаем редуктор с приводным валом и хвостовиком, ( предполагаю , что хвостовиком ВЫ назвали то, что находится на конце приводного вала и входит в зацепление с мотором).
Denis_tehnikДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 11:47 | Сообщение # 6
Северодвинск
хвостовиком я назвал часть 12, только на рисунке она показана вместе с подшипником, а тут она отдельно у меня с пружинкой просто вылетела,как именно её закрепить,может там были сухари какие нибудь или шарики для фиксации
Denis_tehnikДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 12:00 | Сообщение # 7
Северодвинск
вот что я имею на фото
astraДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 13:19 | Сообщение # 8
вот что я имею
Печально... Посмотреть сейчас негде. Вполне возможно, что вал был запрессован. Предполагаю так, потому, что узел 12 не разбит по деталям а показан целиком. Т.Е. разбирать его (простому смертному) не положено.
Denis_tehnikДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 13:36 | Сообщение # 9
Северодвинск
там на валу есть 2 как бы сказать канальца, что то вроде направляющих,какую роль они играют см.фото (японцы блин)
FF2FДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 14:17 | Сообщение # 10
насколько помню, это для стопорных шариков.
Хвостовик идёт в сборе. Световод при разборке без ключа колется "на раз"
SM-C0030_E_Rev..pdf (534.0 Kb)
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 03.Мар.2014, 14:41
Denis_tehnikДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 17:03 | Сообщение # 11
Северодвинск
то есть если выпал,то там должны быть шпонки или шарики,и собирается ли он вообще потом?получается разлетелся так сказать передаточный механизм, что написано в инструкции красным цветом *не тяните за передаточный механизм*?(может не углядели.но не было видно никаких подшипников или шпонок unknown )
Сообщение отредактировал Denis_tehnik - Понедельник, 03.Мар.2014, 17:31
astraДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 21:37 | Сообщение # 12
А что, тянули? Или он развалился в процессе работы?
Denis_tehnikДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 22:14 | Сообщение # 13
Северодвинск
при смазке вылетел вместе с головкой,видно винт который головку держит не был затянут, либо еще что-то,вопрос в другом как теперь его закрепить обратно?
Сообщение отредактировал Denis_tehnik - Понедельник, 03.Мар.2014, 22:15
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
