.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 23:16 | Сообщение # 561
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Есть ротор для каво 25LP Не могу найти видео , кто подскажет как заменить ротор на угловом 1:5 kavo 25lp нашел немецкий ротор с подшипниками myonic но рюппоблема с доступом к ротору
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 12:53 | Сообщение # 565
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Добрый день Колеги,
возникла проблема так как я до сих пор угловые не чинил и на руках попал KaVo 25LP. Картридж есть, открыл наконечник но дальше не могу дойти до промежуточного вала чтобы потом вытащить старый ротор и заменить. Нашел интсрукцию и там пишут что надо ставить на клей Loctite после разборки (значит в начале надо снять с клея) кто может помочь чтобы не запороть наконечник и начать ченитьугловые kavo, w&h, sirona. С запчястми могу помочь из Европы!! Ротор не оригинал но 100% немец с подшипниками MYONIC За ранее благадорю
Сообщение отредактировал Jekas - Вторник, 27.Фев.2018, 13:05
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 13:29 | Сообщение # 566
Стоматология, Косметология
В сообщениях выше все подробно показано.
ЦитатаJekas ()
открыл наконечник
Что это значит? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:19 | Сообщение # 572
при выдавливании следует избегать перекоса в приложении усилия . оригинальный инструмент это обеспечивает . далее, для откручивания корончатой гайки нужен специальный ключ . попытка открыть иначе приведёт к поломке зацепов . при закручивании нужен тарированный ключ. даже имея это я сломал одну гайку вначале . удачи ! . и кстати - представитель Каво в Молдове есть .
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 576
У вас сообщений: 139
наблюдатель
маленькая , из цилиндра ? не думаю что можно уверенно зажать . опасно , там зацепы на раз-два отламываются . на раз сгибаются , на два отламываются при разгибании . доработанным ключом лучше .
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 27.Фев.2018, 20:47
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 08:42 | Сообщение # 578
Engineer
Ob
Добрый день! Принимайте новичка :)
3 страницы темы осилил, больше не могу, пора задавать вопрос))
Сразу вопрос НУПМ-40 Казань Часто ли к вам обращаются с шестернёй первичного вала? Пришли три наконечника угловых, все в один день, вот лежат Поделитесь опытом, как сделать накатку на валу? Или что то ещё? Если вопрос уже разбирали, то не сочтите за труд- киньте ссылку) Фотку вставить не могу, вал который сразу после микромотора. Час
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 11:49 | Сообщение # 579
У вас сообщений: 648
Шотландец,
Зачем это делать? Если он прослаблен для этого есть лактайт. В НУПМ-40 шестерни можно только восстанавливать, если есть спец. оборудование. Ставить новые не выгодно. В этих наконечниках рентабельно менять только подшипники и то, если клиент готов заплатить за это 1000 руб. Если меньше на выброс или пусть меняет сам. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 12:52 | Сообщение # 580
Engineer
Ob
Спасибо за ответ! И как себя чувствует локтайт на валу? Не отклеивается? Наждачкой перед этим надо загрубить вал? У всех трех наконечников ещё гарантия не вышла, один совсем новенький, а шестерёнки с валов слетают Попробовал немного накатать, да переборщил, шестерёнка лопнула. Буду на другой пробовать клей Дилетантский вопрос: Если лопнувшую приклеить, быстро разлетится? Час
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:16 | Сообщение # 582
У вас сообщений: 1869
Если такие http://www.kamed.ru/nakonechnik-uglovoj-mikromotornyij-nupm-40 - пусть не экономят и больше ТУ не покупают . Очень часто ломаются шестерни - как будь то метал перекален , но износ зубьев говорит об обратном - ощущение что наконечники делали в подвалах Китая . Тратить локтайт на них неоправданная роскошь .
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 17:06 | Сообщение # 584
Шотландец,
Нормально.
Не нужно.
Поставщик должен поменять по гарантии.
Это зря. Гарантия тоже лопнула.
Можно сварить только микросваркой, если нет, то лучше выбросить.
ЦитатаМастерБаку ()
можно пропаять паяльником
Это их давняя болезнь.
Это верно, но лактайт покупается не специально для этих наконечников и расход на 2 шестеренки 1 капля. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 21:07 | Сообщение # 585
ЦитатаШотландец ()
Есть «Игла» на ацетоне, ювелирку паяли, на старой работе. Серебряный припой
это пайка - только для фиксации шестерни на валу . треснувшие - только сварка . кстати так делаю не только простые наконечники , неоднократно так делал на понижающих для хирургии .
ЦитатаШотландец ()
нет лазера
есть у стомтехников - поспрашивайте .
viktor_ev, зря смеётесь , если умеючи - получается хорошо , к тому же просто и доступно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 21:10
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:01 | Сообщение # 587
МастерБаку,
Я не сомневаюсь. Конечно если умеючи,то можно и на много проще это сделать.
ЦитатаМастерБаку ()
для спасибо есть кнопка
Сколько вы будите унижаться? Трудно сосчитать сколько раз вы выпрашивали эти плюсики. Вы их детям или внукам своим собираетесь показывать? Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:09 | Сообщение # 593
любитель
Спб
День добрый! Вопрос - микромотр при высоких оборотах начинает выдавать белый дым, без запаха. Понижение оборотов дает исчезновение дыма. Микромотор РФ производства, естественно щеточный. На моей памяти его не разбирали никогда и в ремонты не отдавали. Так вот суть вопроса - данное появление дыма говорит о каких масштабах проблемы? возможно ли это как-то исправить или тут нужно более серьезные меры принимать?
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:15 | Сообщение # 594
У вас сообщений: 2572
Romanii, Дыма без "огня" запаха не бывает. Скорее всего он залит маслом, если не греется достаточно помыть и будет работать. Если греется то можно просто выбросить.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:24 | Сообщение # 595
любитель
Спб
При больших оборотах греется, забыл уточнить. Тут еще такая ситуация. Он с подачей воды ( внутр), но вода не подключена была мастером... Хреново дело, раз замена.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:04 | Сообщение # 598
Romanii,
ЦитатаRomanii ()
И какую замену приобретать, есть какие варианты ?
Судя по вашим вопросам, есть такой вариант.
ЦитатаRomanii ()
в плане цены и качества из семейства щеточных?
Качество отличное. Производство Корея. Ремонтнопригодный. На него есть любые запчасти, при чем за копейки. Отремонтировать его может даже почти любая медсестра.
