ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
ХодокДата: Пятница, 17.Апр.2020, 18:53 | Сообщение # 921
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Мастер Баку тебе отдельный привет, но будь пожалуйста добрее к людям.
196819698830292611
ХодокДата: Пятница, 17.Апр.2020, 19:11 | Сообщение # 922
Оренбург
Сироны повышайки ремонтно пригодны на ура, после падения и отказа производителя . без замены головы при ее деформации , но это секрет.
196819698830292611
omt-74Дата: Вторник, 21.Апр.2020, 08:07 | Сообщение # 923
У вас сообщений: 257
Товарищи, повторюсь с вопросом, как разобрать KAVO INTRAmatic LUX 2 20LN, голова не выходит, нужна схема или напишите как его разобрать, прошу помощи.
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 21.Апр.2020, 08:55
МастерБакуДата: Вторник, 21.Апр.2020, 09:59 | Сообщение # 924
omt-74, есть авторизированные центры , есть бесплатная доставка , для остальных есть плоскогубцы
omt-74Дата: Вторник, 21.Апр.2020, 12:26 | Сообщение # 925
МастерБаку, вроде бы, форум для помощи, а не для отсылки к сервисам. И причём здесь плоскогубцы ...
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 21.Апр.2020, 12:27
BoriskaДата: Среда, 22.Апр.2020, 11:17 | Сообщение # 926
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Могу помочь с Bien Air, а с Kavo у самого проблемы.
Извини, мил человек.
С уважением
Борис Зубик
МастерБакуДата: Среда, 22.Апр.2020, 22:47 | Сообщение # 927
- ну дал бы я Вам схему, и что?
Вы, не имея навыков и спец инструмента, смогли бы что-то сделать?
Ещё и сломаете себе на голову - оно Вам надо?
omt-74Дата: Четверг, 23.Апр.2020, 06:18 | Сообщение # 928
МастерБаку, пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Проблема решена. Не надо думать, что спец инструмент есть только у Вас, при отсутствии необходимого любой спец. инструмент изготавливается при необходимости на хорошем оборудовании, не надо думать, что все, кроме Вас, МастерБаку, ничего не знают и не умеют. Если кто-то, что-то сломает по своей вине, то этого его проблемы и не надо их за них решать.
Сообщение отредактировал omt-74 - Четверг, 23.Апр.2020, 06:24
bektyishДата: Четверг, 23.Апр.2020, 07:43 | Сообщение # 929
У вас сообщений: 1869
omt-74, выдержка из Правил форума: "Хотя наш сайт ориентирован на профессионалов, участие в нём могут принимать все хоть немного знакомый с медицинской техникой и лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако, следует понимать, что наш сайт - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с основами и азами по ремонту мед. аппаратуры, вряд ли получат желаемый автором отклик."
vodoo999Дата: Пятница, 01.Май.2020, 08:11 | Сообщение # 930
Харківська область
Харьков
Подскажите, пожалуйста, может есть у кого схема разборки наконечника НПЗ 40-02?
pashakachДата: Среда, 15.Июл.2020, 19:13 | Сообщение # 931
студент
киев
Друзья, подскажите, как отличить оригинальный наконечник фирмы NSK от подделки. Возможно, кто-то сталкивался с подобным.
bektyishДата: Среда, 15.Июл.2020, 19:47 | Сообщение # 932
pashakach, у любого производителя есть свой сайт - сравнивай то, что предлагают купить, и то, что есть на сайте.
Если нет на сайте производителя - или подделка, или эта модель наконечника снята с производства.
Ещё лучше покупать с хорошей гарантией и условиями быстрого ремонта (это когда на фирме есть человек, который может отремонтировать наконечник на месте, без волокиты с отсылкой в головное предприятие).
pashakachДата: Пятница, 31.Июл.2020, 14:32 | Сообщение # 933
студент
киев
Спасибо за ответ. Но один нюанс, сейчас очень много диллеров , а также я заметил, что появились подделки (копии) оригиналов, допустим nsk , и некоторые продавцы про это честно пишут. Но в голове прикинул, а что если будет недобросовестный диллер?
Модель такая на сайте официальном есть, но продают и копии этой модели.
Есть ли какие-то особенности продукта: номер, штрих код или какой-то другой опознавательный знак, который позволит определить копию от оригинала? Или выход только покупка у официальных диллеров?
2811
SSUДата: Пятница, 31.Июл.2020, 15:07 | Сообщение # 934
У вас сообщений: 373
ужгород
Китайцы определяются сразу-по шрифту на упаковке.Они до сих пор латинский шрифт коряво генерируют,-это откровенная подделка,какой красочной и качественной ни была бы упаковка.Грамматические ошибки-как в русском,так и в английском варианте.
А достоверно-только по номеру партии,серийному номеру и дате выпуска. Но эта информация доступна только официалам.Если дилер добросовестный-у него эта информация есть.Но Вам он её тоже вряд ли предоставит.
bektyishДата: Пятница, 31.Июл.2020, 15:36 | Сообщение # 935
pashakach, а Вам так нужны наконечники NSK ? Эта компания и подшипники сама выпускает к ним - подбор подшипников ограничен. Вы студент и есть множество бюджетных вариантов. Да и как говорят про автомобиль: "Первая машина - учебная". Лучше купить "честного китайца", чем поддельный NSK.
viktor_evДата: Суббота, 01.Авг.2020, 09:35 | Сообщение # 936
У вас сообщений: 648
У Вас в Киеве есть опытный инженер, который может и подсказать, и даже отремонтировать любой наконечник. Обращайтесь к нему. https://lums.com.ua/stomato....omotory
rozzi70Дата: Вторник, 25.Авг.2020, 21:30 | Сообщение # 937
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Доброго времени суток, коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, деталировкой с артикулами на наконечник Kavo SURGmatic S201XL, на Extranet.Kavo есть только инструкция для инженеров по разборке и сборке.
rozzi70Дата: Среда, 26.Авг.2020, 12:16 | Сообщение # 938
техник по ремонту
Деталировка найдена.
KatiДата: Среда, 30.Сен.2020, 10:58 | Сообщение # 939
Северодвинск
Наконечник угловой NSK S Max M25L, бор не входит в цангу. Ещё вчера всё было нормально.
Помогите, пожалуйста, я только после универа, опыта никакого.
bektyishДата: Среда, 30.Сен.2020, 11:37 | Сообщение # 940
Kati, калибратор боров есть?
Возможно, бор некондиция или с дефектами. Самое простое попробовать с другими борами, разными, в одной партии может быть одинаковый дефект.
Осмотреть наконечник на предмет замятий - могли головой вниз на кафельный пол уронить.
Проверить ничего в цанге после вчерашнего дня не оставили, типа, обломка бора или постороннего предмета.
BoriskaДата: Среда, 30.Сен.2020, 13:07 | Сообщение # 941
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
В последнее время очень часто мне попадают наконечники с обломанными концевиками (посмотрите фотографии).
Всего-то нужно разобрать голову и извлечь обломанную часть, но, возможно, как сказано выше, боры с браком.
С уважением
Борис Зубик
SSUДата: Среда, 30.Сен.2020, 15:38 | Сообщение # 942
ужгород
В Вашем наконечнике нет цанги. Бор удерживается специальным устройством за хвостовик.
Надо открутить кнопку (ключ, как правило, идёт в комплекте) и посмотреть. Скорее всего, картина будет, как в предыдущем посте.
bektyishДата: Среда, 30.Сен.2020, 15:49 | Сообщение # 943
Boriska, а я думал, что только у нас стоматологи наконечники об кафель "рихтуют" ...
BoriskaДата: Четверг, 01.Окт.2020, 09:14 | Сообщение # 944
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Все мы люди, везде примерно всё одинаково.
С уважением
Борис Зубик
viktor_evДата: Четверг, 01.Окт.2020, 09:57 | Сообщение # 945
Да Вы радуйтесь, это стоматологи просто о Вас заботятся, чтобы Вы могли зарабатывать свой кусочек хлебушка.
DillerДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 01:07 | Сообщение # 946
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Здравствуйте, коллеги!
Медсестра разобрала хирургический угловой наконечник Strong ACL(B)-45I и, как следствие, рассыпался редуктор.
В итоге потеряли одну шестерёнку и шайбу под шестерёнку.
Подскажите, реально ли взять их где-то?
Может есть б/у у кого-то.
Или всё-таки надо редуктор в сборе покупать? ...
vovalkovaДата: Вторник, 25.Янв.2022, 00:47 | Сообщение # 947
@rozzi70
... немногословный инженер, что это? ...
eshanaliДата: Вторник, 01.Фев.2022, 17:58 | Сообщение # 948
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Dear friends
Please help
We are facing problem in Bien-Air CA 1:1 L MS ( 1600691) and Head Tail (1501083). Gear being slipping how can we tie it or fix it. its slip and slip.
Please guide
Thanks very much in advance
SSUДата: Вторник, 01.Фев.2022, 20:04 | Сообщение # 949
ужгород
Look closely with ZOOM - Is the gear already cracked. Usually, that's why it doesn't last (is not holding on tight) The ideal option is to order a new spare part. You can try knurling on ​​the shaft and put the gear back on. This will require a small and precise lathe. Be careful, she's very fragile. It can also be spot welded.
Вut this is only possible if the gear is intact.Do you have a service center?
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 01.Фев.2022, 20:23
viktor_evДата: Среда, 02.Фев.2022, 10:58 | Сообщение # 950
Накатать вал на станке не возможно. Уже пробовал. Он или согнётся или сломается. Проще посадить шестерню на Локтайт 638, и держится отлично. В крайнем случае можно вал развальцевать тисами с мелкими и острыми насечками. Ещё можно вал развальцевать молоточком в призме, но это нужно делать умеючи.
SSUДата: Среда, 02.Фев.2022, 11:20 | Сообщение # 951
ужгород
Возможно. На минимальном вылете (около 5 мм) с адекватным усилием и маленькой накаткой - у меня из колёсика от зажигалки. Можно ещё и накернить в призме. Но это всё клеить - накатывать, приваривать - от лукавого или просто от желания попробовать.
Шестерни просто так не слетают.
Вышел из строя вал - ставь новый.
viktor_evДата: Среда, 02.Фев.2022, 19:27 | Сообщение # 952
Цитата SSU ()
На минимальном вылете (около 5 мм) с адекватным усилием и маленькой накаткой, у меня из колёсика от зажигалки
Если взять весь форум, то максимум у 10 % есть токарный станок, не говоря уже про накатки, а наверное, ещё меньше умеют им пользоваться.
Вот как раз с этим возникают большие проблемы. Это на валу с большим диаметром, там действительно это хорошо.
Цитата SSU ()
Но это всё - клеить, накатывать, приваривать - от лукавого или просто от желания попробовать.
Я тоже раньше относился к этому скептически, а когда вник в эту тему более серьезно, то локтайт действительно как палочка-выручалочка. И не только шестерни на него можно садить, но и подшипники и многое другое. Локтайтов целая куча и у каждого своё назначение, я думал это просто очередной буржуйский рекламный трюк. Оказалось нет. Кроме того, он прекрасно выдерживает авто лавирование.
Не всегда так. В большинстве случаев можно исправить дефект самому. Таким принципам (только наше, только фирменное новое) учат на своих курсах по ремонту наконечников буржуйские учителя.
UnaДата: Среда, 09.Фев.2022, 08:53 | Сообщение # 953
У вас сообщений: 365
Есть довольно свежий угловой наконечник StarX c подсветкой. Проблема в том, что при подаче воды течёт не только из отверстия водяного охлаждения, но и через место стыка микромотора и ноги наконечника.
Кто с таким сталкивался и как возможно решить прблему?
С резинками на микромоторе всё в порядке, другие аналогичные наконечники не протекают.
Разбирать его весьма геморройно, поэтому прошу совета у тех, кто уже с таким сталкивался.
Сообщение отредактировал Una - Среда, 09.Фев.2022, 08:55
viktor_evДата: Среда, 09.Фев.2022, 18:05 | Сообщение # 954
А в чём проблема?
Раскручивается элементарно. Вероятнее всего, что туда лазил какой-то ломастер или любопытный стоматолог и неправильно его собрал.
SSUДата: Четверг, 10.Фев.2022, 12:47 | Сообщение # 955
ужгород
Una, иногда возникают ситуации, которые казалось бы, не имеют отношения к исправности наконечника или микромотора, тем не менее, неисправность существует и она довольно характерна.
Итак, Вы уверены, что резинки на моторе целые, другие наконечники на нём не протекают, в клинике есть микромотор (или несколько), на которых этот наконечник не течёт, до какого-то момента проблемный наконечник работал нормально, он не разбирался, не падал и посадочная муфта у него идеально чистая.
При фиксации наконечника на микромоторе всегда остаётся продольный люфт в пределах 1 мм. Попробуйте поперемещать наконечник в пределах этого свободного хода. Если найдётся положение, при котором течь самоустранится, значит проблема в фиксаторе. Они, как правило, всего двух типов: - пружинное стопорное кольцо и зубчатый язычок.
Как добиться правильной фиксации наконечников - это уже другая история ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Фев.2022, 08:29 | Сообщение # 956
При помощи точечной лазерной сварки в торец.
viktor_evДата: Воскресенье, 13.Фев.2022, 11:46 | Сообщение # 957
Понятно, что так лучше, но не у каждого эта сварка есть.
Максим72Дата: Среда, 30.Мар.2022, 06:10 | Сообщение # 958
Сервисное обслуживание
Тюмень
Приветствую всех!
У кого-нибудь есть мануал на наконечник KaVo SURGmatic S201 XL?
Bahtin.maksim2013@yandex.ru
МастерБакуДата: Среда, 30.Мар.2022, 23:47 | Сообщение # 959
А что Вы хотите с ним сделать?
DillerДата: Четверг, 31.Мар.2022, 00:12 | Сообщение # 960
Республика Крым
Он и без мануала легко разбирается! Недавно вымывал от крови - попала даже в редуктор! Несколько суток отмачивал в перекиси водорода.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
