При включении в сеть на индикаторе температуры показывается вместо (0000) - 148.5 градусов. Установки параметров дезинфекции (времени, температуры) программируются в штатном режиме, индикатор (уровень воды) на воду реагирует. При нажатии кнопки (пуск) независимо есть уровень воды или нет, загорается индикатор (нагрев) напряжение на ТЭНы не поступает.
На плате нажать и удерживать кнопку не более 5 секунд, пока на принтере не появится режим установки часов. Для изменения значения короткие нажатия: - для смены параметра - удерживать 2 секунды; - для сохранения параметров в микросхему - зажать кнопку на 5 секунд.
Дата: Четверг, 03.Янв.2019, 16:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
Цитатаseabee ()
Такой датчик имеется только у производителя Балтнер? Ведь летит каждый год.
Столкнулся с этой проблемой - решил поставил вместо родного РТ-100 (от Туттнауэра) - заработало. Только пришлось посадочное чуть напильником увеличить ... Думаю, можно найти подобные датчики у Овена ...
Дата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 12:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 68
ЦитатаVolkov_Maksim ()
А зачем? потом родной купите будешь прокладки ставить, родной датчик копейки стоит
так а где родной 03 января взять? да и дорого он нам выходит от производителя...козни они строят иногда...а хотелось бы сотрудничества- а так решение проблемы за 2 часа-аппарат работает,все довольны, может кому еще пригодится такое решение,(пока родной датчик-согласуют,оплатят,доставят-такая гора не утилизированного материала накопится) PavelSA
Здравствуйте! Нужна схема соединений автоклава - утилизатора, в паспорте схем нет. Есть ссылка в соседней ветке, но она не работает, перезалейте, пожалуйста! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Здравствуйте. Автоклав "Балтнер-50". Неисправность: при включении набирает температуру до значения переключения на вакуум (т.е. 105 градусов). После вакуум набирает очень долго, после того, как необходимый вакуум создан (-0,069), включается нагрев. Вот тут проблема ... Температура набирается, а давление не растёт (останавливается на значении "0"). Стерилизация под давлением не происходит. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, и где смотреть.
Дата: Суббота, 02.Фев.2019, 07:11 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 213
Да уплотнитель на крышке обязательно замените, если долго также будет откачивать вакуум смотрите помпу. Я на таком же уже 3 поставил за 5 лет, хотя у нас они по 18 часов каждый день работают
Дата: Суббота, 02.Фев.2019, 09:31 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
это обязательно заменим как только придёт. Временно залатали резинкой с герметиком.
ЦитатаМастерБаку ()
у вас есть утечка
большая вероятность что из за этого и проблема, только где её ещё посмотреть кроме крышки... Визуально утечки не видно. У меня ещё такое подозрение/предположение - возможно ли что температурный датчик врёт? и как его проверить. (ну то есть на табло показывает температуру 114 градусов, а фактический нагрев в камере допустим 90-95 градусов. соответственно и давлению тогда неоткуда будет взяться. Или ещё каковы будут ошибки в работе автоклава, если допустим один из тэнов не работает.) Стоит ли проверять работу электроклапанов?
Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 22:50 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 102
Ч
Блантер-50, завис пресс в каком-то положении. Лампочки не горят, на кнопки не реагирует. Перезагрузка ничего не меняет. Правда, разок на следующий день заработал, но тут же завис по такой же схеме. То есть, это не механическая блокировка. Аппарат за городом, нужно до него ехать. Так понимаю, чтобы разобрать, надо высверливать заклепки (у передней панели?). Как мне сказали, там стоят датчики верхнего и нижнего положения. Если поднести метал, то у работающего датчика загорится светодиод. Соответственно, я смогу проверить исправность датчиков. А если они окажутся исправны, то что можно еще сделать, окромя как развести руками?
Сообщение отредактировал Quex - Вторник, 19.Ноя.2019, 22:00
Дата: Суббота, 30.Ноя.2019, 10:10 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Здравствуйте. Автоклав - утилизатор "Балтнер 50". При включении вакуумного насоса из него начинает течь вода. Моё предположение: износ поршневого кольца. Только не могу понять из какого материала оно (каучук, силикон или что ещё). Подскажите пожалуйста: 1) из-за чего может течь вода из вакуумного насоса; 2) можно ли изготовить поршневое кольцо, и если да, то из какого материала; 3) где можно приобрести поршневое кольцо на данный насос.
Дата: Суббота, 21.Дек.2019, 15:44 | Сообщение # 40
Ч
Цитатаomt-74 ()
было подобное, перетёрся кабель на датчик положения как раз, подобные симптомы были. Да, надо высверливать клёпки.
Действительно, оказался заломан провод питания. При опускании пресса петля кабеля (в чёрной гофре) распрямлялась и в какой-то момент всё обесточивалось. Демонтировать достаточно только заднюю крышку. Заклёпки подошли размером 3,2x8 мм.
С другим Балтнером было: увеличилось время дезинфекции - вместо 30 минут, было 40 - 60. Причём замораживался сам таймер обратного отсчёта. Также требовалось больше времени на вакуумизацию. Проблема была в утечке соединения датчика уровня воды. Заморозка таймера, как оказалось, это фича: если температура опустилась ниже 114 гр, то это уже не идёт в зачёт периода времени дезинфекции. Если выше 118 гр, то раздаётся аварийный звуковой сигнал.
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
