Утилизатор (автоклав) медицинских отходов «Балтнер-50»
tehnik001Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 16:45 | Сообщение # 1
Автоклав - утилизатор медицинских отходов «Балтнер-50».
К сведению:
. Для улучшения своих инженерных представлений и повышения этих знаний см. по ссылке тему: "В медицине автоклавы или всё-таки паровые стерилизаторы".
. Также на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Утилизатор (автоклав) медицинских отходов "Балтнер-30";
- Утилизатор (автоклав) медицинских отходов СМО-10.
omt-74Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 17:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Цитата tehnik001 ()
При включении в сеть на индикаторе температуры показывается вместо (0000) - 148.5 градусов.
Установки параметров дезинфекции (времени, температуры) программируются в штатном режиме, индикатор (уровень воды) на воду реагирует.
При нажатии кнопки (пуск) независимо есть уровень воды или нет, загорается индикатор (нагрев) напряжение на ТЭНы не поступает.
Подозреваю, что это глюк прошивки.
Или нет?
Проверьте датчик температуры, может он в обрыве?
tehnik001Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 12:08 | Сообщение # 3
omt-74, Вы правы, термодатчик оборван.
Подкинул вместо него для проверки 100 Ом - всё заработало (ну, кроме показометра температуры) ...
arl2020Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 16:40 | Сообщение # 4
учусь
Север
У кого-нибудь есть схема на пресс?
Volkov_MaksimДата: Пятница, 30.Дек.2016, 09:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 213
Схемы нет, что интересует?
seabeeДата: Среда, 02.Авг.2017, 09:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1291
У нас вот заклинило в нижнем положении. Светодиоды не горят. Чтобы поднять надо перепрограммировать?
seabeeДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 07:55 | Сообщение # 7
Такой датчик имеется только у производителя Балтнер?
Ведь летит каждый год.
88илья88Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 10:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Всем доброго времени суток!
С "Балтнер 50" в комплекте идёт принтер Argox 2130D. Сбилась дата и время.
Как произвести ее настройку?!
Может кто знает?
Volkov_MaksimДата: Вторник, 04.Сен.2018, 10:16 | Сообщение # 9
Режим установки часов производится с помощью кнопки на плате.
Есть новая модель со щитком на стене и старая. Какая у Вас?
88илья88Дата: Среда, 05.Сен.2018, 04:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
У нас без щитка. Старая модель, видимо.
Volkov_MaksimДата: Среда, 05.Сен.2018, 05:10 | Сообщение # 11
На плате нажать и удерживать кнопку не более 5 секунд, пока на принтере не появится режим установки часов.
Для изменения значения короткие нажатия:
- для смены параметра - удерживать 2 секунды;
- для сохранения параметров в микросхему - зажать кнопку на 5 секунд.
88илья88Дата: Среда, 05.Сен.2018, 05:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
О какой кнопке речь?
Или она на плате самого балтнера?
Volkov_MaksimДата: Среда, 05.Сен.2018, 06:25 | Сообщение # 13
Конечно, самого Балтнера.
PavelSAДата: Четверг, 03.Янв.2019, 16:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
Столкнулся с этой проблемой - решил поставил вместо родного РТ-100 (от Туттнауэра) - заработало.
Только пришлось посадочное чуть напильником увеличить ... Думаю, можно найти подобные датчики у Овена ...
PavelSA
Volkov_MaksimДата: Пятница, 04.Янв.2019, 11:24 | Сообщение # 15
А зачем? потом родной купите будешь прокладки ставить, родной датчик копейки стоит
PavelSAДата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 12:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 68
так а где родной 03 января взять?
да и дорого он нам выходит от производителя...козни они строят иногда...а хотелось бы сотрудничества-
а так решение проблемы за 2 часа-аппарат работает,все довольны,
может кому еще пригодится такое решение,(пока родной датчик-согласуют,оплатят,доставят-такая гора не утилизированного материала накопится)
PavelSA
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 07.Янв.2019, 10:04 | Сообщение # 17
это конечно проблема если долго согласовывают такую мелочь, у меня всегда такой датчик в запасе и прокладки на крышку
RomualdДата: Среда, 09.Янв.2019, 11:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Нужна схема соединений автоклава - утилизатора, в паспорте схем нет. Есть ссылка в соседней ветке, но она не работает, перезалейте, пожалуйста!
Volkov_MaksimДата: Среда, 09.Янв.2019, 11:23 | Сообщение # 19
Балтнер-то какой?
RomualdДата: Среда, 09.Янв.2019, 15:51 | Сообщение # 20
Липецк
Извиняюсь, "Балтнер 50", (подумал, что это очевидно из названия темы).
Volkov_MaksimДата: Четверг, 10.Янв.2019, 07:12 | Сообщение # 21
Там две модели 50-го со щитком управления на стене и на самом аппарате. В итоге подключили или нет?
RomualdДата: Среда, 16.Янв.2019, 11:28 | Сообщение # 22
Липецк
Прошу прощения, навалилось всего как обычно, пишу по просьбе коллеги, "Балтнер-50" с выносным щитком на стене, фото чуть позже.
Подключить ещё не удалось ...
Dinamit_2003Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 21:47 | Сообщение # 23
инженер 1 категории
Romuald, я сам подключил его по схеме, там ничего сложного нет. Wi-fi антенну, если есть в комплекте, подключать не надо.
Сообщение отредактировал Dinamit_2003 - Среда, 23.Янв.2019, 11:52
JorgeДата: Среда, 30.Янв.2019, 12:12 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Автоклав "Балтнер-50".
Неисправность: при включении набирает температуру до значения переключения на вакуум (т.е. 105 градусов). После вакуум набирает очень долго, после того, как необходимый вакуум создан (-0,069), включается нагрев. Вот тут проблема ... Температура набирается, а давление не растёт (останавливается на значении "0"). Стерилизация под давлением не происходит.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, и где смотреть.
Volkov_MaksimДата: Пятница, 01.Фев.2019, 06:30 | Сообщение # 25
температуру он 114 не наберет без давления, как это "температура набирается, а давление не растёт" ?
JorgeДата: Пятница, 01.Фев.2019, 08:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
основываюсь на показаниях датчика, отображаются на приборном шкафу управления.
Volkov_MaksimДата: Пятница, 01.Фев.2019, 08:59 | Сообщение # 27
там манометр за правой крышкой
JorgeДата: Пятница, 01.Фев.2019, 09:40 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Показания обоих манометров одинаковы во время процесса. Те которые на фото ниже. (на фотках разные показания, т.к. в разное время сфотографированы.)
Сообщение отредактировал Jorge - Пятница, 01.Фев.2019, 11:06
JorgeДата: Пятница, 01.Фев.2019, 11:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
вот ещё есть фото. посмотрите, может по ним видна причина. есть надрыв в уплотняющей резинке крышки, но от туда не "сифонит"
на плате питания горит красный светодиод. Так и должно быть?
на плате управления есть микро кнопка. Для чего она? сброс настроек или ещё что?
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2019, 22:16 | Сообщение # 30
Jorge, у вас есть утечка , в первую очередь замените уплотнитель на двери .
Volkov_MaksimДата: Суббота, 02.Фев.2019, 07:11 | Сообщение # 31
Да уплотнитель на крышке обязательно замените, если долго также будет откачивать вакуум смотрите помпу. Я на таком же уже 3 поставил за 5 лет, хотя у нас они по 18 часов каждый день работают
JorgeДата: Суббота, 02.Фев.2019, 09:31 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
это обязательно заменим как только придёт. Временно залатали резинкой с герметиком.
у вас есть утечка
большая вероятность что из за этого и проблема, только где её ещё посмотреть кроме крышки... Визуально утечки не видно.
У меня ещё такое подозрение/предположение - возможно ли что температурный датчик врёт? и как его проверить. (ну то есть на табло показывает температуру 114 градусов, а фактический нагрев в камере допустим 90-95 градусов. соответственно и давлению тогда неоткуда будет взяться. Или ещё каковы будут ошибки в работе автоклава, если допустим один из тэнов не работает.)
Стоит ли проверять работу электроклапанов?
JorgeДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 11:39 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Утилизатор отремонтировали. Проблема заключалась в неисправности датчика температуры. Заменили датчик и всё заработало.
Aziz86Дата: Среда, 22.Май.2019, 07:36 | Сообщение # 34
Инжинер
Мегион
У кого-нибудь есть ссылка на нагревательные ТЭНы на "Балтнер 50"? Если не сложно, можно ссылку ...
QuexДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 22:50 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 102
Ч
Блантер-50, завис пресс в каком-то положении. Лампочки не горят, на кнопки не реагирует. Перезагрузка ничего не меняет. Правда, разок на следующий день заработал, но тут же завис по такой же схеме. То есть, это не механическая блокировка. Аппарат за городом, нужно до него ехать. Так понимаю, чтобы разобрать, надо высверливать заклепки (у передней панели?). Как мне сказали, там стоят датчики верхнего и нижнего положения. Если поднести метал, то у работающего датчика загорится светодиод. Соответственно, я смогу проверить исправность датчиков. А если они окажутся исправны, то что можно еще сделать, окромя как развести руками?
Сообщение отредактировал Quex - Вторник, 19.Ноя.2019, 22:00
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 06:29 | Сообщение # 36
Программатор ОВЕН и подключайся
omt-74Дата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 18:21 | Сообщение # 37
Quex, было подобное, перетерся кабель на датчик положения как раз, подобные симптомы были. Да, надо высверливать клепки.
JorgeДата: Суббота, 30.Ноя.2019, 10:10 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Автоклав - утилизатор "Балтнер 50". При включении вакуумного насоса из него начинает течь вода.
Моё предположение: износ поршневого кольца. Только не могу понять из какого материала оно (каучук, силикон или что ещё).
Подскажите пожалуйста:
1) из-за чего может течь вода из вакуумного насоса;
2) можно ли изготовить поршневое кольцо, и если да, то из какого материала;
3) где можно приобрести поршневое кольцо на данный насос.
Volkov_MaksimДата: Воскресенье, 01.Дек.2019, 12:14 | Сообщение # 39
Есть две помпы от него, где-то валяются в мастерской, напиши завтра мне, посмотрю их.
QuexДата: Суббота, 21.Дек.2019, 15:44 | Сообщение # 40
Ч
Цитата omt-74 ()
было подобное, перетёрся кабель на датчик положения как раз, подобные симптомы были. Да, надо высверливать клёпки.
Действительно, оказался заломан провод питания. При опускании пресса петля кабеля (в чёрной гофре) распрямлялась и в какой-то момент всё обесточивалось.
Демонтировать достаточно только заднюю крышку. Заклёпки подошли размером 3,2x8 мм.
С другим Балтнером было: увеличилось время дезинфекции - вместо 30 минут, было 40 - 60. Причём замораживался сам таймер обратного отсчёта. Также требовалось больше времени на вакуумизацию.
Проблема была в утечке соединения датчика уровня воды. Заморозка таймера, как оказалось, это фича: если температура опустилась ниже 114 гр, то это уже не идёт в зачёт периода времени дезинфекции. Если выше 118 гр, то раздаётся аварийный звуковой сигнал.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
