  • Страница 3 из 5
MOCOM: Общие проблемы у паровых стерилизаторов ф.Mocom S.R.L
travkinДата: Четверг, 08.Сен.2016, 10:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 251
Коллеги!
Пришла в голову идея не плодить кучу частных тем по индивидуальным проблемами с паровыми стерилизаторами основанной в 1987 году итальянской компании MOCOM S.R.L. (торговый бренд - «MOCOM»), т.к. всё равно в теме по одной проблеме неизбежно возникают вопросы по другим проблемам с этими аппаратами. Вот именно поэтому я решил взять на себя смелость создать эту единую тему, в которой будут описываться и разбираться общие вопросы и проблемы для паровых стерилизаторов данного производителя и описываться результаты работы, выполненной по этим советам/рекомендациям.
Это необходимо для того, чтобы каждый, кто столкнулся с данными аппаратами, мог в нужное время достаточно быстро иметь максимально полезную для него информацию.
Однако, из-за большого объёма в теме неструктурированной информации, что затрудняет поиск нужных ответов и решений, а главное, запутывающей ищущих решение по своим проблемам, желательно размещать свои сообщения в специализированных темах, которые указаны ниже. При этом, при поиске ответов на решение своей проблемы можно (и нужно) просматривать их.
Для того, чтобы не было нагромождения и сумбура, предлагаю коллегам в начале своего сообщения/поста указывать номер сообщения в теме, к которому относится его сообщение, или короткую, излагающую только суть, цитату из неё.
Также было бы неплохо, чтобы в данной теме решение проблемы предлагали или давали советы специалисты, реально сталкивавшиеся с указанными в вопросах проблемами, и имеющие точное понимание тонкостей работы конкретно рассматриваемой модели. Это в последующем упростит и ускорит поиск верных действий при решении десятков других проблем у других медтехников.
И, пожалуйста, в качестве обратной связи, не забывайте писать в этой теме о практических результатах действий, выполненных вами по советам/рекомендациям коллег или по самостоятельно найденным решениям.
Для удобства нахождения данной темы по системе поиска Форума она в своём наименовании начинается с названия бренда - MOCOM.
Ниже же перечислены модели стерилизаторов компании MOCOM, выпущенных ею на данный момент:
Prima; Basic Plus; Proxima; Neutra vacuum B; Exacta; Neutra; Millenium B, B2, S, B+, Bu; Classic-17; Classic B 22; B Now-17 ...
Надеюсь, что из этого при вашем без базара участии получится что-то толковое и полезное ...
Внимание! Из-за технически неграмотного перевода недоспециалистами стерилизаторы паровые, предназначенные для стерилизации медицинских изделий, были обозваны "автоклавами". Пояснение о разнице в медицине между стерилизаторами паровыми и автоклавами - утилизаторами медицинских отходов см. по ссылке в этой ТЕМЕ..
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за неграмотным переводом с иностранного языка?
Примеры технического перевода наименования оборудования: https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdf и обозначения его наименования на самом аппарате - http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg
В противном случае –
Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ...
К разумно предложенному travkin-а, для уточнения личной профессиональной квалификации участников форума, добавлю пояснение, которое см. в СООБЩ.4 темы по предложенной ссылке.
Есть и специализированные темы, в которых и необходимо размещать свои сообщения в соответствии с их тематикой:
- Стерилизатор паровой Millenium B ф.MOCOM, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой Millenium B+ ф.MOCOM, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой Millenium B2 ф.MOCOM, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой Classic B 22 ф.MOCOM (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
А также см. на форуме и другие темы, специализированные по моделям стерилизаторов итальянской фирмы бренда "MОСОМ" по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[mocom] , которые вы можете просматривать при поиске ответов на свои вопросы, и лишь потом в этой теме.
CaravanДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 20:30 | Сообщение # 81
сервисинженер
Одесса
Наверное, всё так "А260". Неисправность EV3.
DreadДата: Вторник, 04.Сен.2018, 07:23 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 88
Я тоже сначала думал что "А260", но в электронной инструкции нашел ошибку "А261", которая означает "Выравнивание в камере не выполнено за тайм-аут".
В конце цикла оно дошло вакуум сбросить, но не сбрасывает.
DreadДата: Вторник, 04.Сен.2018, 09:22 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 88
Проблема решена, оказался бракованный бактериологический фильтр.
GotieДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:50 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем здравствуйте.
Аппарат Neutra B. Выдает ошибку А250. Поясню как и что...
Вакуум тест проходит хорошо, тест BD проходит тоже. А вот при запуске первой программы на 134 градуса показание таковые: температура в камере не поднимается выше 100 градусов и показания датчика давления 0,01, т.е. атмосферное, хотя при вакуум тесте отрицательные давления показывает. Потом по истечении некоторого времени начинается вакуумирование показания по датчику давления -0,75- -0,78 и выскакивает ошибка А250. Фильтр чищеный и чистый, в бачках мусора нет. Показания датчиков РТ2 165 градуса и РТ3 в районе 178 градусов.
Я предполагаю пока что, что возможно недогревает ТЭН, но почему тогда не выскакивает соответствующая ошибка и почему не показывает повышенное давление хоть сколько то датчик давления. Датчик давления я от платы отстегивал и показания на дисплее устанавливались в 2,5 бара.
navДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:51 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 163
Рыбинск
mocom millennium b2
Ошибка H401 - не соответствие температуры и давления. 136/1.90
Что виновато? Управление нагревателем камеры или неверное измерение температуры/давления?
Подскажите код в сервисное меню.
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:51 | Сообщение # 86
nav, посмотрите вод. фильтр, герметичность, количество и правильность установки заложенного инструмента. Код в сервисное меню не подскажем, чтобы потом еще больше проблем не было biggrin
navДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:52 | Сообщение # 87
Рыбинск
Фильт в порядке, герметичность в порядке, инструмент не заложен (пустой). На этапе стерилизации - ошибка H401. Код будет нужен, надеюсь кто-нибудь подскажет.
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:52 | Сообщение # 88
nav, заложите инструмент, может поможет. Автоклав откалиброван таким образом, что предполагает наличие инструмента внутри камеры.
navДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:52 | Сообщение # 89
Рыбинск
От количества не зависит! Конечно, пробовали. "Колесо пинал, стекло протирал", надо начинать ремонтировать :)
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:52 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 11275
nav, можете посмотреть тут. но лучше не пытайтесь этим руководствоваться ,
осторожно: пар под давлением
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Мар.2015, 23:32
navДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:52 | Сообщение # 91
Рыбинск
Я знаю, что я делаю, 12 лет ремонтирую медицинскую технику."Чтобы потом еще больше проблем не было",
"осторожно: пар под давлением" - это мусор для данного форума. Мне просто нужна информация. За Service manual спасибо, полезно. B немного отличается от B2. В сервисном меню есть тесты, но туда нужно попасть.
Сообщение отредактировал nav - Суббота, 14.Мар.2015, 12:12
cirikДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:52 | Сообщение # 92
инжинер
Молдова
Кишинёв
А Вы герметичность как проверяли ? Вакум тест делали или давление в каеру накачивали? Судя по давлению всеже нет герметичности. А уточнить могли бы кокого года автоклав?
navДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:53 | Сообщение # 93
Рыбинск
Вакуум тест - все хорошо, но это не для данной проблемы. Автоклав 13 года. Странно, но после того, как удалил воду из трубки на датчик давления, функционирует без ошибок. Причина не устранена, уверен, будет рецидив.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:53 | Сообщение # 94
к сожалению нет
где ? blush
cirikДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:53 | Сообщение # 95
инжинер
Молдова
Кишинёв
Судя по году предположу что лопнул армированый шланг с парогенератора к камере.С 12 по 13 год у Mocoma проблемы с этими шлангами(серый шланг в белой оплетке)Поmеняли изгатовителя.. Во время вакума трещина сжимается и все ок, а как давление трещина разходитса.Снемите шланг и заглените во внуторь.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:53 | Сообщение # 96
и пар не заметили ? nea
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:53 | Сообщение # 97
cirik, 2010-11 годов автоклавы имели проблемы с шлангами
вот может когда трубку снимали, чтобы воду удалить, сами того не зная, устранили утечку в этой трубке или плохое соединение.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:53 | Сообщение # 98
очень вероятно , но почему не заметили утечку? неужели пытались ремонтировать не снимая кожух? shok
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:54 | Сообщение # 99
МастерБаку, очччень может быть biggrin
AliceДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:54 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 31
Стерилизатор Millenium B,принтер напечатал ошибки А52 и А58,не подскажете что значит?
Сообщение отредактировал Alice - Вторник, 24.Май.2016, 16:27
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:54 | Сообщение # 101
Alice, скорее всего, вы имеете в виду ошибки А252 и А258. Эти ошибки означают по сути одно и тоже: за выделенное программой время стерилизатор не может набрать необходимое давление. Смотрите водяной фильтр и нагреватели парогенератора.
UPD: в дальнейшем, если есть распечатки, будет полезно выкладывать их сканы или фото
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 25.Май.2016, 14:21
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:54 | Сообщение # 102
+ прокладка двери( пар , шипение ?)
AliceДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:54 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 31
Да,извиняюсь-ошибки А252 и А258...Подтянул дверь(исключил прокладку?),появилась ошибка А251,два раза "гонял",пока только А251-нагрев то идет свыше 90р.?ТЭНы впорядке?..в приложении скрин
Сообщение отредактировал Alice - Среда, 25.Май.2016, 22:45
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:54 | Сообщение # 104
Alice, проверьте водяной фильтр, тот, что перед водяным насосом. Если фильтр в порядке, померьте сопротивление нагревателей парогенератора (их там 2, каждый по 1кВт). Суммарное сопротивление рабочих нагревателей парогенератора ~25 Ом. Если значение будет больше примерно в 2 раза, значит один из нагревателей в обрыве. Сопротивление можно замерить на проводах, которые на плате помечены как GENERATOR
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:55 | Сообщение # 105
это температура в стерилизационной камере, которую нагревает отдельный ТЭН
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:55 | Сообщение # 106
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Май.2016, 21:53
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:55 | Сообщение # 107
МастерБаку, ого! И зачем такие длинные мануалы пишут? biggrin Я бы на 10-15 страницах всю необходимую инфу изложил blush
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:55 | Сообщение # 108
а спорим? не получится ! сделай biggrin только про молоток не забудь написать biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Май.2016, 14:57
AliceДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:55 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 31
https://cloud.mail.ru/public/L4XL/QdAv3bARm - сервисник на 285 страницах. Копай - не хочу.
Ещё не доехал до объекта ... У нас Millennium B2, много ли у него отличий от Millennium B ?
AliceДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:55 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 31
проблема решена-не работал водяной насос-спасибо всем откликнувшимся yes
Сообщение отредактировал Alice - Понедельник, 30.Май.2016, 21:58
travkinДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:56 | Сообщение # 111
разница в объёме стер. камеры, в вакуумном насосе и в некоторых временнЫх программных значениях
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:56 | Сообщение # 112
что сделали с насосом ? почистил , заменил ?
AliceДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:56 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 31
почистил,использован для продувки ...ВОЗДУЩНЫЙ велосипедный насос :-)
edkartДата: Пятница, 12.Окт.2018, 15:56 | Сообщение # 114
Кандалакша
Цитата nav ()
ошибка H401
Проверьте на герметичность 2 прозрачных шланга, очень часто на месте таких соединений бывают утечки(разгерметизация) Перезаделка решает проблему. Может кому будет полезно.
МВРДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 00:11 | Сообщение # 115
Проблема Gotie-а, обнародованная им в с.103. Помогите разобраться.
Аппарат Neutra B. Выдаёт ошибку А250. Поясню как и что...
Вакуум-тест проходит хорошо, тест BD проходит тоже. А вот при запуске первой программы на 134 градуса показание таковые: температура в камере не поднимается выше 100 градусов и показания датчика давления 0,01, т.е. атмосферное, хотя, при вакуум-тесте отрицательные давления показывает. Потом, по истечении некоторого времени начинается вакуумирование - показания по датчику давления -0,75- -0,78, и выскакивает ошибка "А250". Фильтр чищеный и чистый, в бачках мусора нет. Показания датчиков РТ2 165 градуса и РТ3 в районе 178 градусов.
Я пока что предполагаю, что возможно недогревает ТЭН. Но почему тогда не выскакивает соответствующая ошибка, и почему не показывает повышенное давление хоть сколько-то датчик давления. Датчик давления я от платы отстегивал и показания на дисплее устанавливались в 2,5 бара.
GotieДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 14:53 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 50
Пенза
И снова здрасти )))
По поводу своей проблеме, написанной в сообщении №103.
Проверил все ТЭНы, сопротивления в порядке 26 Ом и 31 Ом на нагревателе камеры. Нашел засор в трубке подачи воды в парогенератор, точнее обратный клапан был забит, залипнут, ну в общем не пропускал воду - почистил. Промыл попутно бачок от слизи, потому как 5 лет его не чистили и в нем своя жизнь на халяву завелась.
Провел вакуум тест - на холодную (с утра включил без прогрева) до -0,8 бар набирал за 10 минут. Вакуум при этом держит, хорошо.
Тест BD - вакуумирование до -0,8 бар за 9 минут, второй вакуумный пульс за 1,5-2 минуты, третий вакуумный пульс за 1,5-2 минуты. пульсы давления поднимает тоже за 1,5-2 минуты. В итоге тест пройдет успешно.
Запустил стерелизацию на 134 градуса (первую программу) все прошло успешно.
И так мои выводы таковы: была не подача воды в парогенератор, в следствии чего и вакуумирование происходило плохо, поскольку и пара то не было и вероятнее всего за 5 лет уже наверное мембраны и все резиновые состовляющие вакуумной помпы подсохли и скорее всего их необходимо меня в ближайшем будущем.
vinniepoohДата: Среда, 17.Окт.2018, 15:03 | Сообщение # 117
Вологда
Паровой стерилизатор Neutra компании Mocom. Ваккуумный тест стерилизатор проходит. В ходе любого цикла выдает а250 ошибку. Pv1 time out. На 18 минуте. Помогите разобраться пжл.
GotieДата: Четверг, 18.Окт.2018, 09:03 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 50
Пенза
Чистите канал подачи воды в парогенератор, чистите фильтр сливной в камере и проверяете сопротивление ТЭНов парогенератора - если там два ТЭНа, то 25 Ом, если один - 35 Ом. Удачи...
vinniepoohДата: Четверг, 18.Окт.2018, 11:06 | Сообщение # 119
Вологда
Сопротивление 68.7 Ом.
vinniepoohДата: Пятница, 19.Окт.2018, 13:00 | Сообщение # 120
Вологда
Подскажите пжл, там разные модели тенов могут стоять? И где купить? Заранее спасибо.
  • Страница 3 из 5
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. nikitos123[23.Июл.2024]
2. parahumanoid[23.Июл.2024]
3. Agfa[22.Июл.2024]
4. erychalin[22.Июл.2024]
5. rulet[22.Июл.2024]
6. olga1473[21.Июл.2024]
7. ama1234[20.Июл.2024]
8. Yuriy897[20.Июл.2024]
9. coinhub[19.Июл.2024]
10. Mirkasimova[19.Июл.2024]
