за бутылку ОГНЕННОЙ воды, француЗкого разливу я стал обладателем сервисной программы. Она может подсоединяться к паровым стерилизаторам Tuttnauer, заливать в них программы работы , корректировать показания температуры и давления , есть еще куча параметров которые можно корректировать
у меня подобная проблема, паровой стерилизатор Tuttnauer 2540 EL, на дисплей: "memory error loading from PC". Наверно с сервизной програме получится. Если возможно споделите програму: dobri98@abv.bg буду благодарен. .
Модель конца 2013 или старше? Если конец 2013, то в понедельник постараюсь помочь _________________________________________________________________________________ а чем отличаются модели до 2013 и после ???
рабочая программа с конца 2013 полностью заменена на новую. Сервисная программа тоже другая. Настройки тоже разные. COM-порт убран. Используется USB и дополнено подключение по LAN порту. И это почти на всех моделях Tuttnauer.
Сообщение отредактировал Arm_HSM - Четверг, 13.Мар.2014, 13:57
Принесли стерилизатор паровой Tuttnauer 2540 EL. Стёрта память. Батарейку поменял. Как на старых восстановить работоспособность не получается. Год 2015. На плате есть разъём, похожий на СОМ. Есть какие-то шансы обойтись без ОД? Jugene
