  • Страница 2 из 2
Стерилизатор плазменный Sterrad 100S ф.ASP (США)
DarretsДата: Пятница, 08.Дек.2017, 20:18 | Сообщение # 41
Хирург по металлу
Владикавказ
Цитата maxkraket ()
на насосе пишут LVO100
На заборе тоже много чего пишут. Не знаю, как-то очкую в технику за 10 лямов лить масло, которое ещё не понятно то или не то... Мне потом замена насоса встанет дороже, чем я выиграю на этом подсолнечном масле...
Volkov_MaksimДата: Суббота, 09.Дек.2017, 06:38 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 213
Где там на насосе пишут LVO100? фото в студию
maxkraketДата: Четверг, 14.Дек.2017, 15:12 | Сообщение # 43
инфрмационно-измерит. и мед. техник
воть
Darrets, я это не с потолка взял. Leybold D16A это название насоса установленного там, а это к примеру сайт http://vesnatehno.ru/vacuum-oil/leybonol/38-leybonol-lvo-100.html. LEYBONOL LVO 100 это спец масло для этих насосов. и скажу масло не из дешовых
WitemonahДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 02:03 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 75
Гомель
Надо войти в меню оптического датчика для определения кассеты и выполнить настройки, т.к.оптический датчик сбился.
Subbota40Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 17:09 | Сообщение # 45
техник по ремонту
Калуга
У нас 100NX. Окрыл крышку, обнаружил банку с маслом для насоса, которая осталась от официалов.
Вот вам фотка этикетки:
Незнаю, меняли масло или нет, но масло в уровнемере ярко-желтое, мутное и с микропузырьками.
Судя по ваккумнику в DGM Z-150... маслу пришла кончита. Срочно буду менять.
Кстати, наклейка на вакуумнике, с надписью LVO-100 имеется. Такая же как и опубликованная выше.
Доступ к сервисному меню 100NX: логин 92618, пароль 10104.
Как то так.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Вторник, 13.Мар.2018, 14:41
black475Дата: Среда, 20.Июн.2018, 10:54 | Сообщение # 46
Нижневартовск
Добрый день! Вот такая проблема на STERRAD 100S появилась.
Кто то сталкивался с таким? Начальство напрягает делать, типа на официалов денег щас нет, а ты медтехник должен все знать уметь shok буду рад любой информации
Сообщение отредактировал black475 - Среда, 20.Июн.2018, 11:00
pyo5Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 11:05 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Вопрос: Кто нибудь пользуется альтернативным упаковочным материалом? Каким? Результат? Последствия?
Официалы цены дерут. Медицина пробует экономить.
Пётр
maxkraketДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 12:02 | Сообщение # 48
официалы как обысчно пожимают плечами. вызывай все исправим. методом регулировок и разборки клапана все поправилось. отработав с год появилась новая причина. ошибка то по низкому давлению то по высокому. самое интересное что переодически все проходит. официалы грешат на клапан с иглами. но цена клапана и выезд официалов станет в 210к. никто не сталкивался с такой проблемой?
aav79Дата: Воскресенье, 24.Фев.2019, 14:11 | Сообщение # 49
Witemonah, добрый день. Столкнулся с необходимостью откалибровать оптический датчик кассет на sterrad 100s. Для этого нужно войти в сервис меню. пологаю- согласно инструкции что вход осуществляется замыканием контактов назъёме j2 cpu pwm и перед этим убедиться что разъём j1 разомкнут. Прошу помощи так как до этого не было необходимости входа в сервис.
Все спрашивают про масла в вакуумниках- Джонсоны перешли на F-1668FM и уже давно и в 100s и NX и 100Nx.
Вход в меню всех NX имя 92618 а пароль по серийному номеру (пятизначному).
а вот вход в сервис меню 100S мне был бы интересен самому
гость
secvanДата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:54 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Цитата maxkraket ()
спасибо ребят. методом долгого поиска выяснилось что масло там LVO100. но проблема там еще такая, он иногда не видит касету и на касеты пропускает ячейки, не дырявит их. в чем проблема то??
Если не продырявить касету цикл не пойдет, выдаст ошибку. Могут быть сломаны иглы в клапане, их дам две. Иглы могут бить мимо, в корпус, тогда на касете остаются следы удара, от чего они и ломаются. Случается что на касете штрих код бракованный, поэтому не видит, но это не единственная причина.
mitaunДата: Среда, 24.Апр.2019, 12:34 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
У нас сегодня делали ТО, масло заливали LVO100. STERRAD 100S
https://www.ebay.com/itm....XVY0aO0 расходные материалы
https://www.rpiparts.com/OemList.aspx?equip=4
еще тут можно приобрести, но по договорам только у официалов.
DFR
TimTeebowДата: Среда, 18.Дек.2019, 12:37 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 25
Сургут
На все стеррады льётся масло malykote L-1668, это масло, которое приходит во всех наборах на ТО.
Допустимо использовать Alcatel 200, также welch labovac 14.
Если есть вопросы по всем стеррадам, пишите - помогу.
oavm119Дата: Четверг, 19.Дек.2019, 19:13 | Сообщение # 53
инженер наладчик
Тюмень
Всем доброго времени суток.
Подскажите, где можно найти каталог запасных частей на Sterrad.
Он вообще существует или доступ только через логин/пароль?
Возможно вознаграждение.
Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО.
mitaunДата: Четверг, 20.Фев.2020, 04:42 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
oavm119, https://www.rpiparts.com/PartsList.aspx?equip=4&oem=219&model=3967
DFR
VladykaДата: Среда, 17.Июн.2020, 00:17 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, пожалуйста, где в России можно купить набор для проведения ТО2 стерилизатора STERRAD 100S?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
Volkov_MaksimДата: Среда, 17.Июн.2020, 07:47 | Сообщение # 56
Можно, тысяч за 150
VladykaДата: Четверг, 18.Июн.2020, 22:35 | Сообщение # 57
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Цитата Volkov_Maksim ()
Можно, тысяч за 150
Дайте контакт, пожалуйста, можно в личку.
anakinДата: Среда, 25.Ноя.2020, 22:07 | Сообщение # 58
суперинженер
Sankt- Peterburg
У Вас получилось купить набор?
Сколько денег стоил, если да?
mishanialesДата: Четверг, 14.Янв.2021, 10:30 | Сообщение # 59
Volkov_Maksim, через Вас можно приобрести набор для ТО?
Volkov_MaksimДата: Четверг, 14.Янв.2021, 17:39 | Сообщение # 60
Можно, на 100S, вроде, 1 набор для ТО2 остался, на NX и 100NX есть.
denlunДата: Вторник, 05.Окт.2021, 20:09 | Сообщение # 61
6 разряд
Узбекистан
Ташкент
Возникла проблема: - как зайти в сервисное меню Sterrad 100S, чтобы провести тестирование.
имтДата: Понедельник, 27.Мар.2023, 14:12 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Здравствуйте, коллеги.
Возникла необходимость в панели управления для Sterrad 100S. Родная панель безвозвратно утеряна.
Тех, кто может чем-то помочь в Москве и МО, прошу откликнуться в личку.
Спасибо за понимание!
  • Страница 2 из 2
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
