Сработал предохранительный клапан, но на него никто не обратил внимание, пока не выдавило уплотнитель дверцы. При включении, стерилизатор неправильно показывал давление. Заменил датчик давления. Давление стал показывать правильно. Но тест на вакуум проходит через раз. Вакуумный насос исправен. Шланги все целые.
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Пятница, 10.Янв.2020, 13:00
Дата: Понедельник, 13.Янв.2020, 11:59 | Сообщение # 5
Произвел опрессовку. Нашел утечку в трубках подвода воды и выхода пара парогенератора. Выяснилось, что предохранительный клапан открывается на меньшем давлении, чем необходимо. А самое плохое то, что контроллер неверно считывает показания датчика давления (сильно занижает показания). Скорее всего, что это и послужило причиной выдавливания уплотнителя дверцы.
Доброго времени суток. Подскажите, где можно купить комплектующие на стерилизатор паровой модель Tanzo E18 Touch, изготовитель WOSON Medical Instrument?
Нужен предохранительный клапан и узнать стоимость платы управления.
внешний вид клапана. нашел на него следующую информацию "На стерилизаторе должен быть установлен предохранительный клапан, когда давление находится в диапазоне 0.27MПа± 0.01MПа, клапан может быть открыт, когда давление возвращается к установленному значению, автоматически откроется воздушный предохранительный клапан и давление снизится."
Может подскажете где можно такой купить и сколько он стоит? У официалов таких клапанов нет.
