Стерилизатор паровой Tanzo E18 Touch ф.Woson
Ivan_23Дата: Пятница, 27.Дек.2019, 12:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Помогите с сервис-мануалом на стерилизатор паровой модель Тanzo Е18 Touch китайской компании Woson Medical Instrument.
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Понедельник, 30.Дек.2019, 12:16
techniksДата: Понедельник, 30.Дек.2019, 16:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 255
А в чём проблема?
МастерБакуДата: Среда, 01.Янв.2020, 13:04 | Сообщение # 3
http://www.dentaloutlet.ro/userfil....UCH.pdf
кое что
http://denta-grand.ru/files....uch.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 01.Янв.2020, 13:09
Ivan_23Дата: Четверг, 09.Янв.2020, 17:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Цитата Ivan_23 ()
А в чём проблема?
Сработал предохранительный клапан, но на него никто не обратил внимание, пока не выдавило уплотнитель дверцы.
При включении, стерилизатор неправильно показывал давление. Заменил датчик давления. Давление стал показывать правильно. Но тест на вакуум проходит через раз. Вакуумный насос исправен. Шланги все целые.
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Пятница, 10.Янв.2020, 13:00
Ivan_23Дата: Понедельник, 13.Янв.2020, 11:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Произвел опрессовку. Нашел утечку в трубках подвода воды и выхода пара парогенератора. Выяснилось, что предохранительный клапан открывается на меньшем давлении, чем необходимо. А самое плохое то, что контроллер неверно считывает показания датчика давления (сильно занижает показания). Скорее всего, что это и послужило причиной выдавливания уплотнителя дверцы.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Янв.2020, 14:12 | Сообщение # 6
осторожнее с этим . тут и до беды недалеко . ireful
Ivan_23Дата: Вторник, 14.Янв.2020, 09:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Осторожнее с этим . тут и до беды недалеко .
Я и так осторожен.
Есть предположения, что это грешит контроллер.
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Вторник, 14.Янв.2020, 09:42
Ivan_23Дата: Пятница, 31.Янв.2020, 11:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
Доброго времени суток.
Подскажите, где можно купить комплектующие на стерилизатор паровой модель Tanzo E18 Touch, изготовитель WOSON Medical Instrument?
Нужен предохранительный клапан и узнать стоимость платы управления.
Ivan_23Дата: Среда, 12.Фев.2020, 17:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
внешний вид клапана.
нашел на него следующую информацию "На стерилизаторе должен быть установлен предохранительный клапан, когда давление находится в диапазоне 0.27MПа± 0.01MПа, клапан может быть открыт, когда давление возвращается к установленному значению, автоматически откроется воздушный предохранительный клапан и давление снизится." blush
Может подскажете где можно такой купить и сколько он стоит?
У официалов таких клапанов нет.
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Среда, 12.Фев.2020, 17:54
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
