  • Страница 2 из 4
Стерилизатор паровой ГК-100-"СЗМО" (Россия, Саранск)
МВРДата: Вторник, 24.Янв.2012, 10:50 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11228 от 13.06.2018 (ранее от 27.07.2015, ранее от 28.06.2006) года на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск.
Регистрационное удостоверение ФС 022а2004/0586-04 от 22.09.2004 года на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», производства АО "Медоборудование", Россия, Мордовия, г. Саранск.
Отменено с 22.09.2014 года.
Есть по ссылке полезная для медтехников и особенно на инженерных должностях (если, конечно, они не "электро-сантехники") ТЕМА (c.13, 17 ).
Константин1969Дата: Среда, 02.Ноя.2016, 23:13 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Цитата postoyalec ()
Здравствуйте. Ребята ,у кого есть вопросы по работе Гк-100 "СЗМО" спрашивайте. Возможно я смогу вам помочь. Только , пожалуйста, без хохмы...
На стандартных режимах пар.стерилизатор работает нормально. В бак лаборатории нужен режим 126 град 60 мин. Запрограммировал на 5 позиции. Давление нарастало вплоть до срабатывания клапана. ? Почему?. На стандарте нужно 135- выключается на 135. Спасибо.
Поправил. На пробу поставил температуру срабатывания 105 град, всё равно ползёт свыше 135.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Четверг, 03.Ноя.2016, 20:04
ZoriktoДата: Среда, 09.Ноя.2016, 10:58 | Сообщение # 42
пользователь
Чита
Добрый день! У меня вопрос на стерилизаторе ГК-100 СЗМО показывает ошибку Е5.
Что оно значит?
black_furyДата: Среда, 09.Ноя.2016, 15:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 568
Zorikto, в какой момент проскакивает? Не во время пара в камеру?
orentoxicДата: Среда, 01.Мар.2017, 11:01 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
А кто-нибудь менял заводские клапаны (ПЗ.26291-015 М1-01) на какие-либо другие? Оригинал запрашивал у СЗМО, пишут 60-70 дней поставка, производитель этих клапанов (Пензенский арматурный завод) вообще 90-110 дней. Клиент не хочет так долго ждать, в итоге который день пытаюсь подобрать в интернете что-то подобное, чтобы заменить. Может у кого-то есть наработки по этому поводу?
black_furyДата: Среда, 01.Мар.2017, 11:21 | Сообщение # 45
orentoxic, была такая беда, но точно не 2 месяца ждали, может сейчас такая задержка, под заказ наверное делают... Аналог всегда подобрать можно)
Still547Дата: Среда, 26.Апр.2017, 10:59 | Сообщение # 46
Паровой стерилилзатор гк-100-сзмо,в стерилизационной камере не набирается давление (при заданной 2,2 атм. и температуре 134 градуса набирает 1.6 атм. и показывает 134 градуса).
floresДата: Среда, 26.Апр.2017, 11:43 | Сообщение # 47
начальник
Still547, скорее всего утечка пара со стерилизационной камеры. Проверь шланг после конденсатора, он должен быть холодным. А что с индикатором стерилизации?
Still547Дата: Среда, 26.Апр.2017, 13:09 | Сообщение # 48
Утечки пара не обнаружил, сам стерилизатор ошибок не выдаёт, индикаторы стерилизации норму не показывают.
Попробую все же перебрать клапан конденсата.
Клапан конденсата проверил, работает хорошо, шланг холодный, давление выше 1,8 не поднимается
Сообщение отредактировал Still547 - Среда, 26.Апр.2017, 13:12
VemoДата: Вторник, 02.Май.2017, 09:45 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Цитата Still547 ()
Паровой стерилизатор гк-100-сзмо,в стерилизационной камере не набирается давление (при заданной 2,2 атм. и температуре 134 градуса набирает 1.6 атм. и показывает 134 градуса).
Цикл прерывается (ошибки)? Может сам манометр врёт?
floresДата: Вторник, 02.Май.2017, 10:23 | Сообщение # 50
начальник
Still547, как успехи? Утечка еще может быть через клапан подачи воздуха в камеру. Точнее не сам клапан, а место соединения со стерилизационной камерой. Это соединение находится за узкой боковой стенкой со стороны водоуказательной колонки.
YurkevichДата: Вторник, 02.Май.2017, 17:02 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Не может на насыщенном паре быть 134 градуса и 1,6 атм. Врет или манометр, или датчик температуры. Для проверки проще всего взять максимальный термометр и померить им температуру в камере. Была немного похожая неисправность - в муфту соединяющей трубки к манометру попала какая-то упругая "гадость" и при подаче давления сжималась и перекрывала проход (манометр "останавливался" и роста давления не показывал). При снижении давления - разжималась и манометр показывал дальнейшее снижение давления. Обнаружили случайно - начали сбрасывать давление, сжатый газ выходит, а давление не падает, спустя еще какое-то время манометр стал показывать снижение давления.
Still547Дата: Среда, 03.Май.2017, 11:42 | Сообщение # 52
Стерилизатор ошибок не выдаёт, утечек нет, на индикаторе информации температура 134 градуса, показания проверю.
rodnmuzvnДата: Среда, 07.Июн.2017, 16:49 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
На этом стерилизаторе вышли строя два датчика уровня воды (сначала один, но как-то работали). Сейчас вышел из строя второй, т.е. он стал. Смотрел в интернете, но там одни тендеры, о цене и где приобрести — ни слова. Кто может, подскажите, где их приобрести и какова примерно цена. И кто как выходил из положения.
Не хочу создавать новое сообщение. Прочитал сообщение #54 black_fury. 9 утра на следующий день.
Тема про Саранские стерилизаторы, а мне советуют про датчик Тюменского завода. Внимательнее надо читать. Датчики в Саранском (их два, верхнего и нижнего уровня воды) даже по длине разные.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 08.Июн.2017, 09:05
black_furyДата: Среда, 07.Июн.2017, 17:03 | Сообщение # 54
rodnmuzvn, ЛОВИ!!! Пробовал чистить датчики, они зарастают накипью...
Сообщение отредактировал black_fury - Среда, 07.Июн.2017, 17:06
HooliganiiДата: Четверг, 07.Сен.2017, 10:36 | Сообщение # 55
Инженер эксперт
Я использовал датчики от тюменского ГК-100-3. Садятся они четко, единственное , пришлось удлинить при помощи пластинки из нержавейки. Крепил при помощи двух болтов М4. Оригинальные еще не пришли, а эта самоделка уже три месяца продержалась.
black_furyДата: Четверг, 07.Сен.2017, 10:56 | Сообщение # 56
rodnmuzvn, тогда выход один, покупаешь новые и не баламутишь людям голову...
konstantin140787Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 19:33 | Сообщение # 57
Рентген,КТ,МРТ,
Датчик давления проверь
HooliganiiДата: Вторник, 30.Янв.2018, 11:42 | Сообщение # 58
Инженер эксперт
Здравствуйте. Может кто подсказать длину датчиков уровня воды в данном стерилизаторе?
BobvitДата: Четверг, 01.Фев.2018, 15:56 | Сообщение # 59
Инженер Медтехник
Кокшетау
Коллеги всем привет, может кто скинуть паспорт на ГК-100 СЗМО?
Подходят ли тэны с ГК-100\3 на ГК-100 СЗМО? А также, прокладки стерилизационной камеры и парогенератора, и датчики уровня воды? Заранее спасибо.
HooliganiiДата: Пятница, 02.Фев.2018, 16:14 | Сообщение # 60
Инженер эксперт
Не подходят. В СЗМО тэны в два раза мощнее, прокладка - меньше, датчики разные по длине. И если тюменские датчики еще как-то можно приспособить, то с тэнами и прокладкой - беда.
BrainwashingДата: Четверг, 22.Мар.2018, 14:28 | Сообщение # 61
Специалист по продажам
Инструкция 2014 года, которая загружена на сайте, актуальна или есть более новая?
у него же есть функция предварительного удаления воздуха из камеры? как ГК-100-3 ТЗМОИ.
кто-то может прислать фото дисплея? не могу найти нигде хороших фото.
заранее огромное спасибо!!!
bektyishДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 20:24 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 1869
Кто нибудь БУС поверял ? Документов на него нет , а теоретически он аналог ЭКМ , со всеми вытекающими .
bektyishДата: Среда, 04.Апр.2018, 18:51 | Сообщение # 63
Изначально в документах на БУС ( блок управления стерилизатором ) было прописано про ежегодную поверку , после показа сей графы метрологу паспорт на БУС изъяли , может кто поделится копией или ссылкой на него ?
bektyishДата: Суббота, 07.Апр.2018, 05:11 | Сообщение # 64
12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СТЕРИЛИЗАТОРА
Составляющее действие технического освидетельствования - гидравлические испытания стерилизационной камеры и
парогенератора — 4 года. - у тюменских было через 8 лет - перестраховались ???
Guest150Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 15:57 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 136
пгт
Братья, где берёте эти тэны и прокладки?
Guest150Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 16:12 | Сообщение # 66
пгт
Если ТЭН 80А 13/3,15П ещё гуглится, то эта фильдеперсовая прокладка парогенератора и впрямь беда. Может кто находил? Подскажите где
TehnosДата: Пятница, 12.Окт.2018, 11:53 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Вроде она http://www.medrk.ru/shop....d-19900
Guest150Дата: Вторник, 16.Окт.2018, 12:27 | Сообщение # 68
пгт
прокладка http://www.medrk.ru/shop....d-19900 красивая конечно, но на фото не очень-то похожа.
Причём на сайте размеры именно этого изделия не указаны, и менеджеры на запросы не отвечают. Может кто брал у них эту прокладку, подходит она для ГК 100 СЗМО?
HooliganiiДата: Вторник, 05.Фев.2019, 09:37 | Сообщение # 69
Инженер эксперт
Мне такие не подошли, может завист от года выпуска стерилизатора. У меня 2014г.
Guest150Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 10:37 | Сообщение # 70
пгт
вряд ли зависит от года, скорее они просто от другого ГК 100. Я так думаю blush
Сообщение отредактировал Guest150 - Вторник, 05.Фев.2019, 10:37
КотикДата: Среда, 17.Апр.2019, 19:20 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Привет коллеги! Клапаны электромагнитные VXS245FZ1GA AC220V,12VA сделано в японии на пар в камеру и слив конденсата, если плохо открываются или закрываются-как нибудь регулируются или нет?У нас стоят автоматы Саранского завода ГК-100-1.Накипи там нет,почистил.Или их надо только менять.
После набора температуры 120 град. клапан пропускает пар в камеру до 1кгс/см.Клапан слива не слышно спуска и труба холодная.До этого уже были проблемы-прочистил всё работало,но клапан набора пара травил до 1 атмосферы.Там стоит пружинка,ей можно регулировать или нет.
Сообщение отредактировал Котик - Среда, 17.Апр.2019, 19:25
black_furyДата: Среда, 17.Апр.2019, 20:52 | Сообщение # 72
Котик, ну ты катушку клапана то проверял?! Как говорится они либо работает, либо нет. Не должен он плохо, либо на половину работать. На крайняк, если с новым клапаном напряг, то можно сам механизм попробовать замочить в кислоте, иногда помогало. Ну опять же, ты говоришь что он чистый?!
val0581Дата: Понедельник, 24.Июн.2019, 10:26 | Сообщение # 73
Краматорск
Добрый день, вышла из строя катушка клапана пар из камеры, автоклав сейчас далеко от меня, может ли кто то кто нибудь подсказать посадочный диаметр штока соленоида, необходимо подобрать импортный аналог.
black_furyДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 16:51 | Сообщение # 74
Но это не точно))
val0581Дата: Понедельник, 24.Июн.2019, 19:44 | Сообщение # 75
Краматорск
Спасибо, но это не совсем то, мне нужен диаметр штока на который одевается катушка.
black_furyДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 20:49 | Сообщение # 76
Так понятней?)
Lenin666Дата: Пятница, 09.Авг.2019, 16:08 | Сообщение # 77
Нелучевые виды диагностики
Кострома
В баклабе с таким паровым стерилизатором какая-то непонятная фигня. Приехал) Заменил предохранитель, который в "морде" у него. Заменил - выскакивает ошибка N6 ... Ладно, проверил ТЭНы - в норме, проверил контактор - не включается, у него отгнил провод управления, зачистил подключил, контактор заработал, но ошибка не ушла, кто-нибудь может сталкивался ...
Уже грешу на плату управления, ни она ли с "ума сошла". При этом, не смотря на то, что нет воды, отключал клапана, всё равно ошибка № 6 ...
Карфаген должен быть разрушен!!!!
Serega685Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 18:24 | Сообщение # 78
Армавир
Добрый вечер! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, постоянно отгнивает датчик нижнего уровня воды, хватает на пару месяцев, будто перегорает как электрод, вода нормальная накипи нет!!!???
yblod5Дата: Пятница, 23.Авг.2019, 06:53 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 769
... прилюбопытно, сфотайте "отгнивший", он из нержавейки?
Serega685Дата: Пятница, 23.Авг.2019, 20:35 | Сообщение # 80
Армавир
yblod5, из нержавейки
  • Страница 2 из 4
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
