  • Страница 2 из 6
  • 6
Облучатели-рециркуляторы Армед CH211-115/130
МВРДата: Среда, 13.Июн.2012, 14:56 | Сообщение # 1
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно (что, к сожалению, в теме наблюдается! ),
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников!
. Имейте в виду: в теме присутствуют советы тех, кто и воочию не видел данные облучатели ... Но "вставили" свои "5-ть копеек" ...
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Цитата bektyish ()
Если облучатель-рециркулятор новый и на гарантии - отфутболивать его на гарантийный ремонт к продавцу.
По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем.
Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Есть тема: "Облучатели-рециркуляторы Армед CH111-115/130"
Сообщение отредактировал YRA46 - Среда, 13.Июн.2012, 22:45
popДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 41
слесарь-интеллигент
Кукуй
Может кому надо
Сообщение отредактировал pop - Пятница, 29.Июн.2018, 10:06
evvenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 42
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
ИМХО Просто запуск электронного балласта проходит некорректно (через раз) его следует заменить и все будет включаться как надо. Простой способ это проверить это подключить электронный балласт к сети с побощью любого шнурка с выключателем. Подключать к выводам обозначеным как L и N
popДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 43
слесарь-интеллигент
Кукуй
плата
Сообщение отредактировал pop - Пятница, 29.Июн.2018, 10:21
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
http://medteh.info/_fr/16/7366333.jpg
Две маленьких(IC2, IC3)-74HC154D
Большая(IC1)-zilog ZBF06305I020F0 0833
popДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 45
слесарь-интеллигент
Кукуй
Цитата verabaksa ()
Уважаемые техники, есть кто-нибудь из спб,кто может починить лампу Армед? Ситуация следующая,взяла лампу у знакомой,но до дома не донесла.... Вместе с лампой рухнула у подьезда... Включила ее, светится 3 сек, потом вырубается, и на дисплее вместо цифр палочки ((( сейчас ее разобрала, все вроде на месте, но отшел толстый белозеленый проводок с клемой
.может проблема в нем??
Заранее спасибо!
Скорее всего оторвался проводок от вентилятора, не сигнала с датчика Холла установленного в вентиляторе, он и не дает сигнал, поэтому кол-во часов не считает и черточки на табло.
creytДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 546
Кузня
Z8F
у меня все диоды болят
amegaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 47
Электроремонт
Севастополь
В общем легла и моя балалайка.
По ходу штатный суповой набор: транзюки 13005A накоротко оба; обвязка 1 и 10 Ом × 0,5 Вата все 4 шт; в диодном мосту один из 4-х 4007 (поменял все 4е).
Плюсом сгоревшая нить накала на одной из ламп.
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (creyt)
Z8F
Вполне может быть blush
STarasДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 49
Quote (matuxina)
74HC154D
- сколько ножек?
creytДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 50
Кузня
Quote (attache)
STaras писал(а):сколько ножек?
По даташиту ног больше чем на фото, гы-гы
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (STaras)
- сколько ножек?
14 ног. Ндааа, Китай... В даташите 24.
STarasДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 52
Quote (matuxina)
14 ног
- померяй напряжение между 7 и 14 ногами. На 7 минус, на 14 плюс. Поточнее.
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (STaras)
- U(=)=3,24В
U(~)=6,2В
IMTДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 33
нам такие же поставили бактерицидки.
[quote=STaras]лампы загорелись, когда их стала две и методом тыка я нашла какое положение ламп правильное(это же влияет?). Я Выключаю все и начинаю собирать все это чудо, но на полпути лампы не горят!Вопрос: это может быть из-за быстрого вкл-выкл? Далее, я начинаю опять вытаскивать лампы и проверять контакты для стартеров, все окай! Начинаю опять манипулировать лампами(вставлять их по всякому), в одну из манипуляцию они загораются, начинаю собирать, опять та же фигня!![/quote]
на одном уже меняли "ЭПРА", на другом уже время не считает,
а остальные (тьфу-тьфу ) работают еще.
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (IMT)
У нас уже вообще никакая время не считает!
Думаю что дело в балласте тоже, потому как заметила, что когда она загорается присутствует характерное мигание, которое, как я думаю, свидетельствует о некорректной работе преобразователя. Так ведь?
evvenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:59 | Сообщение # 56
г.Чита
Quote (matuxina)
Если при нажатии кнопки включения, (куллер начинает крутиться) на входе балласта есть 220В, а лампы при этом не горят, то есть два вывода:
-неисправна лампа(ы)
-неисправен балласт
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:59 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Вывод:
Quote (evven)
-неисправен балласт
только на балласте все по китайски написано((
Какие параметры для 2х уф-ламп должны быть?На какой балласт можно неисправный заменить?
evvenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:59 | Сообщение # 58
г.Чита
Например
Балласт электронный FERON 2*30Вт EB52
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2*18Вт
В зависимости от мощности используемых ламп...
renmasterДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:59 | Сообщение # 59
matuxina, балласты подбираються под мощность лапм - у Вас скорей всего 2*30 Вт - так и балласт таких же параметров можно подобрать и напрямую можно запускать , главное питание куллеров чтоб было
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:59 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (renmaster)
ну если купить новый балласт 2*30Вт и тупо переставить его, это не дает гарантии питания кулера?
evvenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:59 | Сообщение # 61
г.Чита
Quote (matuxina)
Так и надо сделать...
на питание кулера замена не повлияет...
Если он крутится сейчас то и после замены будет крутиться
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:00 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Ребят, а ЭПРА Feron EB51 2х30Вт тоже должен подойти?
Ну вот, купила я балласт, а как его подключить?
Пошарила по интернету, говорят, схема, которая на нем самом нарисована, не работает. Может у кого есть какие советы? Все ведь выводы должны быть задействованы?
Guest150Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:00 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (matuxina)
не совсем, ибо
Quote (Yurkevich)
Заменяется на любой аналогичный, только надо брать для двух последовательно включенных ламп. Можно и для двух параллельных, но тогда
надо изменить монтаж.
evvenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:00 | Сообщение # 64
г.Чита
Quote (matuxina)
ну вот, купила я балласт, а как его подключить? пошарила по интернету, говорят, схема, которая на нем самом нарисована, не работает. Может у кого есть какие советы? Все ведь выводы должны быть задействованы?
Ну и зачем ее тогда нарисовали, для красоты, что ли....
А по поводу монтажа, смена последовательного включения на паралельное и наоборот трудностей вызвать не должна.
SeptДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:00 | Сообщение # 65
Житомир
Quote (matuxina)
Это не правда, собирай, будет работать.
YurkevichДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:01 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Есть два варианта балласта для подключения одновременно двух ламп.(по числу выводов для подключения ламп)
Первый - с четырьмя выводами. У каждой из ламп, с одной стороны выводы соединяются друг с другом ( один вывод одной лампы с одним выводом другой, вторые выводы - аналогично) выводы с другой стороны ламп соединяются с выводами балласта. Получается, что лампы включены последовательно
Второй - с восьмью выводами. Каждая лампа отдельно подключается (четырьмя проводами каждая) к выводам балласта
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:01 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
До этого было подключено последовательно две лампы, каждая на 15Вт к балласту на 30Вт на одну лампочку. Еще в пятницу поменяла схему подключения и подключила параллельно, т.е. через восемь выводов к блласту 2*30Вт, соответственно ничего не горит и даже не включилось.Вопрос, если бы балласт был 2*15 или какие там есть 2*18, все бы было нормально?
Сегодня поеду менять балласт на 1*30Вт и включу все как было последовательно.
Guest150Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:01 | Сообщение # 68
пгт
я бы поставил 2*18, т.к. параллельная схема более надёжная, и если одна лампа "барахлит" то видно какая. Если обе не горят- менять обе лампы, чудес не бывает...
evvenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:01 | Сообщение # 69
г.Чита
Quote (matuxina)
Да, 15-ти ваттные лампы подключать паралельно к балласту 2*18
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:01 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Поставила как и было раньше в последовательную цепь балласт на 30Вт, ничего не включается, может это быть из-за того, что первоначально ставила 2*30Вт в параллель?
Разобрала старый балласт, по видимому, сгорел транзистор D13005, не подскажите аналог? Интересно попробовать заменить ...
creytДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:02 | Сообщение # 71
Кузня
Интересно заменить или запустить?
Неужто в Томске не радиомагазина приличного?
babysh-mДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:02 | Сообщение # 72
А вернуться к классической дроссельной схеме не пробовали? Вентилляторы запитать через соответствующей мощности адаптер. Таким способом отремонтировано аналогичных рециркуляторов 5 штук. Отлично работают. К слову заводчане с "Дезарами 5" пошли по такому пути.
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:02 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (creyt)
Интересно починить, но не потому что требуют это, этот рециркулятор уже заменили, а потому что охота в этом разобраться.
babysh-mДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:02 | Сообщение # 74
А стоит ли тратить свое время на это китайское дерьмо, имею в виду электронный балласт.
creytДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:02 | Сообщение # 75
Кузня
транзисторы от компютерных бп подходят на раз, и вообще что есть в продаже а то сидеть перечислять что подойдет.. а у вас нет unknown
Это кстати и есть работа медтехника подбирать аналоги по параметрам.
Сообщение отредактировал creyt - Понедельник, 20.Сен.2010, 12:18
matuxinaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:02 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Вполне возможно, но почему с новым балластом-то не работает?
ST13005, должен подойти ведь?
creytДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:03 | Сообщение # 77
Кузня
Смотрим:
В следующий раз смотрим в гугль wink
mXuutwr-1-.pdf (84.1 Kb) · datasheet-27-.pdf (158.4 Kb)
SeptДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:03 | Сообщение # 78
Житомир
matuxina,
Quote (matuxina)
ST13005 , должен подойти
Идеально подходит. Обрати внимание на низкоомные резисторы, при пробое транзистора им обычно тоже капут.
Еще важно состояние дросселя, если подкопченный или менять или перемотка.
IMTДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:03 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 33
здрасьте, подскажите, у меня проблема с таким рециркулятором 2х15Вт: вентилятор целый, эпра (балласт элктрон.) проверен,
почему то нет питания на вентилятор и эпра, это может быть из-за реле SRD-12VDC-SL-A?
проблема решена ) сделала проще.
постараюсь завтра фото предоставить.
vist-amurДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:04 | Сообщение # 80
нет
Благовещенск
Здравствуйте! Принесли мне сей аппарат. После беглого осмотра были выявлены следующие неисправности: взорвались два резистора по 10 Ом; два резистора по 1 Ом-у; вышли из строя два транзистора 13005.
Все сгоревшие комплектующие были успешно заменены. После, при попытке включить один из режимов, сгорает предохранитель. Дальнейшая "прозвонка" результатов не дала. Прошу помощи! Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Это уже не первый случай.
  • Страница 2 из 6
  • 6
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
