  • Страница 3 из 6
  • 6
Облучатели-рециркуляторы Армед CH211-115/130
МВРДата: Среда, 13.Июн.2012, 14:56 | Сообщение # 1
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно (что, к сожалению, в теме наблюдается! ),
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников!
. Имейте в виду: в теме присутствуют советы тех, кто и воочию не видел данные облучатели ... Но "вставили" свои "5-ть копеек" ...
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Цитата bektyish ()
Если облучатель-рециркулятор новый и на гарантии - отфутболивать его на гарантийный ремонт к продавцу.
По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем.
Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Есть тема: "Облучатели-рециркуляторы Армед CH111-115/130"
Сообщение отредактировал YRA46 - Среда, 13.Июн.2012, 22:45
Serg74Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:04 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
vist-amur,
почитай http://www.medteh.info/forum/71-1639-1 , у тебя, по описанию сгоревших деталей, похоже вылетел баласт он запускает лампы, баласты обычно просто меняют.
creytДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:04 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 546
Кузня
Варисторы тоже такой "эфект" могут давать.
Баласты обычно горят из за высохшего эл. конденсатора(ов) в питании.
vist-amurДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:04 | Сообщение # 83
нет
Благовещенск
Quote (Serg74)
Плата немного другая. Выкладываю фото. Красным обозначены сгоревшие комплектующие. Грешу на дроссель, нет возможности его проверить.
AlexiumДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:04 | Сообщение # 84
Не грешите. Меняйте неисправные элементы, проверяйте остальные на исправность, особенно DB2 или DB3 (между транзисторами), подключайте исправную лампу (дневного света), и включайте электричество через лампочку накаливания 100-150 вт, очень часто еще бывает пробой пленочных конденсаторов (зеленые).
vist-amurДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:04 | Сообщение # 85
нет
Благовещенск
Хочу выразить огромную благодарность всем, кто откликнулся! Проблема решена, неисправность найдена. Помимо сгоревших элементов, были выявлены два неисправных диода (на фото это D1 и D2), они и были виновниками "коротенького". Динистор DB3 оказался исправен.
Возникла еще одна проблема - нет напряжения на лампах. Хотя в остальном все работает. Куда смотреть?
Неисправность найдена. Виновником оказался неисправный диод.
Сообщение отредактировал vist-amur - Среда, 13.Июн.2012, 08:47
yaz62Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:05 | Сообщение # 86
service injener
kiev
В этих баластах, действительно необходимо обращать внимание на резисторы, пробой транзистора влечет за собой и выход со строя резисторов низкоомных, а также необходимо проверить конденсаторы
при больших скачках напряжения их пробивает.
Andrey0612Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:05 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 70
Ижевск
А не подскажите как сбросить время наработки ламп на данном рециркуляторе? За ранее благодарен!
YurkevichДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:05 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
По "неоффициальным" данным - одноразовая вещь. В попавшим к нам использовался заказной (программируемый при изготовлении) контроллер. По согласию медиков проводили кардинальную переделку - все выбрасывали, ставили обычные (от бытовых светильников) балласты, вентилятор запитывали от простейшено 12В блока питания. Все управление - через выключатель "Вкл-Выкл"
creytДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:06 | Сообщение # 89
Кузня
Quote (Yurkevich)
А у нас Z8F0830SJ, который прекрасно читается и пишется.
babysh-mДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:06 | Сообщение # 90
Мы несколько подобных аппаратов переделывали как Yurkevich, с одной разницей меняли кулеры с 12 на 220 переменки. Ставим обычно электронные дроссели из электротоваров (они в одной цене с классическими - порядка 105 - 150 руб.) и не надо держатель стартера ставить.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 05.Дек.2012, 22:18
YRA46Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:06 | Сообщение # 91
Дезар нормальный??? Вентиляторы на поролоне...КБ-Я-ФП Тоже в паспорте нет как сбрасывать таймер,причем эти уже столько вариаций понадели....а паспорт все старый идет....Нормальные считаю КАМА /Пермский пороховой завод делает/ весь из металла, никаких часиков, дроссель старинный намотанный на железе+стартер. электрики на ура починяют.
basil2010Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:07 | Сообщение # 92
инженер ремонтник
Ярославль
А какие лампы лучше брать на замену в данную марку рециркулятора?
У каких срок службы дольше в часах?
И как правильно их утилизировать - журнал какой то или просто потихоньку на свалку?
YurkevichДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:07 | Сообщение # 93
инженер-наладчик
выборг
basil2010 Насчет марки лампы - надо брать аналогичную ранее установленной, как правило дополнительно указывается или в паспорте или на самом аппарате. Срок службы в основном определяется условиями эксплуатации или результатами контроля уровня УФ излучения. Утилизация - как и для всех ламп дневного света, сдача в специализированный приемный пункт. Медикам проще - у них до сих пор используется куча ртутьсодержащих приборов (хотя бы те же термотетры) и определено как их утилизировать
МастерБакуДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:07 | Сообщение # 94
Цитата (otez)
есть способ сброса,
- электронику оставить для красоты, а лампы соединить напрямую через таймер - переходник
Andrey0612Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:08 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 70
Ижевск
Вот способы сброса таймера.
Сброс таймеров у рециркуляторов Армед
Со встроеным баластником
Замыканием ног 4 и 5 на восьминогой микросхеме (24С02). Выключаете аппарат -> замыкаете ноги 4 и 5 перемычкой -> включаете аппарат (с замкнутыми ногами включаете питание и нажимаете кнопку вкл/выкл (это 6) и 5 ,чтобы зажглись лампы)-> убеждаетесь, что на табло "0000" -> ждите 3 минуты -> размыкаете ноги на ходу ,не выключая питания-> -> даёте аппарату поработать ещё 3 минуты. Все готово.
С отдельным баластником.
Нажимаем одновременно кнопки 1,2, и 6, не отпуская включаем питание, ждём 10 секунд, отпускаем кнопку 6 при этом 1,2 не отпускаем и ждём 10 секунд пока не появятся 0000.
! У новых Армедов кнопка сброса под процессором.!
Для консультаций:
Телефоны сервисных центров:
г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02 добавочный 316 Алексей Владимирович
Сайт: www.armed.ru
МастерБакуДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:08 | Сообщение # 96
Цитата (Andrey0612)
Вот ----процессором.!
вроде русские - а сделали по китайски ! rofl поздно , я их уже переделал! biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Апр.2013, 16:27
gagaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:08 | Сообщение # 97
пользователь
ижевск
добрый день!
для дет.сада купили такой рециркулятор, через два года перестал работать. Отнес в электромастерскую, сказали какая то деталька перегорела, да так, что на ней не прочитать ничего, просят электросхему аппарата. Подскажите, где ее взять.
misha_nya81Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:08 | Сообщение # 98
Спасибо за помощь в обнулении "Армеда"! Коряво его придумали, этот рецеркулятор, и вправду, по-китайски)
jazzДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:08 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 74
у меня в армеде сгорели два транзистора : J3303 и резисторы в обвязке обуглились. Плата такая на 90% такая же: http://www.medteh.info/_fr/51/4244735.jpg Не подскажите какие номиналы резисторов и что это за транзисторы, замена возможна?
Сообщение отредактировал jazz - Пятница, 29.Ноя.2013, 09:54
YurkevichДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:09 | Сообщение # 100
инженер-наладчик
выборг
jazz При выходе транзисторов, тем более что и резисторы обуглились, как правило неисправны и другие детали, например динистор DB3. При ремонте делаем проще: берется электронный балласт 2х18 вт (стоит менее 200р), на плате удаляются диоды D1-D4, это которые выпрямляют 220 для питания J3303 (в принципе можно и неудалять, но кто знает как поведут под напряжением оставшиеся детели);, вход балласта включается вместо входа диодного моста, выходы балласта - к лампам. Если плата управления целая, то все работает как и раньше
NIKOLДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:09 | Сообщение # 101
Пермь
Принесли Армед-на табло 7961! горит 2 секунды и тухнет! Табло в ------! Кнопка сброса есть-но как то не знаю, При выкл питании нажимаю-включ-моргает 1 цифра и гаснет! Еще посмотрел на плате индикатора при вкл лампе на выходе вентиятора 5в-при негорящей-,4в- может из-за вентилятора такая прихоть?
Разобрался я с этим зверьком! Не проходил сигнал с датчика холла на вентиляторе-на плате с чипом увеличил свое сопротивление резистор R22 раз в 10!
Заменил его и все пошло, видимо, в чипе есть защита от дохлого вентилятора!
vicomДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:09 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Закупили по аукциону 300 таких рециркуляторов. Из них около 50 уже вышли из строя по второму разу (после гарантийного ремонта). Сейчас в них немного другая схемотехника. Блок питания, реле и электронный балласт собраны на отдельной плате дискретно. Проблема в том, что выходят из строя входной диодный мост балластника и ключевые транзисторы и, как следствие, вылетает предохранитель. Что выходит первым непонятно. Может кто-то разбирался в этой проблеме? Знакомые медтехники пытались чинить заменой вышедших из строя компонентов, но не надолго. Явно ошибка в схемотехнике. Поставить внешний электронный балласт не проблема. Но все же может кто смог найти ошибку китайских проектировщиков и устранить?
YurkevichДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:09 | Сообщение # 103
инженер-наладчик
выборг
vicom У Вас написано "Но все же может кто смог найти ошибку китайских проектировщиков и устранить?" Это не ошибка а минимизация, за счет снижения надежности. Повысить надежность - добавить цепи защиты и т.п. - увеличение числа ЭРЭ и соответственно стоимости. Да и где эти ЭРЭ размещать, ведь их на печатной плате так просто не разместить.
"пытались чинить заменой вышедших из строя компонентов" - по уму, надо все элементы предварительно проверять (куча ключевых транзисторов из неисправных блоков нормально работают при малых напряжениях и токах, проверяются измерителями параметров, но "вылетают" при подаче высокого напряжения) и менять при малейшем сомнении в исправности.
Экономический вопрос - во сколько это выйдет? При массовом производстве дешевле заменить целую плату, чем выполнить ее ремонт
vicomДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:09 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
То есть решения, кроме как ставить внешний эл. балласт нет? Жаль. Может более мощные транзисторы устанавливать?
YurkevichДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:10 | Сообщение # 105
инженер-наладчик
выборг
vicom Решение есть всегда. Но, если доработать схемотехнику то надо разрабатывать и новую плату, потом ее где-изготавливать, монтировать детали и т.д. Если ставить внешний балласт - цена переделки (запчасти и ремонт) порядка 300-500 руб
"Может более мощные транзисторы устанавливать?" Мощные транзисторы не очень хорошо работают в режимах малых токов
Sergey62Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:10 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Не получилось, маленько с коллегой модифицировали метод:
в конце надо опять нажать на 6 кнопку, и время сбросилось. Все заработало.
Если об этом способе уже писали, извиняюсь, не заметили.
удачи
Сергей
djblnДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:10 | Сообщение # 107
Воронежская область
На заметку. В данном балласте транзистор J3303 успешно заменяется ST13003 (MJE13003)
ntvДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:10 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Транзистор 13003 заменял на ST13007, работают в подавляющем большинстве нормально. При этом как правило нужно заменить резисторы 1 Ом = 2 шт., 10 Ом = 2 шт в цепях электродов этих транзисторов. Иногда вылетают диоды 1N4007 моста питания ламп , при этом сгорает внешний предохранитель(найти прозвонкой без выпайки). Наблюдается резкое снижение ресурса бактерицидок при работе с ЭТИМ электронным балластом-с заявленных 7000 ч. до 1000-2500 ч.
YurkevichДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:10 | Сообщение # 109
инженер-наладчик
выборг
Хочу еще раз обосновать мысль, что нет смысла ремонтировать электронные балласты (ну кроме каких-либо специализированных)
- как правило выходит из строя несколько деталей а у некоторых других изменяются параметры (например возрастают обратные токи у полупроводников). Очень часто неисправный светильник остается включенным в сеть на часы а то и несколько суток
- При использовании б/у запчастей (а в ряде случаев и новых) их надо проверять на работоспособность в условиях эксплуатации - высокие напряжения, импульсный режим, что не всегда возможно
- Во многих руководствах по ремонту импульсных блоков питания ,а балласт практически блок питания, рекомендуется при неисправностях в высоковольтной части заменять силовой (ключевой) элемент (транзистор) и все ЭРЭ в его обвязке. В балласте - это практически все, ну может за исключением входного сетевого фильтра, выпрямителя и конденсатора
- На электронные балласты продавцы дают гарантию и по опыту, во всяком случае в нашей местности, заменяют их без каких-либо вопросов
- У медиков возникает меньше вопросов: Приехал на ремонт - заменил балласт, который извлек из заводской упаковки. Если что не так, сьездил к "продавцу" заменил по гарантии и ... аппарат заработал. Как правило - новый балласт или сразу не работает (недолго) или работает годами А если ремонтировать: - или забирать балласт для ремонта в мастерскую или ремонтировать на месте. Поскольку, какие именно детали вышли из строя неизвестно, то нужно , практически, иметь весь этот балласт "россыпью". Далее - довольно типичная при ремонте высоковольтных схем ситуация: Новые детали запаял, включил и "запахло радиом" и повторяй все заново. Даже если все заработало но опять сравнительно быстро (по меркам медиков через несколько месяцев, а то и больше) поломалось, а если такое произошло несколько раз то вывод медиков в ряде случаев - плохой мастер
DictatorДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:10 | Сообщение # 110
Цитата IMT ()
здрасьте, подскажите, у меня проблема с таким рециркулятором 2х15Вт: вентилятор целый, эпра (балласт элктрон.) проверен,
почему то нет питания на вентилятор и эпра, это может быть из-за реле SRD-12VDC-SL-A?
постараюсь завтра фото предоставить.
Цитата IMT ()
проблема решена ) сделала проще
Подскажите, пожалуйста, как решили проблему? У меня та же
dimanis84Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:11 | Сообщение # 111
Ухта
djbln,подскажите пожалуйста характеристики транзистора J3303.
kostenko54rusДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:11 | Сообщение # 112
инженер обслуживания медтехники
Всем здравсвуйте. Похожая проблема. Не работают лампы, вентилятор крутит.
погорели некоторые элементы. их заменили до меня, так же восстановили дорожки.
думаю сменить баллста, но он в данном случае дискретный.
Как можно подклюсть внешний, и куда именно он врезается ?
vicomДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:11 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Я подключаю новый балласт ко входу диодного моста (4 черных диода рядом с серой соединительной колодкой), предварительно выкусив диоды.
В моем случае статистика показала, что в выходе из строя родного балластника виноваты китайские лампы (такие тонкие с белыми пластиковыми наконечниками) они быстро выходят из строя и убивают балластник. Если перед вводом в эксплуатацию их заменить на порядочные (осрам или филлипс), то рециркуляторы служат долго.
Сообщение отредактировал vicom - Суббота, 05.Сен.2015, 07:32
leohenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:11 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Здравствуйте уважаемые форумчане. При ремонте данной лампы захотел поставить балласт Feron EB 52. Подскажите пожалуйста:
1) Какие элементы нужно выпаивать из платы кроме диодов D1-D4.
2) После того, как я соединил лампы с балластом по схеме, каким образом подключается балласт к плате(какими выводами)?
AlexanderRuДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:11 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Диоды можно не выпаивать, просто перерезать дорожку, а эти два провода пустить на питание нового балласта.
leohenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:11 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
AlexanderRu, Без разницы какой провод на L-вход, а какой на N-вход?
AlexanderRuДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:12 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Это переменка 220, т.е. по барабану.
leohenДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:12 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
AlexanderRu, Большое спасибо за помощь!)
donolДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:12 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 21
ижевск
Обычно выгорают элементы обвязки транзистора: - это пара резюков плюс диод. На фотке они друг за другом стоят. После замены, плата обычно сразу запускается. Проследите нагрев транзисторов, при сильном нагреве меняйте дроссель - он пробит.
Платы промыть и обработать аэрозольным пластиком. Транзисторы - любой из Китай серии 13005-13009, проверял - работают.
NeillДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:15 | Сообщение # 120
Сервис инженер
Может кто сталкивался с ремонтом платы на данный аппарат: пробило цепь инвертора - всё восстановил, но остановился на том, что не могу найти такой транзистор в продаже 13003Е5 (WXDH). Может кто удачно менял на что нибудь более доступное?
p.s. Аналог, вроде, 3DD13003E6D, но его тоже не найти, менял на ST13003, но не заработало - скорее всего, по этому "Многие путают транзистор 3DD13003E6D с MJE13003.
Транзистор китайского производства 3DD13003E6D составной по схеме Дарлингтона со встроенным диодом, и аналогом 13003 не является!" (с рабочего аппарата подкидывал транзистора - всё работает, так что, точно знаю, что нужно заменить только их), даташит на транзистор: http://www.wxdh.cc/en/index.php?CM=product&CI=573&goodsid=390
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
