.В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГПД-560. .Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ...
Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 05:48 | Сообщение # 82
Свердловская область
Я 2 дня этот мануал курю и он от другого контроллера, у меня вот этот http://www.ff-automation.com/downloa....006.pdf Судя по тому, что при отключении пульта ручного управления в автомате набирается вода в пг и включается нагрев, оба контроллера работают исправно Оригинал фото
Дата: Суббота, 25.Июн.2016, 00:49 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 50
Ремонт контроллеров управления
Жуть
Ну, тож самое: Slow flashing (0.5Hz), duty cycle 50 % Program running Controller is operating normally
Так-то осцилоскопом надобна потаращиться на сигналы между контроллером и пультом... может скорость обмена слетела... Х его знает. Так то там(CON502,CON503) обычный RS232(3 провода), можно напрямик к компу подключать и таращится, чего там бегает. Бывает...
Дата: Суббота, 25.Июн.2016, 09:05 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если при замене батарейки ничего не коротнули, то вряд-ли это из-за нее. У меня контроллер без батарейки (физически без батарейки) пол года простоял - включили - работает. Ушли только пользовательские настройки.
Дата: Вторник, 22.Ноя.2016, 22:09 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 28
Минск
В процессе работы после стерилизации, в режиме набора воды, возникает ошибка (неиспр. вода в п/г, неисправность с/х уровня), меняли плату парогенератора, и датчики уровня воды и наличия воды, ошибка всё равно выскакивает, в чем может быть проблема?
Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 18:59 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
senya, для проверки замкнуть датчик наличия воды на корпус через резистор 1-2 ком Если ошибка перестанет проявляться - смотреть датчик, протереть изолятор и электрод, выпустить воздушную пробку, восстановить схему. Если ошибка не прошла - см. плату п/г, в т.ч. настройку порога срабатывания сигнала СМЕНИТЕ ВОДУ. Датчик наличия воды служит для отключения водяного насоса от сухого хода и одновременно сигнал с этого датчика используется для проверки качества питающей воды. Ошибки НЕИСПР.СХЕМА УРОВНЯ возникают при невозможных уровнях сигналов, например когда верхний уровень в парогенераторе замкнут, а нижний нет. или когда сигнал наличия воды для водяного насоса присутствует, а сигнал чистоты воды не активен.
На этапе стерилизации идет добор воды в парогенератор хотя (оба датчика в воде и работают), после добора воды возникает ошибка (неиспр. вода в парогенераторе), может ли влиять потенциометр на жесткость воды, были ли у кого похожие ситуации?
Дата: Четверг, 22.Ноя.2018, 04:51 | Сообщение # 91
Электрик
Одесса
Стерилизатор «ГПД-560-2» не работает автоматика, доступен только ручной режим. Способ сброса выниманием батареи не сработал. Каким еще способом можно сбросить к заводским настройкам?
Сообщение отредактировал Vladimir_007 - Четверг, 22.Ноя.2018, 05:14
Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 22:36 | Сообщение # 93
Доброго времени суток, коллеги. Не могли бы вы подсказать: есть ли у кого нибудь схема электрическая принципиальная для стерилизатора ГПД-250 конца 2012 года (в котором использованы контроллеры AL20AN в количестве 2 шт). Насколько я понял схема идентичная то ли с ГПД-560, то ли с ГПД-400-3, а тема на форуме по ГПД-250 нет. Я новичок на форуме, поэтому пишу сюда. Аппарат достался от предыдущей обслуживающей организации. Просто в этом стерилизаторе работает все не так как надо, к примеру отсутствует Плата питания А8 на +5В, почему то отсутствует катушка на сливе из парогенератора, сверху за цифровыми манометрами лежит коробочка вся перемотана (подключена к манометру пневматического блока) и много чего веселого.
Дата: Четверг, 27.Июн.2019, 14:38 | Сообщение # 96
Доброго времени суток, коллеги. Кто нибудь подскажет как откалибровать показания давления в стер камере для ГПД-250? (На второй программе во время откачки воздуха из камеры не хватает 0.01 для срабатывания подачи пара. Однако это случилось на холодную и возможно из-за не прогрева не создается вакуум необходимой величины. На горячую создается нормальный вакуум и на 1 и на 2 программе (2.2 и 1.1 атм соответственно).
Сегодня появилась ошибка во время стерилизации. 134 градусов на давлении 1.99 (что не соответствует действительности). Подскажите пожалуйста куда можно глянуть и что можно сделать?
Дата: Суббота, 29.Июн.2019, 12:35 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 134
В расширенной инструкции на цифровой манометр есть методика калибровки , ноль например калибруется нажатием определённых кнопок . это все равно нужно делать , так как манометр поверяемый. Если речь идёт идёт об автоклаве в детской больнице , то я три года назад его обслуживал и кое что помню из особенностей эксплуатации
