  • Страница 1 из 3
Стерилизатор паровой ГПД-560 [ТЗМОИ] Тюмень
МВРДата: Среда, 07.Окт.2009, 17:38 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГПД-560.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
. Также есть тема: "Стерилизатор паровой ГПД-560-2 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их решению)".
YRA46Дата: Среда, 07.Окт.2009, 22:18 | Сообщение # 2
Цитата kemtor ()
Проблема в вакуумном насосе, иной раз сосёт до -0,9 более 10 мин, и вырубается, пробивает: "НЕИСПР.ВАКУУМ". А иной раз цикл проходит нормально, 4 вакуума по 5-7 мин. С чего начать, делать нужно быстро, иначе "порвут" ...
У меня тоже такая фигня была, на ГПД-400 стоял насос НВВ-12, поставили НВВ-50Э good забыли где он стоит ... biggrin
А ГПД какой? В смысле управление? Электронный преобразователь или электроконтактные манометры?
Если манометры, то может в них контакты mad
kemtorДата: Среда, 07.Окт.2009, 22:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
контроллер. и электроника, и контактные, всё есть. мож герметичность?. контактный только для ПГ. а давление в камере меряет МЕТРАН, но он пашет 100%. Наверно всё же вакум-насос. А что обычно летит в ВН ? а то первый раз вскрывать буду
Сообщение отредактировал kemtor - Среда, 07.Окт.2009, 22:25
YRA46Дата: Среда, 07.Окт.2009, 22:42 | Сообщение # 4
Quote (kemtor)
а давно работает? если давно то механический износ .... я помню давно ребята бились с вакумником на ГПД-560 на молочной кухне nea
раз десять снимали-разбирали ставили-опять снимали.... nea НИАСИЛИЛИ....новый поставили и good Хотя может тебе повезет... только разбирай аккуратно и помечай как все стояло
SeptДата: Среда, 07.Окт.2009, 22:52 | Сообщение # 5
Житомир
kemtor, Будешь разбирать, фотку потрохов выложить сможешь? А то я таких еще не видел, мне больше чешские и немецкие
попадаются. Лечится шлифовкой, на шлифовальном станке.
YRA46Дата: Среда, 07.Окт.2009, 23:03 | Сообщение # 6
kemtor, да тут еще мысль пробежала: может клапан "пар в камеру" не держит. Проверь обратные клапаны их там много ...все это приводит к негерметичности. а там если вакум за какоето время не достиг установленного значения он такую ошибку и выдает. и еще при удалении воздуха (4 цикла) значение ставят(если не ошибаюсь) -0,6. а у тебя скока?
kemtorДата: Среда, 07.Окт.2009, 23:10 | Сообщение # 7
г.Ульяновск
-0,9 3 года работал, попробую фотки сделать, только телефоном
kemtorДата: Среда, 07.Окт.2009, 23:11 | Сообщение # 8
г.Ульяновск
клапана действительно хреновые, сёдла в раковинах, мож не ВН,клапана тоже менять буду
igora2Дата: Среда, 07.Окт.2009, 23:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 137
испытания
посмотри воду к насосу при перебоях или уменьшении давления может такое быть
kemtorДата: Среда, 07.Окт.2009, 23:16 | Сообщение # 10
г.Ульяновск
смотрел в процессе откачки,бачок заполняется, уровень держит
YRA46Дата: Среда, 07.Окт.2009, 23:19 | Сообщение # 11
Quote (igora2)
там вода заливается эл-магнитным клапаном. если на унитазную автоматику не переделали biggrin , а в насос самотеком.
Quote (kemtor)
-0,9 3 года работал
это при удалении воздуха??? или при сушке вытягивает столько?
kemtorДата: Среда, 07.Окт.2009, 23:28 | Сообщение # 12
г.Ульяновск
Quote (Юрий-46)
ну да, заводские настройки
Quote (Юрий-46)
хорошая идея-если что biggrin
SeptДата: Среда, 07.Окт.2009, 23:37 | Сообщение # 13
Житомир
kemtor, Юрий-46 прав, может действительно камера вакуума не держит и насос там не при делах.
kemtorДата: Четверг, 08.Окт.2009, 17:26 | Сообщение # 14
г.Ульяновск
сегодня насос не разбирал, а может вообще не буду. завтра сначала клапана сменю,потом посмотрим
YRA46Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 21:25 | Сообщение # 15
Quote (kemtor)
Правильное решение
kemtorДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 20:23 | Сообщение # 16
г.Ульяновск
поменял клапана,сейчас всё держит, но ВН все же долго качает,раньше лучше было. Наверно только вскрывать unknown
kemtorДата: Суббота, 24.Окт.2009, 14:57 | Сообщение # 17
г.Ульяновск
пока ждем насос сделаны корректировки. разрежение убавлено до 0.6, колличество удаления воздуха вместо 4 поставил 5,пока работает
kemtorДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 21:35 | Сообщение # 18
г.Ульяновск
работал по сей день нормально,теперь такая беда: при сушке останавливается,и пробивает "неиспр.вак" разряжение до установленного 0.6 качает бодро (полминуты),кто что посоветует?
Сообщение отредактировал kemtor - Понедельник, 09.Ноя.2009, 21:36
RIGIKДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 01:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Стерелизаторы
Хабаровск
ну тут совет только один вскрытие пациента biggrin , смотри всю систему трубопровода все клапана что касается выхлопа из камеры у ме кога-то было что парволо обратный клапан пар из камеры , по всему трубопроводу разнесло куски резины 3 дня автоклавному богу молился, а из контрольного отверстия насоса вода не течет?
ek16Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 06:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
Авария "Неиспр. вакуум" на сушке возникает, если за 6 минут не достигнут вакуум -0,6.
если - 0,6 - за полминуты, такого не должно быть unknown :
можно попробовать еще раз сбросить неисправность кнопочкой СБРОС СИГНАЛА НЕИСПРАВНОСТЬ на маленькой плате (с внутренней стороны двери электрошкафа)
если вакуум не создается за 6 минут - надо насос проверить, сколько он в холостую дает (отключить ветку вакууммирования, через переходники подключить мановакуумметр), если насос вхолостую дает -0,9, не надо его трогать, надо искать утечку, (подтянуть заглушки контрольных отверстий, проверить мембраны клапанов)
Александр
kemtorДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 16:10 | Сообщение # 21
г.Ульяновск
Quote (RIGIK)
не течёт
Quote (ek16)
0,6 за пол минуты, утечек нет 100%
ek16Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 19:40 | Сообщение # 22
инженер-электрик
Тюмень
однажды мне показали способ искать утечку - может это общеизвестно, но мне показалось - очень эффективно.
через редуктор 1,5-2 Бар в камеру подали воздух и мыльным раствором обмазали все соединения. где есть утечка-пузырится. А паром - ничего не видно. оказалось утечка была по разъему клапана Паркер (меняли мембрану и болты с одной стороны не затянули до конца).
-0,6 по мановакуумметру или по дисплею? в распечатку при неисправности какое давление выводится?
Александр
kemtorДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:00 | Сообщение # 23
г.Ульяновск
Quote (ek16)
по дисплею, при неисправности явно больше -0.6 , -0.7 видел
ek16Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:51 | Сообщение # 24
инженер-электрик
Тюмень
если -0,7 по дисплею и все равно авария - дурит контроллер (или ОЗУ или EEPOM с прикладной программой)
увы, лечить трудно, менять - дорого
Александр
kemtorДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 21:05 | Сообщение # 25
г.Ульяновск
нда, не обрадовал, а как 100% убедится,контроллер или нет?
ek16Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 06:20 | Сообщение # 26
инженер-электрик
Тюмень
другого ГПД рядом нет?
чтобы не менять весь контроллер можно извлечь из рабочего ГПД прикладную программу и поставить на твой ГПД, попробовать-потом назад.
в прикрепленном файле - схема размещения компонентов AL32AN
IC4 - ОЗУ, IС3 - прикладная программа
Еще нужно проверить батарейку на контроллере, должно быть 3В, может она подсела и часть ячеек не поддерживает вот и возникает "невозможная" ситуация
AL32_Rus.pdf (198.2 Kb)
Александр
kemtorДата: Среда, 11.Ноя.2009, 17:54 | Сообщение # 27
г.Ульяновск
Quote (ek16)
к сожалению он у нас один, может подстроечниками какими нибудь побаловацо надо blush ???
Сообщение отредактировал kemtor - Среда, 11.Ноя.2009, 17:56
kemtorДата: Среда, 11.Ноя.2009, 17:58 | Сообщение # 28
г.Ульяновск
ek16, я у тебя еще есть какая документация по этому контроллеру?
ek16Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 18:28 | Сообщение # 29
инженер-электрик
Тюмень
калибровку давления проверить можно, но это если на дисплее и на мановакууметре разница большая, в документации на ГПД калибровка описана и Метран проверить не помешает - при 2 Бар должен выдавать 12 мА, при атм. давлении - 6,67 мА, винты регулировочные и на Метране есть, только осторожно - раскрутить легко, а возвратить назад может не получиться
По документации на контроллер - могу выложить все руководство на англ., надо разобраться как и куда выкладывать
Александр
kemtorДата: Среда, 11.Ноя.2009, 18:45 | Сообщение # 30
г.Ульяновск
да нет,пока трогать регулировки небуду, выложи в хранилище
ek16Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 19:23 | Сообщение # 31
инженер-электрик
Тюмень
положил
Александр
kemtorДата: Среда, 11.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 32
г.Ульяновск
спасибо drinks
Z-TexnikДата: Суббота, 16.Янв.2010, 22:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 57
Вполне возможно неисправен узел, который следит за наличием фаз, или по сети идут сильные помехи. Можно отключить этот узел если не боишься за электродвигатель.
ek16Дата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 17:56 | Сообщение # 34
инженер-электрик
Тюмень
kemtor, как с ГПД-560?
авария перестала выскакивать?
Александр
kemtorДата: Вторник, 11.Май.2010, 23:27 | Сообщение # 35
г.Ульяновск
Поборол все проблемы: 1. Насос живой,но по радиусу весь драный,как бы бетон качали biggrin но работает (жду когда загнется rofl )
2.Обратный клапан на выхлопе заменён
3. в "глушаке" забиты отверстия, почищены. И дополнительно увеличены
4.на выхлопе в фитинге диаметр отверстия уменьшилсяна 90 % из-за отложений biggrin
5. Откалиброван
из проблем осталось зависание контроллера на стер. и постоянно на 4х мин shok - но редко,да и забили уже blush (возможно перегрев мозгов)
p.s :Бачок подпитки ВН выкинул нах?й, напрямую с клапана через вентиль пустил и слегка приоткрыл,датчики уровня загрубил- сосает на ура и понадёжней yes
Сообщение отредактировал kemtor - Вторник, 11.Май.2010, 23:32
ТоляныЧДата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 00:08 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Quote (kemtor)
Проблема в вакумном насосе,иной раз сосает до -0,9 более 10 мин, и вырубается, пробивает НЕИСПР.ВАКУМ. А иной раз цикл проходит нормально,4 вакума по 5-7 мин. С чего начать делать нужно быстро,иначе порвут
смотри подвод воды в нем проблема, прям от сих до сих у меня ГПД 400 запарил пока ему трубу диаметром в 50 мм не проложили отказывался качать, щас качает -0,97 уже года 2,5 без проблем.
hamcylpДата: Четверг, 15.Июл.2010, 21:10 | Сообщение # 37
Quote (ek16)
это следы кавитации...надо подсос воздуха регулировать...
kemtorДата: Суббота, 30.Окт.2010, 21:22 | Сообщение # 38
г.Ульяновск
Всем привет, всё работает, только принтер прогоняет чистую бумагу без остановки. В чём проблема? кто сталкивался?
ek16Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 10:25 | Сообщение # 39
инженер-электрик
Тюмень
Quote (kemtor)
на принтере с задней стороны установлена платка, которая держится на разъеме и бывает дополнительного крепления нет. Если платка "отошла" может не печатать или печатать чушь. Еще надо проверить расположение DIP переключателей на этой плате и на контроллере (таблица положения переключателей есть на схеме.
Успехов! biggrin
Александр
kemtorДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 12:31 | Сообщение # 40
г.Ульяновск
ek16, спасибо огромное! Похоже вы частенько с ним сталкиваетесь, вот такая трабла бывает- при выборе 134 светодиод загорается, но режим не запускается. на дисплее пишет "выберете режим" но не всегда,редко
  • Страница 1 из 3
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
