Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п
RecipeДата: Вторник, 27.Окт.2009, 22:38 | Сообщение # 1
Проверил подачу нулей и фаз на контакты подключения ТЭН 1,2,3,4,5,6 - соответствует схеме. Подключил всё по схеме. Включил - ТЭН Е4 пробит на корпус, Е5 между контактами и на корпус, вилка сгорела, пердохранители целые.
ВНИМАНИЕ!
СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
"2.18. Воздушным методом стерилизуют хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппаратов, в том числе изготовленные из коррозионно-нестойких металлов, изделия из силиконовой резины. Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной очистки обязательно высушивают в сушильном шкафу при температуре 85 °C до исчезновения видимой влаги. Использование сушильных шкафов (типа ШСС) для стерилизации воздушным методом запрещается."
Теперь ШСС используются только для сушки (посуды или прочей мелочи) и для жарки пирожков.
YRA46Дата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:01 | Сообщение # 2
так а схемку приложить слабо, посмотрим чего там горит, ТЭНы на какую напругу? а то помню где-то были на 110 вольт в шкафах.
RecipeДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:02 | Сообщение # 3
При отключении ТЕНов Е4, Е5 - ТЭНы Е1,Е2,Е3 работают. По какой причине горят ТЕНы Е4,Е5.
RecipeДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:04 | Сообщение # 4
Напряжение 220В, мощность 0,5 кВт
renmasterДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:15 | Сообщение # 5
Quote (Юрий-46)
да паспорта нет под рукой схемку накидать можешь и приложить??
согласен, скинь как подключал реально чтоб понять, и сам заодно проверишь еще раз
RecipeДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:29 | Сообщение # 6
Как схему скинуть?
YRA46Дата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:32 | Сообщение # 7
Quote (Recipe)
Как схему скинуть?
если до 1,5 метра то внизу "прикрепить файл"
RecipeДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:34 | Сообщение # 8
Схема ШСС-80п
-80.pdf (319.0 Kb)
renmasterДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:44 | Сообщение # 9
Quote (Recipe)
Схема ШСС-80п
и что, схему видим - а сам ее правельно реализовал в реали?
и ТЭНы не попались случаем на 110В?
SeptДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:46 | Сообщение # 10
Житомир
Как может сгореть ТЭН на 220В при 220В? Может ТЭНы всё таки на 110В были?
renmasterДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:48 | Сообщение # 11
Quote (Sept)
и подключение точно 220 - межфазовое не подал случаем?
RecipeДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:50 | Сообщение # 12
Цитирую надпись на ТЕНе - Т 220V-0.5-08
renmasterДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:53 | Сообщение # 13
Quote (Recipe)
два варианта
1. не то напрежение подал
2. бракованные ТЭНы
если уверен что подсоединил все правельно лампочки на 220 навесь и проверь вместо ТЭНов
RecipeДата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:55 | Сообщение # 14
Очень хорошая идея
YRA46Дата: Вторник, 27.Окт.2009, 23:58 | Сообщение # 15
unknown или ТЭНы левые??? там два последовательно соединены Е2 и Е3, может это из серии "завод работает над усовершенствованием" и чего-то в паспорте не отражено? Надо бы померять сопротивление каждого и убедится что они такие как надо...
RecipeДата: Среда, 28.Окт.2009, 00:05 | Сообщение # 16
Е1,Е2,Е3 после удаления Е4,Е5 работают, схема автоматики работает.
YRA46Дата: Среда, 28.Окт.2009, 00:09 | Сообщение # 17
Quote (Recipe)
а чего они не будут работать, если они нормальные?
medtehДата: Среда, 28.Окт.2009, 00:21 | Сообщение # 18
Admin
Recipe, в самом деле подключи в место ТЭНов лампочки и будит тебе все ясно
YRA46Дата: Среда, 28.Окт.2009, 22:50 | Сообщение # 19
берешь тестер и звонишь ТЭНы как сопротивление, потом на корпус, если звонятся на корпус отсоединяешь от него ВСЕ провода и снова звонишь(может дело не в ТЭНе а в проводах)
RecipeДата: Среда, 28.Окт.2009, 22:53 | Сообщение # 20
Звонил без проводов звонятся.
renmasterДата: Среда, 28.Окт.2009, 23:00 | Сообщение # 21
Quote (Юрий-46)
или ТЭНы левые???
скорее всего достались
YRA46Дата: Среда, 28.Окт.2009, 23:02 | Сообщение # 22
Quote (Recipe)
если на корпус то возвращай их продавцу или выкинь
RecipeДата: Среда, 28.Окт.2009, 23:13 | Сообщение # 23
Схема простая. Провода может подсоеденить, без труда, радиолюбитель.
RecipeДата: Среда, 28.Окт.2009, 23:18 | Сообщение # 24
Думаю что верну - но только после проверки с лампочками.
NordTehnoMedДата: Четверг, 29.Окт.2009, 10:05 | Сообщение # 25
инженер РА
Архангельск
сопротивление изоляции на ТЭН-ах надо иногда и проверять!.... хотя по запарке все бывает!
александр
LabДата: Пятница, 05.Фев.2010, 15:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 148
Данное оборудование широко используют в аптеке для стерилизации стеклянной тары под приготовленные растворы. В этих шкафах используется два ртутных термометра контактный - для установки и поддержания необходимой температуры и контрольный. При очередной замене разбитого контактного термометра и устранения последствий перегрева, я как то в разговоре с заведующей сказал, что это оборудование необходимо ставить в план на замену по двум причинам: 1) Оно уже не попадает в разряд стерилизаторов, а может использоваться только для сушки посуды и проч. так как не имеет встроенного таймера и принудительного перемешивания воздуха в камере, что отрицательно сказывается на поддержании режима стерилизации во всём объёме камеры. 2) Ртутные термометры то ли уже запрещены, тол ли будут запрещены в ближайшие время для использования в медицинских приборах. Что мол было какое то информационное письмо на эту тему то ли от СЭС то ли мин здрава. Я это не сам придумал, но источник сейчас найти не могу. А заведующая дай документ! ireful Может кто поделится подтверждающими доками.
LAB
YRA46Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 17:17 | Сообщение # 27
Сколько лет шкафчику, если больше 10, то пишется техническое заключение (Как? См. тему указанную внизу поста), в заключении такие слова: "Полностью выработал свой технический ресурс".
Если менее 10 лет, то пишется вышли из строя ТЭНы, провода и кабели имеют многочисленные термические повреждения изоляции, корпус имеет необратимые коррозионные и механические повреждения, и т.д., а в заключении такой текст: "Шкаф....ШСС-80 зав №......, вследствии экономической нецелесообразности (?) проведения ремонтно-восстановительных работ, а так-же морального износа, подлежит списанию.
И все yes
Да, и ещё можно попытаться найти на него сертификат соответствия и регистрационное удостоверение - почитать что там написано (то что он СУШИЛЬНЫЙ, а не СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ) и на этом основании запретить к применению ...
Но правильнее см. тему: "Формулировки технического заключения при списании МТ" - пояснил МВР
LabДата: Пятница, 05.Фев.2010, 17:52 | Сообщение # 28
Quote (Юрий-46)
"Полностью выработал свой ресурс и подлежит списанию "
mail1 Это всё понятно и могём wink , но вопрос в действительности есть такие основания или нет (соответствует он по современным нормам требованиям к стерилизаторам или нет, есть рекомендация отказаться от применения ртутных термометров или нет)
Хотя выпуска он более 10 лет (сертификатов и рег удостоверений не имеет соответственно), но с точки зрения тех состояния, вполне сносное, есть и более плохое, других производителей, у других пользователей. (уточню производителя и год выпуска).
Кстати исполнение очень неплохое, ТЭНы в основном ещё родные, распред колодка на задней стенке "живая" перемычки на ТЭНах тоже родные - качественно опрессованы - отдаю должное производителю.
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Пятница, 05.Фев.2010, 17:57
LabДата: Пятница, 05.Фев.2010, 18:02 | Сообщение # 29
Quote (Юрий-46)
(то что он СУШИЛЬНЫЙ а не СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ) и на этом основании запретить к применению.....
В паспорте написано ШКАФ СУШИЛЬНО СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ отсюда и название ШСС.
LAB
les_nik_178Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 13:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1094
Far East
Есть такое письмо " N 01-19456/05 О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"
и "N 0100/4476-06-32 О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"
Там все расписано как и что.
- Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.
- Назначенный срок службы - календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.
- Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.
Таким образом, если в эксплуатационной документации использовано понятие "назначенный срок службы", эксплуатацию изделия медицинской техники по истечении этого срока следует прекратить.
Если в документах на аппарат не указано когда его надо списать то его можно использовать хоть вечно. Главное чтоб состояние было рабочее.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 06.Фев.2010, 13:05
LabДата: Пятница, 12.Фев.2010, 14:02 | Сообщение # 31
Кое что всё таки накопал:
8.3.15. Стерилизацию изделий медицинского назначения, применяемых в стоматологии, осуществляют физическими (паровой, воздушный, инфракрасный, применение среды нагретых стеклянных шариков) или химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) методами согласно действующим документам, используя для этого соответствующие стерилизующие агенты и типы оборудования, разрешенные к применению в установленном порядке. Выбор адекватного метода стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий. Стерилизацию осуществляют по режимам, указанным в инструкции по применению конкретного средства и в руководстве по эксплуатации стерилизатора конкретной модели.
При стерилизации воздушным методом запрещается использование оборудования, относящегося к лабораторному (шкафы типа ШСС).
СанПиН 2.1.3.2524-09 - http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/postanov/8160 Правда этот СанПиН относится к Стоматологическим медицинским организациям, но это уже кое что, нужно ещё покапать...Возможно ШСС можно использовать только для стерилизации лабораторной посуды.
LAB
BlowDownДата: Суббота, 28.Авг.2010, 23:25 | Сообщение # 32
Специалист
для аптек такого запрета вроде как нет. То есть списание проводить только по состоянию техники.
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 14:55 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Доброго времени суток, форумчане! ШСС-80 потрудились на славу, им впору памятник ставить, и до сих пор работают, но, как стерилизаторы уже не прокатывают. Чем их заменить в производственной аптеке для стерилиализации посуды (флаконов)? Я склоняюсь к касимовским ГП-160 П3, ГП-320 П3. Я сними не работал, 20, 40, 80. Аптекари просят совета, да и мне с ними работать. У кого есть опыт общения (160, 320) прошу поделиться. Спасибо.
babysh-mДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 15:33 | Сообщение # 34
Практически то же, что и маленькие шкафы, только трехфазные.
qortarДата: Среда, 09.Дек.2015, 15:52 | Сообщение # 35
всего по немногу
Салдуны
Доброго времени.
Уважаемые коллеги, подскажите какой профиль уплотнителя двери на ШСС-80?
Наш родной весь выгорел и рассыпался в труху. По имеющимся остаткам мне кажется может подойти трубка диаметром 25мм и толщиной 2-2,5мм.
Уплотнитель придется заказывать, не хотелось бы промахнуться.
Помогите советом.
anton26Дата: Среда, 09.Дек.2015, 16:46 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 375
А реле уже заменили? Или дело не в нем?
qortarДата: Среда, 09.Дек.2015, 16:48 | Сообщение # 37
всего по немногу
Салдуны
Какое реле?
anton26Дата: Среда, 09.Дек.2015, 17:08 | Сообщение # 38
Ну уплотнитель отчего сгорел? От перегрева?
qortarДата: Среда, 09.Дек.2015, 18:45 | Сообщение # 39
всего по немногу
Салдуны
уплотнитель сгорел от старости.
у нас белые ШСС-80, с силиконовыми уплотнителями.
anton26Дата: Среда, 09.Дек.2015, 19:01 | Сообщение # 40
Здесь и здесь посмотрите.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
