Стерилизатор паровой Millenium B ф.MOCOM, Италия
МВРДата: Пятница, 18.Янв.2013, 03:00 | Сообщение # 1
Стерилизатор паровой Millenium B итальянской компании M.O.COM. S.R.L. (торговая марка и бренд - "MOCOM").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2008/01816 от 14.05.2008 года.
Внимание! Из-за технически неграмотного перевода недоспециалистом стерилизатор паровой, предназначенный для стерилизации медицинских изделий, был обозван "автоклавом". Пояснение о разнице в медицине между стерилизаторами паровыми и автоклавами - утилизаторами медицинских отходов см. по ссылке в этой ТЕМЕ
Итальянская компания M.O.COM. S.R.L. была основана в 1987 году.
Это одна из первых итальянских компаний, которая начала производить стерилизаторы для стоматологии. На сегодняшний день компания MOCOM является одним из ведущих производителей стерилизационных систем в мире.
Компания непрерывно растёт, разрабатывая новые, все более совершенные стерилизационные системы. Благодаря высочайшему качеству, талантливым разработчикам и менеджерам, более 70000 паровых стерилизаторов (avtoklav-ов) уже используется по всему миру.
На протяжении более 25 лет, безопасность, надежность и производительность, передовые технические решения были в центре всех процессов проектирования и производства работ на MOCOM, и это делает компанию мировым лидером в области процессов стерилизации.
У компании MOCOM есть линейка моделей стерилизаторов паровых Millenium B, ... B2, ... S, ... B+, ... Bu.
Есть темы:
- Стерилизатор паровой Millenium B ф.MOCOM, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой Millenium B+ ф.MOCOM, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- MOCOM: Prima, Proxima, Basic, Exacta, Neutra, Millenium (Тема по проблемам с пар.стерилизаторами фирмы MOCOM).
А также см. на форуме и другие темы, специализированные по моделям стерилизаторов итальянской фирмы бренда "MОСОМ" по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[mocom] .
medtech161Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 15:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Цитата Diller ()
Коллеги, может кто-то сталкивался:
Стерилизатор паровой Millenium B фирмы MOCOM, Италия, создаёт вакуум до 0,6 и дальше не набирает (нужно -0.8) Помпу проверил - мембраны целые, прокладка на двери в норме. Трубки проверил! Так и не нашёл причины!
Прошу помощи!
Предложения стандартны, подключить вакуумметр напрямую к помпе, выяснить а может ли -0,8, если может - искать дальше утечки, блокировать клапана, обманывать алгоритм, сымитировать достижение -0.8, греть и смотреть что по ходу движения пара не должно быть горячим.
Сообщение отредактировал medtech161 - Пятница, 18.Янв.2013, 15:26
МастерБакуДата: Пятница, 18.Янв.2013, 15:46 | Сообщение # 3
- 20ти гр шприцем , вставленным в датчик , также можно и давление имитировать. только медленно - чтобы электроника не свихнулась.
Nick_OДата: Суббота, 19.Янв.2013, 08:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Посмотри тему про неисправность с Neutra Vacuum от бренда МОСОМ, у меня была похожая проблема, не создавался вакуум. Причиной была треснувшая трубка, идущая с камеры, на вид даже и не видная. А нашёл эту трубку опытным путём, включив вакуум-тест и поэтапно исключая участки до насоса. Но всё-таки наиболее вероятно, что это могут быть трубки, входящие и выходящие в камеру, там, где проходит пар под давлением.
DillerДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 18:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Нашел эту трубку! Она идет из камеры в парогенератор.На вид нормальная,а внутри вся потресковшаяся.А нашел так-включил вакуум тест,отключил кулеры,помпу(чтоб не шумели ) и подключил компрессор.Потихоньку подавал давление и сразу услышал где травит!дело 10 минут,а до этого возился часа 3 проверял всю систему!Всем спасибо за советы! Да,подскажите где такую трубку взять?
Nick_OДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 19:14 | Сообщение # 6
Западная Сибирь
Так как у меня в городе таких трубок не было возможности найти, то сделал проще, остаток родного целого срезал пополам, а недостающую часть дополнил медной трубкой, с наружным диаметром, как внутренний диаметр родного, закрепил хомутами, работает. В Москве, Питере найти, думаю, не проблема.
Nick_OДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 19:18 | Сообщение # 7
Западная Сибирь
Кстати, у меня такая же картина была с этой трубкой, видать, это характерная неисправность автоклавов данной модели. Конечно, по уму, там где проходит пар, надо ставить медные трубки, но, итальянцы видать думают по-другому.
art-i-kДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 19:29 | Сообщение # 8
Позвони Игорю Котовскому на "Сатву" или Мише в "Галит".Не найдешь-звони/пиши мне.
DillerДата: Среда, 18.Сен.2013, 10:30 | Сообщение # 9
Республика Крым
Такая ситуация-выдает ошибку PP1TIMEOUT,то PP2TIMEOUT.Тест-вакуум проходит.начал проверять,оказался бачок с дистилятом грязный(промыл бачок,фильтр перед водяной помпой,проверил помпу-качает воду нормально).Водой пользуются дистилированой,но не сливают ее,в результате образовался осадок в виде пленки.после промывки запускаю быстрый цикл(по паспорту 12 минут)где-то на 10 минуте срабатывает та же ошибка(медленно набирает температуру и не доходит до134 градусов.прокладка на двери вроде нормальная.какие будут идеи???
МастерБакуДата: Среда, 18.Сен.2013, 11:51 | Сообщение # 10
сервисник
разобрать , промыть.
проверить напряжение , секции нагревателя , прочистить клапана , отполировать резинки на штоках , подтянуть дверцу. - капремонт biggrin
[p.s.]вообще это всё надо делать после 3000 циклов или через 4-5 лет службы .[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Сен.2013, 12:06
travkinДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 251
Проверьте сопротивление нагревателей парогенератора (на плате клеммы "GENERATOR"). Сопротивление обоих нагревателей вместе около 25 Ом. Если Будет выше примерно в 2 раза, значит один из них сгорел
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 19.Сен.2013, 12:06
DillerДата: Пятница, 20.Сен.2013, 15:17 | Сообщение # 12
Республика Крым
travkin, спасибо за совет,точно один нагреватель накрылся!я думал что там всего один нагреватель!тема закрыта!
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 15:20 | Сообщение # 13
Diller, было ведь написано , или не обратили внимания ?
biggrin
Ivan_23Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 13:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Это сообщение перенесено из темы: "Стерилизатор паровой Millennium B2 ф.MОСОМ, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению), где оно первоначально было ошибочно размещено.
Стерилизатор паровой Millenium во время сушки выдаёт ошибку: "Таймаут выгрузки".
Причём, коды ошибки выдаёт разные. То "А273", то "А260".
Началось с ошибки сохранения данных, хотя проведено около 250 циклов стерилизаций.
У итальянской компании MОСОМ (торговая марка компании и её бренд - "MOCOM") есть линейка моделей Millennium B, ... B2, ... S, ... B+, ... Bu.
Какая модель Вашего стерилизатора?
Ivan_23Дата: Вторник, 22.Окт.2019, 11:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Это сообщение перенесено из темы: "Стерилизатор паровой Millennium B2 ф.MОСОМ, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Millenium B.
Ivan_23Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 13:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 25
Стерилизатор паровой Millenium B от МОСОМ.
Какой пароль для сервисного меню?
Четырехзначный код.
multidentДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 17
минск
Ошибка А250 в стерилизаторе Millenium B, на герметичность проверил, самое интересное, что при наборе первого вакуума, он набирает вакуум нормально, но когда подается пар в камеру, то после этого вакуум больше не хочет набираться, подскажите, пожалуйста, что можно посмотреть
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 18
https://www.promed.ie/shop....ual.pdf
т.е. тест вакуума проходит ?
тогда помпа ( вакуумная)
travkinДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 19
multident, дренажный фильтр в камере парового стерилизатора нужно почистить. Посмотри также фильтр перед водяной помпой, т.к. если пар плохо подается, то вакуумная фаза замедляется из-за того, что воздух откачивать дольше, чем концентрированный водяной пар. Отсюда и увеличение времени откачки и, как следствие, неукладывание в выделенный программой интервал. Также может быть проблема и с вод. помпой
multidentДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 20
минск
Стерилизатор паровой Мillennium B.
Ребята, подскажите, пожалуйста, ошибка а250 никуда не исчезла, вакуум тест проходит отлично, все выше перечисленное я сделал, может кто сталкивался с такой проблемой, да и помпу водяную тоже заменил.
После подачи пара зависает на отметке -0,32 и всё - потом ошибка ...
travkinДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 21
multident, первым делом смотри дренажный фильтр в камере стерилизатора. Если там много мусора, то пока он сухой, откачка проходит нормально, но после подачи пара этот мусор намокает и создает глухую пробку
travkinДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:04 | Сообщение # 22
Дренажный фильтр находится под гайкой в передней части камеры стерилизатора, в самой камере сразу "у входа", как говорится biggrin
multidentДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:04 | Сообщение # 23
минск
Я его вообще уже достал
travkinДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:04 | Сообщение # 24
Я правильно понял суть проблемы?
Стерилизатор успешно проходит вакуум-тест, однако при запуске программы стерилизации не проходит фаза первого предвакуума. Происходит откачка до -0,40 bar, затем происходит впрыск пара (воды в разогретый парогенератор), давление увеличивается до -0,32 bar и в таком виде (не меняя значения давления) стоит вплоть до появления ошибки А250.
Если всё так, как я резюмировал, то очевидно, что где-то есть засор, который проявляется при намокании.
Суть такова, что если бы был неисправен вак. насос, то не проходил бы вакуум-тест, если бы была проблема с подачей воды, то, давление всё равно опускалось бы ниже, просто медленнее чем обычно, но никак не стояло бы на отметке -0,32 bar.
Возможно имеет место комплексная проблема вакуумного насоса и подачи/нагрева воды.
Кстати, случайно, не ставился ли на этот паровой стерилизатор вак.насос от парового стерилизатора Euronda?
Они очень похожи, практически одинаковы, за той лишь разницей, что в вак.насосе, который стоит в Еврондах имеет внутри фильтр-сетку, которая имеет место засоряться.
Очевидно простого больше ничего в голову не приходит. Нужно смотреть самому.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:04 | Сообщение # 25
travkin,
Цитата travkin ()
дренажный фильтр находится под гайкой
Он мелаговский или ещё где такой стоит? Где-то я такой уже видел.
Кто в Нижнем по Мелагам?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Июн.2017, 15:02
multidentДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:04 | Сообщение # 26
минск
Да, именно так, как вы всё описали.
travkinДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:04 | Сообщение # 27
МастерБаку,
он мелаговский или ещё где такой стоит?
Не совсем, но наподобие.
multident,
Цитата multident ()
Да, именно так, как Вы всё описали
Очень странная история. А сколько по времени выполняется вакуум-тест и через сколько после начала предвакуумной фазы цикла стерилизации появляется ошибка?
После появления ошибки в камере есть следы влаги?
Сопротивление нагревателей парогенератора?
multidentДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 28
минск
Точно не скажу, примерно через 10 минут после второй фазы, ещё я откинул клему с соленоида после подачи пара в камеру (который идёт на теплообменник и чудо, он начинает работать. Во общем, я понимаю, что это какой-то бред, но я уже не знаю что с ним делать) на герметичность радиатор проверил.
travkinДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 29
Так может попробовать заменить этот соленоид или клапан целиком?
Может быть, например, в соленоиде есть микротрещина проволоки и при нагревании клапана под действием температуры происходит деформация, разрыв увеличивается, сопротивление возрастает и клапан не срабатывает.
Гипотетически такое может быть, мне кажется.
Или же дело в самом клапане, а точнее в резинке штока, которая могла тоже деформироваться со временем.
В общем, нужно поменять клапан и посмотреть
BelogorodecДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 30
Прошу помощи.
Стерилизатор паровой Millennium B выдаёт ошибку А024 сразу при включении аппарата. Дверь и кнопки управления заблокированы. Отключение от сети результатов не даёт.
Как снять блокировку двери?
Нет сервисного мануала на данный аппарат ...
Сообщение отредактировал Belogorodec - Понедельник, 09.Дек.2013, 14:45
Anakonda2aДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если я правильно помню, то открыть дверь можно только разблокировав замок. Если не установлен принтер, то снимается передняя панель и в районе замка ищется колечко, за которое нужно потянуть, замок откроется.
Возможны другие варианты, но принцип примерно одинаковый. Пока не откроете дверь кнопки не разблокируются.
Я работал с более ранними моделями, но принцип, я думаю, остался тот же.
BelogorodecДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 32
Спасибо. Буду пробовать ...
На форуме прочел о возможной разблокировке дверцы при помощи скрытой кнопки под передней панелью со снятием перемычки F21 на плате управления, но там другая модель от MОСОМ - Neutra ...
Сообщение отредактировал Belogorodec - Суббота, 07.Дек.2013, 20:16
МегавольтДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 68
Архангельск
Была такая же проблема. Открывал корпус и вручную открывал замок двери. После этой процедуры всё работало в штатом режиме.
BelogorodecДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:06 | Сообщение # 34
Победили ...
Необходимо снять верхнюю панель корпуса и мощной шлицевой отверткой провернуть против часовой стрелки шток привода замка. На оси привода сделан для этого специальный пропил. Его видно сверху. Боковые панели демонтировать ненужно.
travkinДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:06 | Сообщение # 35
Belogorodec, ВАРВАР!!! Ни в коем случае никаких поворотов замкового механизма!!! Там же стоит понижающий редуктор! Вы можете убить его к чертовой матери такими действиями!
Впредь нужно обращаться за помощью в сервисные центры за помощью и консультацией.
А теперь расскажу как правильно открывать дверцу в таких случаях:
1. выключаете стерилизатор (имеется в виду Millennium B или B2 от МОСОМ);
2. находите на передней панели рядом с экраном логотип фирмы (букву "m") - это скрытая кнопка;
3. удерживая эту скрытую кнопку, включаете стерилизатор кнопкой включения. У вас загружается специальный режим открытия дверцы;
4. для открытия замка нажимаете кнопку "start/stop" и, вуаля, дверца открывается;
5. нажимаете кнопку "setup", тем самым инициируя загрузку обычного режима паровового стерилизатора.
Если не помогает, пишите сюда. Расскажу как быть в таких случаях.
vovanДата: Вторник, 22.Дек.2020, 09:10 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 56
Тамбов
Паровой стерилизатор Millenium B фирмы MОСОМ, 2011 г/в. Со слов персонала, выкидывает ошибку А250.
При осмотре: после включения проходит проверку, но не слышно звукового сигнала. Выбираю программу, любую - при старте выбрасывает ошибку А020. Дверь не блокируется. Звукового сигнала ошибки нет. Конечники замка звонятся нормально.
Есть ли у этого стерилизатора общий сброс установок к заводским?
Как это сделать?
Или это материнке конец пришёл?
техник-44Дата: Пятница, 03.Сен.2021, 17:07 | Сообщение # 37
Всем привет.
Паровой стерилизатор Millenium B от MОСОМ. Ошибка Н991 - перегрев камеры.
Может кто подскажет в чём причина ...
IncendiaryДата: Пятница, 04.Авг.2023, 19:13 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Коллеги, поделитесь паролем для стерилизатора Millenium B от MОСОМ, код из четырёх цифр. Пролистал весь форум, нигде не нашёл инструкции с числовым паролем для входа в сервисное меню.
Обратились с неисправностью Н401 (несоответствие давления и температуры).
В ближайшее время поеду на диагностику с калибратором давления и температуры. Если будут несоответствия, потребуется пароль для входа в сервисное меню.
Заранее спасибо!
cirikДата: Воскресенье, 06.Авг.2023, 14:48 | Сообщение # 39
инжинер
Молдова
Кишинёв
Millenium B ? Kakova goda? U Millenium seriji kod ++--++-- , a 4 cifry parolia vrode toka s Classic modelei.
IncendiaryДата: Понедельник, 07.Авг.2023, 11:45 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Millenium В 2017 года, пароль из 4-х цифр(
Сообщение отредактировал Incendiary - Понедельник, 07.Авг.2023, 11:46
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
