Стерилизатор паровой Millenium B итальянской компании M.O.COM. S.R.L. (торговая марка и бренд - "MOCOM"). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2008/01816 от 14.05.2008 года. Внимание! Из-за технически неграмотного перевода недоспециалистом стерилизатор паровой, предназначенный для стерилизации медицинских изделий, был обозван "автоклавом". Пояснение о разнице в медицине между стерилизаторами паровыми и автоклавами - утилизаторами медицинских отходов см. по ссылке в этойТЕМЕ.
Итальянская компания M.O.COM. S.R.L. была основана в 1987 году. Это одна из первых итальянских компаний, которая начала производить стерилизаторы для стоматологии. На сегодняшний день компания MOCOM является одним из ведущих производителей стерилизационных систем в мире. Компания непрерывно растёт, разрабатывая новые, все более совершенные стерилизационные системы. Благодаря высочайшему качеству, талантливым разработчикам и менеджерам, более 70000 паровых стерилизаторов (avtoklav-ов) уже используется по всему миру. На протяжении более 25 лет, безопасность, надежность и производительность, передовые технические решения были в центре всех процессов проектирования и производства работ на MOCOM, и это делает компанию мировым лидером в области процессов стерилизации.
У компании MOCOM есть линейка моделей стерилизаторов паровых Millenium B, ... B2, ... S, ... B+, ... Bu.
Коллеги, может кто-то сталкивался: Стерилизатор паровой Millenium B фирмы MOCOM, Италия, создаёт вакуум до 0,6 и дальше не набирает (нужно -0.8) Помпу проверил - мембраны целые, прокладка на двери в норме. Трубки проверил! Так и не нашёл причины! Прошу помощи!
Предложения стандартны, подключить вакуумметр напрямую к помпе, выяснить а может ли -0,8, если может - искать дальше утечки, блокировать клапана, обманывать алгоритм, сымитировать достижение -0.8, греть и смотреть что по ходу движения пара не должно быть горячим.
Сообщение отредактировал medtech161 - Пятница, 18.Янв.2013, 15:26
Посмотри тему про неисправность с Neutra Vacuum от бренда МОСОМ, у меня была похожая проблема, не создавался вакуум. Причиной была треснувшая трубка, идущая с камеры, на вид даже и не видная. А нашёл эту трубку опытным путём, включив вакуум-тест и поэтапно исключая участки до насоса. Но всё-таки наиболее вероятно, что это могут быть трубки, входящие и выходящие в камеру, там, где проходит пар под давлением.
Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 18:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Нашел эту трубку! Она идет из камеры в парогенератор.На вид нормальная,а внутри вся потресковшаяся.А нашел так-включил вакуум тест,отключил кулеры,помпу(чтоб не шумели ) и подключил компрессор.Потихоньку подавал давление и сразу услышал где травит!дело 10 минут,а до этого возился часа 3 проверял всю систему!Всем спасибо за советы! Да,подскажите где такую трубку взять?
Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 19:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Так как у меня в городе таких трубок не было возможности найти, то сделал проще, остаток родного целого срезал пополам, а недостающую часть дополнил медной трубкой, с наружным диаметром, как внутренний диаметр родного, закрепил хомутами, работает. В Москве, Питере найти, думаю, не проблема.
Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 19:18 | Сообщение # 7
Западная Сибирь
Кстати, у меня такая же картина была с этой трубкой, видать, это характерная неисправность автоклавов данной модели. Конечно, по уму, там где проходит пар, надо ставить медные трубки, но, итальянцы видать думают по-другому.
Такая ситуация-выдает ошибку PP1TIMEOUT,то PP2TIMEOUT.Тест-вакуум проходит.начал проверять,оказался бачок с дистилятом грязный(промыл бачок,фильтр перед водяной помпой,проверил помпу-качает воду нормально).Водой пользуются дистилированой,но не сливают ее,в результате образовался осадок в виде пленки.после промывки запускаю быстрый цикл(по паспорту 12 минут)где-то на 10 минуте срабатывает та же ошибка(медленно набирает температуру и не доходит до134 градусов.прокладка на двери вроде нормальная.какие будут идеи???
проверить напряжение , секции нагревателя , прочистить клапана , отполировать резинки на штоках , подтянуть дверцу. - капремонт [p.s.]вообще это всё надо делать после 3000 циклов или через 4-5 лет службы .[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Сен.2013, 12:06
Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 251
Проверьте сопротивление нагревателей парогенератора (на плате клеммы "GENERATOR"). Сопротивление обоих нагревателей вместе около 25 Ом. Если Будет выше примерно в 2 раза, значит один из них сгорел
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 19.Сен.2013, 12:06
Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 13:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Это сообщение перенесено из темы: "Стерилизатор паровой Millennium B2 ф.MОСОМ, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению), где оно первоначально было ошибочно размещено.
Стерилизатор паровой Millenium во время сушки выдаёт ошибку: "Таймаут выгрузки". Причём, коды ошибки выдаёт разные. То "А273", то "А260". Началось с ошибки сохранения данных, хотя проведено около 250 циклов стерилизаций.
У итальянской компании MОСОМ (торговая марка компании и её бренд - "MOCOM") есть линейка моделей Millennium B, ... B2, ... S, ... B+, ... Bu. Какая модель Вашего стерилизатора?
Дата: Вторник, 22.Окт.2019, 11:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Это сообщение перенесено из темы: "Стерилизатор паровой Millennium B2 ф.MОСОМ, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 17
минск
Здравствуйте. Ошибка А250 в стерилизаторе Millenium B, на герметичность проверил, самое интересное, что при наборе первого вакуума, он набирает вакуум нормально, но когда подается пар в камеру, то после этого вакуум больше не хочет набираться, подскажите, пожалуйста, что можно посмотреть
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 19
multident, дренажный фильтр в камере парового стерилизатора нужно почистить. Посмотри также фильтр перед водяной помпой, т.к. если пар плохо подается, то вакуумная фаза замедляется из-за того, что воздух откачивать дольше, чем концентрированный водяной пар. Отсюда и увеличение времени откачки и, как следствие, неукладывание в выделенный программой интервал. Также может быть проблема и с вод. помпой
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 20
минск
Стерилизатор паровой Мillennium B. Ребята, подскажите, пожалуйста, ошибка а250 никуда не исчезла, вакуум тест проходит отлично, все выше перечисленное я сделал, может кто сталкивался с такой проблемой, да и помпу водяную тоже заменил. После подачи пара зависает на отметке -0,32 и всё - потом ошибка ...
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:03 | Сообщение # 21
multident, первым делом смотри дренажный фильтр в камере стерилизатора. Если там много мусора, то пока он сухой, откачка проходит нормально, но после подачи пара этот мусор намокает и создает глухую пробку
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:04 | Сообщение # 24
Я правильно понял суть проблемы? Стерилизатор успешно проходит вакуум-тест, однако при запуске программы стерилизации не проходит фаза первого предвакуума. Происходит откачка до -0,40 bar, затем происходит впрыск пара (воды в разогретый парогенератор), давление увеличивается до -0,32 bar и в таком виде (не меняя значения давления) стоит вплоть до появления ошибки А250. Если всё так, как я резюмировал, то очевидно, что где-то есть засор, который проявляется при намокании. Суть такова, что если бы был неисправен вак. насос, то не проходил бы вакуум-тест, если бы была проблема с подачей воды, то, давление всё равно опускалось бы ниже, просто медленнее чем обычно, но никак не стояло бы на отметке -0,32 bar. Возможно имеет место комплексная проблема вакуумного насоса и подачи/нагрева воды. Кстати, случайно, не ставился ли на этот паровой стерилизатор вак.насос от парового стерилизатора Euronda? Они очень похожи, практически одинаковы, за той лишь разницей, что в вак.насосе, который стоит в Еврондах имеет внутри фильтр-сетку, которая имеет место засоряться. Очевидно простого больше ничего в голову не приходит. Нужно смотреть самому.
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:04 | Сообщение # 27
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
он мелаговский или ещё где такой стоит?
Не совсем, но наподобие.
multident,
Цитатаmultident ()
Да, именно так, как Вы всё описали
Очень странная история. А сколько по времени выполняется вакуум-тест и через сколько после начала предвакуумной фазы цикла стерилизации появляется ошибка? После появления ошибки в камере есть следы влаги? Сопротивление нагревателей парогенератора?
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 28
минск
Точно не скажу, примерно через 10 минут после второй фазы, ещё я откинул клему с соленоида после подачи пара в камеру (который идёт на теплообменник и чудо, он начинает работать. Во общем, я понимаю, что это какой-то бред, но я уже не знаю что с ним делать) на герметичность радиатор проверил.
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 29
Так может попробовать заменить этот соленоид или клапан целиком? Может быть, например, в соленоиде есть микротрещина проволоки и при нагревании клапана под действием температуры происходит деформация, разрыв увеличивается, сопротивление возрастает и клапан не срабатывает. Гипотетически такое может быть, мне кажется. Или же дело в самом клапане, а точнее в резинке штока, которая могла тоже деформироваться со временем. В общем, нужно поменять клапан и посмотреть
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 30
Прошу помощи. Стерилизатор паровой Millennium B выдаёт ошибку А024 сразу при включении аппарата. Дверь и кнопки управления заблокированы. Отключение от сети результатов не даёт. Как снять блокировку двери? Нет сервисного мануала на данный аппарат ...
Сообщение отредактировал Belogorodec - Понедельник, 09.Дек.2013, 14:45
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если я правильно помню, то открыть дверь можно только разблокировав замок. Если не установлен принтер, то снимается передняя панель и в районе замка ищется колечко, за которое нужно потянуть, замок откроется. Возможны другие варианты, но принцип примерно одинаковый. Пока не откроете дверь кнопки не разблокируются. Я работал с более ранними моделями, но принцип, я думаю, остался тот же.
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:05 | Сообщение # 32
Спасибо. Буду пробовать ... На форуме прочел о возможной разблокировке дверцы при помощи скрытой кнопки под передней панелью со снятием перемычки F21 на плате управления, но там другая модель от MОСОМ - Neutra ...
Сообщение отредактировал Belogorodec - Суббота, 07.Дек.2013, 20:16
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:06 | Сообщение # 34
Победили ... Необходимо снять верхнюю панель корпуса и мощной шлицевой отверткой провернуть против часовой стрелки шток привода замка. На оси привода сделан для этого специальный пропил. Его видно сверху. Боковые панели демонтировать ненужно.
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:06 | Сообщение # 35
Belogorodec, ВАРВАР!!! Ни в коем случае никаких поворотов замкового механизма!!! Там же стоит понижающий редуктор! Вы можете убить его к чертовой матери такими действиями! Впредь нужно обращаться за помощью в сервисные центры за помощью и консультацией. А теперь расскажу как правильно открывать дверцу в таких случаях: 1. выключаете стерилизатор (имеется в виду Millennium B или B2 от МОСОМ); 2. находите на передней панели рядом с экраном логотип фирмы (букву "m") - это скрытая кнопка; 3. удерживая эту скрытую кнопку, включаете стерилизатор кнопкой включения. У вас загружается специальный режим открытия дверцы; 4. для открытия замка нажимаете кнопку "start/stop" и, вуаля, дверца открывается; 5. нажимаете кнопку "setup", тем самым инициируя загрузку обычного режима паровового стерилизатора.
Если не помогает, пишите сюда. Расскажу как быть в таких случаях.
Дата: Вторник, 22.Дек.2020, 09:10 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 56
Тамбов
Здравствуйте. Паровой стерилизатор Millenium B фирмы MОСОМ, 2011 г/в. Со слов персонала, выкидывает ошибку А250. При осмотре: после включения проходит проверку, но не слышно звукового сигнала. Выбираю программу, любую - при старте выбрасывает ошибку А020. Дверь не блокируется. Звукового сигнала ошибки нет. Конечники замка звонятся нормально. Есть ли у этого стерилизатора общий сброс установок к заводским? Как это сделать? Или это материнке конец пришёл?
Дата: Пятница, 04.Авг.2023, 19:13 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Коллеги, поделитесь паролем для стерилизатора Millenium B от MОСОМ, код из четырёх цифр. Пролистал весь форум, нигде не нашёл инструкции с числовым паролем для входа в сервисное меню. Обратились с неисправностью Н401 (несоответствие давления и температуры). В ближайшее время поеду на диагностику с калибратором давления и температуры. Если будут несоответствия, потребуется пароль для входа в сервисное меню. Заранее спасибо!
