Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ... Всем помогу советом по всем моделям. Просьба: - называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ ); - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли. .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылкеЗДЕСЬ
Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 06:55 | Сообщение # 521
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Добрый день! На Medison sonoace R7 посыпался винт а вместе с ним и файлы реестра. Восстановить не удаётся. Попробовал дёрнуть файлы от аппарата более позднего года выпуска, винда восстановилась но софт не работает. Аппарат 2011г.в. на диске наклейка H HSM 11.12.08 R7. Может есть у кого образ от аппарата ровесника или есть возможность дёрнуть папку windows/system32/config. Версия ПО 1.02.02.1027
Спасибо!
Сообщение отредактировал student3120 - Пятница, 16.Дек.2016, 08:06
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:33 | Сообщение # 523
Специалист
Ни кто не богат мануалом на medison v10?Со слов персонала"Медсестра протерла аппарат не выключая,появилась сильная зернистость и засветы(все белое).Надо ехать разбираться.С данным аппаратом не знаком пока.
Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 13:51 | Сообщение # 526
сисадмин
Туркменистан
Чарджоу
Добрый день форумчане. Прошу помощи у Вас. Попросили помочь запустить Узи Medision SA600. Проблема в том,что при включении запрашивает пароль. Врачи говорят,что произошло после посадки напряжение в сети. Паролью они не пользовались до этого. Ремонтом медоборудованием до этого не занималься прошу не пинать. batya561
Дата: Воскресенье, 01.Янв.2017, 01:49 | Сообщение # 529
У вас сообщений: 47
Отсутствует
Ростов
А не подскажете ли - на sonoace r7 при запуске программа настоятельно требует выбрать датчики - можно ли как-то сэмулировать датчик или отключить этот выбор? Или дебаг режим какой-нить запустить, чтоб в опции зайти? Датчики не работают, выбирать нечего.
Сообщение отредактировал rzrwolf - Воскресенье, 01.Янв.2017, 01:51
Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 15:56 | Сообщение # 531
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Всем привет! Товарищи подскажите по V10. Аппарат соответственно не нов, передо мной были ремонты, меняли винт и БП в левом компе(если смотреть сзади). Сдохла видюха, погрел работоспособность восстановилась, всё кажет, грузится, с датчиков изо есть, но в режиме Freeze нет измерений, не хочет мерять, крестики тупо не появляются. Куда посмотреть? Аппаратная или программная проблема, подозреваю что программная т.к. кнопки некоторые для измерений работают. Есть старый винт, проверил его в Win7 ошибок нет, образ снял, попробую его пихнуть, посмотреть, вдруг пойдёт. Подскажите куда ещё глянуть. Пока курю сервис мануал. Всем Спасибо!
Сообщение отредактировал Svetaslav - Пятница, 20.Янв.2017, 15:59
Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 09:53 | Сообщение # 540
великий новгород
день добрый!! Medison Sonoace x6, 2011 года, под Linux. аппарат не грузится, LILO….дальше висит оболочка и все. В рабочий режим не входит. Не поддерживает загрузку с линукс лайв сд, (вроде, у него какое то свое ядро) для исправления загрузчика в автоматическом режиме, например, средствами GRUB DISK live CD. Что было сделано: снят хард, сделан бэкап средствами Clonezilla, проверен на бэды (бэдов нет), подключен к Ubuntu – проведена проверка файловой системы fsck, при проверке всех трех разделов ошибок не найдено. Подскажите, по какому пути решения проблемы (кроме покупки нового у официалов). Я так понимаю, что суть проблемы в том, что затерся какой то файл в загрузочном секторе. То есть, пробовать штатными процедурами Линукса восстановить загрузчик, или использовать какой нибудь DataRecovery для поиска поврежденного файла? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 08:30 | Сообщение # 542
великий новгород
Следую вашим советам. в процессе появились вопросы. система новая, 2011 года. использовал Live Cd XUbuntu. Устройство через sudo fdisk -l отображается как /dev/sdb1, sdb2, sdb3 (фото в приложении). Следовал четко инструкциям. sudo bash mkdir /mnt/linux (все ок) mount /dev/hdb3 /mnt/linux (пишет unknown file system type swap) mount /dev/hdb1 /mnt/linux/boot/ (mount: mount point /mnt/linux/boot does not exist) mount --bind /proc /mnt/linux/proc (mount: unrecognized option .... и далее примеры, какие команды можно использовать usage ... mount a filesystem) mount --bind /dev /mnt/linux/dev (то же самое) тут я понял, что что-то идет не так. chroot /mnt/linux lilo reboot sdb1,2,3... у меня соответственно диск с виндой был. В чем ошибка? монтировать именно на sdb1 нужно, а не на 2. Или другой лайф сд попробовать? Очень надеюсь на ваши подсказки. Возможно, вопросы глупые, но с линуксом я на данный момент на Вы)."
Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 11:19 | Сообщение # 544
У вас сообщений: 1068
проверьте сначала через fdisk, что sdb1 это именно линукс, потом
sudo bash mkdir /mnt/linux mount /dev/sdb1 /mnt/linux mount --bind /proc /mnt/linux/proc mount --bind /dev /mnt/linux/dev chroot /mnt/linux lilo reboot
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 06.Фев.2017, 11:21
Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 10:49 | Сообщение # 545
Специалист
Добрый день!Приключилась такая беда,аппарат V10 периодически перестает реагировать на поворотную клавишу глубины.После перезагрузки датчика все нормализуется.В какую сторону копать,подскажите?
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 11:08 | Сообщение # 548
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Столкнулся со стареньким аппаратом, почистил фильтра, нужно еще по хорошему трекбол было почистить, но сразу "в лоб" не понял как его снять, это не новые аппараты где все доступно и делает за 5 секунд. Видимо всю верхнюю панель снимать, как на старых ALOKA?
Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 13:37 | Сообщение # 555
It персонал
Таджикистан
Худжанд
Добрый день форумчане. Прошу помощи, имеется аппарат Sonoace R3, не загружается система (во время загрузки во втором круге после которого уже должна запуститься ОС, зависает и этим все) ищу уже недели две, пробовал скачать образ и перезаписав пробовал запустить, не получилось пишет LI. Есть ли у кого нибудь рабочий образ или как его переустановить? Буду рад любой помощи, спасибо!
Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 19:36 | Сообщение # 557
It персонал
Таджикистан
Худжанд
не сносил нечего с диска, пока его оставил в сторонку и пробую с другим хардом, с надеждой, что можно еще что нибудь с ним сделать... проверка харда делал, так же восстанавливал поврежденные сектора но результата не было, закрепляю фото процесса и лог загрузки с диска оригинал.
