Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ... Всем помогу советом по всем моделям. Просьба: - называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ ); - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли. .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылкеЗДЕСЬ
Дата: Вторник, 31.Июл.2018, 13:39 | Сообщение # 681
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Привет друзья!
Меня интересует один Medison X8.
Проблема в этом.
Все работает нормально, все режимы в норме, никаких ошибок.
Затем внезапно зонд, кажется, был удален, и экран зонда выходит, на устройство прикреплен датчик, но он, похоже, не существует. Источник питания DMPS не работает при возникновении этой неисправности. Снятие и повторная установка источника питания DMPS в норме. Иногда это происходит через 1 час, а иногда и через 8 часов.
Я изменил питание ПК, я проверил все напряжения, проверил все карты и не нашел проблем.
Я видел эту ошибку раньше, и она была отремонтирована, но я не могу ее запомнить прямо сейчас :(
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 08:01 | Сообщение # 686
Иженер радиофизик
Иркутск
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать, как на u6 попасть в admin mode, конфигурацию клавиш и пароль. В сервис-мануале эти сведенья скрыты :(. А язык поменять хочется.) Заранее благодарен :).
Дата: Пятница, 16.Ноя.2018, 17:11 | Сообщение # 687
У вас сообщений: 149
MСК
MySono201 После загрузки просит ввести пароль. Очень долго лежал без дела. Есть пара вопросов. 1. Можно ли менять батарейку на Далласе без риска убить прибор? 2. Можно ли решить эту проблему без обращения к официальным представителям? Заказчик не очень заинтересован в ремонте, и мне нужно понять, тратить время или нет. БП в норме. Батарейка - полный отказ, 0в. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Дата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 23:07 | Сообщение # 689
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Здравствуйте коллеги! UGEO H60, 2015г. некоторое время назад не хотел грузиться, я был в отпуске, не видел. Вдруг запустился и врачи работали не выключая. Вызвали когда опять не включился. Происходит следующее: при нажатии кнопки ВКЛ через несколько сек. выключается, где-то внизу щёлкает реле и не пытается включиться пока на минуту не вырубишь клавишу внизу на блоке DMPS. Напряжение +5VSB_ATX есть, появляется +3.3V_ATX, +12V_ATX, +5V на светодиодах MMPP, щелчок реле через несколько секунд и всё вырубается. С DMPS в MMPP поступает 220V на разъём AC input, есть +5 и +12 на разъёме в MMPP ATX_12V. Нет 220V на разъёме AUX.Input. Проверил сзади все платы, видимых повреждений элементов не нашёл, на батарейке в компе, плата PCB-363-PI 3.06V. Ощущение что срабатывает защита. Подскажите, что порыть ещё.
Сообщение отредактировал Svetaslav - Воскресенье, 08.Сен.2019, 23:09
Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 11:52 | Сообщение # 692
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Цитатаrudakov ()
50KB. Гуглил - не нашел. Отдельно у медиэйс не продается, ау больницы
highvoltage, добрый день. Если нашли решение по замене TGC резисторов, поделитесь, пожалуйста. В моем случае это резисторы без маркировки. Напыление внутри стёрлось у половины. Номинал разный. Кто знает, подскажите решение. <-------V/'L'@Дb)KA------->
Коллеги, помогите! Аппарат Accuvix V20. При загрузке на 37% из нутра аппарата слышен щелчок и вылетает ошибка 102. К сож.кодов ошибок у меня нет((( Подскажите, что это за ошибка и как она лечится? Заранее благодарен!
Дата: Суббота, 21.Дек.2019, 00:12 | Сообщение # 696
Мурманск
Спасибо всем за помощь! Вытащил HDD. Снял образ. Прогнал Викторией. Поисправлял ошибки. Перемкнул разъёмы от системного блока на блок датчиков. Всё заработало!!! Да! Ещё немного апгрейдил аппарат))) : Снял кожух, который закрывает разъёмы системного блока. Он, похоже, пережимал кабель, который соединяет системный блок с модулем датчиков. Неделю аппарат в работе - пока полёт нормальный!
Дата: Пятница, 27.Дек.2019, 13:21 | Сообщение # 697
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день. Умер ЖД на Медисон Соноэйс Х6, вер 1.03. Прошу поделится образом диска или установочным ПО.Образ с родного снимается очень медленно, на начало диска уходит 10 часов. И не хватает терпения ...
Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 13:32 | Сообщение # 698
литотриптор Dornier
Одесса
Отвечаю: был нужен образ 1.03 и оказалось подходит только он или выше. Спасибо ещё раз всем, кто прислал образ диска 1.01, но не подошло и накатывался весьма проблематично. Удалось раздобыть заводской CD-диск с образом нужной версии, устанавливается через штатный привод путём старта с него же. Т.к. жёсткий диск посыпался и номера опций были недоступны. Пришлось обращаться в официальный Самсунг за опциями. Спасибо всем, помогшим в восстановлении.
Дата: Понедельник, 25.Май.2020, 13:39 | Сообщение # 701
Russia
Всем привет! Accuvix-XG.
Раньше периодически мигал, теперь стал полностью гаснуть верхний большой монитор. Лечится перезагрузкой всего аппарата. Монитор снял, гонял сутки на компе - работает нормально. Видимо проблема в аппарате.
С такими аппаратами ранее дела не имел, куда смотреть в первую очередь? Спасибо.
UPD. Сообщение 444 от Alexium о плохом разъеме видел. Шевеление разъемов на работу не влияет. Видеокарта?
Сообщение отредактировал vponomarev - Понедельник, 25.Май.2020, 14:07
Может кому пригодиться: получал аналогичную картинку когда восстанавливал ранее снятый образ с SSI-1000 на другой IDE-винт. Причем, когда восстанавливал для второго аппарата (для 1-го сразу получилось все нормально).
У Вас один образ подошёл к двум аппаратам или каждый образ снимали для своего аппарата? Ремонт медтехники, восстановление данных с любых носителей
Дата: Пятница, 29.Янв.2021, 10:23 | Сообщение # 703
инженер-электроник
Владимир
Приветствую, коллеги! В сент. 2020 была проблема с БП на UGEO H60, 2015г. пост № 689. Не прошло и полгода проблема повторилась, из дежурки не выходит( +5VSB_ATX есть), только один подозрительный С157 заменил, не помогло. Подскажите, пожалуйста как запустить ММРР на столе, чтобы можно было что-нибудь померять. На разъёме J13 есть PW ON и PW ON RTN, пробовал замыкать на землю, подавал +5в по аналогии с АТХ БП, без результата. Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 13:53 | Сообщение # 705
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
В сети
Шымкент
Добрый день. Аппарат Sonoace R5 на линуксе. Раньше делал 3 образа с рабочих аппаратов Акронисом, и когда пришло время ими воспользоваться, то оказалось что ни один не сработал, после загрузки появляется чёрный экран и в верхнем левом углу сообщение L1. Наверняка это от того, что Acronis не правильно сохранил линуксовые кластера. Вопрос вот в чём: можно ли теперь исправить положение?
Дата: Пятница, 19.Фев.2021, 13:04 | Сообщение # 707
У вас сообщений: 552
Чешская Республика
Прага
нужен USB CD-ROM (если нет встроенного) + какой-то livecd с linux без PAE/NX
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2021, 11:16 | Сообщение # 708
Чешская Республика
Прага
Не получается отредактировать предыдущий пост. Для того, чтобы понять какой раздел (/dev/sdb1 или др.) тебе набирать, выполни след. команду
Код
sudo fdisk -l
Результатом выполнения команды будет примерно следующее
Код
... ... Disk identifier: 0x30093008 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 63 146801969 73400953 83 Linux /dev/sda2 146802031 976771071 414984520 83 Linux /dev/sda3 146802033 351614654 102406311 82 Linux swap / Solaris
В данном примере тебе пришлось бы набирать
Код
mount /dev/sda1 /mnt/r5
а не
Код
mount /dev/sdb1 /mnt/r5
Сообщение отредактировал valentin17 - Воскресенье, 21.Фев.2021, 11:19
Дата: Понедельник, 22.Фев.2021, 06:45 | Сообщение # 709
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
В сети
Шымкент
valentin17, приветствую. Ввёл команду sudo fdisk -l. Получил сообщение об ошибке, фото прикрепил.
P.S. Оказывается нужно было сделать root права sudo su После этого отобразилось меню моих дисков, ввёл команды, на моём рабочем компьютере программа запускается, но на середине загрузки останавливается. Я думаю, это из-за другого железа. Сейчас поеду в поликлинике проведу ту же процедуру. Валентину отдельное спасибо.
тот самый случай, когда после не значит вследствие. на изображении ошибки чтения образа системы c диска LiveCD, либо просто контакт с USB-плохой, либо сектора читаются через раз. Кстати совсем не обязательно использовать именно CD-ROM-приводы, можно и обычные флешки. Аппараты, которые не умеют грузиться с флешек остались в следовых количествах, и скорее всего они точно так же не умеют грузиться с любого USB CDROM
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 22.Фев.2021, 12:41
Дата: Суббота, 09.Апр.2022, 12:17 | Сообщение # 716
2003 техник радиоаппаратостроения
г Самара
Доброго времени суток. Аппарат SonoAce R3-Rus корпорации Samsung Medison, при нажимании кнопки включения стартует, но через 3-5 секунд с щелчком реле отключается. Разобрал, прочистил, было очень много пыли. Внешний осмотр горелых деталей и вспученных литов не выявил. Прозвонка танталов на матери показала сопротивления 10 ом по линии 1.2 вольта и 16 ом по входному (2.5 или 3.6, пока не понял). Норма ли это, или хана процу? Бп отдельно подачей сигнала ps-on на массу стартует также на 3-5 секунд и в отруб. Заменил все литы, кроме 160 вольтовых, их не нашлось в магазине. На кондерах есть постоянные 5 и 12 вольт, при запуске появляются дополнительно + и - 5.2В, + и - 12В, + и - 97В и 3.6В. Нужен ли для работы Бп ответ от материнки, или он автономно способен работать? Просьба: ткнуть меня куда копать дальше.
Дата: Четверг, 28.Апр.2022, 08:48 | Сообщение # 717
КнА
Здравствуйте. УЗИ аппарат Accuvix V20. После подключения питания очень долго не реагирует на кнопку включения (до 1 часа), после этого нормально включается. На блоке питания (ADM) PK-MP0601 при включении в сеть напряжение на выходе для блока питания ПК начинает очень медленно расти, соответственно ПК не включается, пока напряжение не достигнет 220V. При разборе блока обнаружены выгоревшие элементы. Схемы блока не нашёл. Помогите, пожалуйста, идентифицировать сгоревшие элементы.
Дата: Четверг, 28.Апр.2022, 15:55 | Сообщение # 718
У вас сообщений: 269
sTIG777, в этой цепи обычно ставится параллельно 2-а термистора, диаметром 20 мм. и сопротивлением 20 Ом при комнатной температуре. Нужны они для минимизации импульсного тока, который возникает при подключении аппарата к сети. Под замену 4-е детали: конденсатор, 2-е цилиндрических детали и резистор. Параметры конденсатора на нём написаны, вместо остального ставьте 2-а термистора.
Дата: Вторник, 03.Май.2022, 08:29 | Сообщение # 719
КнА
Спасибо! Помогло, теперь напряжение 220V выдаёт сразу.
Дата: Вторник, 03.Май.2022, 13:55 | Сообщение # 720
г Самара
За неимением помощи сам отвечу на свой вопрос, блок питания способен работать автономно. Отрубался из-за отсутствия 2.5 вольт, не выдаёт питание стаб tps40007. Подачей внешних 2.5в на его выход исправлена проблема отключения через 3-5 секунд. Стаб техас инструмент, в Рф нет на складах розничных торговцев, заказал с алика, жду.
