УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба:
- называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ );
- изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы;
- обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылке ЗДЕСЬ
Определение года выпуска УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison".
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Samsung Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Samsung Medison;
- УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
KAIДата: Вторник, 09.Окт.2012, 17:34 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
всем привет.Дело в том, что у меня сейчас в ремонте два аппарата Accuvix v10, на
одном пропал доплер, причем звук есть, громкость регулируется, а кривую аппарат не рисует.А второй аппарат переодически не загружается,либо загружается, но во время работы повисает.после нескольких перезагрузок аппарат начинает работать нормально.Поменял на двух аппаратах местами блоки питания - те которые внизу под аппаратом с тороидом внутри, несколько дней оба аппарата работали стабильно, затем ошибка связанная с зависанием проявилась на другом аппарате, но как то неявно (доктора говорят что один раз перезагрузился , и два раза завис - за неделю работы.)Вчера перебирал бп - ничего вызывающего подозрения не нашел. С такими аппартами еще не работал, потому рад любому совету и пригодится service и user manual.
KAIДата: Вторник, 09.Окт.2012, 17:35 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 21
ссылки на документацию выше по странице пробовал - не работают.
KAIДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 11:00 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 21
Ordamed, вы говорили, что можете помочь
petroveechДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 17:02 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 1072
Иженер
Здравствуйте. Завис при загрузке Sonoace x6. 2/3 полосы и всё. Помогите советом.
contryДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 14:27 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (petroveech)
2/3 полосы и всё
можно фото как нибудь
contryДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 14:31 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 58
Весь мир
KAI у них частая проблема винчестеры....
порой дело вроде не в них а как только поменяешь так все ок. ищите винт seagate от 250 до 500 GB sata2 (хотя бы свой где либо проверенный) попробуйте поменять. как никак такое железо сделано в тайване
Сообщение отредактировал contry - Пятница, 09.Ноя.2012, 14:34
contryДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 14:34 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 58
Весь мир
если что пишите в личку так я замечу кому что надо
contryДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 14:39 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (Allan58)
SONOACE X4 - не включается аппарат от кнопки. Проверил БП предохранители в норме. Схем и мануала - естественно нет. Помогите!!!
либо kew pannel сломана, либо шлейф сломан, либо сама кнопка приказала долго жить
AlibekДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 18:02 | Сообщение # 209
Черкесск
Добрый день. Занимаюсь компьютерами, в медтехнике не силен. Попросили установить принтер на medison accuvix v10.
Какие принтеры поддерживает аппарат и как вообще происходит подключение (переход в админский режим). Прошу помочь.
Сообщение отредактировал Alibek - Понедельник, 26.Ноя.2012, 18:03
ukrtechДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 10:40 | Сообщение # 210
Одесса
Photographer, Добрый день!
Есть неисправность с Х6.. при включении аппарата происходит кратковременный (1 сек.) запуск, и выключается..
Переставив плату блока питания на др. Х6, выявил что проблема все-таки в ней..
Схема блока питания не из простых) может что подскажете куда лезть, что проверять..
после выключения, горит светодиод на плате блока питания (сигнализатор ошибок), по мое-му ошибка по напряжению OVP..
За ранее благодарен!
ukrtechДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 10:43 | Сообщение # 211
Одесса
Ordamed, Добрый день!
Нужна помощь с ремонтом БП на Х6
При запуске его выбивает, уходит в защиту..
Есть ли какие-то схемы, рекомендации... Спасибо!
KaripzhanovДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 15:07 | Сообщение # 212
Лаборатория
Алматы
Ordamed а можно вашу почту или мобильный? надо переговорить по поводу узи
DenkotДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 11:12 | Сообщение # 213
Quote (Alibek)
если под виндой работает, то практически любые
по крайней мере на v20 ставилось все, от мицубиси до цветных лазерников HP
по части пароля админского режима не в курсе
patanДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 22:32 | Сообщение # 214
врач УЗД
Гомель
Quote (Denkot)
Цитата из сообщения, Alibek. Добрый день. Занимаюсь компьютерами, в медтехнике не силен. Попросили установить принтер на medison accuvix v10. Какие принтеры поддерживает аппарат и как вообще происходит подключение (переход в админский режим). Прошу помочь.
Quote
если под виндой работает, то практически любые по крайней мере на v20 ставилось все, от мицубиси до цветных лазерников HP по части пароля админского режима не в курсе
Под v10 тоже ставится любой принтер, если есть дрова. И зачем админ режим? Достаточно перейти в Windows и можно ставить любой принтер, настраивать сеть и т. д.
olko13Дата: Среда, 06.Фев.2013, 19:46 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 825
Господа!
Попросили меня сделать профилактику на Accuvix V10. А я где-то на форуме читал, что некоторые Медисоны страдают блокировкой на открывание обшивки. Не подскажите, V10 входит в их число или нет? А то как-то не хочется геморой на ровном месте заработать.Всем заранее благодарен.
irvine_kДата: Четверг, 14.Фев.2013, 13:56 | Сообщение # 216
мимо крокодил
Ростов
Пока что видел блокировку только в виде гарантийной наклейки серого цвета на критических стыках корпуса.
zoo-ugolokДата: Четверг, 14.Фев.2013, 17:36 | Сообщение # 217
пользователь
Улан-Удэ
Ситуация банальная. Купили , по случаю, для ветеринарной клиники УЗИ-аппарат SonoaceX4. Красивый такой.. dance2 . Медицинский центр продавал в связи с приобретением более совершенной модели. Инструкции нету. Помогите, пожалуйста, найти ее в электронном или любом другом виде. Кошечки и собачки, а также другая живность, вместе с врачами нашей клиники будут вам очень благодарны.
shtempelДата: Пятница, 15.Фев.2013, 05:06 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 289
medteh
чёрно-белый аппарат с PW, зачем вам инструкция,пишите чего не понятно авось кто ответит
Сообщение отредактировал shtempel - Пятница, 15.Фев.2013, 19:42
XelaДата: Пятница, 01.Мар.2013, 14:28 | Сообщение # 219
RUSSIA
Доброго времени суток!
Имеется SonoAce X6, зависает при загрузке. Есть подозрение, что сбой ПО. Кто-нибуть может помочь образом диска?
MeL$Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 16:33 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
сначала хард прогоните mhdd, если исправен - можно отправить в москву. они перезальют софт.
после установки харда нужно вбить опции, которые вышлют ОНИ.
если зальете софт сами - всеравно придется обращаться к НИМ для восстановления опций.
А если Вы не авторизованы, то ОНИ могут не выслать Вам опции.
Опции завязаны на серийнике харда.
Если хард таки сдох - лучше выбирать из сигейтов, но есть варианты ...
XelaДата: Пятница, 01.Мар.2013, 17:08 | Сообщение # 221
RUSSIA
Спасибо за ответ, попробую проверить диск для начала.
kaaДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 11:16 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 37
Киров
На скольких процентах зависает? Всегда в одном месте или в разных? Кроме сбоя софта может быть и аппаратная неисправность.
Во вторых в вашем городе есть представитель официального сервиса обратитесь к нему. Телефон в личке.
vit13kitДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 15:33 | Сообщение # 223
юзер
Семипалатинск
РОМУЛ,Доброго дня, очень нужна инструкция пользователя от My Sono 201 отправьте поиз на vit13kit@mail.ru
Виталий
РОМУЛДата: Вторник, 12.Мар.2013, 19:46 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 830
Ультразвук
vit13kit, увы, не имею unknown
adelvyceДата: Четверг, 14.Мар.2013, 10:30 | Сообщение # 225
нет
041300, Almatinskaya obl, Zharkent
аппарат Medison SA-8000 SE. сбой ПО. нужен образ харда.
patanДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:45 | Сообщение # 226
врач УЗД
Гомель
Отвечаю на вопрос Marko08 по поводу перехода в windows на аппаратах sonoace sa8000 и accuvix v10
Это довольно просто и одновременно не очень, последовательность действий такова:
Делаем образ харда для возможности отмены всех действий.
Включаем аппарат, во время загрузки виндовс, когда появляется "пуск" до перехода в программную оболочку запускаем проводник, или что успеваем, главное успеть потыкать появившееся окно, чтобы оно оставалось активным до запуска оболочки работы с датчиками. После этого, когда всё окончательно загрузилось, сочетаниями alt-tab, ctrl-alt-tab, ctrl-alt-esc добиваемся появления запущенного нами окна.
Дальше всё стандартно, выбираем нужный привод дисков, флешку и ставим принтеры, настраиваем сеть и т. д.
Из замеченного (проверял на sa8000)
После запуска такого "лишнего" окна до перезагрузки перестаёт нормально переход работать sonoview.
На с: диске есть папка mainsys, где и содержится всё специализированное ПО.
В папке mainsys/debug находятся различные утилиты для диагностики, остановки-запуска оболочки для работы с датчиками.
Принтер ставится любой, лишь бы были драйвера под используемую версию windows.
Marko08Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 00:26 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
patan, спасибо, я по другому пути пошел, и принтер установился с хелпа.
При первой возможности использую и указанный способ.
adelvyceДата: Четверг, 21.Мар.2013, 14:05 | Сообщение # 228
нет
Аппарат Medison SE8000 SE. на базе Linux.
снял контроллер с харда, прочистил контакты.
прогнал хард Викторией. сделал посекторную копию. поставил хард на ПК, загрузил Альт Линукс с СД.
выполнил проверку файловой системы (восстановлен журнал файлов?).
поехала.
теперь имею копию харда.
версия системы 2.2.24
версия ПО 2.000.000.007
всем спасибо!
Сообщение отредактировал adelvyce - Четверг, 21.Мар.2013, 14:07
AlexwasДата: Пятница, 22.Мар.2013, 15:59 | Сообщение # 229
Шостка
Всем добрый день. Вот и меня вынудила ситуация обратиться на форум. Имеется Medison SonoAce X8, гарантия кончилась, Винчестер сдох. Резервной копии нет. Как быть? Может кто то поделится рез копией? Спасибо всем за участие.
KortДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:41 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 71
Raavski
Вы не пробовали заказать жесткий диск в Медиэйсе с записанным ПО?
AlexwasДата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:27 | Сообщение # 231
Шостка
Звонил, сказали в понедельник перезвонить, посмотрим чего предложат.
KortДата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:31 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 71
Raavski
Цитата (GRINY)
люди, на медисоне 8000ex снежит, нет четкости в изображении, с чем связать сее?
Без картинки сказать трудно, но скорее всего или плохая земля, или какой-либо мощный генератор рядом дает помеху. Самая простая проверка - перекатить и поработать в удаленном помещении с рабочим заземлением.
KortДата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:34 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 71
Raavski
Кстати, Вам надо будет переписать все основные серийные номера плат и самого аппарата, т.к. не все версии софта и железа совместимы. П.С.: На обучении в Медиэйсе присутствовали представители с Украины. Скорее всего перенаправят к ним или дадут прямой контакт.
irvine_kДата: Среда, 03.Апр.2013, 14:49 | Сообщение # 234
мимо крокодил
Ростов
я понемногу работаю над приведением ИХ софта к виду "один аппарат - один диск на версию", в противоположность насаждаемому корейцами методу "трёх дисков". Софт у НИХ интересный, особенно на новой виндовой линейке )
А выходить в систему лучше через файл помощи (вызывается обычный виндовый CHM). Ну или через сервисный пароль, но если выключить оболочку УЗ, то впоследствии лучше перезагружать машину, потому как иногда выгружаются не все модули и происходит paging fault.
А CS:S на V10 и прочих неплохо идёт good
З.Ы.: опции не привязаны к серийнику или прочему. Как я понял, состояние опции определяется содержимым в каком-то из еепромов на платах (скорее всего - тот, что с широким шлейфом наружу) и при установке нового винта/винды/программы должен просто восстанавливаться чтением оттуда. Наверное, для восстановления понадобится сервисный режим.
Сообщение отредактировал irvine_k - Среда, 03.Апр.2013, 14:52
KortДата: Пятница, 05.Апр.2013, 09:54 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 71
Raavski
Если винчестер будет Seagate, то опции восстанавливаются нажатием кнопки "New HDD", иногда работает с дисками Samsung. Если надо менять программу или какие-либо платы, но винчестер остается старый, то можно переписать пароли опций и потом вбить их вручную в настройках.
homenДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 15:15 | Сообщение # 236
У вас сообщений: 269
Всем доброго дня.
Едут аппараты:
Medison Sonoace X6, Accuvix V10, V20.
Нужно будет взять их на обслуживание.
Хочу для начала сделать образы ЖД.
Возникло несколько вопросов:
1. Как производится замена ЖД на данных моделях, слышал, что есть привязка опций к серийному номеру ЖД?
2. Как разобрать данные аппараты, чтобы добраться до ЖД (может есть какие - нибудь тонкости, подводные камни).
3. Вроде первый по списку аппарат работает на Линуксе, можно ли обычным Акронисом делать с него образ?
4. Нужны сервис мануалы на все три аппарата.
Буду благодарен за любую инфу.
irvine_kДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 16:12 | Сообщение # 237
мимо крокодил
Ростов
1. Опции не привязаны к HDD, информация об опциях хранится в микросхеме на контроллере УЗ блока. При замене HDD или софта - восстанавливается из сервисного режима одной кнопкой. Под линуксами после замены софта нужно брать serial и software number и звонить представителям, просить сгенерить новые пароли. Если забэкапили HDD с линуксового аппарата, а потом развернули на него же - то ничего не надо делать вообще.
2. На V10 и 20 HDD доступен сверху от блока ЭВМ после вполне очевидного снятия задней панели, по опыту. Подводные камни представлены гарантийными наклейками, успехов ;)
3. Да, он и делается, и восстанавливается обычным акронисом. Вроде бы "официальный" вариант - Seagate Disk Wizard - тот же True Image, только брендированный и работает с сигейтами.
4. С этим никак. Либо просить у тех, кто ездил на обучение. Но насколько я знаю, обычно практикуется поблочная замена - всё остальное может сделать любой пряморукий инженер, руководствуясь здравым смыслом.
homenДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 22:59 | Сообщение # 238
irvine_k, спасибо огромное за ответы, но несколько вопросов остаётся.
1. Если я правильно понял, то именно у аппаратов на винде V10 и 20, после смены ЖД нужно войти в сервисный режим и нажать волшебную кнопку. Возникает 3 вопроса: как войти в сервисный режим, какой пароль для входа и как называется кнопка "New HDD"?
2. Аппараты не новые, так что наклеек нет. А X6 не разбирали?
3. Всё понятно.
4. Сервис мануалы всё равно нужны, хотя бы ради описания возможностей сервисного режима и входа в него.
Kort, а где проходило Ваше обучение и как на него вообще можно попасть?
Вы выше писали, что именно с Seagate дисками можно восстановить опции.
Seagate - это требование производителя?
С ЖД других производителей будут сложности?
KortДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:53 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 71
Raavski
Обучение проводит официальный дилер ЗАО "Медиэйс" в Москве раз в год. Было в марте 2013. Обучение проходит при условии подписания дилерского договора с вашей компанией.
Seagate рекомендуется, т.к. на основе номера жесткого диска генерируется серийный ключ аппарата, а по нему и заводскому номеру корейцы высылают ключи опций. Даже по нажатию кнопки "Change HDD" с дисками других производителей опции восстанавливаются не всегда.
Сервисный режим не слишком полезен на самом деле. А вход в него и режим Windows производится с паролем, который корейцы периодически меняют и получить его можно только в ЗАО "Медиэйс". Мануалов не существует как таковых. При обучении выдаются обзоры, матрицы совместимости запчастей и ПО, коды ошибок и прочие мелочи.
homenДата: Среда, 10.Апр.2013, 15:28 | Сообщение # 240
Kort, спасибо, с обучением всё понятно.
А с дисками других производителей Корейцы не сгенерят?
А с Seagate - всегда?
От чего зависит - нужно ли просто нажать на кнопку "Change HDD" или нужно связываться с корейцами. Может от модели аппарата или еще от чего-то?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
