УЗИ E-Cube 9 ф.Alpinion Medical Systems (Ю.Корея)
msizДата: Четверг, 11.Май.2017, 14:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10051 от 11.12.2012 года на Сканеры ультразвуковые цифровые диагностические E-CUBE в исполнении: E-CUBE 7, E-CUBE 9 и E-CUBE 15 производства южнокорейской компании Alpinion Medical Systems Co., Ltd. (торговый бренд - "Alpinion").
Ультразвуковой цифровой диагностический сканер E-Cube 9, у него глючит одна из кнопок.
Знаю, что можно переназначить кнопки. Кто знает как, подскажите.
Заранее благодарен.
Есть темы по проблемам с УЗИ серии E-CUBE по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[E-CUBE]
AlexiumДата: Четверг, 11.Май.2017, 16:36 | Сообщение # 2
нажать на клавиатуре System setting, выбрать User setting, далее в прикреплении
ECUBE_5_User.pdf (59.7 Kb)
emadmekawyДата: Понедельник, 22.Май.2017, 02:15 | Сообщение # 3
specialty
Бруней
tanta
hello sir how are you
could you please send me E-cube 9 service manual and bios password
emadmekawy@gmail.com
best regards
djorikДата: Четверг, 21.Дек.2017, 11:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
после включения заднего тумблера, не активируется передняя панель управления, соответственно не реагирует на кнопку запуска, на мониторе пишет "нет сигнала". Проверено: кнопка включения на панели управления. Блок питания нижний ( 19 и 24 V присутствуют) , батарейка в норме. Слева под крышкой, также есть БП, куда приходит 19V, где производится основные аналоговые и линейные напряжения, при выдергивании данного блока, присутствует дежурная напруга 5V. Кто может подсказать, в каких контрольных точках ( где они находятся) можно проверить остальную напругу? Подозрение на мат. плату, либо биос.
olko13Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 825
Проверьте нижний блок на наличие всех напряжений. Если память мне не изменяет, то с нижнего д.б. ещё 3.3в. На нём все выходы подписаны.
djorikДата: Пятница, 22.Дек.2017, 03:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
olko13, может о разных моделях идет речь?
Нижний блок полностью снимал, выход только 24 и 19 вольт ( + еще 220V на периферийку), 3.3 должен формировать БП слева под крышкой( только его когда снимаешь, на нем остается только дежурка 5V,возможно есть какая-то перемычка в блоке слева), или контрольные точки на материнке
Нужна сервисная документация, скиньте пожалуйста по адресу inxario@yandex.ru
Цитата olko13 ()
то с нижнего д.б.
, не вполне понятен
olko13Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 11:24 | Сообщение # 7
Т.е. если я правильно понял на бп вторичных напряжений, кроме 24в и 19в, еще поступает и 5в из нижнего блока. А вы пишете
Не сходится что-то.
djorikДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 03:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
olko13, 5 вольт формируется в блоке питания вторички под крышкой слева ( плюсом в этом БП должны быть 12V, 3.3V и аналоговые напряжения для датчиков), когда отстегиваешь данный БП( не нижний!), остается только дежурка 5V.
Вопрос, к знающим данный аппарат: возможно есть перемычка в блоке слева или какие нибудь контрольные точки?
djorikДата: Суббота, 17.Фев.2018, 11:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Проблема решена, дорогостоящей заменой блока материнской платы у официалов.
shtempelДата: Суббота, 17.Фев.2018, 20:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 289
medteh
Если не секрет - чё по чём, и маркировка платы?
ayan171189Дата: Среда, 28.Фев.2018, 11:03 | Сообщение # 11
200401 Инженер БиоМедТех
Проблема в том, что даже точно такая же "плата" требует перепрошивки, иначе не будет видна системой.
п.с. тоже самое с HDD
Цитата msiz ()
знаю, что можно переназначить кнопки. Кто знает как, подскажите.
кн. на панели System Preset. Кнопка на экране: Пользоват.настройки. Вкладка сверху на экране: Ключ пользователя. Поставить галочку напротив строки "Перекл курсора и клав настройки". Нажать сохранить и нажать выход
Сообщение отредактировал ayan171189 - Среда, 28.Фев.2018, 11:04
djorikДата: Пятница, 02.Мар.2018, 05:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Очень дорого обошлось, маркировку так просто не посмотришь.
GotieДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 20:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
Пенза
Добрый вечер. Такой же аппарат и вот какая засада с ним. При нажатии кнопки ВКЛ на панели аппарат сам через 1-2 секунды выключается и потом снова сам пытается запуститься и снова по кругу.... На блоке питания слева есть три светодиода, так вот который третий по списку горит красным, два других зеленым, а при выключении аппарата в самостоятельном режиме, как описал выше, два первых тоже переключаются в красный. До моего прихода персонал утверждает что был запах поленого от аппарата, мною пронюхано все в нем...нет паленого. Подскажите пожалуйста что именно индецируют данные индикаторы на на блоке питания? Напряжение 19В в норме и присутствуют. Сигнал на выключение аппарата приходит на нижний блок питания.
GotieДата: Среда, 28.Мар.2018, 18:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
Пенза
И снова здравствуйте. Продолжаю спрашивать возможные варианты неисправности данного аппарата. В блоке питания, что сбоку нашел выгоревший дроссель. Заменил, он снова выгорел. Успел померить на нем напряжение вначале было 1,2 вольта, затем стало 19В. И так на соседних дросселях тоже. Какое именно из комплекта напряжений вылетает не могу понять. Не подскажите, может у кого то подобная ситуация была?
fideleosДата: Четверг, 29.Мар.2018, 01:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 62
Харьков
Приветствую!
А как на счет - проверить нагрузку, которая идет после дросселя на КЗ ?
Часто пробиваются накоротко танталовые SMD конденсаторы по питанию и реже SMD керамика. Встречал в Philips HD11.
pomogator.com.ua
GotieДата: Четверг, 29.Мар.2018, 11:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 50
Пенза
Пока что нашел подгоревший элемент, который не могу идентифицировать. Подскажите пожалуйста...на нем написано в первой строчке 2206, во второй - ОС2, а в третьей - WC7V. Корпус Dpak если не ошибаюсь. С одной стороны 4 ноги с другой площадка.
fideleosДата: Четверг, 29.Мар.2018, 14:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 62
Харьков
Сделайте фото элемента.
pomogator.com.ua
GotieДата: Четверг, 29.Мар.2018, 15:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 50
Пенза
В прикрепленном фото видно место сгоревшего дросселя силового и Q13.
AlexiumДата: Четверг, 29.Мар.2018, 17:58 | Сообщение # 19
Gotie, корпус LFPAK, сделайте фото с отчетливо видной маркировкой.
GotieДата: Четверг, 29.Мар.2018, 22:15 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 50
Пенза
Фотоаппарат кончился, не смогу сфотографировать. На нем три строчки маркировки: первая строка 2206, вторая строка СО2, третья строка WC7V.
AlexiumДата: Пятница, 30.Мар.2018, 10:15 | Сообщение # 21
Логотип производителя есть, вариант 1 строки 220G исключен?
GotieДата: Пятница, 30.Мар.2018, 13:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 50
Пенза
Сижу уже наверное пару часов и никак не могу определить модель данного элемента. Насколько я понял это MOSFET, только какой именно? Даже по производителям маркировку не смог найти unknown
Великодушно прошу прощения, допустил ошибку в маркировке не 2206, а 2266 и элемент был найден HAT2266H. С понедельника буду менять и запускать, позже отпишусь. И еще такой вопросик, вместо силового дросселя что можно поставить, ибо у нас таковых не укупишь?
Сообщение отредактировал Gotie - Пятница, 30.Мар.2018, 15:42
fideleosДата: Пятница, 30.Мар.2018, 16:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 62
Харьков
Можно поставить дроссель, поищите на видеокартах или материнских платах, на материнках ноутбуков с такой же индуктивностью.
https://contact-express.ru/prochie-komponenty/drossel-2r2.html
pomogator.com.ua
ayan171189Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 16:44 | Сообщение # 24
Вы паленое спустя год не унюхаете... Индикаторы в штатной работе горят как: 1-красный, 2-зеленый, 3-зеленый (это индикация напряжений в блок с блока). При подаче питания однократно все загораются красным.
По поводу КЗ. Ищите что на входе-конденсаторы и диоды ограничители, но т.к. маркировка на большинстве элементов местная в РФ/Китае вы такие элементы не найдете. В данном конкретном случае проще заказать у официалов блок питания.
P.S. будет замечательно, если данный блок не потянул за собой другие платы, которые он питает...а с него идут 110/80 В на другие платы.
Сообщение отредактировал ayan171189 - Четверг, 05.Апр.2018, 16:48
GotieДата: Четверг, 05.Апр.2018, 17:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 50
Пенза
Спасибо за советы и за раскладку по светодиодам. Вроде нашел сгоревшие детальки, жду их, поставлю и проверю. Как что будет у меня продвигаться напишу.
ayan171189Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 10:33 | Сообщение # 26
Как успехи?
GotieДата: Вторник, 15.Май.2018, 09:25 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем привет. Успехи по данному вопросу моему таковы: поменял полевик и дросель. Включили, заработал, даже 10 минут работал, врач провел осмотр на себе и доволен. Потом выключили и собрали все как должно быть, включаем ииии..... снова выгорели эти два элемента. Однако у нас возник вопрос в том что второй раз запускали через УПС, может он мозг сушит, сегодня поменяем и снова на проверку включи без УПСа. Да еще такой вопрос: у нас по высокому напряжению (80 и 100 вольт) что питается, датчики или что? Там по шыльдику на корпусе БП написано мол это напряжение регулируется в пределах плюс\минус данных значений по своим каналам.
Ситуация с мои пациентом такова на сегодняшний момент. Как описывалось ранее аппарат работал и даже успешно после замены вышедших из строя деталей. Откатили его на рабочее место и там он снова выгорел. После анализа выявилось следующее:
-подключали через UPS, который безбожно себя вел и сажал на корпус, до этого мы подключали без него и все работало;
-непосредственно у нас в мастерской аппарат с наличием заземления работает успешно уже неделю.
По факту на плате по вторичному питанию вышли из строя элементы по линии -12 вольт (минус 12 В). В данной ситуации полевик шунтирует питание через дроссель на корпус. Видно в клинике нет заземления (не проверял, исправлюсь - проверю). Пока что как то так. И к счастью вроде ничего не выгорело дополнительного, ибо все работает и все показывает.
И еще, друзья, подскажите мне, пожалуйста, как войти в Windows на данном аппарате, дабы аккуратно поработать с диском и данными.
Сообщение отредактировал Gotie - Вторник, 15.Май.2018, 12:25
ayan171189Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 13:19 | Сообщение # 28
Цитата Gotie ()
Всем привет.
И вам добрый день!
Да, такие большие напряжения похоже для раскачки кристаллов у датчиков.
По идее все производители закрывают доступ в Win`ду, чтобы пользователь ничего лишнего не учудил: у GE, Philips, Siemens доступ в Windows через инженерное меню (у Alpinion тоже), а оно запаролено и его знают только официалы (сам вот пытаюсь понять как туда зайти). Я извиняюсь, а для доступа к данным для чего? для резервирования же есть спец отдел в меню: кн.System Preset-->на экране "Резерв копиров/Восстановление" (из инструкции)
Скорее всего....как рекомендация еще купить онлайновский ИБП типа Eaton 9130 на мощность в 1.5-2 раза превышающий пиковую у прибора.
GotieДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 07:32 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 50
Пенза
Мой пациент выписан у поставлен на ноги там где должен стоять. Заземление в клинике имеется, в розетке где работает УЗИ тоже. Немного поверхностно проверив ИБП, которое питало УЗИ, поняли что сам ИБП и есть виновник. Порекомендовали вначале обзавестись ИБПешником, а топом включать. Не знаю как доктора поведут себя. По поводу кнопки системной я знаю, спасибо. Однако привык контролировать комп так сказать собственноручно.
salvoisaacДата: Пятница, 27.Сен.2019, 11:39 | Сообщение # 30
Tecnical Specialist
Италия
Italia
Alexium, ciao potresti per favore aiutarmi con manuale per sostituire tastiera su E-Cube 9
ecoultra@gmail.com
turi
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 12:57 | Сообщение # 31
salvoisaac, смотрите прикрепленный файл
kbd.pdf (985.7 Kb)
SanseisanДата: Четверг, 05.Мар.2020, 23:49 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 27
УЗИ E-Cube 9 компании Alpinion Medical был оставлен врачами подключённым к сети через ИБП. Ночью что-то произошло, в щитовой сработала защита.
В нижнем блоке питания удалось найти сгоревший керамические резистор на 40 ом 10 N, наверно, это ватт? И ln2576 короткий по выходу.
Замена резистора на 47 ом, другого не нашёл, и ln ки дало только двухсекундное включение аппарата и резистор сгорел.
Кто-то сталкивался? Помогите разобраться!
valentin17Дата: Пятница, 06.Мар.2020, 12:38 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
А фото керамического резистора можно и месторасположение?
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 06.Мар.2020, 12:38
SanseisanДата: Пятница, 06.Мар.2020, 21:58 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 27
Фото керамического резистора.
SanseisanДата: Пятница, 06.Мар.2020, 22:02 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 27
Стоит параллельно контактам реле ватные фильтра 220.
valentin17Дата: Воскресенье, 08.Мар.2020, 00:27 | Сообщение # 36
Чешская Республика
Прага
Терморезистор 10А 128°С 40Ом ??Вт.
SanseisanДата: Воскресенье, 08.Мар.2020, 07:16 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 27
Я думаю, что так, не понятно с буквой N. Корея!
SanseisanДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 18:44 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 27
Вскрыл резистор. Вот картина:
vvpДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 22:41 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 399
Sanseisan, похоже на КЗ дальше по схеме после сгоревшего резистора, ищи.
SanseisanДата: Пятница, 20.Мар.2020, 19:45 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 27
Там по хитрому сделано: резистор подключен параллельно контактам реле, которыми включается 12В. Отсутствие 12В. лаеи падение напряжения полностью на резистор, вот он и горит.
Что за мысль у Вас, которая подчёркнута модератором?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
