ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:14 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Вечер,добрый коллеги. Сегодня принесли вагинальный механический датчик от Сименса,точь в точь с картинки первого сообщения. Тему обнаружил уже после разборки, так бы наверное всё быстрее пошло :) Интересует вопрос,чем заполнен закрытый объём головки, удалось выдавить каплю,похожего на масло тёмно коричневой жидкости без запаха :) Есть компрессорное масло Тексако, использовали в моторах компрессора для создания сжатого воздуха. Можно им заполнить моторную часть или нет,не знаю на сколько оно "акустически прозрачно". Позвонил знакомому сервисмену,он в нулевые годы работал на Сименс, из его слов следует что они никогда самостоятельно не меняли жидкости, головки отправляли на завод для востановления,взамен получали готовые. Хотя в этой модели очень удобный ниппель,заливай не хочу. Да,есть ещё жидкое силиконовое масло, и конечно минеральное для швейных машинок. Буду признателен за совет(ы). Ну,вот так однако.
Не идёт никак ремонт :) Мы ведь сначала обратились к официалам,но ребята отказали,но предложили в помощь сервис мануал на датчик, в итоге прислали на другую модель серии Endo-V. Глядя на фоты из первого поста,раскрутил гермозону,повреждений нет, механизм в полном порядке все команды выполняются. Но, сигнальная ультразвуковая часть не работает или что-то не понимаю. У пьезоэлементов сопротивление между проводами и экранной оплёткой около 2 (двух) Ом. Думал шнур, отключил плату, сопротивление пришло в норму. При отключенной плате на головке, на сигнальные кабели с аппарата(Siemens Adara) никакие напряжения не поступают, это нормально !? Открутил два винта и снял один пьезо элемент, плату под ним пока не трогал,предполагаю что на центральной оси установлены пружинные токосъёмники, возникли сомнения в обратной сборке поэтому дальше не раскручивал:) Мой опыт работы с УЗИ хоть и довольно большой ограничен ремонтом доплеровских сканеров,тобишь фетальных мониторов. И "короткое замыкание" на пьезо элементах,кажется странным, пробовал крутить ротор,сопротивление не изменяется. Куда ещё копать,может у кого есть сервис мануал на эту головку и / или сам аппарат,буду признателен.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 20.Июн.2017, 14:15
Дата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 11:07 | Сообщение # 364
Инженер-техник
Ремонтируем датчики всех производителей. Качественный сервис и адекватная цена. Обращайтесь, проконсультируем и быстро решим проблему. Пишите - sono.medical.service@gmail.com
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 22:04 | Сообщение # 365
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Подскажите, что может быть двоятся и искажаются объекты в определенных секторах датчика вагинального, какие соображения? Прикладываю фото сухого датчика и с дефектом, изображение фантома.
Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 10:03 | Сообщение # 367
псков
Добрый день. Подскажите кому знаком чрезпищеводный датчик 6Tc-RS? При его активации система пишет "Не правильно установлен датчик" Электромотор вращается при калибровке положения, изображение есть , но функция изменения угла заблокирована.
Сообщение отредактировал serviceman - Понедельник, 11.Дек.2017, 10:04
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 23:10 | Сообщение # 370
electronic engineer
Туркменистан
Balkanabat
Уважаемые форумчане ! Пожалуйста помогите советом как разобрать кардио датчик Р5-1 УЗИ Сименс для прозвонки проводов кабеля датчика . Проблема следующая : датчик не определяется системой и нет никакой картинки на мониторе . Что было сделано : датчик был подключен к рабочему УЗИ - проблема оставалась та же . Был разобран разьем и проверены все платы с дросселями , а также плата с перемычками , которая , как я понимаю , отдает ID датчика - ничего подозрительного найдено не было . Спасибо за любой ответ .
Slav077, я склонен думать, что вышеуказанный датчик не совместим с версиями ПО систем, к которым Вы его подключали. Точнее Вам ответить сможет только продавец, который знает конфигурацию именно Вашей системы. Все, что Вы делали, не имело никакого смысла...
Дата: Четверг, 04.Янв.2018, 20:49 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 554
Чешская Республика
Прага
На поддержку фазированных датчиков в аппаратах Siemens необходима либо плата, либо опция (например для Х150), либо то и другое одновременно. Какая у Вас модель аппарата?
Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 13:07 | Сообщение # 375
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Видел на днях "отремонтированный" линейный датчик. Разъем и кабель от старого датчика, "голову" заменили (новый корпус, и видимо новые кристаллы). Видимо китай... Выглядит все красиво и достойно, правда сам датчик стал подозрительно невесомый.... Включил. Адский Ад :( Такого г@веного изображения я не видел никогда, ни на каком, даже самом старом аппарате... Сто раз подумайте, прежде заказывать ремонт датчика. Замена линзы - да, Замена резинки на кабеле - возможно.. Но замена кристаллов... Лучше купить новый датчик.
Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 22:22 | Сообщение # 377
главный
Средняя Волга
Цитатаrenault-user ()
а как фото фантома на этом датчике увидеть?
При таком отстойном изображении, Видимо никак :) Если его рядом с датчиком поставить - может что-то и получится, на фото:)
p/s/ Если бы это был бы мой датчик, поверьте, был бы и фантом, и экспертиза, и заключение о непригодности, и возврат денег, и неустойка... А так, аппарат стоит себе тихонько в уголке с "новым" датчиком и ждет лучших времен... p/p/s Последнее время очень много сообщений от чудо мастеров меняющих кристаллы на нано-уровне. Так вот, что-то фотографий фантомов датчиков их успешных работ, с заключением экспертных организаций о полном соотвествии всех параметров датчика, что-то не видно... А жаль. Какая была-бы реклама.
Сообщение отредактировал adidas - Пятница, 02.Фев.2018, 20:15
Дата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 15:24 | Сообщение # 379
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
не поможет - делал на нескольких датчиках, выход из положения ,реально, на месяц. На нескольких в пластиковую гофру и изолентой- но тоже так себе. На одном - разрезанная медная трубка, затем обжатая и заармированная оч хорошим герметиком с бинтом- пока надежнее всего, но и жестче( место изгиба переместилось дальше). Но это все колхоз- от желания сэкономить деньги.
Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 19:42 | Сообщение # 380
У вас сообщений: 63
Пермь
Колхоз не колхоз - лучше так чем ни как. Пусть хоть сколько еще датчик проработает. Еще хочу такую оплетку сделать для внешнего вида и защиты кабеля: http://s.aliexpress.com/yQZVzyma?fromSns= Viber & WhatsApp: 89226477916
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 22:22 | Сообщение # 383
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
не проработает. лучше не убивать.. лучше задушив жабу ремонтировать: было и стало
лично я не испытываю доверия к врачу, который работает таким датчиком
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 23:13 | Сообщение # 384
минск
Доброго времени суток. Насчёт кабеля... Не нужно ничего "колхозить", - всё равно не на долго, только кабель убъёте. Да и внешний вид явно будет пугать пациентов... Все лечится. Относительно не дорого, быстро и качественно.
Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 19:14 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Вот еще один ремонт - чистка и герметизация кристалла, полная перепайка кабеля, отливка нового смягчителя натяжения. Датчик работает успешно по сей день. Да, на 100% успешно можно провести не все ремонты. Но многие можно, если знать что и как делать.
Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 23:10 | Сообщение # 389
минск
Нет это не пластик. Датчик разбирается, старый гермоввод удаляется. Отливается новый из эластичного и износостойкого материала. По данной технологии работаем 2.5 года, пока ни одного датчика по гарантии не возвращали. После того как все высыхает, все собирается в обратном порядке.
Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 09:41 | Сообщение # 391
псков
Расскажите пожалуйста, какого плана ещё ремонтные работы с датчиками проводите?
Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 12:04 | Сообщение # 393
Калининград
Injener761, Добрый день ! Требуется ремонт датчика узи Philips L9-3 не могли бы поделиться контактами спецов из Германии, т.к. требуется качественный ремонт. Заранее благодарю. С уважением Бохонов Андрей
Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 22:22 | Сообщение # 394
тюмень
подскажите пожалуйста кто занимался заменой куполов на 3д датчиках? какое лучше использовать масло? RAB2-5L и какой объём залить?с куполами и корпусами могу подсказать где брать, пишите в личку
форумчане кто занимается ремонтом 3д датчиков, купол нашел купил на датчик RAB2-5L, какое и сколько залить масло? сергей
Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 11:36 | Сообщение # 395
Инженер, Сергей Корнеевич (dominika006), а чем Вам не понравилась многолетняя, успешная, специализированная (с 29.07.2010 года), и поэтому крайне полезная, тема от DenkotПО ВСЕМ без исключения вопросам ремонта датчиков УЗИ-аппаратов (проблемы, советы, технологические приёмы)? (откройте ссылку, читайте, и впредь не "плодитесь" лишними личными темками) ...
Или Вас жаба личного "эго" прихватила и заставила "разродиться" информацией, но не по-инженерному в имеющейся теме, а уже в личной (но крайне лишней для Форума) темке?! ...
Цитатаdominika006 ()
При чём здесь эго? Именно что интересует - там нет.
Однако ... Инженер, если он с инженерным сознанием, то понимает, что не надо плодить на Форуме много тем об одной и той же единице медицинской техники (МТ), т.к. со временем другим коллегам-медтехникам будет крайне затруднительно "рыться" на Форуме, ища сначала на нём темы про интересуемую МТ, а затем в каждой из этого вариантного множества тем о ней, ответ на свой вопрос, связанный с этой МТ ... А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в одной теме ... И это будет по-инженерному ...
К Вашему, dominika006, сведению и сведению других участников: Ваше сообщение/пост в любой выбранной вами нужной/подходящей по виду/типу оборудования и/или тематике темелюбого раздела/подраздела Форума в любом случае будет первым в анонсе этого подраздела и на ленточном форуме! ... И это будет новаяв уже существующую темуинформация (вопрос/просьба) от Вас для всех!!! ...
А вот захотят ли ответить/помочь Вам - это не факт! ... Однако, если Вы, как инженер (а не всего лишь владелец диплома о ВО, и/или, возможно, всего лишь числящийся на инженерной должности), многократно обдумав, грамотно изложите свои мысли, то очень вероятно, что Вам ответят/помогут ... Ещё раз подумайте об инженерном подходе (а не только о своём сугубо личном ЭГО-интересе) прежде, чем "сорить" на Форуме лишними личными темками ...
В настоящее время на Форуме есть темы (и порой, к сожалению, даже не одна - это здорово "инженера" "намусорили" ...) практически обо всех видах/типах медицинского оборудования и на многие интересующие Вас тематики!!! Ищите их и продолжайте (наиболее информативную из них) – и это будет полезно для всех!!! А, возможно, кто-то, нажав кнопку, скажет Вам: «Спасибо».
Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 08:40 | Сообщение # 396
псков
обрый день форумчане кто занимается ремонтом 3д датчиков, купол нашел купил на датчик RAB2-5L, какое и сколько залить масло?
Приветствую, занимается мой знакомый мед. инженер из В. Новгорода, ООО Интеграл, Павел. По крайней мере попытки делал. Есть конечно сложности - все дело в волшебных пузырьках. Если нужны контакты пишите в личку.
Дата: Четверг, 19.Июл.2018, 18:06 | Сообщение # 397
врач узи
Цитатаandrew2709 ()
1. любое силиконовое ( чтоб резину не кушало) 2.заменить полностью 3.есть винтовые заглушки и инструкция (или здравый смысл)
Какое все таки масло? например для влагалищного 3D от Voluson 730 - RIC 5-9W. И чем приклеить отслоившийся колпачок? Пожалуйста, если кто знает! Заказали уже новый датчик, но ... хочу попробовать приклеить и залить, может удастся...
dominika006. Нашли что-нибудь по поводу масла в датчик? У меня аналогичная проблема, а все жлобятся или не знают конкретно какое масло заливается. Поделитесь, если удалось! Пожалуйста!
andrew2709. Какое все таки конкретно силиконовое масло можно залить в 3D полостной датчик к 730 Волюсону RIC 5-9W? Открыл в инете - оно разной вязкости и марок разных море. И каким клеем приклеивается колпачок? Подскажите плиз...
